All New Rush dan Terios 2018
Re: All New Rush dan Terios 2018
Apa cm sy di forum ini yg berharap Rush/Terios di pakein mesin Diesel
Mau nanya bocorannya kalau utk kapasitas penumpang, apakah masih 2 baris buat AN rush dan ada opsi 3 baris buat AN terios?
Pasarnya cukup kecil untuk diesel kapasitas kecil di Indonesia..captenmea wrote: Thu Oct 19, 2017 13:10 Apa cm sy di forum ini yg berharap Rush/Terios di pakein mesin Diesel![]()
Berapa banyak sih yang pakai Spin DIesel dan R3 Diesel? Sampai sekarang saya jarang lihat lho, ada sih tapi banyakan yang petrol..
Salah satu yang buat kenapa versi petrol lebih baik, tidak semua daerah menyediakan bbm diesel berkualitas~
- Daily Vehicle: Sepeda + Bus TJ + 3NR-VE
By historyscarecrow wrote: Thu Oct 19, 2017 13:27 Mau nanya bocorannya kalau utk kapasitas penumpang, apakah masih 2 baris buat AN rush dan ada opsi 3 baris buat AN terios?
Justru Terios sejak awal keluar selalu 7 seater om.
Rush baru2 ini aja,, terutama setelah BRV keluar.
Orang pabrik g mau mbocorin lah om.
Pilihannya phk.
Lagian g ada untungnya juga mbocorin.
Yg penting, perkiraan launch, des.
Ini dah di majukan dari yg sebelumnya quartal 2 '18
Daily : 78KW 2NR-VE CVT or Bus TJ+Comuterline
Weekend : 150kW M271DE 7AT
Occasional : 75kW 1.6BGU MT | 89kW 1ZZ-FE MT | 132kW K24Z 5AT
Ertiga ga bisa minum solar busuk dan ga ada matiknya bro [emoji2]NYoman wrote:Pasarnya cukup kecil untuk diesel kapasitas kecil di Indonesia..captenmea wrote: Thu Oct 19, 2017 13:10 Apa cm sy di forum ini yg berharap Rush/Terios di pakein mesin Diesel![]()
Ertidies, karena ga ada matiknya..jadi sedikit yg pakai. Kalau spindes, setau saya banyak kok.. cuma mesinnya ga durable sama solbus..NYoman wrote: Thu Oct 19, 2017 14:04Pasarnya cukup kecil untuk diesel kapasitas kecil di Indonesia..captenmea wrote: Thu Oct 19, 2017 13:10 Apa cm sy di forum ini yg berharap Rush/Terios di pakein mesin Diesel![]()
Kebetulan sih kalau dibilang karena gak ada matic masuk akal.. Di Surabaya sih masih sedikit sekali spin maupun r3 yang diesel..
Cuma itu mesin kagak tahan kena biosolar sekalipun, orang beli diesel disini bkan buat nyari torsi tapi buat kehematan dalam artian hemat bisa beli solar.. Berapa banyak orang disini yang masih pakai bio solar even sudah pakai CRDi di mobilnya? Apalagi mobil yang sudah lebih bagus sistem injektornya gak tahan kalau lama2 pakai biosolar~
Kalo cmn mesin ganti dual vvti percuma tp matik nya 4 spd lari 100 kpj udh 3000 rpm berisik .... sisanya cmn ganti casing sama kosmetik ... yg penting transmisi ikut di ganti kalo cmn ganti mesin sudah terbukti di veloz 1.5 tidak ada perubahan signifikan ...
All type yang Rush sepertinya 7 seaters semuascarecrow wrote: Thu Oct 19, 2017 13:27 Mau nanya bocorannya kalau utk kapasitas penumpang, apakah masih 2 baris buat AN rush dan ada opsi 3 baris buat AN terios?
TOYOTAMAN: The One You Ought To Avoid, Man!
No Diesel Sorrycaptenmea wrote: Thu Oct 19, 2017 13:10 Apa cm sy di forum ini yg berharap Rush/Terios di pakein mesin Diesel![]()
Klo TAM nti masukin mesin diesel 1ND-TV gimana? Apakah member SM akan beli ini mobil?
Ya...anggap aja beli adeknya innova diesel
Iya Om ga papa, cm sayang aja innova diesel harga nya udah up.. up.. up..villanova_7th wrote: Thu Oct 19, 2017 14:58No Diesel Sorrycaptenmea wrote: Thu Oct 19, 2017 13:10 Apa cm sy di forum ini yg berharap Rush/Terios di pakein mesin Diesel![]()
Perlu opsi lain dr produk toyota yg bermesin diesel
Grillnya kayak gini katanyaIndra97 wrote: Thu Oct 19, 2017 8:40Tunggu beberapa hari jelang launching, itu yg terjadi kyk agya-ayla facelift
Dono rebornvillanova_7th wrote: Thu Oct 19, 2017 16:28Grillnya kayak gini katanya![]()
Tapi kalau grilnya mirip multisix masih mendingan lahvillanova_7th wrote: Thu Oct 19, 2017 16:28Grillnya kayak gini katanya![]()
Daripada ipah facelift terakhir yg maksa abis, taringnya makin ke bawah, pokoknya ipah facelift terburuk itu, untung gak lama modelnya...
- Daily Vehicle: Innova
Walaupun modelnya gak lama tapi tetep aja setiap hari liat di jalanIndra97 wrote: Thu Oct 19, 2017 17:10Tapi kalau grilnya mirip multisix masih mendingan lahvillanova_7th wrote: Thu Oct 19, 2017 16:28Grillnya kayak gini katanyaIndra97 wrote: Thu Oct 19, 2017 8:40
Tunggu beberapa hari jelang launching, itu yg terjadi kyk agya-ayla facelift![]()
Jangan nginjek gas dalam dalam, boros, mending nyantai aja
Billetnya katanya sebesar itu....Indra97 wrote: Thu Oct 19, 2017 17:10Tapi kalau grilnya mirip multisix masih mendingan lahvillanova_7th wrote: Thu Oct 19, 2017 16:28Grillnya kayak gini katanyaIndra97 wrote: Thu Oct 19, 2017 8:40
Lay out aircon seperti ini bagaimana ? Lbh enak dgn tombol rotary kanan kiri atau touch seperti jazz/hrv/brv ?
Apapun mobilnya saya lebih suka tombol yang bisa dimainkan realtime.. Rocker switch, dial dan tombol..
Penting bukan capacitive touch aja lah..
rotary lbh enak sih bisa setting tanpa perlu pindahin pandangan dari jalanan.NYoman wrote: Fri Oct 20, 2017 11:30 Apapun mobilnya saya lebih suka tombol yang bisa dimainkan realtime.. Rocker switch, dial dan tombol..
Ayo om,mana spyshoot nya?villanova_7th wrote: Fri Oct 20, 2017 14:56rotary lbh enak sih bisa setting tanpa perlu pindahin pandangan dari jalanan.NYoman wrote: Fri Oct 20, 2017 11:30 Apapun mobilnya saya lebih suka tombol yang bisa dimainkan realtime.. Rocker switch, dial dan tombol..
- Daily Vehicle: Mazda 2
enak layout gini sih. touch emg keren tapi lbh cocok diaplikasikan utk settingan yg jarang diutak-atik (arah semburan ac, tombol A/C, defogger), kalo utk fan speed & temp udah bagus model rotary.villanova_7th wrote: Fri Oct 20, 2017 7:34 Lay out aircon seperti ini bagaimana ? Lbh enak dgn tombol rotary kanan kiri atau touch seperti jazz/hrv/brv ?
sama lah kayak head unit. tombol/knob fisik untuk volume yg krusial, sisanya sih bebas.
Good lah......Tambah banyak pilihan buat konsumen neeh, semoga bisa bersaing dengan pendatang baru lainnya.......
All new rushter udah bisa inden dgn biaya 5 juta rupiah?
http://m.viva.co.id/amp/otomotif/mobil/ ... a-rp5-juta
Kalo memang ada yang inden tapi belum tau bentuk fisik mobilnya, itu TERLALU...
