Koleksi hand tools [Part 03]
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Omnibus wrote: Sat Oct 31, 2020 3:15
nah ini dia .... yg kaya gini seharusnya busi.
heat range; timing; AFR -- all good
dikasih bensin apa mbah? krn ini setting timing dr pabrik sedikit ke arah advance. kl dikasih yg bergizi bisa lebih ngacir mobilnya.
92 aja mbah ...
Harusnya sih memang 95 ke atas, ane nubi untuk melihat korelasi dengan timing-nya, cuman secara CR juga 12:0 .... Sepengetahuan nubi 12:0 seh bahkan mintanya 98 yak :ungg:
Ga kebayang pengguna mobil yg sama tp pake 90...
OOT lg mbah omni. Masdut ini yg mesin2 gen sky aktip kan cenderung lean ya. Kalau ngikut gap 1.1mm sesuai spek pabrik, itu d ground electrode ada "putih2".
Nah ini jd 1mm karena ane ngikutin saran forum masdut3 di LN. Apa bener y kalau mesin cenderung lean, kudu turunin gap?
josomba wrote: Sat Oct 31, 2020 2:51 Nubi ikutan nimbrung...
Pagi ini mau coba iseng ngukur gap busi n iseng mau intip ruang bakar..
Handtool yg digunakan:
- American tools deep socket 14mm
- teteh kiro "Trelek"
- teteh kiro spark gap (gauge)
- borescope entah merk apa
2 busi 1mm peret, 2 sisanya 1mm tp agak loss.... Tak ketuk sikit biar jd 1mm peret juga.
Masup ke intip2 ruang bakar, ke piston 2 & 3. 1 n 4 lagi naik ke atas jd susah difoto :big_biglaugh:
Borescope tinggal culuk ke powerbank dan liat hasil pake hape. Koneksi pake wifi (borescope sebagai hotspotnya)
Demikian nubi sharing.
itu kuku ada item-item.... bentar lagi tandatangan buku merah buku ijo malu lah....
josomba wrote: Sat Oct 31, 2020 3:37
92 aja mbah ...
cobain aja sekali isi pertabo 98, awas ketagihan. :mky_03:
gap? udah betul yg skrg. kl white blisters konon tipnya running too hot salah satu alasan memang betul krn too lean. sebab teorinya gap makin besar spark jg makin besar sampai 1 titik coil ga sanggup lagi. tp kl spark besar n lean berarti ada momen api msh besar tp ga bakar apa2 akhirnya tip overheat. makanya dikecilin gapnya spy spark lebih weak.
skrg pas ... pas sparknya abis pas AF mixture nya jg habis terbakar. tp spt sblmnya ane bilang ignition timingnya too advanced kayanya posisi habis terbakarnya sebelum TDC (piston msh bergerak ke atas menuju top dead center) jd ada power loss. spy ga begitu, spy habis terbakarnya passs di TDC harus diperlambat proses pembakarannya dgn cara pakai bensin oktan lbh tinggi. tenaganya pasti joss...
yanuarra
Post by yanuarra »
Ini mbah2 suhu pd ngomongin apa si ane smpe nggk mudeng :big_sorry:
marmut wrote: Sat Oct 31, 2020 4:24
Ahh rupanya mbah shifu menzerna dah mo kahwin
Kl gt kami segenap karyawan institute technik van asemreges mengucapkan tahniah utk majilis perkahwinan mbah shifu menzerna
yanuarra wrote: Sat Oct 31, 2020 5:18 Ini mbah2 suhu pd ngomongin apa si ane smpe nggk mudeng :big_sorry:
tape singkong kediri mana?
blloewy
Post by blloewy »
Omnibus wrote: Sat Oct 31, 2020 4:27
92 aja mbah ...
Mbah Shifu kl begini sama aja dgn NGELITIK ya?
Jd pembakaran sdh muncul sebelum Piston naek ke atas full dmn udara bertekanan dan BBM bercampur sempurna dibakar.
atau ini beda dengan gejla ngelitik kaya di engine resing Lipindut HR15 y mbah shifu? :weekk:
blloewy wrote: Sat Oct 31, 2020 6:05
92 aja mbah ...
bisa iya bisa engga
ngelitik kl bensinnya sdh self-ignite di momen itu. ada faktor lain bikin ga ngelitik, a.l. suhu ruang bakar, kebersihan ruang bakar, n bentuk kepala piston.
ah sudahlah makin ngelantur sy. ga usah didengerin. sy mau balik tidur aja. :big_smoking:
Omnibus wrote: Sat Oct 31, 2020 6:18
bisa iya bisa engga
Lanjutinn
Ga bole tidur sblom part 5
Atau kalo ga, igun saya lepasin neh ke kamar mbah
DOHC wrote: Sat Oct 31, 2020 3:23
Tau tuh ownernya si GK5 aneh
Busi aj ampe 2 kali ganti, atau 3 kali.. foiled mulu ampe basah item legam berbulu busi nya :big_weee:
bukan gitu mbah .... ane cuma bantu ngelarisin pabrik n yg jual busi. masa pandemi mbah ... :big_weee: :mky_08:
lagi baca petuah bermanfaat kok malah ditinggal tidur?
:big_chicken:
walah....... gimana ini.....
udah pernah kesetrum coil mbah? mari sini saya setrum.....
DOHC wrote: Sat Oct 31, 2020 6:20
bisa iya bisa engga
Lanjutinn
eit eits menghindar menghindar .... ane masukin perangkap trus tembak sinar pengecil, jadi igun2 mini. ane masupin ntar ke knalpot hrv mbah, secara mrk suka knalpot. biar tambah ngelitik hrv mbah warektor ...!
:mky_02:
marmut wrote: Sat Oct 31, 2020 6:26
:big_chicken:
udah pernah! saya pilih dikelitikin kaki 5 detik aja deh. kl kesetrum itu sekejap tp deg2an nya bisa lama... :big_weee:
Omnibus wrote: Sat Oct 31, 2020 6:32
:big_chicken:
Idem
Ksetrum coil dah perna jg.. sakitnya ampun2 tp anehnya ga berdarah
DOHC wrote: Sat Oct 31, 2020 6:35
:big_chicken:
Idem
gimana mau berdarah mbah ... kayanya pori2 yg kena jebretnya itu udah ketutup darah mati, udah kebakar gosong secara microskopis
Omnibus wrote: Sat Oct 31, 2020 6:40
Idem
Padahal saya waktu itu cuman coil motor 2 tak loh
Apakabar coil mobil yah
DOHC wrote: Sat Oct 31, 2020 6:41
Idem
waini... musti coba.
seluruh flora dan fauna yang ada dimuka bumi pasti langsung diabsen.
marmut wrote: Sat Oct 31, 2020 6:46
Kaga mau mbah
Itu aj sakitnya lbi pedes dr kesabet fan belt
Lgs teriak guk2 kenceng banget ampe tetangga kluar kirain ad apa
DOHC wrote: Sat Oct 31, 2020 6:56
Kaga mau mbah
berarti badan mbah terpental mundur ngehajar kandang guk2 kali ya ...
wah heboh sangattt
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Sat Oct 31, 2020 5:31
Beli beli mbah :big_biglaugh:
blloewy
Post by blloewy »
Omnibus wrote: Sat Oct 31, 2020 6:18 bisa iya bisa engga
Asumsinya khan kl pake ron di bawah berarti lbh cepet ignite dia mbah shifu.
Jd kl begitu selama ruang bakar bersih dan bentuk kepala piston normal ya ngga ada lecet atau kerusakan apapun mestinya meskipun ignite duluan tp ngga buat ngelitik ya mbah shifu?
Saya penasaran aja krn selama ini baca taunya ngelitik itu krn ruang bakar kotor dan bbm ignite duluan. Sdh carbon clean balik lagi krn ya bbm nya pake itu lagi yg bentuk kotoran di ruang bakar.
Nah kl pake bbm di bawah spek misalkan ron 90 dmn harusnya min ron 92 apakah bs mencegah ngelitik dgn tambahan additive ke bbm nya mbah shifu?
Soalnya saya penganut aliran konvensional dmn lbh prefer bbm high octane drpd downgrade bbm satu step tp ditambah additive tinggi.
Kata temen sich useles pake additive kl bbm nya yg ron di bawah spec...mendingan invest pake bbm sesuai spek drpd beli additive...
blloewy wrote: Sat Oct 31, 2020 7:32
semua ledakan yg terjadi bukan oleh busi yg triggernya diatur oleh ecu, distributor cdi, platina, atau circuit breaker lainnya disebut "uncontrolled ignition" dan tidak boleh terjadi.
additive? banyak macam. kl yg dimaksud octane booster ya memang bisa meningkatkan ron. itupun tergantung merk, banyak yg kaleng2.
josomba
Post by josomba »
Omnibus wrote: Sat Oct 31, 2020 4:27 cobain aja sekali isi pertabo 98, awas ketagihan. :mky_03:
Kalau abis gajian biasa ngasih 1-2x bbm bergizi memang sih mbah .... dan memang tarikan jauh lebih baik, tp ga cek2 si busi pegimana kalau pas lg pake bbm lebih bergizi :big_biglaugh:
I see, berarti "katanya" orang forum masdut tersebut ada benernya ya terkait lowering gap dan masalah lean engine ...
Ni hari abis atur gap, coba bejek di tol terdekat sih .... cespleng lg ... 2-3 bulan terakhir berasa beda dikit tarikan soalnya.
marmut wrote: Sat Oct 31, 2020 4:24 itu kuku ada item-item.... bentar lagi tandatangan buku merah buku ijo malu lah....
ssshhh ..... mohon jgn mengumbar obrolan2 di sekitaran garasi 69 ... eh 58 kemarih ... :big_biglaugh:
Tapi tetep makasih buat mbah klep
blloewy
Post by blloewy »
josomba wrote: Sat Oct 31, 2020 12:06
BIasa pake BBM apa om?
Tambah additive kah?
Btw, tahniah dan semoga lancar acaranya... :big_exellent:
josomba
Post by josomba »
blloewy wrote: Sat Oct 31, 2020 12:15
Seperti yang sudah disebut di atas, saya minimum 92 oom ... merk sehh selewatnya aja, tergantung point OVO lg banyak atau ndak khusus buat shell dan BP :big_biglaugh:
rasio kompresi P5-VPS soalnya 12:1 .... agak gila sih (walau si masda bilang boleh) kalau maksa pake 90.
Additip seingetnya aja ... antara redline/bardahl/bluechem ... tergantung lg isi dompet saat beli :big_biglaugh:
Terima kasih um ...
