JAZZ MODIF 4 PERFORMANCE = DISINI TEMPATNYA
Best punya cak jeskoneng ni ....JESKONENG wrote:JESKONENG MASIH TETAP SIAP SIAGA AJA KALO ADA YANG NGAJAKIN TEST RAME2 DI TOLL...... >up date dikit : hari ini Jumat 23 Agustus, Jeskoneng masuk bengkel untuk merubah final gear yang sesuai dengan velg 16"...... besok udah bisa di test performanya... ada yang mau nemenin ??
PPT,PenyuTurbo wrote:Best punya cak jeskoneng ni ....JESKONENG wrote:JESKONENG MASIH TETAP SIAP SIAGA AJA KALO ADA YANG NGAJAKIN TEST RAME2 DI TOLL...... >up date dikit : hari ini Jumat 23 Agustus, Jeskoneng masuk bengkel untuk merubah final gear yang sesuai dengan velg 16"...... besok udah bisa di test performanya... ada yang mau nemenin ??
kalo mobil A/T pingin bisa sampai redline pada O/D nya piye ?
Kalau ada TOMBOL untuk ON-OFF Over Drive (O/D) ... tinggal dipencet ... Jika A/T nya 4 speeds ... maka dia akan tetap berada pada gear 3 ... terus tekan pedal gas ... kalau gak ada speed limiter ... maka akan sampai ke redline ... kalau ada speed limiter maka ECU akan cut-off supply BBM dan nggak akan mencapai Redline.abdoel wrote: PPT,
kalo innova kan gak ada ON-OFF O/D nya hanya ada L, 2, 3, D berarti diposisikan pada D ya ? sedangkan selama ini pada saat posisi di D rpm paling banter hanya di 4000-4500. pinginnya sih bisa dekat ke 6000PenyuTurbo wrote:Kalau ada TOMBOL untuk ON-OFF Over Drive (O/D) ... tinggal dipencet ... Jika A/T nya 4 speeds ... maka dia akan tetap berada pada gear 3 ... terus tekan pedal gas ... kalau gak ada speed limiter ... maka akan sampai ke redline ... kalau ada speed limiter maka ECU akan cut-off supply BBM dan nggak akan mencapai Redline.abdoel wrote: PPT,
terus kalo ngajak A/T untuk "olah raga" gimana caranya ?
Kalau di D ... gear akan sampai ke 4 ... kalau rpm mau tinggi shift ke 3 baru rpm bisa tinggi.abdoel wrote:kalo innova kan gak ada ON-OFF O/D nya hanya ada L, 2, 3, D berarti diposisikan pada D ya ? sedangkan selama ini pada saat posisi di D rpm paling banter hanya di 4000-4500. pinginnya sih bisa dekat ke 6000PenyuTurbo wrote:Kalau ada TOMBOL untuk ON-OFF Over Drive (O/D) ... tinggal dipencet ... Jika A/T nya 4 speeds ... maka dia akan tetap berada pada gear 3 ... terus tekan pedal gas ... kalau gak ada speed limiter ... maka akan sampai ke redline ... kalau ada speed limiter maka ECU akan cut-off supply BBM dan nggak akan mencapai Redline.abdoel wrote: PPT,
bisa gak ya ?
lha terus cara ngajak "olahraga" nya gimana ?PenyuTurbo wrote:Kalau di D ... gear akan sampai ke 4 ... kalau rpm mau tinggi shift ke 3 baru rpm bisa tinggi.abdoel wrote:kalo innova kan gak ada ON-OFF O/D nya hanya ada L, 2, 3, D berarti diposisikan pada D ya ? sedangkan selama ini pada saat posisi di D rpm paling banter hanya di 4000-4500. pinginnya sih bisa dekat ke 6000PenyuTurbo wrote: Kalau ada TOMBOL untuk ON-OFF Over Drive (O/D) ... tinggal dipencet ... Jika A/T nya 4 speeds ... maka dia akan tetap berada pada gear 3 ... terus tekan pedal gas ... kalau gak ada speed limiter ... maka akan sampai ke redline ... kalau ada speed limiter maka ECU akan cut-off supply BBM dan nggak akan mencapai Redline.bisa gak ya ?
tapi apa perlu dari L dulu tahan sampai red line tunggu beberapa saat terus pindah ke 2 dan seterusnya.PenyuTurbo wrote:Di tol kan bisa ... atau narik ke Batu Malang ....abdoel wrote: lha terus cara ngajak "olahraga" nya gimana ?
apakah ini dapat merusak A/T nya ?
kalo ke batu sih paling banter 120km/h, itupun jam 12 malam keatas dan sebelum masuk payung/songgokerto...
bukannya kalau A/T itu di full throttle langsung pindah ke low gear.
learn about LSD
http://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=5520
gak usah ditunggu sampe redline bro. bejek aja sampe abis.
MOD akan SEGERA menuju lokasi dan mengusut masalah
itu maksud saya. bejek ampe gak tersisa. itu langsung pindah ke low gear.
learn about LSD
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 914#131914
pak jeskoneng dan penyuturbo juga turboman... Mohon mampir kesini... ada pertanyaan dari saya...
Bisnis? Sini donk..
Bisnis? Sini donk..
halo salam kenal semua. ane baru aja join diforum ini. ane jg jazz vtec matic user. smp saat ini si jazz udah di mod sbb:
-Spoon extractor ( + thermotec )+mid/B pipe+N 1 muffler
-Spoon throttle body
-K&N open type air filter
-Power Pulley
-Dastek Unichip
-Velg OZ Super Leggera 16'
-Tein Coil Spring
-Rain Sensor
-Light Sensor
-Body Kit Modulo
-Raybrigg 5000K HID Hi/Lo
-Custom Auto Power window lock module
Hasilnya sih akselerasi jd ringan & top speed lbh cepet dapetnya.
Ada yg ksh saran klo filternya diganti yg box lg biar tarikan bwhnya jg "ngisi" apa betul?
BTW mbl blom di dyno krn di Bdg ga ada bengkel yg punya
-Power Pulley
-Dastek Unichip
-Tein Coil Spring
-Rain Sensor
-Light Sensor
-Body Kit Modulo
[quote="koolrider"]halo salam kenal semua. ane baru aja join diforum ini. ane jg jazz vtec matic user. smp saat ini si jazz udah di mod sbb:
-Power Pulley
-Dastek Unichip
-Tein Coil Spring
-Rain Sensor
-Light Sensor
-Body Kit Modulo
karena biasanya klo open pod filter di pake di RPM tinggi,,di bawah agak ngempos,,tapi gak semua mobil,,bbrp sih.
-Power Pulley
-Dastek Unichip
-Tein Coil Spring
-Rain Sensor
-Light Sensor
-Body Kit Modulo
