Koleksi hand tools [Part 11]
DOHC wrote: Thu Sep 08, 2022 2:23
110 ? Ktinggian tu mbah
Coba tanya mbah masas deh, biasa kasi brapa tu buat GK5 nya
hondut mayoritas 108nm buat lug nut.
pan ada di buku.....
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 2:21
DOHC wrote: Thu Sep 08, 2022 2:15
Ancer2 aj mbah
3/8 gigi alus umum nya up to 70an newton, walaupun snap on konon katanya bsa 96 newton (ukuran kekencengan baut roda agya ayla)
3/8 gigi kasar, sdikit lebi tinggi newton nya
1/2 gigi alus bsa 100an newton umumnya
1/2 gigi kasar, ini bsa ampir 200 newton, kl yerman kaya si mbah masas ama mbah 69 punya, itu 360 newton (ud ckup kuat buat bongpas baut roda canter)
Btw
Tetep utk break open baut keras wajip breaker bar, trelek kl sering2 hajar baut keras jg lama2 jebol
Iya kyk buka baut ban mobil tuh :upss:
Pk bawaan asli mobil
Ngencenginnya di kisaran 110Nm klo ane.
Doi katanya 108
udie_kidz wrote: Wed Sep 07, 2022 21:19 Trelek2 ajaib dah pada nongol semuaa.. :mky_04:
Ayo mbah2ku giliran soket2 nya di posting semua biar ceept part 12 hehe
Mumpung lagi nabung & hunting soket 3/8 :big_childish:
kalo yang setengah, adanya cuman ini....
12pt dan etorx.
yang deepwall ukuran 17mm, 19mm, 21mm buat lug nut.
marmut wrote: Thu Sep 08, 2022 2:27
Tu kan bener ktinggian
Standard 108 newton tu berarti di tarik pake pipa 50 senti ama 1 kenek ceking ampe ngek skali ud ckup
Btw
ini 72t lho mbah... buat crack open, kalo tau caranya pasti perkakas aman kok.
marmut wrote: Thu Sep 08, 2022 2:39
Btw
Tinggi jg yah
Buka baut kruk as honda enteng tuh
Btw
Itu 72 teeth tp yerman punya mbah, pantes bsa dia
singachu wrote: Thu Sep 08, 2022 0:41
ada kalanya butuh break free, selama ini kalau baut kaki2 keluarin breaker bar 1/2 cuman karena di ruang roda ada kalanya susah-susah gampang kalau pas dipanjangin gara2 sudut kerjanya terbatas..... jadi pingin ratchet lagi yang hitorque..... cuman ga jelas ini ratchet2 1/2 atau 3/8 ambang batas amannya berapa torsinya.....
regards,
singachu
selama ini saya pake ratchet 3/8" buat crack open maksimal soket 15mm. kalo udah minta soket 16mm keatas, pake dr.1/2".
DOHC wrote: Thu Sep 08, 2022 2:32
selisih 2Nm atau 0.2 kgfm
atau dikasih panjang 20cm, berarti x5 powah
kyk dikasih beban 1kg untuk panjang trelek 20cm
kyk klimaks lbh cepet aja mbah :ngacir:
Ancer2 aj mbah
Btw
udah bener segitu mbah. 108Nm atau 110 no problem
Omnibus wrote: Thu Sep 08, 2022 4:13
Yeee
Dbkin takut sikit mbah, biar panik gt :upss:
DOHC wrote: Thu Sep 08, 2022 4:14
Yeee
gak kena.. gak kena.. :big_weee:
Yeee
mbah surya kayanya belom pernah posting tw nya tuh ..... tau dr mana dia 110Nm gitu :big_think:
kl main ke tret penyamun ini kan wajib posting tools. tul ga tul gaa .... :big_grin:
DOHC wrote: Thu Sep 08, 2022 2:04
Omnibus wrote: Thu Sep 08, 2022 0:04
singachu wrote: Wed Sep 07, 2022 19:50
mohon wejangannya yang berlimpah ratchetnya, kenapa butuh banyak ? :big_smoking:
kalau aku gara2 thread ini...
regards,
singachu
kl ai gara2 keseringan beli set (krn ngejar mata soketnya yg 6pt dan 12pt), tanpa disadari ratchet jd numpuk. n sadar kl semuanya varian standar yg pendek itu, kl mau yg aneh2 kaya extendable, rotator, bent, atau flexhead hrs beli terpisah. akhirnya tambah numpuk.
Kl mau d garage sale
Kita orang siap nampung mbah :mky_03:
apa itu garage sale? nehi nehi ..... :big_slap:
Omnibus wrote: Thu Sep 08, 2022 4:27
Yeee
sy silent reader di sini :weekk:
ai baru nyadar kalau flexhead itu enak banget, sedangkan yang ai punya flexhead cuman krisbow 3/8 teeth kalau aku itung cuman 47an.
Kurang tau juga ini termasuk kuat seberapa untuk torsinya....
Omnibus wrote: Thu Sep 08, 2022 0:11 btw ai lg otw ratchet baru lagi :ungg:
1/4 flexhead long handle 26cm.
wih 1/4 flex dan 26 cm...... bocorin jepun apa yurop om :big_love:
regards,
singachu
bukan jepun bukan yurop. tepatnya murica mbah :mky_03: .... tp bukan american tool melainkan Snap On TLLF72 flexhead fine tooth kaya di video ini menit ke 27:00 dan 29:00 :big_blushing:
kata eric o. dia pake buat crack loose baut 100 lbft (135Nm) pake sambungan pipa segala tp tahan :big_chicken:
Yeee
Biasaa....
Klompok sailen rider doi, kaya yg udah udah
Tau2 pas ngecek ke toko onlen, barang ud laku, aneh kan
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 4:31
ga boleh mbah. pamali. bisa hernia 7 turunan kl ga posting. :upss: :upss:
Omnibus wrote: Thu Sep 08, 2022 4:34
Worst case
Bruba haluan jd kaya penghuni TL
:big_weee:
mbah suhu mo nanya,
pernah nyoba gak?
klo nyolok obd reader (wifi to hp) terus"an efek samping nya apa?
soalnya "read only" ini kan
Btw
ini mah klimaksnya ampe duduk di atas batangnya jg baru ngeklik :big_biglaugh:
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 3:09
2nm itu teorinya.
tapi prakteknya kita nggak tau seberapa sempurna baut roda saat dibikin. kan nggak mungkin selesai baut roda dibikin trus dicek ultrasound satu per satu. bisa jereng plus belekan mata pengawasnya ngeliatin ratusan jutaan baut roda....
kita nggak tau ada crack halus apa enggak, ada bubble apa enggak didalem badan baut.
belum lagi itu baut udah berapa kali bongkar pasang dan tiap kali dikencengin sampe ulir kena beban 110nm apa masih bisa nahan kelebihan yang 2nm itu?
kalo sampe saat pembuatan ada bubble di dalem badan baut, trus sekarang kena torsi kelebihan 2nm, resiko baut mendadak patah kan bisa......
coleh mbah
kaya gini udah cukup belon nakut²innya?
DOHC wrote: Thu Sep 08, 2022 4:37
Worst case
:big_weee:
blloewy
Post by blloewy »
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 4:46 mbah suhu mo nanya,
pernah nyoba gak?
pasti dipake mantau suhu coolant ya mbah? :big_peace:
blloewy wrote: Thu Sep 08, 2022 5:41
pernah nyoba gak?
Coolant temp gak worry saya,
Fan radiator aman dan coolant ganti tiap tahun di reservoir jg :big_biglaugh:
Cuma concern mantau atf temp
Dgn gaya drivinv klo nanjak" dan gas rada poll gmn
Cvt ini soalnya :upss:
pernah nyoba gak?
ada yang nanya malah ditanya lagi.....
srimulat.
