Oli Gardan dan Transmisi
hurricane
Re: Oli Gardan dan Transmisi
Post by hurricane »
Omnibus wrote: Fri Jun 11, 2021 12:58
hurricane wrote: Fri Jun 11, 2021 12:17
Omnibus wrote: Fri Jun 11, 2021 11:38
-odometer brp om?
45rb om
-sering ganti oli gardan ga? berapa km sekali?
Ganti sesuai jadwal servis berkala di beres
terakhir ganti kapan? pake oli apa?
Ganti akhir thn kmrn
Pake oli rekomendasi beres
-sering tembak ulang grease/stempet ke cross joint propeller shaft gardan ga?
Ga ngerti soale ikut jadwal servis berkala
-pernah ganti atf ngga? berapa km sekali? terakhir ganti kapan? pake oli apa?
Akhir thn kmrn jg, pake WS
-bunyi nguk nya cuma kl kondisi masih dingin atau kl panas jg bunyi?
Selalu bunyi wkt panas / dingin
cobain dulu cross joint propeller shaft ditembak grease ulang om. 45rb km ga pernah di regrease sptnya kering cross joint nya, bisa bikin bunyi juga. dicoba dulu ini murah kok, ke bengkel biasa yg punya grease gun jg boleh. pengerjaan paling lama 30 menit.
atau alternatif kedua cari bengkel lain atau beres lain minta second opinion bener ngga penyebabnya backlash gardan.
btw 45rb km itu masih warranty dong ya? kl masih kenapa pusing, urusan beres dong benerin kan gratis.
posisi cross joint yg hrs di regrease dilingkari
Sebelum SA vonis backlash gardan, sempet liat mekaniknya copotin cross joint (batang hitam sprt belalai utk dicek + ditambahin grease)
Usia mobil udh 4,5 thn skg, jd warrantynya udh habis om
Ada inputan, coba ganti oli gardan yg bagusan (Q8 T65 atau Amsoil Severe), kira2 worth utk dicoba ga om? Soale hrg olinya lumayan premium euy :(
Atau mgkn om ada rekomendasi bengkel yg ngerti soal gardan bumyi
hurricane wrote: Fri Jun 11, 2021 13:30
krn ga denger langsung apalagi diagnosa jd sy ga bisa nyaranin lbh jauh, tp kl beres udah vonis gardan ya berarti itu. meskipun kl dr cerita anda sdh rutin ganti oli gardan dan odo juga baru 45rb km rasanya kecil kemungkinan itu gardan kena. coba minta second opinion ke bengkel lain. sy ga tau bengkel mana yg ngerti.
coba oli premium? boleh aja ga ada salahnya. toh lbh murah drpd bongkar gardan.
hurricane
Post by hurricane »
Omnibus wrote: Fri Jun 11, 2021 17:24
Baik om trims banyak ya inputannya
Oh ya kl bener baclash, efek jangka panjangnya apa ya om?
Bagus mana oli grdan Q8 vs Amsoil?
Innova Reborn butuh 3 atau 3.5 lt oli gardan ya om?
hurricane wrote: Fri Jun 11, 2021 23:20
you're most welcome om
backlash itu clearance gap antara pinion gear dan crown wheel di dalam gardan. efek jangka panjang yg paling umum itu noise.
kl seandainya sampai ke titik "terminal excessive wear rate" si clearance gap ga nambah signifikan lagi ya noise nya ga nambah kenceng, segitu2 aja. tp kl terus nambah kenceng noise nya pada akhirnya mungkin akan macet juga dan rontok gigi2nya.
memangnya pernah lewat banjir ya om sampai air banjir masuk ke gardan? mungkin ga tau jawabannya ya krn ga ngerjain servis sendiri jd ga liat oli lamanya spt apa kondisinya ketika di drain.
Q8 sy belum pernah coba. kl amsoil severe gear 75w90 skrg lg pakai. so far puas.
kapasitas reborn ga tau krn sy pakai vrz, kl vrz 3.5L. hati2 amsoil itu 1 botol = 1 quart (946mL) bukan 1L, jd beli 4 botol aja cuma dpt 3.8L.
test duplikasi noise backlash itu gampang.
dongkrak aja kedua roda belakang, kasih jack stand di kiri kanan gardan biar secure.
trus nyalain mesin masuk D trus gas dan rem bergantian. kl pas switch dari gas dan rem di gardan ada bunyi "trek trek" berarti ada problem backlash excessive gap (kl bunyi nguuunngg itu udah parah namanya). kl baru awal2 backlash longgar paling cuma trek trek aja krn beradu pinion dan crown disebabkan gap berlebih.
hurricane
Post by hurricane »
Wah mantab pencerahannya om Omnibus, detil sekali, thanks again 🙏
Wkt divonis backlash sm SA, dia blg gapa2, ga bahaya, pake aja.
Kt dia kl mau diberesin bunyinya, plg diadjust jarak antar giginya tp ga dijamin suara akan hilang 100%.
Mobil ini dipastikan tidak pernah lewat banjir om
Sy jg bingung, servis rutin di beres tp koq bs bermasalah gardannya.
Seumur idup baru kl ini ketemu masalah di gardan.
Wkt ganti oli gardan pas service 40rb km di beres sekitaran akhir thn kmrn, tp tumben setelah servis ga diksh botol oli bekasnya (apa ini SOP skg?)
Mgkn ga ya trnyt oli gardan ga diganti?
Kl oli transmisi + mesin selalu ganti di luar beres, bs bebas milih merek + liat proses gantinya
Oh ya, mobil ini kan produksi 2016, baca2 byk kasus di 2016 yg masalah di tranmisi (jedug) + turbo (bunyi sprt tkg kue putu), apa mgkn ada hub nya?
Hari ini rencana mau ganti oli gardan dl om, semoga problem solved 🤞
Omnibus wrote: Sat Jun 12, 2021 3:35
Kamsia kuliah nya mbah
Lmayan nambah ilmu lg
Btw, nubie numpang nimbrung yah mengenai bunyi trek trek kl dr N ke D atau R
Dl d inofa nubie jg perna gt, kl ga salah d tret tools jg nubie perna nanya dsana, bahkan ampe skrg jg kadang masi kejadian
Itu ga taunya bunyi pin pengunci brake shoe blakang yg ud agak oblak sikit.. koq tau ? Caranya persis kaya mbah omni blg, roda blakang ta dongkrak, trus gerak2in sambil dikaget2in ad bunyinnya.. tromol ta buka, ilang tuh bunyi
DOHC wrote: Sat Jun 12, 2021 11:39
nah tadinya ane sempet mikir gitu. tapi ..... itu bedanya ane ga skim read.
si om atas itu masalahnya bunyi dr R ke N, bukan dr N ke R kaya si mbah. :big_weee:
dan bunyinya nguukkk bukan trek trek.
*ehh bener kan yak ane nyambung, apa tulalit nih? maklum bnyk diskusi malam ini, belom lg yg nanya2 di wa tempat masas terbaru yg lg happening. :mky_04:
Omnibus wrote: Sat Jun 12, 2021 11:57
ummm
kl ini si mbah yg ada skim read nehhh
kan d atas mbah sendiri yg blg bunyi trek trek :big_weee: :big_weee:
tp kl yg dsaya punya inofa itu, intinya mo mobil tiap kl start n go, asalkan tu roda bergerak aj, pasti ada trek trek, cuman lebi noticeable kl lg ngerayap pas stop n go macet mbah
cuman untungnya kl kes saya, cuman gara2 pin lock tromol shoe yg jd oblak sikit gara2 montir beres bahlul yg abis bongkar bersihin, kaga pasang balik yg bener
rendr
Post by rendr »
Dear om turbo dan suhu lainnya ..
Mohon saran dan analisanya, kalo bearing gardan sampe kebelek gini benernya pake oli apa ya?
Udh bbrp unit kena begini pake oli bawaan beres...
Dengung banget... Apa iya gardan pake GL-4?
Apa musti pake SAE 140 ?
gaspol resing tim
maastricht889
Post by maastricht889 »
rendr wrote: Sat Jun 26, 2021 16:05 Dear om turbo dan suhu lainnya ..
Mobil RWD apa itu om? Gardan sepengalaman saya ya minimal harus GL5 speknya
blloewy
Post by blloewy »
Kl liat BukMan itu u zona iklim sedang dan oanas pakenya GL-4.
Dicobain aja om pake GL-4 ada pny Toyota, Wuling, Suzuki ama Nissan.
Tp kalau mau JOSS banget pake pny si NgAnu....seliter 300 rebu :big_peace:
Mbah shifu plop masas pake itu oli gardan si NgAnu di VRZ nya :big_exellent:
Eh tp kok SAE-140 ya....kentel banget :big_think:
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
Aliran anti oli kentel menangis melihat ini :big_cry:
maydhi09
Post by maydhi09 »
Pagi om semuanya
Mau nanya, oli gardan di manual book butuh 75w 140, apakah bisa menggunakan sae 140 saja?
Mengingat indonesia tidak ada suhu dingin jadi 75w tidak perlu,
Mohon advice nya
blloewy
Post by blloewy »
maydhi09 wrote: Sun Jun 27, 2021 1:25 Pagi om semuanya
Mohon advice nya
Kl yg SAE-140 aja brp kekentalan saat suhu dinginnya Om?
Itu juga perlu dicari tau dan dibandingkan dgn yg 75W-140. Kl ngga beda jauh sich gpp. Tp kl beda jauh artinya khan saat suhu msh awal itu oli blm melumasi gardan nya.
rendr
Post by rendr »
erwinign wrote: Sat Jun 26, 2021 16:10
Hyundai H1 Bensin mbah.. kalo denger2 udh ada bbrp H1 bensin punya case yg sama, beda sama yg diesel ternyata...
blloewy wrote: Sat Jun 26, 2021 23:13
Taufiq6210 wrote: Sat Jun 26, 2021 23:41
lah makanya berasa metromini.... SAE 140 GL-4 ya rored :big_cry:
gaspol resing tim
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
Om service dimana utk ganti bearing gardan?
Saya di avanza 2009 jg ada keluhan dengung nih tp blm sempet2 ke bengkel, krn blm yakin jg mau ke bengkel mana.
rendr
Post by rendr »
triport13 wrote: Sun Jun 27, 2021 10:32
dapet info bengkel rumahan gitu om di daerah duren sawit jakarta timur... tapi pasti ditinggal ya mobil , gabisa sehari kelar itu... tp kalo avanza sih kudunya parts ready ya.. atau coba ke daerah joglo juga ada tuh om..
gaspol resing tim
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
rendr wrote: Hyundai H1 Bensin mbah.. kalo denger2 udh ada bbrp H1 bensin punya case yg sama, beda sama yg diesel ternyata...
Gitu ya om, mau ke bengkel tp takut ngasal diagnosa...
Udah ke auto2k analisanya wheel cylinder belakang rembes makanya jd dengung...
Agak gak nyambung menurut saya.
rendr
Post by rendr »
triport13 wrote: Sun Jun 27, 2021 13:02
Bearing roda maksudnya? Yakin bukan bearing roda ya dengungnya?
gaspol resing tim
suara dengung dari belakang, kemungkinannya antara bearing roda, atau dari gardan.
kalau dari gardan, bisa dari gap yang terlalu besar (atau membesar karena aus) antara crown wheel dengan pinion gear, atau dari bearing (bearing pinion gear, atau bearing differential).
sekarang suara dengungnya seperti apa?
kalau bearing roda rusak, umumnya suara dengung mulai timbul di kecepatan tertentu (misal 60kmh) dan tidak hilang saat deselerasi atau akselerasi.
kalau dengung dari crown wheel, suara bisa datang-hilang saat akselerasi dan deselerasi.
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
Sepertinya lebih gejalnya sepertinya yg om jelaskan utk bearing roda om, saat aksel/desel ttp ada suara.
Suara dengung kecil mulai kedengeran >30km/jam, >60km/jam ditambah suara grok grok dr bagian belakang.
Sangat ga mungkin kalo wherl cylinder kalo menurut saya ya...
Menurut om marmut gimana?
marmut wrote: Sun Jun 27, 2021 14:05
Mbah
Nubie numpang nanya
Kl kes nya kaya gini, mobil RWD bergardan solid tp bearing yg kena
Kl misalnya nubie dongkrak roda blakang dan coba muterin, ntuh arm, atau shock nya bakal geter ga
rendr
Post by rendr »
mbah kalo misal suara dengungnya pas di teken gas aja tapi pas dilepas biarin ngegelinding hilang suaranya, itu dari crown wheel juga kah?
abis ganti bearing tinggal suara ini aja sih... cuman kyknya ga mudah dan murah gantinya ... :ngacir:
gaspol resing tim
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
hurricane wrote: Sat Jun 12, 2021 5:13 Wah mantab pencerahannya om Omnibus, detil sekali, thanks again 🙏
barusan ini saya servis di A2K, oli gardan innova reborn diberi Shell GL4. saya komplain di buk man minta GL5.
SA bilang gpp pak pakai Shell GL4, sudah sering, buat mobil2 BU jg pakainya ini ga ada masalah.
apa pny pengalaman yg sama?
