berarti sampai lokasi si pin penguncinya itu standard ya mbah, well at least toptul sm dgn stw. lumayan bgt ya ada insert toptul, jd ada alternatif.Taufiq6210 wrote: Mon Aug 09, 2021 8:38Ada dong mbah, kan di trit ini ada 2 (dan akan nambah 1 lagi) pengguna stahlwille + toptul. Kalau toptul ga ada pin pengunci pasti udah laporan dari dulu mbah...DOHC wrote: Mon Aug 09, 2021 8:22 btw
itu insert si toptul, pas di insertnya ada pin pengunci nya ga mbah ?? kl ada, apa posisi nya sama ama bawaan stahlwille ?? baru inget saya, kl ga, ntar tiap kl dipake, masa musti pegang handle ama kepala insert nya mulu donk![]()
Koleksi hand tools [Part 06]
Re: Koleksi hand tools [Part 06]
Menurut saya kalau emang ga ada niatan ngikutin standar sih ga akan ikut bikin dengan ukuran 9x12 dan 14x18, bikin aja model proprietary sendiri. Kayak contohnya KTC kan ada yang beda sendiri modelnyaOmnibus wrote: Mon Aug 09, 2021 10:24berarti sampai lokasi si pin penguncinya itu standard ya mbah, well at least toptul sm dgn stw. lumayan bgt ya ada insert toptul, jd ada alternatif.Taufiq6210 wrote: Mon Aug 09, 2021 8:38Ada dong mbah, kan di trit ini ada 2 (dan akan nambah 1 lagi) pengguna stahlwille + toptul. Kalau toptul ga ada pin pengunci pasti udah laporan dari dulu mbah...DOHC wrote: Mon Aug 09, 2021 8:22 btw
Lah iya baru inget ada satu lagi
Gegara asik mainin yg 1201 u ngencengin semua baut yg ada torsinya di motor
Lumayan banget mbah karena harga cuma 1/3 atau 1/4 nya.Omnibus wrote: Mon Aug 09, 2021 10:24berarti sampai lokasi si pin penguncinya itu standard ya mbah, well at least toptul sm dgn stw. lumayan bgt ya ada insert toptul, jd ada alternatif.Taufiq6210 wrote: Mon Aug 09, 2021 8:38Ada dong mbah, kan di trit ini ada 2 (dan akan nambah 1 lagi) pengguna stahlwille + toptul. Kalau toptul ga ada pin pengunci pasti udah laporan dari dulu mbah...DOHC wrote: Mon Aug 09, 2021 8:22 btw
Dan ada spec nya memang untuk sampai 210 Nm untuk yang kode anal0116. Saya dapat info kode nya juga dari mbah Taufig
Sundul ganblloewy wrote: Mon Aug 02, 2021 13:27Kl ngelepas adaptor dari si TW JTC mudah mbah.Omnibus wrote: Mon Aug 02, 2021 12:58wah itu mah bisa bikin slek pala baut mbah. trus ga usah pake obeng, caranya tinggal switch ratchetnya balikin ke arah membuka (CCW) trus puter dikit, nanti lepas dr pala bautnya.blloewy wrote: Mon Aug 02, 2021 11:48 Test JTC 1201 ngencengin baut bracket kaliper motor jadul.
diset di 24 Nm pake adaptor SATA 1/4 ke 3/8 trs socket JIS Tekiro 12 mm.
Hasilnya oke juga bunyinya tek...
cuma ngeselin socket 12 mm nya si JIS nich.
Ngga bisa ngepas banget ama baut kaliper dah tu pas mau dilepas dari adaptor kudu didorong pake obeng dulu baru bisa lepas itu socket
Kira2 socket yg banyak kepake ukuran berapa ya? 10, 12, 14 sama 16 mm ya?
Tp ngelepas si socket Tekiro dari adaptor itu yg ngeselin.
Dicabut pake tangan ngga bisa.
Akhirnya ya didorong pake obeng baru bisa lepas si Socket 12 mm.
Bukti penampakan video cekleknya![]()
https://usaupload.com/JcG/VID_20210802_105543.mp4
https://usaupload.com/JbR/IMG_20210802_105112.jpg
Kinclong banget ya mbah finishingnya... Bisa buat ngacablloewy wrote: Mon Aug 09, 2021 10:44Lah iya baru inget ada satu lagi![]()
Gegara asik mainin yg 1201 u ngencengin semua baut yg ada torsinya di motor![]()
Berat juga ternyata ya![]()
waini...
coba set ke angka paling gede, trus kencengin mur roda mobil tetangga...
tadi udah beres-beres mau pulang, pintu udah tutup separo, eeeehhh.... mbah omni dateng.
yanuarra wrote: Mon Aug 09, 2021 11:32Sundul ganblloewy wrote: Mon Aug 02, 2021 13:27Kl ngelepas adaptor dari si TW JTC mudah mbah.Omnibus wrote: Mon Aug 02, 2021 12:58
https://usaupload.com/JbR/IMG_20210802_105112.jpg![]()
*pasang suara berat berwibawa.
ctek... klek.
MMMHHHHHHH.......
ctek... klek.
MMMMMMMMHHHHHHHHH.......
tolong yg bagus ya ngetune nya. minimal naik 50HP.marmut wrote: Mon Aug 09, 2021 12:05 tadi udah beres-beres mau pulang, pintu udah tutup separo, eeeehhh.... mbah omni dateng.
awas kalo engga ...... ta umpetin toolbox nya
hmmmarmut wrote: Mon Aug 09, 2021 12:05 tadi udah beres-beres mau pulang, pintu udah tutup separo, eeeehhh.... mbah omni dateng.
mobil odo baru belasan rebu, knapa catnya kaya odo ud tinggi yah
biasa doorsmeer dmana seh
DOHC wrote: Mon Aug 09, 2021 13:56
hmm
mobil odo baru belasan rebu, knapa catnya kaya odo ud tinggi yah![]()
doorsmeer sendiri pake rinso anti noda.
Gampang.... Pasang stiker mugen ajah udah +77 HP
nahh ituuu
itu masalahnya
mustinya diaduk ama solar
itu gmana sehh mamang doorsmeer nya, masa lupa ilmu turun termurun asemregez
https://www.amazon.com/gp/product/B07GS ... 0DER&psc=1yanuarra wrote: Sat Aug 07, 2021 12:41 Swivel head reversible ratchet 1/2" 600 mm https://www.amazon.de/dp/B002RALU1E/ref ... UTF8&psc=1
Yg ini kan![]()
96 EUR lawan 66 USD
Sekitar 1.7 jt lawan 1 jt.
Mbah masas kayanya dah punya ini, kalau mau ganti fan belt VRZ
sy punya nya jtc fan belt remover. murmercrot. pernah sy posting ga tau di part brp.Profith83 wrote: Mon Aug 09, 2021 16:16https://www.amazon.com/gp/product/B07GS ... 0DER&psc=1yanuarra wrote: Sat Aug 07, 2021 12:41 Swivel head reversible ratchet 1/2" 600 mm https://www.amazon.de/dp/B002RALU1E/ref ... UTF8&psc=1
Yg ini kan![]()
96 EUR lawan 66 USD
oh seperti ini yahOmnibus wrote: Mon Aug 09, 2021 16:23 sy punya nya jtc fan belt remover. murmercrot. pernah sy posting ga tau di part brp.
https://www.amazon.com/BELT-SERVICE-WRE ... B076Y6VJV2
Apa gak sakit tangan mbah? karena tipis seperti itu. untuk meregangkan tensioner 2GD
Kepala tidak flexible apa tidak susah posisi untuk meregangkan tensioner di 2GD
genius tools mah ga usa jauh2 via amazon mbahProfith83 wrote: Mon Aug 09, 2021 16:16https://www.amazon.com/gp/product/B07GS ... 0DER&psc=1yanuarra wrote: Sat Aug 07, 2021 12:41 Swivel head reversible ratchet 1/2" 600 mm https://www.amazon.de/dp/B002RALU1E/ref ... UTF8&psc=1
Yg ini kan![]()
96 EUR lawan 66 USD
tu importir nya sala satu ada di glodog jakarta
btw, kl trelek oglek apalagi yg panjang dan utk torsi gede, kl saya pribadi sehh bakal hindarin yg gigi alus gt utk merk2 yg "biasa" aja
iya sempat terpikir juga treklek oglek kayanya merek harus yang cukup "bagus"DOHC wrote: Mon Aug 09, 2021 16:56genius tools mah ga usa jauh2 via amazon mbahProfith83 wrote: Mon Aug 09, 2021 16:16https://www.amazon.com/gp/product/B07GS ... 0DER&psc=1yanuarra wrote: Sat Aug 07, 2021 12:41 Swivel head reversible ratchet 1/2" 600 mm https://www.amazon.de/dp/B002RALU1E/ref ... UTF8&psc=1
Yg ini kan![]()
96 EUR lawan 66 USD
Kalau untuk torsi gede dan panjang kayanya diantara 2 dibawah ini yang cukup kuat handle yah
https://www.tokopedia.com/satatool/gaga ... 610mm-sata
https://www.tokopedia.com/tokotoolsserb ... l-cfbc1624
Kalau namanya yang sata ada tertulis breaker bar, harusnya kuat handle torsi gede yah
bukan itu. yg ini, tp hrs pakai deep socket 3/8 baru pas dgn space yg ada.Profith83 wrote: Mon Aug 09, 2021 16:45oh seperti ini yahOmnibus wrote: Mon Aug 09, 2021 16:23 sy punya nya jtc fan belt remover. murmercrot. pernah sy posting ga tau di part brp.
https://www.monotaro.id/s000067260.html
yaaa ammpyuuunnn mbah masih kedele tempe kentang perkedel masalah breaker bar? bukannya udah pernah diposting, kirain udah diputuskan yg mana.Profith83 wrote: Mon Aug 09, 2021 17:17iya sempat terpikir juga treklek oglek kayanya merek harus yang cukup "bagus"DOHC wrote: Mon Aug 09, 2021 16:56genius tools mah ga usa jauh2 via amazon mbahProfith83 wrote: Mon Aug 09, 2021 16:16
96 EUR lawan 66 USD
pagi mbah ......
Lg pandemi gini, smua hal di kedele tempe kentang perkedel mbahhOmnibus wrote: Mon Aug 09, 2021 18:24yaaa ammpyuuunnn mbah masih kedele tempe kentang perkedel masalah breaker bar? bukannya udah pernah diposting, kirain udah diputuskan yg mana.Profith83 wrote: Mon Aug 09, 2021 17:17iya sempat terpikir juga treklek oglek kayanya merek harus yang cukup "bagus"DOHC wrote: Mon Aug 09, 2021 16:56
Tu jij liat tret sebelah... mili inofa bensin disel aj ampe ber pej pej ber tret tret masi blom ad kputusan berhari2...
Lah kita orang beberapa taon lalu waktu ngambil inofa aj, ga pake test drive ga pake kedele tempe tahu kentang mashed potato potato dateng pake honda beat lg lgs teken spk bayar dp
Nahh kl cari yg model non trelek, kl mnurut sayaProfith83 wrote: Mon Aug 09, 2021 17:17iya sempat terpikir juga treklek oglek kayanya merek harus yang cukup "bagus"DOHC wrote: Mon Aug 09, 2021 16:56genius tools mah ga usa jauh2 via amazon mbahProfith83 wrote: Mon Aug 09, 2021 16:16
96 EUR lawan 66 USD
Ga perlu mahal2 mbah, krn sami mawon itu kekuatan nya
Cari aj yg bestir atau lakoni punya, atau krisbow punya di ace, lebi murah jauh, mau lebi murah lg tapi kuat ampe 300 newton ya pake TW jarum kaya saya
