Koleksi hand tools [Part 11]
marmut wrote: Thu Sep 08, 2022 5:34 .....
coleh mbah
kaya gini udah cukup belon nakut²innya?
kurang lah
belom bawa2 genderuwo merasuki bautnya. belom bawa2 menyan berkilo2. kembang 7 rupa. rabu pon. gunung kawi. dan klenik2 lainnya khas mbah delko. :upss:
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 4:46 mbah suhu mo nanya,
pernah nyoba gak?
klo nyolok obd reader (wifi to hp) terus"an efek samping nya apa?
soalnya "read only" ini kan
aki soak. kan dongle constant power draw.
Omnibus wrote: Thu Sep 08, 2022 6:06
pernah nyoba gak?
Oh cm itu aja ya :mky_03:
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 6:08
pernah nyoba gak?
dongle nya yg bagusan, jangan yg abal2. kl bikin korslet lumanyun deh .... *eh lumayan kamsudnya
Omnibus wrote: Thu Sep 08, 2022 6:10
Iya jgn yg sub 100k ya :big_biglaugh:
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Thu Sep 08, 2022 2:01
yanuarra wrote: Wed Sep 07, 2022 12:15
DOHC wrote: Wed Sep 07, 2022 10:26
Masa cuman sgitu
Yg oglek koq ga ad
Woiya blm punya yg oglek :mky_01:
Makanya ayo cepetan beli
Konon bentar lg tools nippon naek harga loh
Ada saran yg mana gak mbah
blloewy
Post by blloewy »
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 5:54
blloewy wrote: Thu Sep 08, 2022 5:41
pernah nyoba gak?
pasti dipake mantau suhu coolant ya mbah? :big_peace:
Coolant temp gak worry saya,
Fan radiator aman dan coolant ganti tiap tahun di reservoir jg :big_biglaugh:
Cuma concern mantau atf temp
Dgn gaya drivinv klo nanjak" dan gas rada poll gmn
Cvt ini soalnya :upss:
kl radiator msh oke mestinya msh aman
eh tp CVT Oil nya ganti rutin jg mestinya.
blloewy
Post by blloewy »
kl posisi mobil engine mati khan dia ngga baca data mbah, bener ga?
koneksi ke ECU terputus.
ga usah nonton, lebih seru baca komennya....
blloewy
Post by blloewy »
mbah ada saran u regulator gas LPG di rumah pake merk apa ya?
mbah ono kalo punya anak buah kek gini pasti udah dipaksa nelen plat kopling.....
blloewy wrote: Thu Sep 08, 2022 7:02 mbah ada saran u regulator gas LPG di rumah pake merk apa ya?
saya pake ini di workshop,
tiap ganti gas, selalu ganti seal juga.
dirumah pake merk kosangas. tapi pas liat ini kok rada tertarik ya...
ada yang sudah pakai?
gentongxz
Post by gentongxz »
marmut wrote: Thu Sep 08, 2022 6:59
Torque Wrench Stahlwille..? gedore..? JIS...? :mky_07:
gentongxz
Post by gentongxz »
marmut wrote: Thu Sep 08, 2022 7:11
ada mbah..,beli 3 biji ( sa pek cheng lebih satu / mrk (NIS ..dibalik tulisannya ) untuk laundry..,bagus.. gak perlu karet warna merah lubangnya.. :mky_03:
blloewy
Post by blloewy »
siap mbah
Ini seal yg diganti seal yg di tabung LPG khan ya mbah?
yg pertamina itu ada safety valve nya ternyata pantesan berani masang selang ngga dikasi klem ke regulator.
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 3:09
selisih 2Nm atau 0.2 kgfm
atau dikasih panjang 20cm, berarti x5 powah
kyk dikasih beban 1kg untuk panjang trelek 20cm
kyk klimaks lbh cepet aja mbah :ngacir:
2nm itu teorinya.
tapi prakteknya kita nggak tau seberapa sempurna baut roda saat dibikin. kan nggak mungkin selesai baut roda dibikin trus dicek ultrasound satu per satu. bisa jereng plus belekan mata pengawasnya ngeliatin ratusan jutaan baut roda....
kita nggak tau ada crack halus apa enggak, ada bubble apa enggak didalem badan baut.
belum lagi itu baut udah berapa kali bongkar pasang dan tiap kali dikencengin sampe ulir kena beban 110nm apa masih bisa nahan kelebihan yang 2nm itu?
kalo sampe saat pembuatan ada bubble di dalem badan baut, trus sekarang kena torsi kelebihan 2nm, resiko baut mendadak patah kan bisa......
coleh mbah
Ini lbh meyakinkan mbah :upss: :upss:
Omnibus wrote: Thu Sep 08, 2022 4:34
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 4:31
sy silent reader di sini :weekk:
ga boleh mbah. pamali. bisa hernia 7 turunan kl ga posting. :upss: :upss:
Ya ini ajaa dl mbahh
JJS
Olahraga dikit
Turunan
Jd nambahin atf temp gegara liat test hcf2 kmrn :big_biglaugh:
2nm itu teorinya.
coleh mbah
Bagus mbah
Ud terlatih sepertinya
Korban nya si mbah blower yah :big_biglaugh:
yanuarra wrote: Thu Sep 08, 2022 6:46
Yang
K
T
C
Donk mbah, kan ud satu set soket nya tuh, skalian trelek nya jg wajip merk sama, biar pas ceklek2 nya mantep
blloewy wrote: Thu Sep 08, 2022 6:47
Nahh ini yg agak sala kaprah
Harap dibedain atf cooler dan warmer
Rata2 CVT (kl ai ga sala inget, ad geared metik yurop) itu model nya atf warmer, makanya kadang suhu coolant bsa ga kekejar ama suhu atf cvt yg ud naek.. ini jg makanya di malon rata2 proton (kembaran lancer ex) nya mreka yg cvt rata2 di modip tambahin atf cooler pake copotan nya lancer evo punya
blloewy wrote: Thu Sep 08, 2022 6:49
ngga bener.
koneksi ecu emang terputus krn ecunya mati alias ga mau diajak berhubungan (*mbah delko jangan ngeressss :mky_03: )
tapi si dongle tetep nyala krn dpt power on terus dr obd port nya
singachu
Post by singachu »
DOHC wrote: Thu Sep 08, 2022 2:15 Ancer2 aj mbah
3/8 gigi alus umum nya up to 70an newton, walaupun snap on konon katanya bsa 96 newton (ukuran kekencengan baut roda agya ayla)
3/8 gigi kasar, sdikit lebi tinggi newton nya
1/2 gigi alus bsa 100an newton umumnya
1/2 gigi kasar, ini bsa ampir 200 newton, kl yerman kaya si mbah masas ama mbah 69 punya, itu 360 newton (ud ckup kuat buat bongpas baut roda canter)
Btw
Tetep utk break open baut keras wajip breaker bar, trelek kl sering2 hajar baut keras jg lama2 jebol
mantap mbah :big_exellent: JTC tulisannya High Torque itu juga berlaku seperti itu newtonnya ?
Yang JTC 1/4 berapa tuh newtonnya ?
gigi kasar itu up to berapa teethnya ? 42 itungannya masih kasar kan ? (aku krasanya sih kasar hahahaha)
noted mbah berarti 3/8 gigi alus jangan buat buka lugnut ya hahahhaha.....
iya breakerbar tetep buat breakloose sih, cuman ya itu kadang spacenya agak ribet.
pakai impact jld ga masuk, pakai joint impact yang kayak balljoint eh banyak abis torsinya, akhirnya kebuka sih kemaren cuman lebih lama.
o ya aku pakai sata spinner 1/2 inch pakai ring ratchet 19mm, enak juga karena jadi low profile.... cuman ya ga reversible harus copot dan dibalik..... dan sata pakai o ring buat tahannnya lumayan nyebelin juga
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 2:21 Iya kyk buka baut ban mobil tuh :upss:
Pk bawaan asli mobil
Ngencenginnya di kisaran 110Nm klo ane.
aerio di 85 Nm
pansah di 108 Nm
regards,
singachu
singachu wrote: Thu Sep 08, 2022 9:33
Btw
regards,
singachu
angka2 yg saya sebut tsb cuman buat ancer2 aj mbah
tiap trelek bsa beda2
tu kaya trelek nya mbah 69 ama mbah masas yg yerman made, ud setara breaker bar itu
bandingin ama trelek kenmaster atau tekiro, pasti ud mrotol duluan kl dihajar torsi yg sama
gigi kasar biasa yg dbawah 60 teeth, kisaran 30-40an lah
sebenernya ada satu lg yg nentuin kekuatan si trelek, yaitu mekanisme locking pawl nya.. beda jenis, beda pula kekuatan nya
Suryaputra wrote: Thu Sep 08, 2022 7:51
JJS
Olahraga dikit
Turunan
ada atf temp? perasaan ga ada sensornya deh. itu pake software apa?
hmm iat kalo di sy tinggi bgt, curiga sensornya ngawur nih.
