koleksi hand tools........
Oli bekas itu ad harganya, nanti ad pengepul nya yg beliin
Jd yah mustinya bengkel ayo2 aj dikasi, bahkan saya aj perna titip taro d toda gading gapapa
Kl coolant, ini jg sama, biasa saya kumpulin abis itu nitip ke sala satu beres deket ruma
idem sama mbah2 yg sdh bantu jawab
Oli mau ane coba kumpulin, mayan setahun bisa dapet 30 LDOHC wrote: Tue Jul 14, 2020 3:47 Oli bekas itu ad harganya, nanti ad pengepul nya yg beliin
Coolant mau coba tanya SnD bisa titip buang apa ngga..
Mumpung lagi bahas filter olie transmisi.
Nah, ada berapa filter oli ATF ?
Honda Mobilio da HRV baca2x diatas saya ada 2 filter. satu bentuk pipih di dekat pan. Satunya lagi bentuk bundar ... nah posisinya dimana yah? kadan bengkel Honda kan juga gak tahu.
Kalau Toyota 2KD dan 2GD, apakah selain filter oli transmisi yang bentuk pipih di pan, apakah ada lagi filter yang bentuk silinder seperi punya Honda?
- Daily Vehicle: Diesel
perkiraan saya beres ga ngerti beginian karena interval ganti-nya bisa >100rb km...ga diganti pun mgkn ga signifikan efeknya..Profith83 wrote: Tue Jul 14, 2020 7:55 Mumpung lagi bahas filter olie transmisi.
dulu alkisah saya punya Peugeot 405 SRi yang setelah di tracking ternyata bekas test car-nya adira Peugeot wastu kencana bandung...matik juga
menurut mekanik yang sudah lulusan adira Peugeot...tu mobil error di matiknya sampe hampir 9x OH transmisi wkwk...pdhl matik jadul
Kl hrv confirm ad 2 filter, d atf warmer ama yg di pan nya.. kl yg di pan ud perna saya buka dan liat sendiri.. kl yg d warmer, ud nanya lgs ke imora motor pangjay..Profith83 wrote: Tue Jul 14, 2020 7:55 Mumpung lagi bahas filter olie transmisi.
Kl matic AC60E saringan nya cuman satu d oil pan doank
Siap om DOHC. Mantap banget infonya.DOHC wrote: Tue Jul 14, 2020 10:10Kl hrv confirm ad 2 filter, d atf warmer ama yg di pan nya.. kl yg di pan ud perna saya buka dan liat sendiri.. kl yg d warmer, ud nanya lgs ke imora motor pangjay..Profith83 wrote: Tue Jul 14, 2020 7:55 Mumpung lagi bahas filter olie transmisi.
Saringan kayanya tiap 5 thn atau max 100rb KM yah ganti semua filter ATF. Honda ada 2. AC60E ada 1. Kalau matic lawas GNKI ada 1 apa 2 filter ATF yah
ini masih kemungkinan ya, bukan ketetapan ;
CVT pakai 2 filter, 1 dibawah (akses dari oil pan), 1 disamping (ditandai ada 2 selang karet nyambung ke radiator) menghadap ke arah depan mobil, dan (biasanya) menggunakan 2-3 buah baut 12mm.
A/T gear pakai 1 di bawah (akses dari oil pan).
bengkel resmi nggak tau? bakar saja bengkelnya....
kalo saya banyak nggak tau ya wajar, karena saya nggak sekolah otomotif dan nggak pernah kursus/training. hanya sering duduk pake dingklik di pinggir jalan asem reges menghirup aroma sedap got sebrang jalan.
Kapan mau bkin canel yutub mbah ?marmut wrote: Tue Jul 14, 2020 13:42Profith83 wrote: Tue Jul 14, 2020 7:55 Mumpung lagi bahas filter olie transmisi.
DOHC wrote: Tue Jul 14, 2020 13:53Kapan mau bkin canel yutub mbah ?marmut wrote: Tue Jul 14, 2020 13:42Profith83 wrote: Tue Jul 14, 2020 7:55 Mumpung lagi bahas filter olie transmisi.
bulan depan mulai tayang. ini lagi nyari kompor minyak tanah sama wajan gede dulu di gudang, lama nggak dipake jadi nyelip. kalo spatula sama bahan lainnya udah lengkap.
bengkel resmi banyak ga tau juga lho .... kemarin ini sy mau beli gasket egr valve malah mau dikasih assy sama valve nya (udah include gasket). itupun partman awalnya ga tau apa itu egr valve. sampai sy tunjukin dr inet. katanya jarang diganti krn ga pernah buka egr valve utk dibersihkan.
jd kemungkinannya partman nya ngga tau krn mekanik ga pernah request. mekaniknya jg ga tau krn baru lulus, ga ada di item periodic maintenance dan ga ada komplen dr owner selama ini.
untung udah jaman internet bisa cari tau sendiri
kaya ayam sama telor mana dulu2anOmnibus wrote: Tue Jul 14, 2020 13:58 jd kemungkinannya partman nya ngga tau krn mekanik ga pernah request. mekaniknya jg ga tau krn baru lulus, ga ada di item periodic maintenance dan ga ada komplen dr owner selama ini.
beres kalau bilang disuruh ganti periodically dibilang mahal serpisnya dari pemakai
pemakai kalau ga dibilang suruh ganti terus rusak bilang mobilnya jelek
pabrikan? gampang bikin saja part robust dengan teknologi kuno. ramah lingkungan? itu mah cuma kamus negara maju
semua senang.
kirain mau bkin canel nyeduh kopimarmut wrote: Tue Jul 14, 2020 13:56DOHC wrote: Tue Jul 14, 2020 13:53Kapan mau bkin canel yutub mbah ?marmut wrote: Tue Jul 14, 2020 13:42
btw, kopi tubruk item pake aer rebusan daun pandan ama gula aren enak jg mbah.. wangi2 campur gmana gt rasanya
lah itu filter cvt ahond aj, ampe musti ke imora pangjay baru bsa pesenOmnibus wrote: Tue Jul 14, 2020 13:58 bengkel resmi banyak ga tau juga lho .... kemarin ini sy mau beli gasket egr valve malah mau dikasih assy sama valve nya (udah include gasket). itupun partman awalnya ga tau apa itu egr valve. sampai sy tunjukin dr inet. katanya jarang diganti krn ga pernah buka egr valve utk dibersihkan.
yg beres deket2 rumah cuman pd planga plongo kebingungan, malah ngeyel blg cvt ud ga pake filter, gram2 nya nempel ke baut magnet di drain plug
DOHC wrote: Tue Jul 14, 2020 15:04
wah, urusan nyeduh kopi om @Nyoman jagonya...
kopi gula aren aroma pandan, maknyus itu. pernah coba sekali.
sesekali coba kopi kasih sirup karamel. atau bisa juga ngunyah dodol durian trus nyeruput kopi tanpa gula.
favorit saya sampe sekarang kopi tubruk + durian.
btw saya takut kelamaan oot disini ntar mbah @Omnibus ngamuk malah bagi-bagi perkakasnya ke kita.....
lho wong saya lagi anteng ikutan ngebayangin kopi pait pake dodol duren .....marmut wrote: Tue Jul 14, 2020 15:43DOHC wrote: Tue Jul 14, 2020 15:04
mau nangkep nih TW saya bagi, tp ta lempar dr lantai 20 ya wkwkwk
cobain mbah, palagi pas pagi2.. mantep.. tp kopi tubruk nya banyakan, saya td ampe 1.5 sendok makanmarmut wrote: Tue Jul 14, 2020 15:43DOHC wrote: Tue Jul 14, 2020 15:04
wahh durian ga brani dehh.. trakir makan durian, tensi melejit kaya temperatur lipina termostat macet
kl gt jgn OOT, skalian aj isengin 2019 GK5 L15AZ1 CVT earthdream nya si mbah omni, semprotin brake cleaner ke steering rack nya.. katanya ntar bsa lempar2 in air tools ama konci pas snap on nya
kurang asemDOHC wrote: Tue Jul 14, 2020 16:12
bukan tools yg ane lempar tp ane tembakin kalian pake grease gun
beberapa saat setelah mbah @Omnibus kasi grease di steering rack, seorang piawai detailer warga sini menghubungi saya minta di grease ulang juga steering rack mobil hitam mulusnya.
dengan peluh di dahi dan sedikit tremor, selesai juga pekerjaan saya...
ni merk grease legendarismarmut wrote: Wed Jul 15, 2020 6:38 beberapa saat setelah mbah @Omnibus kasi grease di steering rack, seorang piawai detailer warga sini menghubungi saya minta di grease ulang juga steering rack mobil hitam mulusnya.
- Daily Vehicle: Delman
Mengapa botol hina ini malah yg difoto ketimbang yg satunya?marmut wrote: Wed Jul 15, 2020 6:38 beberapa saat setelah mbah @Omnibus kasi grease di steering rack, seorang piawai detailer warga sini menghubungi saya minta di grease ulang juga steering rack mobil hitam mulusnya.
sampai tremor begitu mah kartu merah itu fatalmarmut wrote: Wed Jul 15, 2020 6:38 beberapa saat setelah mbah @Omnibus kasi grease di steering rack, seorang piawai detailer warga sini menghubungi saya minta di grease ulang juga steering rack mobil hitam mulusnya.
artinya kurang roti sumbu sama kopi
Batang setir ampe ke klakson2 nya d kasi veet jg ga mbah ?marmut wrote: Wed Jul 15, 2020 6:38 beberapa saat setelah mbah @Omnibus kasi grease di steering rack, seorang piawai detailer warga sini menghubungi saya minta di grease ulang juga steering rack mobil hitam mulusnya.
Siapa tau ybs jd seneng trus bagi2 obat poles
CV joint tidak sekalian di grease om?marmut wrote: Wed Jul 15, 2020 6:38 beberapa saat setelah mbah @Omnibus kasi grease di steering rack, seorang piawai detailer warga sini menghubungi saya minta di grease ulang juga steering rack mobil hitam mulusnya.
yang merk burgari?
Omnibus wrote: Wed Jul 15, 2020 7:18
artinya kurang roti sumbu sama kopi![]()
mobilnya mulus banget mbah, engine bay aja wangi. sapa yang nggak gemeter kalo sampe boot setir blepotan gemuk?
DOHC wrote: Wed Jul 15, 2020 8:47
udah ditawarin disc brake depan blakang mau digemukin apa enggak, gratis ongkos, orangnya malah marah-marah.....
udah, pake ini om, asli buatan england...
