betul, pada saat itu type 1 (hijau) lebih murah dibanding type 2 (biru), sekarang juga sih.MSU wrote: Fri Feb 21, 2025 1:44pasti yg type 1 itu yang murah....kalo iya...mungkin mayoritas konsumen pake yang ini karena murahmkamil wrote: Fri Feb 21, 2025 1:32saya sesuai rekomendasi pabrikan aja pakai Type 2 (biru).kayukayuthe5th wrote: Fri Feb 21, 2025 0:54
mending warna ijo ga sih? pernah saya kuras l15z1 pake itu malah ga susut2![]()
Cerita sedikit, dulu saya beli di beres saat services, saya minta tambah 1 botol coolant (bayar sendiri) buat top up kalau2 dibutuhkan/inspeksi sendiri, saat selesai service SA bilang coolant ada didalam mobil yang ternyata Type 1 (hijau), saya complain karena maksudnya Type 2 (biru) sesuai rekomendasi pada sticker di mesin, akhirnya mereka check stock dulu yang untungnya tersedia lalu revisi invoice dan tukar.
Pada waktu itu heran sih kok bisa ya mereka salah, apa mungkin karena terbiasa atau pukul rata semua coolant masih pakai Type 1 (hijau) padahal jelas direkomendasikan pakai yang Type 2 (biru).![]()
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
- Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
type 1 umurnya pakainya lbh pendek, ditandai oleh honda dgn bikin oem coolant warna hijau.mkamil wrote: Fri Feb 21, 2025 1:32saya sesuai rekomendasi pabrikan aja pakai Type 2 (biru).kayukayuthe5th wrote: Fri Feb 21, 2025 0:54mending warna ijo ga sih? pernah saya kuras l15z1 pake itu malah ga susut2mkamil wrote: Thu Feb 20, 2025 22:05
Maksudnya Honda Coolant Type 2 warna biru? kalau di saya aman sih, brv 2016 pada 1-2 tahun pertama memang top up beberapa kali tapi hingga tahun ke 8 sekarang ga pernah top up Coolant Type 2 lagi, level on full mark (cold).![]()
klo type 2 lebih long life, warna biru.
tp selong life nya cairan coolant, kondisi di dlm botol aja, expirednya tertulis kan 3-5 thn dr tgl produksi (tergantung merek)
- Daily Vehicle: Nissan Livina X-Gear
Selamat siang om2 semua mau tanya dong, saya biasa pake oli B*ardahl XTC S9, ini dapet batch baru 2024, ada perbedaan dikit dari batch sebelumnya untungnya masih ada kemasan sisa oli bekas sebelumnya buat jaga2 top up kalo berkurang volume olinya
di kemasan yang baru ini ada logo SNInya dan kode APInya juga berubah, sebelumnya API SP sekarang API SN
boleh dibantu pencerahannya om, ini untuk yang SNI semua wajib SN kah? kemudian yang terlanjur SP apakah kandungannya tetap SP tapi labelnya SN atau bagaimana? penasaran juga sih
- Daily Vehicle: L15ZF MT+1KRVET MT
skrg masih juga, cman share pengalaman aja malah waktu saya kasih coolant hijau l15z1 ini malah jarang top up......mungkin dari yang dulu aktif skrg jarang2 keluar juga hehemkamil wrote: Fri Feb 21, 2025 1:50betul, pada saat itu type 1 (hijau) lebih murah dibanding type 2 (biru), sekarang juga sih.MSU wrote: Fri Feb 21, 2025 1:44pasti yg type 1 itu yang murah....kalo iya...mungkin mayoritas konsumen pake yang ini karena murahmkamil wrote: Fri Feb 21, 2025 1:32
biru lebih bagus emang karena additif 50%.
yoi mbah. tapi OEM baru dikasih biru (l15z1 juga sih)Suryaputra wrote: Fri Feb 21, 2025 2:46type 1 umurnya pakainya lbh pendek, ditandai oleh honda dgn bikin oem coolant warna hijau.mkamil wrote: Fri Feb 21, 2025 1:32saya sesuai rekomendasi pabrikan aja pakai Type 2 (biru).kayukayuthe5th wrote: Fri Feb 21, 2025 0:54 mending warna ijo ga sih? pernah saya kuras l15z1 pake itu malah ga susut2![]()
sama kaia toyota , longlifecoolant(30/70) ama superlonglifecoolant (50/50)
sebaiknya jangan sih, API SN ma SP additif beda walu sedikit. selagi sama visko gamsalah sih. dulu saya pernah dari sm ke sn cman biasanya yah itu kalo liat dipstik kaia numpuk antara oli lama ma baru lapisan kotoran itu kaia bikin kopi waktu udah lamaa, saran mending tap oli aja sih lagigifgof wrote: Fri Feb 21, 2025 3:52 Selamat siang om2 semua mau tanya dong, saya biasa pake oli B*ardahl XTC S9, ini dapet batch baru 2024, ada perbedaan dikit dari batch sebelumnya untungnya masih ada kemasan sisa oli bekas sebelumnya buat jaga2 top up kalo berkurang volume olinya
boleh dibantu pencerahannya om, ini untuk yang SNI semua wajib SN kah? kemudian yang terlanjur SP apakah kandungannya tetap SP tapi labelnya SN atau bagaimana? penasaran juga sih![]()
SNI maksimal SN kata suhu disini cman kaianya taun ini mau naik SP soalnya besok maret ILSAC launch GF-7/API SQ di bali (masa masih ketauan SN maksimal, malu dong tuan rumah)
wkwkwkwk nah kan, makanya ini apa beneran turun ke SN atau cuma akal2an biar sertifikasi SNInya turun, mungkin solusinya nyari batch sebelum 2024 yang masih SP sih, tapi ada yang pake label SNI tapi API SP, misal V*lvoline, ini hasil saya searching di marketplace kalo kata seller2 itu label SNInya ditempelkayukayuthe5th wrote: Fri Feb 21, 2025 3:58sebaiknya jangan sih, API SN ma SP additif beda walu sedikit. selagi sama visko gamsalah sih. dulu saya pernah dari sm ke sn cman biasanya yah itu kalo liat dipstik kaia numpuk antara oli lama ma baru lapisan kotoran itu kaia bikin kopi waktu udah lamaa, saran mending tap oli aja sih lagigifgof wrote: Fri Feb 21, 2025 3:52 Selamat siang om2 semua mau tanya dong, saya biasa pake oli B*ardahl XTC S9, ini dapet batch baru 2024, ada perbedaan dikit dari batch sebelumnya untungnya masih ada kemasan sisa oli bekas sebelumnya buat jaga2 top up kalo berkurang volume olinya
SNI maksimal SN kata suhu disini cman kaianya taun ini mau naik SP soalnya besok maret ILSAC launch GF-7/API SQ di bali (masa masih ketauan SN maksimal, malu dong tuan rumah)![]()
Betul SNI masih SN standardnyagifgof wrote: Fri Feb 21, 2025 3:52 Selamat siang om2 semua mau tanya dong, saya biasa pake oli B*ardahl XTC S9, ini dapet batch baru 2024, ada perbedaan dikit dari batch sebelumnya untungnya masih ada kemasan sisa oli bekas sebelumnya buat jaga2 top up kalo berkurang volume olinya
IG: @sahabatq8
kalau versi 2020 sih sudah ada tulisan SP dan SP RC, atau ada ada dokumen lain yg mengatur? atau interpretasi atau penafsiran SNI itu berbeda? atau memang prinsip "latihan lain, main lain"?sahabatq8 wrote: Fri Feb 21, 2025 4:52Betul SNI masih SN standardnyagifgof wrote: Fri Feb 21, 2025 3:52 Selamat siang om2 semua mau tanya dong, saya biasa pake oli B*ardahl XTC S9, ini dapet batch baru 2024, ada perbedaan dikit dari batch sebelumnya untungnya masih ada kemasan sisa oli bekas sebelumnya buat jaga2 top up kalo berkurang volume olinya
Kalo ga salah terkahir (tahun lalu) itu masih pake yang 2016 ato 2018 gitu.mkamil wrote: Fri Feb 21, 2025 6:00kalau versi 2020 sih sudah ada tulisan SP dan SP RC, atau ada ada dokumen lain yg mengatur? atau interpretasi atau penafsiran SNI itu berbeda? atau memang prinsip "latihan lain, main lain"?sahabatq8 wrote: Fri Feb 21, 2025 4:52Betul SNI masih SN standardnyagifgof wrote: Fri Feb 21, 2025 3:52 Selamat siang om2 semua mau tanya dong, saya biasa pake oli B*ardahl XTC S9, ini dapet batch baru 2024, ada perbedaan dikit dari batch sebelumnya untungnya masih ada kemasan sisa oli bekas sebelumnya buat jaga2 top up kalo berkurang volume olinya
CMIIW, baru baca-baca sekilas bukan yg berkepentingan
Lucunya SNI pertama kali dulu pas 2018, malah speknya lebih maju. Diesel udah sampe CK-4 , (tahun lalu balik ke CJ-4)
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: Honda
[/quote]
permisi om, mau tanya, panda auto yang di tokoijo itu rekomen ga?
Mo ambil advance plus, per pcs selisih 30k euy sama yg official...
Oiya, bonus jaketnya itu harus di atas lima liter / lima liter aja boleh?
Bisa nggak beli sendiri gituh? Nyaman dipakeknya
Punya ane diambil orang...
Nuhun....
Waakkak saya d Innova diesel 2GD, top up oli PTT full synt diesel common rail 5w30 karena ganti filter oli pake oli meditran SX 15w40, total masuk si meditran 1/2 liter.kayukayuthe5th wrote: Fri Feb 21, 2025 3:58sebaiknya jangan sih, API SN ma SP additif beda walu sedikit. selagi sama visko gamsalah sih. dulu saya pernah dari sm ke sn cman biasanya yah itu kalo liat dipstik kaia numpuk antara oli lama ma baru lapisan kotoran itu kaia bikin kopi waktu udah lamaa, saran mending tap oli aja sih lagigifgof wrote: Fri Feb 21, 2025 3:52 Selamat siang om2 semua mau tanya dong, saya biasa pake oli B*ardahl XTC S9, ini dapet batch baru 2024, ada perbedaan dikit dari batch sebelumnya untungnya masih ada kemasan sisa oli bekas sebelumnya buat jaga2 top up kalo berkurang volume olinya
Disebabkan cuma itu yg ada within reach at that time huehuehhe, mau pesan online PTT, kantong lagi cekak, Dan baru nyampe 1 mg, maklum anak daerah.
Rekomen kok Panda Auto. Iya kalo official store sekarang jaketnya untuk fully synth aja.suketcell wrote: Sat Feb 22, 2025 1:59
Bisa nggak beli sendiri gituh? Nyaman dipakeknya![]()
Punya ane diambil orang...![]()
Nuhun....
Bisa beli sendiri ada di official store.
IG: @sahabatq8
waduh kalo beda visko sebenenrya agak berabe sih. apalgi yang satu mineral yang satu synthetic(mau ,semi, fully ato full) hmmmm yah segerakan tap oli ama filter oli aja.RezPrat wrote: Sat Feb 22, 2025 3:17Waakkak saya d Innova diesel 2GD, top up oli PTT full synt diesel common rail 5w30 karena ganti filter oli pake oli meditran SX 15w40, total masuk si meditran 1/2 liter.kayukayuthe5th wrote: Fri Feb 21, 2025 3:58sebaiknya jangan sih, API SN ma SP additif beda walu sedikit. selagi sama visko gamsalah sih. dulu saya pernah dari sm ke sn cman biasanya yah itu kalo liat dipstik kaia numpuk antara oli lama ma baru lapisan kotoran itu kaia bikin kopi waktu udah lamaa, saran mending tap oli aja sih lagigifgof wrote: Fri Feb 21, 2025 3:52 Selamat siang om2 semua mau tanya dong, saya biasa pake oli B*ardahl XTC S9, ini dapet batch baru 2024, ada perbedaan dikit dari batch sebelumnya untungnya masih ada kemasan sisa oli bekas sebelumnya buat jaga2 top up kalo berkurang volume olinya
Lebih mending campur mineral ke synthetic tapi, daripada campur ester ke ester wkwkwkkkayukayuthe5th wrote: Sat Feb 22, 2025 4:48waduh kalo beda visko sebenenrya agak berabe sih. apalgi yang satu mineral yang satu synthetic(mau ,semi, fully ato full) hmmmm yah segerakan tap oli ama filter oli aja.RezPrat wrote: Sat Feb 22, 2025 3:17Waakkak saya d Innova diesel 2GD, top up oli PTT full synt diesel common rail 5w30 karena ganti filter oli pake oli meditran SX 15w40, total masuk si meditran 1/2 liter.kayukayuthe5th wrote: Fri Feb 21, 2025 3:58
IG: @sahabatq8
sahabatq8 wrote: Sat Feb 22, 2025 5:37Lebih mending campur mineral ke synthetic tapi, daripada campur ester ke ester wkwkwkkkayukayuthe5th wrote: Sat Feb 22, 2025 4:48waduh kalo beda visko sebenenrya agak berabe sih. apalgi yang satu mineral yang satu synthetic(mau ,semi, fully ato full) hmmmm yah segerakan tap oli ama filter oli aja.RezPrat wrote: Sat Feb 22, 2025 3:17
Waakkak saya d Innova diesel 2GD, top up oli PTT full synt diesel common rail 5w30 karena ganti filter oli pake oli meditran SX 15w40, total masuk si meditran 1/2 liter.![]()
- Daily Vehicle: [cencored]
Ga ada masalah itu beda visko atau mineral sintetis.
Ga osa terlalu parno.
another saran yg mantepsintoni wrote: Sat Feb 22, 2025 23:06 Ga ada masalah itu beda visko atau mineral sintetis.
sales oli be like : "let's blacklist this guy"
Engine oils from different manufacturers can certainly be combined. If you want to mix oils from different manufacturers, pay attention to the following key points to rule out major problems:
Both oils must be approved by the vehicle manufacturer
Both oils should be either mineral or synthetic.
If the engine has approvals for different SAE classes, different viscosities can also be mixed, e.g. 5W30 and 5W40.
Sumber: https://addinol.de/en/products/lubrican ... il%20label.
Kalo menurut ini brati harus sama-sama ada approvalnya & mineral gak bisa dicampur synthetic.sintoni wrote: Sun Feb 23, 2025 5:14 Engine oils from different manufacturers can certainly be combined. If you want to mix oils from different manufacturers, pay attention to the following key points to rule out major problems:
IG: @sahabatq8
Jd parno lgsintoni wrote: Sun Feb 23, 2025 5:14 Engine oils from different manufacturers can certainly be combined. If you want to mix oils from different manufacturers, pay attention to the following key points to rule out major problems:
Boleh aja mau campur gimana jg.sahabatq8 wrote: Sun Feb 23, 2025 5:28Kalo menurut ini brati harus sama-sama ada approvalnya & mineral gak bisa dicampur synthetic.sintoni wrote: Sun Feb 23, 2025 5:14 Engine oils from different manufacturers can certainly be combined. If you want to mix oils from different manufacturers, pay attention to the following key points to rule out major problems:
Cuma nurunin kualitas oli sintetisnya, jadi ga sebagus full sintetis.
Mineral campur sintetis kan jadi semi sintetis.
"There is no danger mixing synthetic and conventional motor oil"
"In fact, synthetic-blend motor oil is simply conventional and synthetic oil already mixed for you"
Sumber: https://blog.amsoil.com/can-i-mix-synth ... ional-oil/
Idemitsu 0w16sintoni wrote: Sun Feb 23, 2025 7:53Boleh aja mau campur gimana jg.sahabatq8 wrote: Sun Feb 23, 2025 5:28Kalo menurut ini brati harus sama-sama ada approvalnya & mineral gak bisa dicampur synthetic.sintoni wrote: Sun Feb 23, 2025 5:14 Engine oils from different manufacturers can certainly be combined. If you want to mix oils from different manufacturers, pay attention to the following key points to rule out major problems:
Prima XP 20w50
Jadi 10w30 yaa
- Daily Vehicle: Honda Freed
Satunya api spSuryaputra wrote: Sun Feb 23, 2025 8:22Idemitsu 0w16sintoni wrote: Sun Feb 23, 2025 7:53Boleh aja mau campur gimana jg.sahabatq8 wrote: Sun Feb 23, 2025 5:28
Prima XP 20w50
Jadi 10w30 yaa
Satunya api sl
Jadinya 10w30 api sn.
10W43 dongtohpati wrote: Sun Feb 23, 2025 10:20Satunya api spSuryaputra wrote: Sun Feb 23, 2025 8:22Idemitsu 0w16sintoni wrote: Sun Feb 23, 2025 7:53
Prima XP 20w50
Jadi 10w30 yaa
Satunya api sl
- Daily Vehicle: w205 money pit
skalian lah campur migor tropical + pro capacitor di selang bensin + cementitit di kamarSuryaputra wrote: Sun Feb 23, 2025 8:22Idemitsu 0w16sintoni wrote: Sun Feb 23, 2025 7:53Boleh aja mau campur gimana jg.sahabatq8 wrote: Sun Feb 23, 2025 5:28
Prima XP 20w50
Jadi 10w30 yaa
