Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
benzz89
Re: Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
Post by benzz89 »
erwinign wrote:
benzz89 wrote: Mon Sep 07, 2020 16:59
bangrosi wrote:Beberapa harga beres lumayan juga bedanya hampir 200% dgn beli diluar kalo itu sama2 original parts bukan aftermarket.oli visco fan cuma butuh 3botol ya gan,estimasi ongkos kerja brp ya kalo di bengkel resmi ganti timing,fanbelt,oli visco.
Btw back to topic
Pakai oli Valvoline 15w-40 utk 2KD lumayan juga kualitasnya udh 5rb km msh enak.
Wah pake oli 15W-40 mah berat om larinya itu mobil... coba pake 5W-40 sudah enak bawanya lalu kalau mau sensasi mobil sport yah 5W-30 cuman sekedar saran aja yah om, tidak harus diikuti, kalau Om sudah happy pake 15W-40 yah monggo diteruskan saja hehehe...
Ane mah gak mau ke beres service mobilnya om karena gak bisa liat2 & terlibat langsung dilapangan, juga gak belajar apa2 serta gak bisa dokumentasikan proses, step2 serta before & afternya, namanya orang hobbyist susah om... kecuali tidak ada pilihan alias mentok baru deh "nyerah" ke beres.
Beres mah mana mau ganti oli visco fan om... disuruhnya ganti seglondongan atuh... coba aja om tanya berapa harga visco fan buat 2KD diberes. Kalau di on line store yang sesuai part number beres harganya 1.675.000,- ntah beres bisa lebih murah atau lebih mahal? Blom biaya jasa + PPN 10%. Btw ini gak oot yah karena masih ngomongin oli tuh diatas [emoji4]
Soal oli visco fan saya malah mumet loh om, ganti di bengkel langganan (saya pake innova bensin lama) diisi 3 botol jadi berisiknya minta ampun itu kipasnya. Mau coba kurangin, tapi rada gambling kl nanti kipasnya jd jarang muter = kemungkinan overheat cukup besar tapi suara adem kaya waktu mobil baru. Tanya sana sini masih belum sreg jawabannya soal oli visco ini baiknya gimana. Mungkin ganti segelondong msh solusinya kalo mau suara mesin-kipasnya adem, tp krn ini mesin 2KD mungkin suara kipasnya kalah sama suara dieselnya ya.
Setelah visco fan ane dibuka itu olinya sudah mulai menguning, seharusnya berwarna bening cerah. Harus dibersihkan pakai STP peneteran sampai benar2 bersih, celah2 dipinggir2nya disemprot, diputar2, disemprot2 lagi, kayanya 1 botol hampir habis itu cairan peneterannya lalu dikeringkan pakai kompresor angin.
Mungkin... ini mungkin yah proses pembersihan oli lama kurang bersih, jadi masih ada sisa2 oli ditambah lagi 3 botol masuk yah jadi kebanyakan jatohnya... sekali lagi ini cuman analisa sotoy ane aja yah.
Kata Om Marmut, pakai bensin kurang bersih, pakai minyak tanah/solar juga tidak bisa, harus pakai peneteran kaya STP atau WD40. Pakai bensin mungkin harus direndam semalam2an biar oli silicon lamanya benar2 larut.
Memang ini proses kaya trial gitu, awalnya masukin 2,5 botol dulu, tutup lalu coba putar2 apakah terlalu berat atau tidak. Kalau belum berat maka tambah lagi olinya, kalau terlalu berat maka kurangin olinya. Tutup lagi lalu putar2 lagi.
Punya ane sih setelah terpasang ane tes putar tidak terlalu berat banding sebelumnya, ada penambahan berat sedikit sekali, tapi ane pake sih tidak ada perubahan suara kipas yang drastis sampai masuk kabin segala yah, kebetulan kuping ane cukup sensitive ama bunyi2an & Om Marmut sudah pesan kalau terlalu bergemuruh maka kita akan kurangi lagi olinya. So far so good, gak ada masalah sama sekali.
Memang kalau mau afdol yah gantilah seglondongan itu visco fan nya. 22.500 vs 1.675.000 + jasa tinggal pilih aja mau yang mana. Ane bisa cerita begini yah karena liat & ikutin prosesnya dari awal, kebetulan si om marmut sudah sering kerja ganti oli visco fan ini katanya... feelingnya sudah kuat dia.
benzz89 wrote: Mon Sep 07, 2020 17:52
www.lebay.com
neptunus
Post by neptunus »
Turboman wrote: Mon Sep 07, 2020 5:29
neptunus wrote:
Turboman wrote: Sun Sep 06, 2020 5:44 Kalo mobil jalan tiap hari, boleh pake BioSol + racun
kalo jalan seminggu sekali = DEX
soal filter solar, coba cek di service manual / parts Catalog, apakah pada mesin ada filter solar ke 2 spt di 2GD, jika ada ya gak perlu filter solar tambahan
sebetulnya zaman skg di kota2 besar kualitas BioSol dah improve & gak butuh tambahan FilSol lagi, asal selalu gunakan FilSol ori atau aftermarket dr produsen jelas spt Sakura / BOSCH misal
utk oli, bisa bantu lihatin di manual book minta nya std ACEA brp / SAE brp yg di rekomen ?
Itu yg direkomendasikan oleh Nissan utk Nissan Terran Om Turbo.
Utk Nissan terra sepertinya ga ada filter solar ke 2 pak.
Kalo ga ada apakah perlu tambahan? Sy cari cari di forum Nissan terra agak susah. Krn ga gitu byk peminat Nissan terra.
Racun yg cocok kira kira merk apa ya pak?
Makasih Om Turbo.
ya bisa pake
5W30 ACEA B1 / B5
5W30 ACEA B4
5W30 API Serv CI-4 / CJ-4 / CK-4
10W30 Diesel oil OK
or 5W40 ACEA B4 atau API C series bisa
Thanks om Turbo
marmut wrote: Tue Sep 08, 2020 5:03
www.lebay.com
Punya ilmu klenik bisa nerawang oli visco ga bilang2 :big_bored:
DOHC wrote: Tue Sep 08, 2020 6:41
musti punya obeng getok a.k.a impact driver mbah.... kalo enggak bakalan jempol yang kegetok.
bambangwijanarka
Post by bambangwijanarka »
Sudah ada kah yang pernah pake Oli FK Duty 5 - 30 untuk mesin 2 GD belum ya?
bagaimana reviewnya?
bambangwijanarka wrote:Sudah ada kah yang pernah pake Oli FK Duty 5 - 30 untuk mesin 2 GD belum ya?
dicoba aja drpd penasaran
titik aman pertama 5000 km, enak lanjut lagi ke 7000 km, masi enak terusin lagi
nanti sample oli bekasnya test lab, jadi valid hasilnya
bambangwijanarka
Turboman wrote: Fri Sep 11, 2020 12:33
Thks om Turbo,sarannya,btw kalo oli FK sama yg FK massimo masih satu company ya?koq ga ada tulisannya massimo, hanya FK saja?
FK Pulse = BanHon Tw
Massimo = Nippon Oil Japan
jaman skg oli mau dibuat dimana aja ga masalah, wong bikin pake mesin semua, asal ngatur komposisi nya bagus, Base oil bagus & additip package bagus
Dieselmani4
Daily Vehicle: innova
Post by Dieselmani4 »
marmut wrote: Tue Sep 08, 2020 6:45
Om Marmut posisi dimana ya. Pgn jg dong ganti Tbelt, water pump, vbelt, etc. Km dah mau 140rb. Ipah 2kd 2012. Posisi Bdg
Dieselmani4 wrote: Sat Sep 12, 2020 14:14
padepokan nya si mbah di tangsel om
Dieselmani4
DOHC wrote: Sat Sep 12, 2020 16:21
Weleh.. lumayan jauh. Gk bisa PP kyknya.
Btw di Bdg dimana ya yg bisa kerja kyk gini. Mohon info
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
Mau Review sotoy ala ane nih, baru ganti oli innova 2 KD sebelumnya pakai oli kixx 10w40 fully syntetic CI4, baru 3 bulan sudah jalan 8000KM, mesin sudah kasar tp tarikan tetap enak, setelah td di drain, oli serasa SAE 30.
Ane ganti pakai Schaeffer 9000, waktu rpm tinggi sedikit di pompa pedal gas (angkat pedal terus injek lg), suara commonrail jauh lebih senyap drpd sblmnya..
sblmnya suara krrrrkk kerasa banget waktu gas di pompa..
demikian report sementara ane....
schaeffer 9000 ini apa ada yg pernah coba UOA sampai 15.000 KM apa tdk? pakai full bio solar
bluewhales
Daily Vehicle: Toyota Innova Diesel
Post by bluewhales »
maaf newbie mau tanya ada bengkel purging utk Innova diesel baik type mesin 2GD maupun 2KD di daerah Jaksel atau sekitaran Fatmawati atau pondok labu , thanks 🙏
bluewhales wrote:maaf newbie mau tanya ada bengkel purging utk Innova diesel baik type mesin 2GD maupun 2KD di daerah Jaksel atau sekitaran Fatmawati atau pondok labu , thanks [emoji120]
Lestari motor - Veteran Bintaro
Garden Speed juga mungkin bisa, coba call aka dulu
bahkan skg ada jasa purging keliling, Jkt Diesel squad or apalah tu
bsetiawan
Post by bsetiawan »
benzz89 wrote: Sun Sep 06, 2020 6:36
Ini aja masih ada yang indent partnya, minggu depan mau balik lagi buat pasang adaptor & bracket, sekalian greasing all part under body.
Klo berkenan dan tdk terlalu merepotkan, apa mungkin boleh bagi2 info bagian under body mana saja yg bisa digrease? Jdi newbie seperti saya bisa ikut belajar. Sebelumnya saya mencoba arahan Om Turbo untuk nge-grease Cross Joint - Propeller Shaft, tpi tdk melihat bagian lain yg bisa digrease.
kalo kendaraan pribadi ya itu aja
Kalo Truk / Bus ya lebih banyak
kalo FWD ya greasing CV joint jika ganti boot
Steering rack juga ada greasing tapi hanya jika ganti boot aja
Bearing roda kalo open / semi open bisa di grease jika mau dipasang
bluewhales
Turboman wrote: Tue Sep 15, 2020 8:20
Makasih om turbo 🙏
Ecushop
Daily Vehicle: Innova Reborn 2019 V at diesel
Post by Ecushop »
Halo2, Salam Kenal , mao numpang sharing newbie pemakai innova reborn v at diesel 2019, Posisi skrg Sudah menggunakan ecushop+throttle dan down pipe front pipe. Terakhir Dyno di 210hp 450nm, sblmnya waktu msh kondisi std hingga km 5000 baru melakukan penggantian oli pertama..Sblm ganti oli suara mesin tumbukannya lumayan terasa dari awal2..suaranya terdengar didalam interior terutama jika mobil dalam posisi d atau r ditahan dengan rem. Apakah ada yg mengalami hal yang sama? Setelah ganti oli dengan delvac 5w-40 berkurang suaranya tp jd lebih garing diluar...sy jg udh cb oli motul trd diesel 5w-40 suaranya malah lebih kasar..so far paling halus pakai q8 10w-40, tmo 15w-40 pernah cb tp malah lebih berisik dr q8 t800 10w-40..skrg lg cb q8 8800 5w-30 lmyan enak olinya..ada yg bisa ksh rekomendasi utk oli yg enak dan bikin halus? Mungkin disini ada yg pernah cb royal purple atau amzoil ?
Sy jg notice innova 2020 diesel saudara lebih halus redamannya padahal tipe G dan pakai oli tmo 5w-30 kondisi std. Dan sy sudah pakai full peredam. Apa mungkin ada NVH improvements di innova 2020 di firewallnya? Thanks
Isroilputra700
Daily Vehicle: Panther
Post by Isroilputra700 »
Ada yg pernah pakai oli FK mega?
Mohon reviewnya
Ecushop wrote:Halo2, Salam Kenal , mao numpang sharing newbie pemakai innova reborn v at diesel 2019, Posisi skrg Sudah menggunakan ecushop+throttle dan down pipe front pipe. Terakhir Dyno di 210hp 450nm, sblmnya waktu msh kondisi std hingga km 5000 baru melakukan penggantian oli pertama..Sblm ganti oli suara mesin tumbukannya lumayan terasa dari awal2..suaranya terdengar didalam interior terutama jika mobil dalam posisi d atau r ditahan dengan rem. Apakah ada yg mengalami hal yang sama? Setelah ganti oli dengan delvac 5w-40 berkurang suaranya tp jd lebih garing diluar...sy jg udh cb oli motul trd diesel 5w-40 suaranya malah lebih kasar..so far paling halus pakai q8 10w-40, tmo 15w-40 pernah cb tp malah lebih berisik dr q8 t800 10w-40..skrg lg cb q8 8800 5w-30 lmyan enak olinya..ada yg bisa ksh rekomendasi utk oli yg enak dan bikin halus? Mungkin disini ada yg pernah cb royal purple atau amzoil ?
kalo sampe mesin jadi kasar gitu berarti setting FRP nya sgt tinggi
kalo mau saat idle halus bisa Re-Tune minta di bawah 1200 RPM setting FRP & AFR nya standard pabrik aja
lalu Solar kasi additip solar yg utk suara halus spt PTR DFC / Schaeffer SDT 2000 / Amsoil All In One misal
mmg susahnya ANKI 2GD mid 2018 - Now belom bisa di ReMap, kalo bisa di ReMap bisa mainkan injection latency en gak usah naekin FRP tinggi2, suara mesin tetap alusss
pengendiesel
Post by pengendiesel »
Barusan ganti oli vnt.
Oli lama pake ptt 10w-30 api ci4. Mulai 6000 km suara mesin sudah berisik banget.
Pake 7500 km trs ganti ke ptt 5w-40 acea a3/b4, suara mesin langsung kayak mobil baru.
Fc mirip2, gak ada perbedaan signifikan
benzz89
Post by benzz89 »
pengendiesel wrote:Barusan ganti oli vnt.
Si Om kebalik ama ane nih, pindah dari buntut W30 ke W40. Ane sebelumnya pake Schaeffer 5W-40 pindah ke Amsoil Signature Series Max Duty 5w-30. Berasa Om tarikan lebih enteng & RPM mobil lebih cepat naiknya.
Schaeffer 5W-40 adem suaranya, pake sampai 10 ribu km/1 taon masih enak, belum turun kualitasnya meski suara mesin sudah sedikit lebih kasar. Nah Amsoil ini setelah break in seribu KM makin lama makin enak & suara makin halus, apalagi sejak ane ganti thermostat 76°C. Ane rasa ada penyesuaian di jeroan mesin baik viskositas oli maupun suhu kerjanya.
FC di 2KD ane jelas lebih hemat 5W-30 karena mobil geraknya lebih effortless banding buntut 40. So far sih puas ama Amsoil ini, tinggal liat apakah ada penguapan oli yang berlebih dalam jangka panjang setelah ganti thermo 76 °C, hopefully sih normal2 aja. Oh yah di ane sudah dastek unichip 2KD nya jadi non standrad kondisinya.
Ecushop
Post by Ecushop »
[/quote]kalo sampe mesin jadi kasar gitu berarti setting FRP nya sgt tinggi
[/quote]
Oh jd lebih ke AFR dan FRP nya y? Tp oli jg berpengaruh kan y? Sy solar pakai shell atau bp..kadang dex campur2 aja...ada efek gak y campur2 gt? Iya soal remap mmg awalnya mau remap..tp blm bs. Tp skrg sih pas mnrt sy tenaganya..berhub ud pake velg 19”..tp mnrt om turbo oli yg enak kelas 5w-30 oli apa? Sy br cb q8 ini aja..blm jalan 1000km.tp so far enteng sih..cman emg Kyknya lebih kasar dari q8 t800. Ada yg pernah cb ceratec atau xado? Mnrt om turbo perlu gak pakai aditif spt itu? Apa cman efek sementara saja? Thank you
boschdot
Post by boschdot »
Turboman wrote: Tue Sep 01, 2020 2:44 Updata hasil test lab BioSolar B30 th 2020
ini test oleh pihak Pertamina
jika melihat angka sulphur 800 ppm, maka sebetulnya penggunaan oli Diesel dgn TBN 10 / SAPS 1% dgn mudah bisa dipake 7000 - 8000 km (Mineral Grup 2 Hydrotreat) dan durasi waktu max 8 bulan
10.000 km utk Semi Synth yg base oil bagus & Full synth bisa 11 - 12 rb km selama V100 gak drop di bawah zona SAE 30 & durasi waktu Max 12 bulan
Catatan = utk mesin standard / Light Tune saja
Tantangannya adalah kadar FAME yg 30% dimana FAME juga ada memggerus TBN, walau nggak signifikan juga, berdasar hasil2 test lab oli yg udah saya lakukan.
Juga racun solar tetap diperlukan krn BioSol sgt minim kandungan additip Detergent.
Salam sharing
" Foto dr pak Tony di grup ID42NER *
om turbo calculated cetane index ini sama kah dengan CN?? klo sama brarti biosol ini cetane nya sama donk dengan DEX?? :big_peace:
