Koleksi hand tools [Part 05]
zzzprince wrote: Tue Jun 29, 2021 7:14 Izin nimbrung di tret paling hot se jagat SM raya... toolkit Kuli buat kendaraan kuli juga..IMG_20210629_151128.jpg
Anuuuuu
Ini tools set +cabinet bener2 baru beli dari toko ya mbah ??ampe stiker2 nya aj masi nempel gt
Btw, full set tekiro gini ckup mahal kan, cuman beda sikit ama sata punya
DOHC wrote: Tue Jun 29, 2021 8:52 ... kan ga smua orang punya blander las api kaya mbah 69 atau mbah masas (eh, mreka punya ga yah, ahh tp kayanya punya, mustahil ampe enga ada :big_think: )
mini torch dowang yang siap tugas...
blander bakar sama blander potong belum beli.
marmut wrote: Tue Jun 29, 2021 8:39
Profith83 wrote: Tue Jun 29, 2021 7:53
ini buat pembanding, sesama open end-ring 12mm.
Njirrrr
Ntuh konci ring pas tekiro nya, ud dr jaman pak beye jd presiden y mbah, atau jgn2 si mbok lg...
Jaman tekiro masi bener2 "tekiro"
Harga pun masi malu2 ingusan
marmut wrote: Tue Jun 29, 2021 8:57
Blander las ama ptong ga usa beli lah mbah,
ribet, musti siapin tabung, regulator, cutting/torch tip.... ad sehh yg cungkwo made kaya yamato yamato an / kennedy kennedy an / morris morris an/ glor (bukan gloor) torch... tp kl saya seh, dbayar gopeceng cetiaw jg ogah nyabung nyawa pake gtuan
Kcuali mo buka usaha d parung bogor sana :big_weee:
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Tue Jun 29, 2021 8:30
Profith83 wrote: Tue Jun 29, 2021 7:59
Iya nih ada drift punch.
Om kalau buat sendiri dari potongan besi beton ulir 14 mili bisa dipakai untuk drift punch gak yah ? :big_biglaugh:
Saya terpikir seperti itu heheheh.
Ada alat gerinda saya ... tinggal potong ujungnya, dibuat kerucut, ujungnya tidak terlalu runcing.
Juga bisa dibuat panjang 40/60 cm jadi posisi ketok nya enak.
Ngerusak klem nya apa gak yah? kuatir bahan besi ulir bisa merusak klem
kenapa ga ambil yg polos (tanpa ulir)?
dan jangan terlalu panjang, makin panjang makin lentur. betul spt mbah marmut bilang.
dan musti pikirin karatan ngga. percuma punya pas mau dipake rupanya udah ga karuan karatan.
setuju sama mbah Omni dan mbah Marmut bahannya kurang keras dan karatan.
Kalau dari 2 ini sama sama ori gak yah
https://www.tokopedia.com/fmmshop1/stah ... 0x2?whid=0
https://www.tokopedia.com/intertoolse/m ... 3-x-150-mm
KTC harganya mahal banget 1 biji 200 rb an
Profith83 wrote: Tue Jun 29, 2021 9:16
ori itu om
tp yg mokuba itu center punch lho. meski bisa juga dipake tp fungsi utamanya utk bikin lubang awal sebuah titik yg akan dibor.
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Tue Jun 29, 2021 9:21
ori itu om
Mantap ori.
Iya Mokuba sekalian untuk bikin lubang titik sebelum melakukan bor besi, kadang terpakai juga tapi jarang.
Yang penting ujungnya yang kuat/keras saja om.
Menurut om lebih kuat/bagus mana untuk buka klem rack steer, saya ngikut.
Harga gak beda
Beli nyicil satu persatu, cari promo voucher dan freeong :big_slap:
Ukuran berapa lagi yang kira kira dibutuhkan
marmut wrote: Tue Jun 29, 2021 8:44 jangan lupa T10 sama ringpas 10.
semua yang 10mm sering hilang. kalaupun bertahan lama, tampangnya paling jelek karena sering dipake.
10 is the magic number :big_slap:
kalau di sepeda hex bit 3,4,5 dan akibatnya banyak baut yg jadi somplak karena itu mata tools udah pada tumpul keseringan dipake
pengennya beli wiha tapi apa daya sebiji itu bisa beli baut titanium 3 biji warna warni pula :big_dunno:
Profith83 wrote: Tue Jun 29, 2021 9:40
ori itu om
Mantap ori.
Harga gak beda
Nubie numpang jawap
Kayanya ud ckup om konci2 nya utk cocer baut2 umum mobil jepang, lebi besar drpd itu ud ranah konci sok....
Kcuali om mendadak beli mobil eropa, atau skalian mamarika aseli punya
Nahh itu baru de wajip invest konci2 lg
kunaskun wrote: Tue Jun 29, 2021 10:09
hex bit beli sata atau jtc aja, murmergus.
jangan lupa torq wrench.
cleat to shoe = 5-6 n.m
pedal to crank arm = 35 n.m
square taper BB = 50-70 n.m
crank arm to BB = 35-50 n.m
brake lever to flatbar = 6-7 n.m
apalagi kalo udah frame carbon, seat post kalo nggak ditorsi, dol urusannya... dan musti dikasih anti seize dulu sebelon dipasang, biar nggak melorot.
*udah kebayang kan musti punya berapa torq wrench?
6mm, 7mm, 8mm , 19mm, 21mm.
tambah breaker bar yang 20" sq. dr. 1/2" plus extension 3" dan deepwall socket 19mm (6pt) sama 21mm (6pt) buat buka lugnut.
marmut wrote: Tue Jun 29, 2021 10:30 hex bit beli sata atau jtc aja, murmergus.
untung saya rakyat jelata mbah, pantat udah seneng pake aluminum frame. sepeda kok bahan carbon, sok2an aja, atlet bukan, mancal aja belum lurus :big_biglaugh:
torque wrench pake kit murmer keluaran Entity, model kuno pake jarum mentok di 8-10 nM, cukuplah buat ga bikin rusak :big_biglaugh:
dan itulah untungnya aluminum kaga perlu modal beli anti seize khusus carbon, modal grease Finish Line 100 ribu bisa buat engsel pintu rumah sama gembok :big_weee:
kunaskun wrote: Tue Jun 29, 2021 10:36
wah, kalo gitu saya lebih jelata lagi...
frame masih steel, cr-mo top tube.
saya pake frame alu ga tahan, pundak pegel, selangkangan gringgingen. untung aja cross joint sama as kopel ga kenapa-kenapa. ga tahan bantingannya rigid banget.
finishline buat gembok? sultaaaaaaannn......
:big_exellent:
marmut wrote: Tue Jun 29, 2021 10:42 wah, kalo gitu saya lebih jelata lagi...
:big_exellent:
mbah namanya frame steel, kalau udah Cr-Mo itu malah SULTAN beneran dong. liat aja Surly, dikit2 karatan gitu harganya lebih mahal dari polygon... :big_cry:
ya namanya saja rakyat jelata, nyarinya yg mayan ringan dan ga pake bonus karatan. ngeliat frame carbon yg bagus2 macem Pplygon saja sudah cukup buat bayar anak sekolah ya ga jadi d... :big_cry: :big_cry: :big_cry: :big_cry:
finishline buat gembok karena adanya itu mbah... nyari di ace hardware kaga ada lagi itu CRC grease... masa pake NLG-1 merek TOP1 yg ada malah jadi freeze :big_chicken:
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Tue Jun 29, 2021 10:35
Punya yang set om.
Seperti @Omibus bilang ukuran 10 sering hilang (warna kuning) wakaka
Gantinya diselipin (warna hijau)
Deepwall kunci busi 16 toptull (warna biru)
om @DOHC yang kasih pendapat ratchet 1/2 flag. satu2xnya yang tersisa 6 point.
Dulu om juga ngajarin saya bongkar throttle body.
iseng post poto perlendiran yg akan dieksekusi ddalam waktu dekat
td nya mo beli ptt utk kesekian sering kali nya, tapi karena harganya ud kaya properti si itu aja awak tengok, yg naek dan naek dan naek mulu... jadi males mo beli lagi.. murtad deh cobain si asinan :upss: :upss: :upss:
zzzprince
Post by zzzprince »
Wuaaah asyik yaa punya kumplit bgtu om...
Ga kuat lah ane beli set bgtu :mky_01:
ampun suhu, cuma tim kere hore nih, blm bisa koleksi kaya punya om hehe
belum sah kalau belum difoto satu per satu.
:big_okay:
Nanti fotonya pas udah belepotan oli aja om [emoji3]
wuih ..... komplit set ijo2nya om. :mky_03:
ada drift punch nya juga satu set ..... siap tuh utk buka boot steering rack :big_exellent:
Yang ini ya barangnya om ?
zzzprince
Post by zzzprince »
Anuuuuu
Anu Mbah...
Di kota ane yang redi stok cuma merk itu euy...
Kalau sata dapet berapa Mbah kalo yg sepantaran dgn yg ijo2 tadi?
Profith83
Post by Profith83 »
zzzprince wrote: Tue Jun 29, 2021 15:50
Anuuuuu
Anu Mbah...
Buka bengkel mbah?
Anuuuuu
Anu Mbah...
kl saya ga sala inget
sata kl yg cabinet + tools set isi lengkap konci2 sok, ratchet, ada breaker bar, obeng2, konci2 ring dan pas itu d kisaran 5- 7 jeti
mirip2 kan ama tekiro :big_think: :big_think:
yg agak murah konci2 itu kayanya merk ingco, cuman entahlah kualitas tools made in medan ini
zzzprince wrote: Tue Jun 29, 2021 15:49
iya.
komplit pula sama chisel nya hahaha mantappp
skip ke menit 7:36
ada yg bisa jawab, itu ban nya mobil yg mana ya? :big_think: :big_grin:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Tue Jun 29, 2021 17:53 skip ke menit 7:36
Ban serep copot itu kayanya ya mbah
Profith83
Post by Profith83 »
Profith83 wrote: Mon Jun 28, 2021 6:50 Habis ganti karet link stabil yang masih ORI punya Mobilio/Innova.
Lumayan drpd beli 350 rb, cuma keluar duit 35 rb dan tetap kembali ORI
Part yang dipakai :
1. Link Stabil Avanza yang murah 35 rb an
2. Ambil sedikit paling cuma 1/10 bagian grease Amsoil multi puporse NLGI2
Tool yang dipakai:
1. Ring Pass KTC M2S 14 mm
2. Ring Ring KTC M25 14-17 mm
3. kunci L
4. Obeng kecil/obeng jam buat ambil klem ring yang melilit
dokumentasinya
Sebelum di grease
Sesudah di grease
Pengerjaan hati2x buka dan pasang klem karena licin grease, karetnya bisa sobek ketusuk obeng kecil
yanuarra
Post by yanuarra »
Diy pasang gantungan handuk di kamar mandi
Mayan rapi kayanya :big_think:
No crack on ceramic nya dong :big_peace:
