Koleksi hand tools [Part 05]
Profith83
Post by Profith83 »
blloewy wrote: Fri Jul 02, 2021 10:53 Karena banyak case radiator buntu di Grup Lipindut maka mau tanya itu ngetesnya gmn ya u au radiator kita buntu atau ngga?
Apakah cukup dengan lihat posisi coolant di reservoir atau liat perputaran coolant saat engine nyala dgn membuka tutup radiator? Ataukah ada metode lain?
Paling lama pakai mobil 9 thn dan ongoing.
Mobil thn berapa dan kenapa takut buntu?
Biasanya kalau pakai air biasa akan karat dan jadi buntu
Apakah tidak pakai coolant?
Kalau lihat karat apa gak, dari tutup tangki kelihatan warna airnya
blloewy
Post by blloewy »
marmut wrote: Fri Jul 02, 2021 11:30
1. buntu di dalam radiator atau di selang atau di mesin?
2. coba ditanya lagi yang ngalamin buntu itu pakai cairan apa buat isi radiator.
Bedanya masing2 apa itu mbah kl di dalam radiator sama di selang atau di mesin?
hmm....sebagian ada yg msh pake coolant cuma ngga tau sejarah mobilnya apakah beneran coolant atau baru2 aja pake coolant.
Profith83 wrote: Fri Jul 02, 2021 12:03
Idem sama om, saya jg pake lipindut beli sdh umur 8 thn mobilnya dan ini lagi dipake sembari dirawat baik2.
kl sepupu pakenya coolant yg merk jumbo sich krn di daerah adanya itu.
hmmmm....jadi kata kuncinya itu air biasa yg menimbulkan karat dan mampet dimana mana ya...
baeklah paham kl begitu..
kl misalkan ambil mobil second dan sdh ngga pake coolant, kl mau pake coolant apa perlu kuras radiator nya ?
blloewy wrote: Fri Jul 02, 2021 13:02
ini sudah terjawab.
cari mobil lain.
berani main russian roulette?
kalau cuma ganti radiator yang mampet/gejala bocor, gampang.
ganti semua selang-selang coolant bisa diperhitungkan biayanya.
tapi...
tau persis bagaimana kondisi water jacket di blok mesin?
tau persis kondisi water passage di cylinder head?
kalau mendadak semua water plug di blok dan head bocor gimana?
kalau thermostat macet nggak mau kebuka trus overheat apa masih bisa napas lega?
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
marmut wrote: Fri Jul 02, 2021 13:19
cari mobil lain.
tapi...
Kalau mobilnya baru aja ganti dari air ke coolant oleh pemilik sebelumnya (tapi ga dibilang) gimana mbah? Sama aja main russian roulette dong (tapi ga sadar)
Taufiq6210 wrote: Fri Jul 02, 2021 13:26
sama saja mbah...
berapa lama pakai air keran/air sumur? bagaimana kondisi jalur air keseluruhan?
kalau jeep willys, diisi air sawah pun ga masalah.
radiator, selang2, thermostat, waterpump, bahkan klem selang semuanya ada umurnya. kl betul2 mau peace of mind ya hrs preventive maintenance - even ga rusak hrs diganti, krn faktor umur.
pas buka selang atau buka thermostat housing udah keliatan kok kondisinya gimana, kl ada karat, lumpur2, atau kerak2 ya bisa simpulkan sendiri kondisinya. apalagi kl punya borescope, ya masuk2in lah kesitu visual check. buka engine drain bolt juga bisa lewat situ masuk.
kl ga mau peremajaan parts sementara mobil sdh berumur, ya memang dilema. cost vs mau keep berapa lama lagi mobilnya.
Taufiq6210 wrote: Fri Jul 02, 2021 13:26 Kalau mobilnya baru aja ganti dari air ke coolant oleh pemilik sebelumnya (tapi ga dibilang) gimana mbah? Sama aja main russian roulette dong (tapi ga sadar)
mestinya si tetap kelihatan, keluarin semua coolant-nya, endapin, saring, namanya karat kan staining entah di penampungan atau saringan. atau bawa ke lab kimia?.
kalau saya ya mendingan ganti semua saja, tenang hati dan pikiran. :ungg:
Omnibus wrote: Fri Jul 02, 2021 13:46 , bahkan klem selang semuanya ada umurnya.
klem selang originil mahal mbah...
diiket kawat aja boleh?
:big_think:
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Fri Jul 02, 2021 13:46 radiator, selang2, thermostat, waterpump, bahkan klem selang semuanya ada umurnya. kl betul2 mau peace of mind ya hrs preventive maintenance - even ga rusak hrs diganti, krn faktor umur.
jadi parno saya om.
Mobil dari pabrik saya ganti tiap 2 thn pakai coolant OEM aman gak yah?
Meodenya buang dari kunci kupu sampai tidak netes (kira kira 0.5 jam), isi ulang.
Profith83 wrote: Fri Jul 02, 2021 14:30
jadi parno saya om.
tergantung. bandingin sm siapa dulu. kl sm mbah delko dia setaun sekali sambil jadwal perpanjang pkb/stnk.
he he he .....
kl bandingin sm saya, itu gk5 udah 2 taun pas, belom pernah sy ganti.
he he he .....
blloewy
Post by blloewy »
cari mobil lain.
tapi...
Nah ini kejadian di sepupu.
Mobil overheat krn radiator buntu (info bengkelnya di daerah).
Yg dicek radiatornya dikuras tapi lupa cek termostatnya sama motor fannya.
Krn dia pernah jalan dlm kondisi mobil tanpa tutup radiator juga sejauh 60 km :big_slap:
Kl skrg ya maen russian roullete....jd ganti coolant lagi, kuras radiator aja sama ganti arang di motor fan.
blloewy
Post by blloewy »
marmut wrote: Fri Jul 02, 2021 14:07
:big_think:
Next ini....semua selang radiator, termostat dan terakhir motor fan....kl water pump biasanya ada pertanda dulu...mobil sdh di 95000 km nya dan mau 10 thn jd sepertinya wajar u ganti selang, klem dan termos di 100 rb km atau tahun depan...
Note : 5000 km butuh 7 bln :big_chicken:
Profith83
Post by Profith83 »
Om.
Tanya dong. Lagi cari2x drift punch ada Unior dan Stahlwille
Unior 67rb dan free ongkir
Stahlwille 85rb plus ongkir 13rb = 98rb
Pilih mana yah
Beli UNIOR Drift punch - 640/6 - 1 mm
https://tokopedia.link/I9ZroIV1zhb di toko UNIOR Rp67.200 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Beli STAHLWILLE - DRIFT PUNCH, OCTOGONAL Size 120x2
https://tokopedia.link/JT82pO31zhb di toko FMM SHOP Rp85.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
yanuarra
Post by yanuarra »
Yeay waras... :big_cat:
Profith83 wrote: Sat Jul 03, 2021 3:16 Om.
Pilih mana yah
saya pilih stahlwille free ongkir.
:big_okay:
yanuarra wrote: Sat Jul 03, 2021 3:17 Yeay waras... :big_cat:
sendal jepit kalo putus sebelah, gantinya sepasang.
nipple kalo yang belakang tugel, biasanya yang depan juga minta peremajaan.
yanuarra
Post by yanuarra »
Pilih mana yah
Ane pilih stw om :big_grin:
blloewy wrote: Fri Jul 02, 2021 18:57 ganti arang di motor fan.
sekedar opini pribadi, kalau ngerjakan untuk mobil sendiri, silakan saja.
tapi kalau ke bengkel, mekanik yang kerjakan dan kita keluar jasa, lebih baik beli motor fan baru.
waktu lebih singkat, hasil lebih pasti, malah bisa jadi ongkosnya lebih murah.
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Sat Jul 03, 2021 3:23
Spare
:big_grin:
Profith83
Post by Profith83 »
@marmut : gak ada stahlwille yang free ongkir
@yanuarra : siap beda 31rb lumayan. Tetap pilih stahlwille yah om.
Sebenarnya dari nama besar saya yakin stahwille pasti bagus, sudah terbukti di group ini toolnya puluhan tahun kuat dan awet yah.
Unior baru dengar biarpun produksi Eropa Slovenia. Jadi gak tahu kualitas dan jangka panjangnya.
Terima kasih, jadi mantap Stahlwille
Pilih mana yah
kecuali kl maniak sm sebuah brand bebas aja om, hampir mirip lah barangnya.
marmut wrote: Sat Jul 03, 2021 3:28
jadi inget cerita yutup di bengkel prm. ada mesin yg metal jalannya kepuntir, awalnya mrk coba repair metode biasa diganti metal dan crankshaft dibubut tp hasil ga pernah maksimal. akhirnya skrg kl ada masalah begitu lagi gantinya short block.
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Sat Jul 03, 2021 4:39
Pilih mana yah
Siap, terima kasih om. lumayan beda 30rb. Persiapan mau beli ... buat bongkar klem rack steer.
Harusnya dibuat model klem spt sisi satunya tinggal pakai tang saja, lebih simple.
Mungkin biar pabrik jual spare part klem nya laku heheheh....
Pilih mana yah
Maniak brand ??
Kaya si mbah itu yah, mbah
Bahkan kaos nya aj ampe merk itu jg
Btw, barusan abis klaar tap atf, pake cara yg kmaren saya blg mbah, ternjata bener kata mbah, cuman kuar yg kesedot di pan aj.. dl pas ngetap dr oil pan, kuar 2.5 liter, td pake cara saya, kuar dr selang ampe akhirnya ga bsa kuar lg jg 2.3 liter, trus buka oil pan nya, cuman ngocor kecilll skali sperti kencing prostat, kekumpul kira2 200 cc... jd yah mirip2 aj, 2.5 liter jg kuarnya
