Koleksi hand tools [Part 07]
michaelgiri93
Re: Koleksi hand tools [Part 07]
Post by michaelgiri93 »
marmut wrote: Thu Sep 23, 2021 10:59
jelas banyak... :big_grin:
dan nggak mungkin cukup 1, minimal 2. buat gambaran saja, saya punya 3 dengan spek sbb :
4-20 nm
penjelasan mudahnya, untuk mur baut kecil ukuran kunci 8mm s/d 12mm.
sering saya pake buat baut coil on plug (10mm), mur tutup klep, mur/baut TB (dari 8mm sampe 12mm), kepala aki.
10-50 nm
ini paling sering buat ngencengin busi, drain plug, mur/baut intake manifold, filter oli spin on, oil filter cap, mur link stabilizer, mur tengah shock, mur/baut karet support.
25-130 nm
biasa buat lug nut, dan seputaran suspensi. kalo sering overhaul mesin ya pasti kepake buat baut puli kruk as.
nanti tinggal disesuaikan aja paling sering bongkar di bagian mana? tinggal dicari rentang torsi yang pas dan berapa dananya...
Itu tiga tiganya model kepala bisa di ganti ganti ya mbah?
Keren sih wkwk
Biasa diy sih cuma ganti oli, tune up ringan (ganti busi, bersih² tb gitu mbah) dulu pernah bongkar intake manifold sama ganti seal valve cover
Paling kotor dulu ganti karet tie rod, bongkar shock depan belakang, sama belajar press bushing sendiri mbah (ini sumpah kesal saya) :mky_01:
Budget masih nabung ini mbah :mky_01:
yanuarra wrote: Thu Sep 23, 2021 11:21
Yg itu stw nyebutnya elektromekanik.. jd akurasi khas tw digital dipadukan dgn kekhasan stw mekanikal..
nyetting spti digital.. tp "rasa"nya masih spti tw mekanik... Jd pas smpe target torsi, dia bunyi bletak.. Bgtu mbah :big_love:
Istimiwirnya jenis yg ini, akurasinya +-1% sahaja :big_love:
Klo yg bunyi titit-titit doang ane ga bgtu suka :big_chicken:
Yg ane punya s/d skrg cuma 2 biji doang:
1. Wera a5. 2,5 - 25 Nm. Spring type. Pilih ini krn range torsinya mnurut ane bagus.
2. Stahlwille 730D/20. 20 - 200 Nm. Split beam type. Pilih ini krn bisa ngencengin busi :big_biglaugh:
Jd coverage ane di 2,5 - 200 Nm. Good enough :mky_01:
Mantab kali mbah coveragenya wkwk
Lho kok keren, gabungan antara digital dan mekanikal
Best of both world ya mbah
Kalo spring saya pernah denger itu (kayaknya cukup umum)
Kalo split beam gimana mbah kerjanya?
Wkwk
DOHC wrote: Thu Sep 23, 2021 13:42
nahh sama ama lancer 4g9x
ngatur idle nya jg pake potensiometer deket sebelah kiri firewall
ama satu lagi, belom mivec, jd karakter mesin bener2 tergantung stelan klep nya, termasuk boros irit nya
gini lah enak nya mesin jadul tapi stengah modern
kapan2 pengen punya lagi jadinya, nanti deh kl hunting iseng ketemu yg cakep
Oalahhh
Kalo galant di tbnya ada baut yg bisa d puter pake obeng +
Nganu mbah 6a13 udah pake hla mbah
Jadi gak perlu setel klep lagi (katanya sih)
Besok cari lah mbahh
Lancer ck gitu mbah cakeppp
Dulu pernah ketemu di jalan lancer ck kuning bodykit full evo iv (gak tau drivetrainnya masih lancer atau udah awd+turbo), masih mulus, kayaknya cat baru...
'98 new galant st black -5 mt
michaelgiri93 wrote: Thu Sep 23, 2021 16:43
Keren sih wkwk
betul, ketiganya bisa ganti head. mau dipasang ratchet, open end (kunci pas), ring, atau open end ring (seperti kunci nepel) tergantung kebutuhan.
busi kalo M14, 20-30nm. M18 kasih 30-40 nm.
TB kalo baut/mur kunci 10mm biasanya 8-12 nm. kunci 12mm bisa sampe 20 nm.
valve cover biasanya pake kunci 10mm, seinget saya minta 11 nm.
intake manifold seinget saya kisarannya 20 atau 30 nm.
kalo yang dihadapin kisaran itu ya ambil range 10-50 nm, pilih yang panjang maksimumnya 36 cm supaya lebih leluasa pergerakannya di ruang sempit.
sukur-sukur lebih pendek.lagi, sekitar 29 cm, enak banget buat bergerak.
press bushing? ada tuh alatnya merk wipro 1,2yutaan. yang merk jtc sekitar 2,2yuta.
kalo mau enteng, musti berpasangan sama impact gun (air impact/cordless).
Wkwk
spring loaded/click type/clicker itu yang umum dipake. suka liat chrisfix kan? nah, itu pake yang spring.
selesai dipake, setelan musti wajip harus dikembalikan/set ke nol lagi supaya per di dalemnya nggak dalam posisi kena tekanan.
kalo yang split beam seperti ini contohnya :
amat sangat simple. mau pake tinggal set ke angka yang dituju, selesai pake ya sudah langsung disimpan ga perlu di set ke nol lagi.
4-20 nm
10-50 nm
25-130 nm
Keren sih wkwk
Wkwk
Oalahhh
Ahh lancer alay itu namanya
Saya paling benci ( no offence buat pemakai lancer alay yg baca ini) ngeliat such a masterpiece d ancurin gitu.. itu mobil by default ud cakep banget, let it be... mesin stok body stok ud pas koq.. itu enjin rev happy loh walau tanpa mivec, d tarik menjerit ampe 6800 rpm aj bisa, tenaga jg ngisi terus.. tarikan bawah nya jg nampol
Btw
Gmana, ud kepikiran mo beli TW apa ? :big_grin:
Kl mau iseng2 nyobain yg spring, bsa coba yg jtc, murah itu buat coba2 awal, ga ampe sejuta, saya jg pake yg itu, cuman gopeceng murah
Lmayan buat kencengin baut2 kecil, busi, ama gebukin begal motor bila perlu
Nahh ntar kl ud ketagihan, baru d khilaf kaya mbah profit
marmut wrote: Thu Sep 23, 2021 17:38 [
Kirain mo ngajarin cara nya temen2 kta yg depan asemregez
Balok kayu, ama palu konde gede :upss:
DOHC wrote: Fri Sep 24, 2021 1:11
aliran siksa diri itu.... :mky_03:
saya udah kenyang dulu jaman piara 505GR.
marmut wrote: Fri Sep 24, 2021 2:28
Masi banyak yg ngerjain kaya gt loh mbah
Banyak bangetz malah
D klp gading saya sering liat, d pluit jg.. bahkan yg ngaku bengkel speed speed an resing2an aj masi cara gt mbah
Ini kayanya ketauan alumni nya sama smua neh
Profith83
Post by Profith83 »
Kadang sayang juga duit buat beli tool. Tapi kalau suka DIY bisa dicicil.
Hitung hitung hobby, dan apalagi yang suka performa mobil tetap optimal, bersihkan sensor, TB, EGR, Intake.
Habis dibersihkan tidak was was dah happy ..............
Hidup perlu happy ....
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Fri Sep 24, 2021 1:04
Btw
Setuju mbah disesuaikan saja.
Sama seperti beli mobil macam macam merk ada Toyota, Honda, Mercedez, BMW, Wuling.
Selama pakainya benar dan perawatan benar sesuai yang dibutuhkan mobil, awet2x saja semua
DOHC wrote: Fri Sep 24, 2021 3:18
kalo masih ada yang begitu ya biarlah... pilihan mereka, kita hargai saja.
kalo saya, ingin lebih pinter setiap hari walopun hanya sedikit.
Profith83 wrote: Fri Sep 24, 2021 3:24
beli tool(s) hanya yang memang sering digunakan mbah... kalau sangat jarang dipakai ya ngapain dibeli? lebih murah order ke tempat lain...
kalau mbah profit hobi bebersih, ya wajip punya itu kliner berbagai rupa, lap majun, dan tools pendukungnya seperti scanner dan perkakas buat bongpas TB dkk.
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Fri Sep 24, 2021 4:01
Setuju barang yang sering pakai harus punya/beli.
Masalahnya TW ukuran termasuk barang langka mbah, biarpun itu di BeRes.
Pernah tanya ke BeRes, ganti shock breaker itu dikencangin berapa torsi? dijawab ada di buku
Tanya lagi, kalau disini ganti shock apakah di torsi? tidak pakai torsi.
Terus berapa kekuatannya tahu dari mana? dijawab kira kira.
Bisa yah kira kira? dijawab kan sudah sering.
Di BeRes yang di torsi cuma roda ban.... DIIIIEEEEEEENG, langsung pusing seperti ditinju Mike Tyson :big_biglaugh: :big_biglaugh:
Bagaimana bisa bedain kira2x antara 100 Nm dan 200 Nm, kalau belum pernah pakai kunci Torsi.
Kecuali sudah puluhan/ratusan kali baru tahu perkiraan 100 dan 200, itupun kemungkinan error nya masih besar.
Beli tools mah buat happiness mbah
Kita orang jg sejak ad si 1201, si 730/10 jg jd jarang banget dipake.. tp simpen aj d laci, liat nya hepi
DOHC wrote: Fri Sep 24, 2021 4:54
awas dirayapin.
marmut wrote: Fri Sep 24, 2021 5:08
awas dirayapin.
Amann
Ud d rendem lentrek sliter
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Fri Sep 24, 2021 6:25
awas dirayapin.
Amann
Mbah nanti ada yang bener ikutan rendem lentrek 1 liter loh.
Mbah kan sudah banyak dijadikan panutan disini :big_grin: :big_grin:
Profith83 wrote: Fri Sep 24, 2021 6:33
awas dirayapin.
Amann
Gapapa mbah
Sengaja itu
Ntar kan pasti abis itu malah jd kriet2.. nah trus ybs pasti jadinya mampir ksini kan tanya2
nah apalagi polda juga udah ngerasain enaknya, ada perubahannya, mobil katanya jd tambah enteng, ya toh mbah. polda juga ikut happy. itu artinya lampu hijau utk beli kompresor mbah. sekali punya ga akan toleh lagi masa2 siksa diri ngeringin apa2 pake tiup2 pake mulut. ga elegant mbah.
sebetulnya udah di jalan yg benar mbah itu selama polda udah berjalan beiringan bersama, segala urusan beli tools pasti lancar jaya..
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haaaaaaaa
setuju. tools membawa happiness
sy kl lg suntuk setelah ambil 1-2-3 sloki, langsung ke garasi. duduk aja disitu mainin socket2, pasangin ke dewalt impact gun, puterin pelan2 di tangan udah bikin senyum. apalagi di rollcab ada tools2 dr jaman muda, liat itu teringat masa2 merintis ngebengkel dulu, benda2 itu msh nemenin sy mungkin sampai nanti sy jd kakek2 n sampe mati. sedangkan kl mobil yg sy punya, mau pas adanya disayang gimana juga pasti akan pergi meninggalkan kita, beda sm tools yg stick wif us till the end. :big_smoking:
Omnibus wrote: Fri Sep 24, 2021 8:28
Pecaya d mbah
Nehh para silen rider silen rider gt baca,
Lgs pd buletin dada.. ehh buletin ati lgs pd check out tu wishlis wishlis mreka yg ud berbulan2 ... ud pd siap jg ngeyakinin polda2 nya mreka
DOHC wrote: Fri Sep 24, 2021 9:08
lakoni pro jadi mbah?
marmut wrote: Fri Sep 24, 2021 9:14
Ga jadi mbah
Kan jadinya beli si 1201
yanuarra
Post by yanuarra »
Diy sore ini .. benerin karet sign kanan kiri yg keliatan memble dipotek bocah....
yanuarra wrote: Fri Sep 24, 2021 10:13 Diy sore ini .. benerin karet sign kanan kiri yg keliatan memble dipotek bocah....
obeng yerman ✅
tang yerman ✅
kunci hex tekiro ✅
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Fri Sep 24, 2021 10:41
obeng yerman ✅
tang yerman ✅
kunci hex tekiro ✅
Tekiro :big_think:
