Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
marmut wrote: Sat Oct 17, 2020 3:32
blloewy wrote: Sat Oct 17, 2020 3:26
ciyusanbegini mbah? :big_cry:
nunggu promo aja dech ntar sekalian masuk wishlist pas ke garasi 69 di bulan nopember :big_blushing:
konon kabarnya di timbuktu tinggal seorang mekanik ahli dengan tools-nya yang bikin mata awam melotot, beliau biasa disapa dengan sebutan mbah shifu. beliau sangat sakti hingga menganti karet stabilizer saja cukup dengan kedipan mata.
nanti kita sowan kesana, tidak lupa membawa sejumlah sajen berupa colenak dan dupa wangi.
dupa wangi, wanginya kembang, kembangnya kembang desa yaa .... jangan salah. :big_smoking:
dem it .... pertamax lagi di halaman baru :e-doh:
Lomba Tiup Berhadiah
perhatian.... perhatian....
sayembara ini terbuka bagi siapapun yang ingin mengikuti. pria, wanita, tua, muda, tidak ada batasan umur, wajib melengkapi diri dengan surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas.
kali ini lomba meniup berhadiah 1 porsi ketoprak telor untuk seumur hidup (boleh pilih cabe 1, pedas, sangat pedas, ataupun tanpa cabai).
syaratnya, cukup meniup alat dibawah ini dengan mulut anda sampai jarum menunjukkan angka 8.
bagi yang sanggup sampai di angka 12, hadiah didobel oleh pihak panitia.
acara ini terselenggara berkat partisisapi dan dukungan penuh dari mbah DOHC sebagai pengasuh tim kerehore.
tepuk tangan yang meriah untuk mbah DOHC..!!!
:e-dance:
:frm_tumbleft:
blloewy wrote: Sat Oct 17, 2020 2:16 Mbah Rektor, Warektor dan Dekan...
Mau tanya ganti karet stabil engine resing HR15 mesti turun crossmember kah?
ga perlu turun crossmember
cukup lepaskan tie rod inner outer, shock breaker, drive shaft, dan knuckle beserta disc brake nya. supaya ruang kerja memadai.
DOHC wrote: Sat Oct 17, 2020 3:23
marmut wrote: Sat Oct 17, 2020 3:16
Omnibus wrote: Sat Oct 17, 2020 2:07 .
Mbah2
Mo nanya, itu kan d tromol ad pin yg ngatur stelan brake shoe, yg buat ngatur brapa klik rem tangan
Nah kl pin itu di adjust, ngaruh ke kedaleman pedal rem jg ga seh ?
kencengin aja 2 klik dulu trus coba mbah. biasanya ketinggian pedal jg naik, begitu juga rem tangan.
Re: Lomba Tiup Berhadiah
marmut wrote: Sat Oct 17, 2020 6:38 perhatian.... perhatian....
:e-dance:
:frm_tumbleft:
kl pake mulut ga bisa mbah .... kl pake bujur bisa sampe 15 bar. :big_weee:
:e-dance:
:frm_tumbleft:
Ta tambahin, bagi yg bsa ampe angka 3 aj deh, ta kasi satu set konci pas tekiro
Omnibus wrote: Sat Oct 17, 2020 7:14
Sebenernya
Kl tangan mbah blowey itu kecil lentik macam chef renata
Cuman perlu copotin link stabil, ama tangan nyelip ke sela2 crossmember
Btw, ini si mbah bllowey kayanya resing driver deh.. lipindutnya justru rusak parts nya yg ga lazim
Omnibus wrote: Sat Oct 17, 2020 7:16
Mbah2
Hmm sudah kuduga
Cobain ahh
Lomba Hisap Berhadiah
baiklah para peserta Lomba Tiup Berhadiah sekalian, setelah lomba tadi dimenangkan oleh mbah shifu Omnibus, kali ini dilanjutkan dengan Lomba Hisap Berhadiah.
sama dengan lomba sebelumnya, baik persyaratan maupun hadiah, kali ini cukup menghisap alat dibawah ini sampai dengan angka 60, maka anda berhak atas ketoprak telor seumur hidup ditambah dengan uang saku sepuluh ribu rupiah per bulan selama 3 bulan.....
Re: Lomba Hisap Berhadiah
marmut wrote: Sat Oct 17, 2020 8:11 baiklah para peserta Lomba Tiup Berhadiah sekalian, setelah lomba tadi dimenangkan oleh mbah shifu Omnibus, kali ini dilanjutkan dengan Lomba Hisap Berhadiah.
kalo laki2 ngga ada yg jago nyedot.
blloewy
Post by blloewy »
Oke mbah Dekan...
Saya putuskan serahkan pada ahlinya saja... :big_biglaugh:
blloewy
Post by blloewy »
DOHC wrote: Sat Oct 17, 2020 7:56
Sebenernya
Kl nyopot link stabil sich bisa...cm kl nyelip2 di sela crossmember ini yg 😂
Berarti emang mesti sekalian ganti bushing crossmember dung ya?
Bunyi kriyet2 itu dari karet atau bushing stabilizer Mbah Rektor...😥😥
blloewy wrote: Sat Oct 17, 2020 23:17
Sebenernya
Oalahh.. masi trobelshotin tohh
Yah kl gt jangan maen ganti dl, kami di asemreges plg ga suka maen ganti, itu ga propesional macam anak stm di beres..
Coba aj pake aer sabun, sirem semprot2 ke bagian bushing2 nya trus lgs bawa ke jalan jelek, atau kl mau sultan dikit, beli silicon spray, konsul ke mbah omni nehh kl urusan semprot2 pelicin
Crossmember lipindut resing itu, biasa kl ud rusak, pas jalan jelek, poldur, konblok ga rata, itu bakal berasa ad jedug2an keras d dek, bakal noticeable banget deh.. trus kl ngolong, bakal kliatan karet2 nya ud mendem parah, kadang ampe bkin crossmember nempel ke dek mobil
blloewy
Post by blloewy »
marmut wrote: Sat Oct 17, 2020 3:34 bersihin fuel pump? lah itu fuel pump seumur hidupnya sudah kerendem bensin ngapain dibersihin lagi?
Lipindut khan filter bensinnya nyatu Mbah.
Menurut diktat Lipndut Resing HR15 itu mesti dibersihkan spy umur nya bs lbh lama filternya di dalam fuel pump.
Meskipun pake ron 92 atau 95 tetep aja ada kotoran di dalam tangki dan fuel pump.
blloewy
Post by blloewy »
DOHC wrote: Sun Oct 18, 2020 2:43
Sebenernya
Trobelshooting nya ala spesialis menurut diktat Lipindut resing HR15.
Itu wajib copot crossmember dulu.
Nah kl pake silikom spray itu berarti disemprot aja dan dibawa jalan. Trs ntar ada suara aduhai yg muncul atau beginana mbah rektor?
Kemaren sdh ke bengkel BOS divonis karet stabil, tie rod ama racksteer.
Sayangnya saya ngga bs liat langsung pas mobil dicek jd ngga bisa pastikan visual to eye beneran ngga itu diagnosa nya :big_cry:
blloewy wrote: Sun Oct 18, 2020 3:18
Kl doyan nyopotin crossmember jg gapapa koq
Memberi sedekah ke orang lain itu jg bagus, lipindut itu kan terkenal sbg mobil amal, satu lipindut bisa menghidupi banyak orang
Jangan kaya ipah, apanja.. mobil iblis itu, slama hayatnya jarang beramal
Btw, kl mo bener2 mastiin, link stabil copotin aj kiri kanan, terus tuh batang stabil kan bisa d gerak2in jadinya, kdengeran dia kriet2 ga kl digerak2in, oblak ga
indeskey
Post by indeskey »
Adakah mbah suhu yg sudah pake tambahan digital torque wrench dgn harga sekitar 600-650k?
indeskey wrote: Sun Oct 18, 2020 8:55 Adakah mbah suhu yg sudah pake tambahan digital torque wrench dgn harga sekitar 600-650k?
yang kaya gini :
hampir saja beli model kaya gini saat lagi putus asa dan belum dapet wahyu dari mbah shifu....
marmut wrote: Sun Oct 18, 2020 9:27
yang kaya gini :
kok ga jadi beli mbah? kan bagus .... digital :weekk:
Omnibus wrote: Sun Oct 18, 2020 12:08
iya juga si.... bagus. harusnya tempo hari beli aja buat mainan anak.
ntar ah beli, pasti bocah seneng...
marmut wrote: Sun Oct 18, 2020 12:58
kalau jatuh pasti uring2an mbah. tapi kl ada plastic case nya sih gpp kali ya, paling out of spec 10-20% ...
:big_grin:
Omnibus wrote: Sun Oct 18, 2020 13:07
:big_grin:
gapapa jatuh..... harga cuman segitu masih kebeli, daripada lego yang harganya 3× itu bikin jantungan.
:big_grin:
mumpung wiken.. cuaca mendung2 sayup2
saatnya bongkar intek manipol dan bersih2 klep... si hrv di odo nya yg ud terbang ke langit, suka mulai brisik kl siang terik2. injek gas glitik mulu, padahal oli nya ud ganti, ga pake total lg.. dikasi pertamak jg tetep bgt, akhirnya balik lg ke pertalit
dan stelah dibongkar, ternyata benar dugaan saya, klep dan skitar, ud jorok berupil item kerak2 tebel
disemprot2 pake carbjet, colok2 pake sumpit kayu, lalu pelan2 diserok upil nya sbisa mungkin pake sendok plastik eskrim.. trakir, kaen majun menyeka tuh sisa2 upil..
mumpung bongkar intek manipol hrv itu bentar, belom tengah hari ud klaar.. maka lanjut eksekusi si gerobag sayur kijang
nah dsinilah kebon binatang yg ud lama lbur pada berhamburan kluar
btw, ternyata si kijang kondisi nya masi lebi bersih, upil2 item berkerak nya relatip minim banget, padahal seumur2 seringnya cuman pertalit
@ mbah marmut
mbah, waktu itu saya perna blg kan kl bongkar intek manipol ribon itu nyari tawuran.. neh penampakan nya
terlihat kan seberapa riweh nya mo nyopotin tuh intek jahanam doank
DOHC wrote: Sun Oct 18, 2020 13:24
@ mbah marmut
mobil jaman sekarang, mau ngapa-ngapain paling enak tu mesin taruh di engine stand, oli kosongin, baru dah kutak katik bulak balik atas bawah bebas.....
