koleksi hand tools........
Kaleng
Post by Kaleng »
henbob wrote: Mon Aug 10, 2020 3:27 pilihan 1, mendingan dikasi penetran dulu, Kalo gw kasi oli mobil matic lalu dibiarin seharian deh, biar masuk pelan2 olinya.
pilihan 2, pengen cepet2 hrs dipanasin (pake api las) kalo api biasa agak lama sih (sabar aja). Bagian yg dipanasin itu bagian luarnya (spy memuai) trs disemprot penetran, lalu jepit bekas mur itu pake tang jepit, lalu dipukul pake palu dikit2.
Kalo suhu dingin jgn dipaksa, ntar luka alur bautnya. Slamat mencoba yak! :big_exellent:
Pilihan 1 sudah dilakukan, saya semprot WD40 yang banyak, ditinggal semalam, besok pagi tetap gak bergeming. Sekarang sudah kebuka om baut yg patahnya, sy angkut sepedanya ke tukang las langgangan di cilenggang, ditambah plat biar bisa diputar. case closed.
:big_deal:
zzzprince
Post by zzzprince »
marmut wrote:
DOHC wrote: Sun Aug 09, 2020 6:29
Poto2 ama spek nya jg donk mbah
JTC 1202
ratchet head 3/8"
torque range 19 ~ 110 nm
bonus adaptor 3/8" ke 1/2"
Pm harga mbah
zzzprince
Post by zzzprince »
Izin nimbrung thread bergizi..
Dalam waktu dekat rencana mau DIY perawatan ringan kendaraan. Sebetulnya udah lama mau invest TW berhubung sering keluar masuk daerah jadi lupa, kali ini sdh niat nyari dan hasilnya mau nyari yg buat sekedar ngencengin baut2 tap oli sama busi aja. Dapat saran dari om omni ambil spec 10-50 nm dulu supaya bisa dipake di space kecil. Pas ane cek2 ternyata lebih mahal yg 10-50 nm daripada yg 200 an yak..
Baiknya ambil saja yg model dibawah ini atau cari yg lebih valuable? Mohon pencerahannya
Nb. Gambar pemanis gasket2 baut tap oli
zzzprince wrote: Mon Aug 10, 2020 5:33 Izin nimbrung thread bergizi..
Nb. Gambar pemanis gasket2 baut tap pli
Kl cuman buat baut2 kecil, sala satu nya bsa sikat yg si mbah marmut punya tuh om, pas lg kepala 3/8.. sperti kata mbah2 d pej sblom nya, kl punya TW ntar kencengin baut slalu nyari bunyi ctlek ctlek
Kl kata mbah omni, jtc tuh snap on nya taiwan, harga jg miring
zzzprince
Post by zzzprince »
Semoga harganya harga SM nih, ane blm dapet harganya..
Baut2 yg kepake sih baut 14, 17, 24 buat tap oli transmisi sama hardian
Busi ada 14 sama 16
Cocok lah ya pake punya om marmut..
Oot, kemarin main2 ke SnD deket kantor, ternyata standar tools mereka KTC, mulai ring pas sampe mangkok filter oli..
secara garis besar kl mau komplit ukuran dr 10 Nm s/d 200 Nm hrs punya. dibawah 10 Nm dan diatas 200 Nm itu optional.
bayangin om, sy yg ada TW 7 buah aja kemarin mau ngencengin mur balljoint msh ga bisa. krn perlu yg ujungnya kunci pas sebab diatasnya mentok ada drive shaft. kunci pas masuk dr samping dan TW nya ga boleh kepanjangan, mentok rumah roda. cuma stahlwille yg bisa, kebetulan insert tool kunci pas sy komplit dr nomor 10 s/d 24 utk dipasangkan di ujung TW nya. murnya ukuran 17mm spec 64-74Nm namun harus pakai insert ukuran 9x12. walhasil sy hrs beli 1 lagi TW stahlwille range 20-100Nm yg lbh pendek dr yg sdh ada dan insertnya 9x12. yg sdh ada bukan hanya kepanjangan tp jg insert hole nya 14x18.
btw, tohnichi mahal ya, mungkin krn itu yg MH metal handle. otoh, harga segitu dpt stahlwille electronic 20-100Nm. tp lbh panjang di 46.7cm.
ini yg plastic handle, lebih murah sikitt
ini stahlwille electronic. insert ratchetnya hrs beli terpisah. ukuran 9x12 menurut deskripsi. msh ada stoknya tuh kl mau.
ini sy punya yg baru yg insertnya diganti ke bentuk kunci pas dan overall length lebih pendek dr yg sy punya sebelumnya.
zzzprince
Post by zzzprince »
Jadi ngebayangin tools station nya om omni, kelas paus mah ini, segala macem tools ada, hehehe
Untuk sementara ini ane mungkin cari TW kapasitas bawah dulu aja om, buat kencengin2 tap2 olian berikut mangkok filter dan busi aja.. Kalo mau bongkar kaki2 ntar singgah ke kediaman om omni aja..
Buat harga memang segituan untuk merk tohnichi ya om? Ini juga nemu merk stahlwille dengan harga mirip2, mohon pencerahannya om
Numpang nimbrung
Tohnichi ama stahlwille emg lmayan harganya om (dgn catatan kl asli ya)
Lalu ad teng tools atau toptul, britool, lalu tjap mata (kl merk ini jg ati2 aj, ad aspal nya)
Lalu ad jtc yg mnurut om omni itu value for money banget
Lalu bottom feeder bertebaran lah sellery, tekiro (ini yg bikin keki, harga tonichi tp kelas bottom feeder), dkk
Dat510
Post by Dat510 »
Mumpung lagi pada ngomongin TW dan palsu2an, kemarin saya nemu stahlwille, tapi kok murah banget ya dibawah 2jt.
Apa ini normal atau ada gelagat barang bekas / aspal ya?
zzzprince wrote: Mon Aug 10, 2020 6:26 Jadi ngebayangin tools station nya om omni, kelas paus mah ini, segala macem tools ada, hehehe
Buat harga memang segituan untuk merk tohnichi ya om? Ini juga nemu merk stahlwille dengan harga mirip2, mohon pencerahannya omScreenshot_20200810-142513_Tokopedia.jpg
tool station sy kl lihat bikin ilfil. nyari tool box yg drawernya banyak belum ada. paling banyak 7 drawer, msh kekecilan.
itu stahlwille 730n/5 saya jg pakai itu persis utk yg 10-50 Nm nya. bagus kok meski agak panjang dikit dr tohnichi. kl mesinnya sempit buat ganti busi msh agak kepanjangan meskipun bisa.
Omnibus wrote: Mon Aug 10, 2020 7:00
Sini mbah kl illfill, saya rela nampung koq
Kasian liat mbah ilfill gt kl liat tools nya, saya rela dah nampung smua tools nya biar ga ilfill lg :upss:
zzzprince
Post by zzzprince »
Buat produk torque wrench stahlwille sendiri apakah include insert tool rachet om? Atau beli lagi?
10-50 nm cukup lah yaa buat kencengin2 baut 24 tap oli transmisi dan gardan di tempat yg sempit?
zzzprince wrote: Mon Aug 10, 2020 5:50
Busi ada 14 sama 16
Mungkin si mbah lg beraksi kl jem siang gini
Setau sya, utk bengkel2 grup astra dl nya pake aigo atau ktc om, makanya 2 merk itu, apalagi ktc yah ati2 aj kl mau beli, suka ad "KW" super nya
Dat510 wrote: Mon Aug 10, 2020 6:53 Mumpung lagi pada ngomongin TW dan palsu2an, kemarin saya nemu stahlwille, tapi kok murah banget ya dibawah 2jt.
hahaha bikin deg2an ya harganya....
lucunya itu 1 dibeli saya tp yg 730/10 sy pajang di atas. yg 1 nya dibeli mbah marmut lg otw. hahahaha
itu ceritanya NOS new old stock. sy punya produksi thn 2008, well maintained (oiled) tdk berkarat. meski ada tanda pernah dikalibrasi ulang, seller sy FMM shop dgn cara yg sangat professional menerangkan history nya. akhirnya sy dikasih option utk refund atau tetap keep dgn dikasih diskon 10%. sy tetap keep krn sellernya cukup honest dan professional. lagipula sy sdh bandingkan dgn TW lain hasilnya masuk spec dgn arm-o-meter saya. dan.... emang lg butuh banget buat ngencengin balljoint. :big_chicken:
DOHC wrote: Mon Aug 10, 2020 7:05
tempat naronya yg ilfil mbah. pake kotak plastik yg ada rodanya doang. nanya2 FMM ada tool box cuma yg 7 drawer. mau beli 2 biji ga ada, adanya beda warna. ane mau seragam bentuknya. belum jalan2 ke kawan lama yg di kedoya sih, biasanya disana banyak di showroomnya.
zzzprince wrote: Mon Aug 10, 2020 7:07 Buat produk torque wrench stahlwille sendiri apakah include insert tool rachet om? Atau beli lagi?
beli lagi terpisah om. kecuali yg ada R nya (730R) itu ratchetnya ada tapi paten ga bisa dilepas2. ya mirip TW pada umumnya. tdk spt insert yg tadi sy tunjukin diatas. justru kl beli stahlwille kudu wajib yg model insert, emang itu ciri khasnya. bisa diganti ke kunci pas, kunci ring atau crows foot.
cukup kok. engine oil drain plug rata2 39Nm. yg gardan 49 Nm. Busi 25 Nm.
tp kl mur roda 105-130Nm, tergantung mobil. umumnya 105an. dan harus yg 1/2" sq drive, kl pakai 3/8" kekecilan kasian.
kaki2 diatas 50Nm kebanyakan. Baut shock bawah itu jazz 90Nm. balljoint 64-74Nm. control arm 93Nm.
list lengkap dibawah so far so good :big_biglaugh:
Torque Specs Honda Jazz GK5
- Lug Nuts: 108 Nm
- Oil Drain Plug: 39 Nm
- CVT Oil Drain Plug (3/8 sq.): 49 Nm
- CVT Filter Housing: 27 Nm
- Throttle Body: 22 Nm
- Intake Manifold: 22 Nm
- Fuel Rail Mounting Bolt: 12 Nm
- EGR Valve: 22 Nm
EGR gasket P/N 18715-5XH-K01
- O2 Sensor: 33 lb ft
- PCV Valve: 33 lb ft
- Engine block coolant drain plug: 78 Nm
- Ignition Coil Bolt: 10 Nm
- Spark Plug: 18 - 24 Nm (OE) ; 20 - 30 (NGK)
- Valve Adj. Lock Nuts: 14 Nm (10 lb-ft)
- Intake: .15 - .19 mm
- Exhaust: .26 - .30 mm
- Serpentine Belt Tensioner Bolt: 22 Nm
- Axle Spindle Nut: 182 Nm (head hex 32 mm)
- Strut top mount: 44 Nm
- Strut lower mount: 90 Nm
- Brake hose mount: 22 Nm
- Strut top to spring: 34 Nm
- Inner Tie Rod: 88 Nm
- Outer Tie Rod: 54 Nm
- Control arm ball joint castle nut: 64-74 Nm
- Control arm to body: 93 Nm
- Stabilizer Link: To shock absorber 29 Nm; to stabilizer bar 38 Nm
- Fuel Pump Amperage: Priming 270 mV (2.7A); Idle KOEO 15-20 mV (.15 - .20A)
- Brake Bleeder Nipple: Fr Disc 8.5 Nm; Rr Drum 6.9 Nm
- Front Brake Banjo Bolt: 34 Nm
- Front Brake Slider Pin Bolt: 23 Nm; Brake Hose Mounting Bolt: 22 Nm
-Front Brake Caliper Carrier to Knuckle: 108 Nm
Torque Spec Toyota Fortuner TRD
- Engine oil drain plug: 39 Nm
- Fill plug ATF: 39 Nm
- ATF check plug: 20 Nm
- Rear Diff Fill & Drain: 49 Nm
- Wheel lug nuts: 105 Nm
- Propeller Shaft Flange Bolt: 70 or 88 Nm?
- Propeller Shaft Center Bearing: 40 Nm
- Front shock lower mounting: 95 Nm
- Front shock upper mounting 3 pcs: 64 Nm
- Front shock upper mount center: 27 Nm
- Rear shock mounting bolt: 105 Nm
- Upper control arm ball joint: 110 Nm
- Upper control arm to body: 115 Nm
- Tie rod end: 91 Nm
- Front stabilizer link: 70 Nm
- Front stabilizer bracket: 40 Nm
- ABS sensor cable: 29 Nm
DOHC wrote: Sun Aug 09, 2020 6:29 Edited :
Makasi info nya om.
Ayo dipilih2, TW berkualitas :big_exellent:
s o l d
:big_grin:
lho bisa laku disini ya.... congrats mbah :big_smoking:
sy ada 2 biji merk britool, ada yg mau ngga ya kl dijual... :big_childish:
Omnibus wrote: Mon Aug 10, 2020 7:18
wahwahwah..... ajaran ndak betul ini.
beli insert tools-nya saja kalo di total bisa bikin ketawa ngakak sendiri semaleman.
btw list-nya nggak lengkap mbah, mengencangkan ikat pinggang belum ada nm atau ft-lb nya.
malem nanti sepertinya saya begadang karena ada bacaan baru yang tidak boleh terlewat...
musti sedia kopi sama cemilan, 300 halaman euy...
marmut wrote: Mon Aug 10, 2020 8:06
akhirnya saya punya teman yg mengerti saya. di rumah kl cerita ke istri ttg harga insert itu ga akan mengerti dia.
marmut wrote: Mon Aug 10, 2020 8:46 malem nanti sepertinya saya begadang karena ada bacaan baru yang tidak boleh terlewat...
300 halaman itu semua bahasa ada, emangnya mau kursus bahasa mbah. hahahahaha
colek, insertnya udah dateng belom?
Pantesan, ga tau nya ad maenan baru
Jgn lupa d hapalin luar kpala mbah
Dat510
Post by Dat510 »
Omnibus wrote: Mon Aug 10, 2020 7:11
Oo murah karena NOS yah. Klo TW Stahlwille ada risk palsu juga ngga om?
Btw om omni yg domisili di bandung suka ke kawan lama meruya, ane aja yang rumah cuma +-3km dr sana blum pernah. Wkwk
Jd spertinya produsen2 berikut :
Flag
Stahlwille
Jtc
Ktc
Dmohon utk segera transfer duit promosi nya ke masing2 member trit ini ya, krn ud dbantu promosiin
yanuarra
Post by yanuarra »
Waahhh congrats mbah marmut... ane ketinggalan berita euy.. :big_biglaugh:
Mantaaap :big_exellent:
Makin nambah byk aja spesies stahwille yg dipelihara disini :weekk:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Mon Aug 10, 2020 7:48 lho bisa laku disini ya.... congrats mbah :big_smoking:
Hihihi ane liat britool di yucup dipake buat ngencengin baut segede gaban di sambungan fly over om..mantap abis :big_grin:
Yg ngerjain jg dua org :big_biglaugh:
