waini caranya sama dgn disenterOmnibus wrote: ↑Wed Sep 15, 2021 11:33 sharing cara ngecek permukaan minyak rem pada reservoir.
bagi yg sdh tau mungkin ga berguna, silakan di skip aja. bagi yg belum tau semoga bermanfaat.
spt kita tau minyak rem kebanyakan warnanya bening n utk ngecek level fluidnya kadang susah krn saru dgn warna tabung reservoirnya. sementara kl hrs buka tutup reservoir sangat tidak disarankan krn kita bisa mengurangi daya tahan minyak rem itu dgn membiarkan moisture dr udara masuk.
caranya, siapkan senter
arahkan sinar senter dr samping reservoir spt ini, semakin nempel semakin jelas
sambil tetap disenter, lalu goyang2kan/ketuk2 sedikit reservoir dgn ujung jari spy permukaan fluid berriak2 dan bisa terlihat posisinya dimana. (sorry di gambar ga bisa bareng dgn nyenterin sebab 1 tangan pegang hp utk foto)
jika fluid level sedikit lbh rendah dr batas max (tp tdk lbh rendah dr min) tidak perlu ditambah. ini cuma krn kampas rem sudah menipis dan minyak rem mengisi gap ruang dalam piston kaliper. kl ditambah nanti ketika mekanik mereset posisi piston kaliper malah jd luber kemana2 dr reservoirnya.
sedangkan kl sampai di bawah batas min baru itu kemungkinan bermasalah. periksa ketebalan kampas rem bisa saja sdh aus atau periksa kebocoran minyak rem.
silahkan mencoba
Serba-serbi Minyak Rem
Re: Serba-serbi Minyak Rem
- Daily Vehicle: [cencored]
- Daily Vehicle: Grand New Avanza Veloz MT 2016
Atas saran suhu2 dan mbah2 di SM akhirnya eksekusi brake fluid.
Mencoba brake fluid yg jos gandos.. ATE SL.6 DOT 4 LV.. Spesifikasi LV sangat cocok untuk mobil dengan sistem ABS karena lebih tinggi titik didihnya dan lebih encer..
Perbedaan langsung terasa rem lebih smooth dan lebih pakem.
Sekian reviewnya.. Link beli monggo langsung ke seller ini..
https://tokopedia.link/tOFcsco2dob
2009 - Avanza S 1.5 MT
2016 - Grand New Avanza Veloz 1.5 MT
mantep bgt SL6.
kapan ya ai sanggup beli yg SL6. skrg pake yg SL biasa aja
Tipis bedanya harga sama yg SL biasa sih gan.. Sekalian yg SL6 aja akhirnya..
Sedikit curhat juga.. Tadi pas di bengkel, SAnya agak ngeri katanya "bisa bikin bocor seal kalo pake DoT 4" , disarankan pake TMO dot 3 aja." Saya jawab sante aja maszeh.. Kalo bocor pake dot 4, brati manual book harus nulis "only use dot 3 " Wkkwkw.. SA nya jawab: "Saya gak tanggung jawab nanti kalo terjadi hal2 buruk" You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
lumayan gan buat nambahin beli minyak2 yg lain kaya giniJTX48Spy wrote: ↑Tue Mar 08, 2022 10:21 Tipis bedanya harga sama yg SL biasa sih gan.. Sekalian yg SL6 aja akhirnya..
- Daily Vehicle: Delman
Kalo ngecek minyak rem masih layak apa enggak, apakah ada indikator lain selain durasi pemakaian & warnanya om? Saya kemarin baru cek CRV RM operasional kantor yg dipake orang rumah, minyak remnya dah ga berwarna merah alias butek Maklum yg pegang supir cuma ngikut beres aja perawatannya
Meskipun masih pakem2 aja sih
Kemaren sempet nemu ada brake fluid tester, katanya cara kerjanya bisa mendeteksi kadar air di minyak rem krn biasanya kecampur air kan yah, mminyak rem kan higroskopis. Cuma krn murah jadi penasaran, adakah yg pernah pake dan apakah akurat?
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
Saya punya yg harga 100ribuan.marvelio wrote: ↑Tue Mar 08, 2022 14:20 Kalo ngecek minyak rem masih layak apa enggak, apakah ada indikator lain selain durasi pemakaian & warnanya om? Saya kemarin baru cek CRV RM operasional kantor yg dipake orang rumah, minyak remnya dah ga berwarna merah alias butek Maklum yg pegang supir cuma ngikut beres aja perawatannya
Akurasinya gabisa dipastikan, tp yg jelas saya coba taruh minyak rem fresh d cawan. Terus pelan2 tambah beberapa tetes air sih indikator nyala n bertambah sih sampe merah di >2%.
Klo tinggal si area lembab, ganti lendir rem setahun sekali aj.josomba wrote: ↑Tue Mar 08, 2022 16:09Saya punya yg harga 100ribuan.marvelio wrote: ↑Tue Mar 08, 2022 14:20 Kalo ngecek minyak rem masih layak apa enggak, apakah ada indikator lain selain durasi pemakaian & warnanya om? Saya kemarin baru cek CRV RM operasional kantor yg dipake orang rumah, minyak remnya dah ga berwarna merah alias butek Maklum yg pegang supir cuma ngikut beres aja perawatannya
Perasaan ini kok harga nya naik terus ya..JTX48Spy wrote: ↑Tue Mar 08, 2022 9:43 Atas saran suhu2 dan mbah2 di SM akhirnya eksekusi brake fluid.
Sekian reviewnya..
Masukin wishlist dari beberapa minggu lalu harga nya 120rb, trus 140rb, sekarang 170rb..
- Daily Vehicle: Mazda 6 2017
minta info pergantian minyak rem tiap brp KM / Tahun ? hehe
terakhir ganti tanggal 12 Mei 2021 di KM 97 ribu..
sekarang KM di 103.000 ,
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
tergantung
kl mobil biasa, pemakaian normal, tiap bayar stnk aj, skalian ama ganti coolant radiator
kl nyetir nya ga sabaran dan mobil segede gaban + mobil metik , 6 bulan skali jg bole
kl mo iseng biar tools2 d rumah kepake, 3 bulan skali jg gapapa, minyak rem murah pake banget ini
ada yg pernah ganti minyak rem pas dituang minyak baru eh ada yg ngambang2 keluar dr dalam kaya gini?
fyi minyak rem baru dalemnya bersih. dispenser juga bersih. saking parnonya sampe ai cek.
itu udah tuangan ketiga. tuangan pertama pas pake dispenser lebih kotor lagi. untung ai ngintip jd ketauan. sampe 5 kali tuang msh kotoran keluar juga. udah gitu ai beli minyak rem cuma sekaleng amsiong kaga cukup cuy bakalan musti rework. diperbudak mobil!
begitu minyak rem baru tinggal sisa setengah kaleng baru kepikir kl enakan disedot pake kompresor sambung selang kecil biar bisa sampe dalem2nya reservoir (maklum jazz bentuk tabungnya aneh). tadinya nyedot pake suntikan gajah.
alat suction digantung disitu tuh ... n ternyataaaa itu minyak rem nyembur2 kemana2. kamfreeet musti ngelapin semua. sptnya today is not my lucky day
walhasil sedot2 nipple seadanya sisa aja meskipun ga puas. besok2 mendingan beli banyakan dah drpd kurang kaya gini.
ini minyak rem bekas kotornya tuh dr yg ngambang2 di tabung nih. kayanya itu luruhan piston seal di master cylinder kali ya. banyak jg yg kaya debu gitu. mending disedot dr tabung kan drpd dibuang lewat ke nepel bawah, kl nyangkut di abs aktuator bahaya tuh. kira2 kl dikerjain bukan DIY bakal digimanain ya sama montir ijo?
pemakaian 5k km/ 1.5 tahun.
Sore om,untuk minyak rem jazz&sienta enaknya pake merk dan dot berapa ya ?Dan juga untuk interval waktunya berapa lama ya ?Soalnya untuk jazz udah lama sekali tidak diganti dan rencana kuras sekalian ganti kampas rem bentar lagi.Apa ada saran merk&spesifikasi minyak rem untuk kedua mobil ini ?Terima kasih.
makanya paling bener ikutin cara kita orang, ganti minyak rem itu jgn itungan taon, tp liat bintang di langit ama kalender... kl langit malem cerah banyak bintang dan jatoh di hari kemis pon, maka wajip kuras minyak rem... niscaya ntar kaya mobil2 kita orang, tiap kl kuras mahh bersihhhhhOmnibus wrote: ↑Sat Apr 30, 2022 10:19 ada yg pernah ganti minyak rem pas dituang minyak baru eh ada yg ngambang2 keluar dr dalam kaya gini?
dot 4 kl mau upgrade, dot 3 kl standaran. merk bebas. sy pake ate dot 4 SL (tp bukan SL6 spt foto di atas).Jan07 wrote: ↑Sat Apr 30, 2022 10:50 Sore om,untuk minyak rem jazz&sienta enaknya pake merk dan dot berapa ya ?Dan juga untuk interval waktunya berapa lama ya ?Soalnya untuk jazz udah lama sekali tidak diganti dan rencana kuras sekalian ganti kampas rem bentar lagi.Apa ada saran merk&spesifikasi minyak rem untuk kedua mobil ini ?Terima kasih.
buruan ganti om, maksimal 2 thn. kl sampai hitam bisa merembet ke seal piston bocor, piston caliper berkarat, dan yg paling maknyus abs actuator kena (lampu abs nyala di dash)
bener mbah kudu liat bintang di langit. berarti ngerjainnya malem2 ya mbah ditemenin nyamuk2 nackalDOHC wrote: ↑Sat Apr 30, 2022 12:02
bukan kaya ai tadi, pas mulai msh terang. ehh tetiba ujan, itu kan uap air melayang2 di udara kesukaan si minyak rem. masa baru2 udah mengandung air lagi.
akhirnya ai tutupin aja pake kain itu tabung (soalnya menganga krn pake dispenser otomatis )
