Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 13
josomba
Daily Vehicle: Delman
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 13
Post by josomba »
Berhubung sudah menyiapkan gasket valve cover yg mulai terlihat rembes2 dikit, ni hari numpang bertapa di padepokan salah satu mbah di mari...
P5-VPS dengan odo >100k KM. Oli biasa gado2 tp dominannya Unil Opal 0w20.
Siang ini lg nyemplung SHU 0w-20... :big_smile]
josomba wrote: Thu Dec 31, 2020 6:19
Bersih jg ya mbah, padahal sering gonta ganti merk oli, menghapus mitos jangan sering gonta ganti merk oli. Haha.
mantul suhu jonathan,
mazda 1.5L pk roller cam juga yah.
kaya honda L15 family.
resing.
selama oli asli sih, apalagi grade di atas bengkel resmi hajarrr
josomba wrote: Thu Dec 31, 2020 6:19 Berhubung sudah menyiapkan gasket valve cover yg mulai terlihat rembes2 dikit, ni hari numpang bertapa di padepokan salah satu mbah di mari...
Wuihh
Masda emg kelasnya beda yah ama nihon2 sudra lain nya
Kepala noken aj dikasi jalur oli sendiri
Enjin gini mah enteng ratusan rebu km
DOHC wrote: Thu Dec 31, 2020 6:39
Wuihh
jepang rasa eropa :big_weee:
josomba
Post by josomba »
Wuihh
:ungg:
Mesin boleh dipuji, kalau seputaran kaki2 mohon dicaci maki saja ni mobil. Enjinir kebanyakan mikirin design engine, lupa design kaki2 biar awet :big_slap:
sintoni wrote: Thu Dec 31, 2020 6:33
Yg penting asli n dipake sesuai kelas hargane aja um, idem ama om suryaputra.
Si unil ini sering ane pake d rentang 9-10k sih seringnya...
adityabp
Post by adityabp »
Wuihh
Nah, mumpung ada yg buka valve cover, boleh nanya ya?
Urutan ngencengin bautnya gimana ya? Atau bebas aja? Thx.
AGSA
Post by AGSA »
@om Surya: saya bingung nya kok bisa si Unil Opal ini bikin oli dengan approval sampai 3 229.3 , 229.5 dan 229.51 padahal di Bevo dia ada di 229.52
@om dat510: saya sdh cemplungin sih itu Unil Opal gara2 liat data sheet tp ga cek di Bevo dulu
AGSA wrote: Thu Dec 31, 2020 8:06 @om Surya: saya bingung nya kok bisa si Unil Opal ini bikin oli dengan approval sampai 3 229.3 , 229.5 dan 229.51 padahal di Bevo dia ada di 229.52
Gpp kok om, pakai aja sampai 5rb KM trus buang.
yg penting visco sesuaikan di manual book.
dari bbrp source yg sy baca, Oli MB 229.5 juga bisa pakai oli yg comply ke ACEA A3/B4, API SN.
tapi fungsi long drain nya jgn dipakai (buang di 5rb Km).
adityabp wrote: Thu Dec 31, 2020 7:14
Wuihh
Kriskros om
Sama kaya ngencengin deksel
josomba wrote: Thu Dec 31, 2020 7:11
Wuihh
:ungg:
Nah itu kaki2 berarti wajip tembak vet cobra mbah
Si hrv saya yg ud dsayang2 aj jg grudug grudug brak brak tek kretek kretek kl jalan jelek, tp stelah saya tembak vet d as roda, boot trekstang, racksteer, joint collumn sesuai arahan mbah shifu omnibus, skrg jadinya grudug grudug doank
adityabp
Post by adityabp »
DOHC wrote: Thu Dec 31, 2020 9:01
Kriskros om
Mulai dari tengah ya om?
vshiva
Post by vshiva »
soerya0711 wrote: Wed Dec 30, 2020 13:33
vshiva wrote: Tue Dec 29, 2020 13:04
ertiga nya thn brp om?
Tahun 2014, km 62k
enakan w20 ya om daripada w30? rencana mau turun ke w20 nih next oil changenya
doko86
Post by doko86 »
Akhir tahun 2020 sepi....cm DGO aja yg berani kasih diskon
klo dah coba w20 bbrp kali (apalagi sejenis q8 formula atau amsoil signature).. udh nagih pasti
hahahhaa.
AGSA
Post by AGSA »
Suryaputra wrote: Thu Dec 31, 2020 8:52
Berarti pakai aja sampai 5k ya Om Surya? Thank you info nya ya Om Surya
adityabp wrote: Thu Dec 31, 2020 11:01
Kriskros om
Iya om
Ama bagusnya d seal nya kasi oles oli sikit, biar ga peret2 amat atau meleot pas d kencengin
adityabp
Post by adityabp »
DOHC wrote: Fri Jan 01, 2021 1:59
Kriskros om
Iya om
Ok. Thx om.
:big_deal:
rendr
Post by rendr »
punten suhu....
MB 229.5 bukannya ini kriteria mid saps paling robust ya so far? dibanding yg 229.xx low saps kudunya lebih strong buat long drain yah?
gaspol resing tim
rendr
Post by rendr »
izin nyumbang suara..
kalo ada kriteria ambigu gini better ngikutin yg terdaftar di web bevo aja om....
tambahan validasi bisa dari PDS kalo tercantum angka SAPS nya... dibawah 1 biasanya masuk MB yg .xx 2 digit
contoh case : PFG 5w30.. itu label dibelakang botol approval bejibun, sama yg didepan botol pun beda, tapi yg kedaftar di web bevo 229.51..
ikutin aja si MB 229.51 ini
gaspol resing tim
rendr wrote: Fri Jan 01, 2021 4:05
punten suhu....
mksd saya ini konteksnya ke unil opal longlife 3 aja.
sy ragu pakai long drain krn TBN nya cuma 7.
tapi klo mau yakin, ya test UOA aja suhu.
jd tidak hanya terpaku dgn MB 229.x atau 229.xx
soal long drain atau nggak, balik lg ke base oil, aditif dan rekomendasi dr pabrikan nya sendiri.
dan lbh valid klo sudah test UOA setelah dipakai (let say) >5rb Km
cmiiw suhu.
doko86 wrote: Thu Dec 31, 2020 16:09 Akhir tahun 2020 sepi....cm DGO aja yg berani kasih diskon
Ud ta ancem soalnya
Ud lama pake banget ga ngasi dizkon
Pili kasi diskon atau ta konciin di gudang ama 4 igun.. lgs ciut bagian sales nya
DOHC wrote: Fri Jan 01, 2021 5:36
Ud ta ancem soalnya
ngeri founder DGO emang :upss:
baiem
Post by baiem »
DOHC wrote: Wed Dec 30, 2020 6:01 Si mbah omni boong tuh
Ngaku nya 7 rebu tp kenyataan nya sebulan skali atau 1000 km mana yg tercpai dl OCI nya dia mah
pasti sudah pake oil drain valve yaa
https://ezoildrainvalve.com/index.html
baiem wrote: Fri Jan 01, 2021 9:47
Wuih bagus jg tuh
Kira2 dsini ad jual ga yah ?
Si mbah konon denger2 kl ampe slek drat nya, bakal ganti utuh oil pan nya, brikut kruk as ama metal bulan nya
