Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
marmut wrote: Sun Jul 21, 2024 14:28
Suryaputra wrote: Sun Jul 21, 2024 14:02
setelah 150 tahun berdiri,
apa nggak capek ya? :big_think:
uda baal itu
doko86
Post by doko86 »
DOHC wrote: Sun Jul 21, 2024 8:43
doko86 wrote: Sun Jul 21, 2024 5:09 Sebelumnya mohon maaf om.... krn ada pembahasam di luar konteks per olian....
Gerobak saya om, waktu di kontak on.... indikator di dashbord tdk ada masalah.... lampu nyala semua, tp suara fuel pump tdk ada.... jd, harus d stater dulu 1 - 2 x.... mati nyala, mati nyala.... baru itu suara fuel pump terdengar... dan mobil bisa nyala
Sekalinya suara fuel pump ada... sekali stater langsung nyala mesinnya...
Sekali nyala buat jalan gak ada masalah om.... buat jalan di 3000 - 4000 rpm gak ada problem.
Itu krn apa y om, dan kira2 apa yg harus di lakukan untuk perbaikannya....
Terimakasih
mobilnya agya ya mbah ??
kl iya, coba cek relay nya di ruang mesin, itu relay yg dipake ud bukan denso nippon lg
kl masi bagus, biasa itu saringan bensin nya yg kaya softex di tangki bensin ud mampet, ganti aj, murah koq
masi susah starter, ganti busi nya
Sodaranya om, Ayla 1000 cc.
Suwon om, atas sarannya.
Haiqalesha
Daily Vehicle: Mobilio
Post by Haiqalesha »
maaf OOT, engine 1nz fe itu bukan HLA ya klepnya, jadi harus rutin setel klep kah ? baiknya berapa km sekali ?
azu
Post by azu »
Haiqalesha wrote: Mon Jul 22, 2024 3:24 maaf OOT, engine 1nz fe itu bukan HLA ya klepnya, jadi harus rutin setel klep kah ? baiknya berapa km sekali ?
1NZ pakainya shim om, jadi kalau mau stel klep itu dengan cara ganti shimnya om :mky_01:
Jarang bgt sih yg stel klep 1NZ, kecuali shimnya sudah banyak terkikis sehingga valve clearance nya cukup jaih dari standarnya :mky_01:
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Haiqalesha
azu wrote: Mon Jul 22, 2024 3:35
tanda tandanya kalau harus ganti shim itu apa ya ? suara kasar kah ?
Profith83
Post by Profith83 »
Suryaputra wrote: Thu Jul 18, 2024 6:30
Profith83 wrote: Thu Jul 18, 2024 6:13
Suryaputra wrote: Thu Jul 18, 2024 4:46
hati-hati
filter olinya yg kalah.
klo dah mampet
bypass valve filter nya jadi open, jadi unfiltered & disedot oil pump :mky_04:
Kalau misal. Ini cuma misal yah Om.
Kalau filter olinya saja diganti, olinya gak ikut keluar yah om? kalau Honda filter oli diatas, harusnya gak ikut keluar.
Kalau Toyota Innova reborn diesel, filter olinya agak miring. Olinya juga 7.8 liter. Kuatir lepas fitler oli, maka oli 7.8 liter ikut kebuang.
Harusnya gak yah?
gmn pun posisinya mau telentang, tengkurep atau posisi membelakangi
tetap keluar om, kan di dalamnya nyimpan 200 - 300 ml oli (tergantung ukuran) :upss:
filter oli dilepas, gak akan buang yg ada ada di oil pan, jalurnya beda.
krn filter oli jalur nya ke oil pump.
terima kasih infonya
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Thu Jul 18, 2024 14:46
marmut wrote: Thu Jul 18, 2024 14:43
Harusnya gak yah?
mangkanya jangan makanin kecubung melulu pak....
yg mengharuskan olinya keluar semua pas lepas filter itu siapa?
ngana lupa nanya
siapa tau ybs ud modip inofa reborn disel nya jadi dry sump oil pump, atau malah jd electric oil pump yg filternya external punya, skali buka filter brikut oil pan nya
hahahaha
tohpati
Daily Vehicle: Honda Freed
Post by tohpati »
Sekedar info main ke GIIAS, mampir ke booth Seiken, ada promo buy 1 get 1 yang berlaku buat semua produknya.
Alhasil beli oli mobil, motor, coolant sekalian.
Oli 5w30 dapet di angka 330rb buat 2 jerigen, worth it banget :big_okay:
Oli ini seharusnya oke sih mengingat reputasi Seiken.
*bukan sales Seiken
Lentera
Post by Lentera »
Suryaputra wrote: Sat Jul 20, 2024 12:44
0w30 bisa buat long drain.
Prnh lihat test labnya om turbo.
Serbuu :ngacir:
Om, kalo sama Enoc proflex bagusan ini ya? Apakah sertifikasi Dexos benar berpengaruh terhadap kualitas oli? Thanks
Lentera wrote: Mon Jul 22, 2024 8:33
Serbuu :ngacir:
wah ndak bisa komen saya.
hrs test lab setelah dipakai 8rb km (di mesin yg sama) untuk pastinya.
scr teoritis Dexos itu sertifikasi yg lbh robust dr API.
tapi hasil realnya balik ke base oil dan aditif yg dipakai dapur rahasia masing2 oli.
Ivan123
Post by Ivan123 »
sahabatq8 wrote: Sat Jul 20, 2024 6:08
Ivan123 wrote: Sat Jul 20, 2024 2:00 Hii Om @sahabatQ8 bedanya Q8 special G, Special D1 sama Spesial G/D1 apaan si. Sayapake D1 5W30 sebelumnya, apakah bisa pake G ato G/D1?
Mobilnya apa om?
Special G long life = dexos 2 , spek eropa hths 3.5 bisa bensin diesel. Sekarang udah discontinue gantinya special RN lebih bagus, lebih murah
Special G/D1 = dexos 1 gen 1, udah lama discontinue, hths dibawah 3.5, bensin only
Special D1 = Dexos 1 gen 2/ gen 3, API SP,
Boil bru di masukin Q8 RN hari ini, pas nyalain pertama agak kerasa kentalnya. Kalo kenceng lebih enak kali ya ini Oli. Kebetulan seminggu lagi mau road trip ke Bali. Semovaga knp2 pakke Q8 RN 5w30
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
Ivan123 wrote: Tue Jul 23, 2024 12:56
Mobilnya apa om?
Pasti amannnn. Pake RN suara mesin cukup halus kan?
Mobilnya apa om?
Ya gpp
Klo mesin bensin mbl jepang, cocoknya pk dexos 1 series
Emg khusus bensin lbh encer.
Ivan123
Post by Ivan123 »
sahabatq8 wrote: Tue Jul 23, 2024 13:15
Mobilnya apa om?
Benar, lebih senyap drpada pake D1. Terimakasih pencerahanya Om, kmarepake D1 sampe 11.000 KM tanpa gannti filter oli. Kira2 filter Oli ganti per 5K ga ya?
Suryaputra wrote: Tue Jul 23, 2024 14:08
sahabatq8 wrote: Sat Jul 20, 2024 6:08 Mobilnya apa om?
Ya gpp
Siap, pas ini Pak RN. Thankyou semua. Nantireview lagi kalo sudah jalan setengah usianya hehe
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
Ivan123 wrote: Tue Jul 23, 2024 14:17
Kalo pake filter ori yang bisa tahan 10rb sih biasanya gak masalah. Buat mobil jepang emang paling ok yang D1, waktu itu sempet coba coba jg antara spek G long life, G/D1 , D1 , VX long life.
Kalo sesuai butt o meter
1. D1
2. VX long life
3. G long life
4. G/D1
Jadi bahkan walaupun secara harga lebih murah, bisa ngalahin VX yang nota benenya lebih premium.
Abbadayat
Daily Vehicle: All New Rush
Post by Abbadayat »
Sore Mbah-Mbah senior....
Iseng ngintip kondisi mesin dari lubang pengisian Oli sambil cek dipstick Oli..all New Rush matic 2018 km 113 ribuan..oli biasa pake 0W20 (sejak joint SM jadi gonta-ganti merk oli mesin)..terakhir pake TQ 9000 0W20..posisi pas cek udah kepake 1800an km, cek dipstick masih tidak ada penguapan..
Kondisi mesin seperti di foto ini masih Ok atau sudah ada potensi nge sludge ya Mbah-Mbah senior? Matur suwun
Abbadayat wrote: Wed Jul 24, 2024 8:54 Sore Mbah-Mbah senior....
wah, angle-nya sama.... :big_biglaugh:
Abbadayat
Post by Abbadayat »
marmut wrote: Wed Jul 24, 2024 9:10
Wkwkwek...la wong foto ne juga dari depan Mbah e...
Beninggg.
Gak salah yaa rekomendasi para warga SM (asal asli dan fresh) :big_exellent:
masi amat sangat bersih itu
mo di puter odo jadi 18 rebu jg orang pecaya itu
Aliyus28
Daily Vehicle: Honda Jazz GK5
Post by Aliyus28 »
Izin mau sharing sekalian bertanya suhu,
mobil jazz gk5 tahun 2017 kilometer 70 rban
Kondisi terakhir pakai oli Ravenol 0w20.
Tarikan enteng dan tenaga ngisi terus dari rpm bawah sampai atas. Masalahnya harganya udah 250 rb lebih perliter.
Dibandingkan dengan oli honda gold 0w20 menurut saya jauh mending ravenol.
Nah, rencana mau ganti dari "Ravenol" ke oli yg mungkin lebih ramah kantong.
Udah ada wishlist :
1. PTT evotec full syn 0w20 atau 0w30
2. Motul Hitech 100 0w20 atau 5w30
3. Eneos Prime 0w 20 atau 5w30
Apa perlu ganti dari 0w20 ke 5w30 ?
Aliyus28 wrote: Wed Jul 24, 2024 18:21 Izin mau sharing sekalian bertanya suhu,
Udah ada wishlist :
klo dr Ravenol, ke Q8 0w20
200rb an seliter kurleb
mayan hemat hampir 200rb untuk 4 liter
cb gass
wondhhh
Daily Vehicle: Beat Karbu
Post by wondhhh »
Udah ada wishlist :
izin bantu jawab om, kebetulan saat ini lagi pake PTT 0w20 di cx5. sofar udah jalan 6rb km dan sudah 6 bulan lebih pake oli ini. sejauh ini mesin masih alus dan buat dalem kota buat overtake masih enak olinya dan baru kemaren saya bawa transjawa cruising 2500rpm suara mesin masih alus, kalah dengan suara ban dan angin. issue di saya cuma oli sekarang ada di level 1/3 dipstick. tapi kayaknya hanya di unit saya, karena saya baca testi warga lain pake oli ini penguapan tidak ada
tapi menurut saya kalo dapet di harga normal (190k menurut tokped) agak ga worth it, saya idem dengan om surya nambah dikit bisa ke q8 atau oli keraton lain. tapi waktu itu saya dapet promo di toda buy 3 get 1 jadi lebih worth it.
forzanetti
Post by forzanetti »
wondhhh wrote: Thu Jul 25, 2024 2:39 izin bantu jawab om, kebetulan saat ini lagi pake PTT 0w20 di cx5. sofar udah jalan 6rb km dan sudah 6 bulan lebih pake oli ini. sejauh ini mesin masih alus dan buat dalem kota buat overtake masih enak olinya dan baru kemaren saya bawa transjawa cruising 2500rpm suara mesin masih alus, kalah dengan suara ban dan angin. issue di saya cuma oli sekarang ada di level 1/3 dipstick. tapi kayaknya hanya di unit saya, karena saya baca testi warga lain pake oli ini penguapan tidak ada
saya juga barusan pake PTT 0W20 di CX3, so far oke. btw di official store PTT lagi buy 3 get 1 juga, jadi 570rb dapet 4 liter. dengan harga segitu jadi oke banget menurut saya. tapi setuju sih kalo udah deket 200rb saya juga pasti ke Q8.
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
Suryaputra wrote: Thu Jul 25, 2024 2:12
Udah ada wishlist :
cb gass
Udah jalan 12500 nih Q8 D1 FE 0w20, engine hour kyknya udah lumayan di mid average speed cuma 23km/h , ceritanya nungguin Special FE 0w20 tapi schedulenya delay melulu :big_dunno:.
