Koleksi hand tools [Part 09]
Profith83 wrote: Mon Feb 21, 2022 3:07
mbah profith pernah beli auto tensioner vbelt dan idler pulley utk 2gd nya ngga?
mahal lho mbah ..... :ungg:
sy ga beli tensionernya, cuma nyetok idler pulley dan v-belt nya aja. harga v-belt jg sesuatu bgt.
*16620 pd gbr -> auto tensioner
Poporing wrote: Mon Feb 21, 2022 9:29 kebetulan lagi ngomong accu....
ada rekomendasi kabel jumper yg bagus?
kebetulan accu mobil ada yg soak. ga bisa start... dia pake accu 65D26R (NS70)
kalo misalnya jumper dari accu mobil yg lbh kecil (misal: hrv; NS60LS), bisa ga ya?
apa mendingan copot aki trus lembiru? ga usa jumper2an?
Setau ane tergantung soaknya seberapa om.
Terus mobil donor harus nyala sama ditahan di rpm 2-3 lah.
Ya emang bagusnya ganti baru lah, kalau aki sudah dijumper pasti ga lama soak lg.
k1493nk
Post by k1493nk »
Poporing wrote:kebetulan lagi ngomong accu....
Jumper mah hanya untuk darurat, atau aki tekor tapi belum soak, kalau dah soak mending lem biru aja...
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
https://www.tokopedia.com/jualaki/fire- ... 274-210222
Dari mbah 58 :big_grin:
blloewy wrote: Mon Feb 21, 2022 13:48
semoga aja itu barangnya masih sama dengan yang saya beli dulu bertahun silam. kalo ada waktu, saya lebih pilih ngerakit sendiri kabel jumper.
masih setia menemani dan berfungsi dengan baik walaupun usia sudah cukup lama. lupa kapan belinya, yang pasti sebelum krismon 98.
sambungan diperkuat dengan solder supaya nggak panas lagi saat nge-jumper.
marmut wrote: Mon Feb 21, 2022 14:57
lebih mahal bikin mbah. 2 tahun lalu sempat beli kabel 3 meter, untuk pasang ke inverter DC to AC abal2 merek China spek 500watt. kulik2 kabel SPLN 600 volt tetep panas setelah di beban 10 menit, akhirnya ke toko jualan kabel, ngobrol2 dikasih kabel 3 meter untuk inverter kapal ikan. barangnya mah ya tetep kabel, dalemnya tetep multi strand, entah beda apa, dikasih beban 10 menit dingin. bingung dah. harganya? 50 ribu semeter. beli jepitnya 70 ribu 2 pasang, itu saja kayanya bahannya besi warna kuning bukan brass apalagi tembaga. habisnya 220 ribu.
mendingan beli jadi, jumper kan hanya dikasih beban besar sesaat dan dipakai sekali dalam berapa tahun, jadi kabel biasa juga cukuplah. malah lebih penting untuk tahu prosedur jumper yang benar biar ga korslet.
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Mon Feb 21, 2022 10:00
Belum mbah 2017 KM 30rb.
Semua itu belum ganti.
Punya mbah ada keluhan apa?
Profith83 wrote: Mon Feb 21, 2022 15:12
ganti dong mbah udah 5 taun :mky_03:
sy ga ada keluhan cuma iseng nyetok aja
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Mon Feb 21, 2022 15:14
Ogah mbah. Ipah 2012 banyak yang masih bagus....
Vrz nya thn berapa dan berapa KM?
idler pulley ama vbelt yah
hmm ya ya
tp masa tensioner ga skalian ?? kayanya masi malu2 ngakuin nya neh
sip sip
*kertas ama pulpen ud siap
Profith83 wrote: Mon Feb 21, 2022 15:16
nunggu sampe bunyi ciit ciit ciit dulu ya mbah? :upss:
vrz 2 thn/20k km mbah
DOHC wrote: Mon Feb 21, 2022 15:23
hmm ya ya
sip sip
kl rajin ganti belt, tensioner jd awet mbah. soalnya ga kerja berat negangin yg udah kendor.
paham kan mbah? :big_grin: kl si nganu disuruh negangin yg udah kendor, makan waktu lama, tip nya musti lebih gede ngasihnya mbah. :big_weee:
kunaskun wrote: Mon Feb 21, 2022 15:07
sudah pasti jauh lebih mahal kalo ngerakit. dan hasilnya pun bumi langit karena kebanyakan yang dijual siap pakai, bungkus kabelnya saja yang besar. isinya kecil nggak jelas.
ada teman beli yang warna kabelnya merah hitam, baru beli langsung pakai dan saat itu juga sambungannya meleleh keluar asap....
*edit :
prosedur ngejumper yang benar? coba tanya mbah delko, beberapa waktu lalu saya kirim link yutup cara ngejumper ke beliau. susah katanya, musti ditonton berulang kali...
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Mon Feb 21, 2022 15:30
hmm ya ya
sip sip
Bener tuh mbah.
V belt bunyi langsung ganti di Innova 2KD jadi lumayan 10 thn bertahan lum ganti tensioner dll.
Gak tahu lagi 2GD ini kuat apa gak.
TAPI saya lihat tuh V Belt semakin lama semakin dekat dengan lingkaran plastik warna hitam, lama kelamaan kalau gesekan bahaya (gesekan antara belt dan belt)
Ini 2 GD aneh kok mepet. VRZ juga mepet mbah?
Profith83 wrote: Mon Feb 21, 2022 16:10
hmm ya ya
sip sip
Bener tuh mbah.
memang pada mepet. tp ga akan nabrak mbah. cuma kl udah melar beltnya ya hrs ganti. terutama utk user yg sering bejek2. torsi besar, cepet melar. ga tau bener ga, cuma nebak.
hmm ya ya
sip sip
Akhirnyaa ketauannnn !!!
Berarti si vrz ud perna ganti vbelt nya
Sip sip
Ta catet
Odo 20 rebu, vbelt ud d ganti
DOHC wrote: Tue Feb 22, 2022 0:54
hmm ya ya
sip sip
Sip sip
Ta catet
belom juga dateng :big_bored:
barangnya inden masa. :big_dunno:
Sip sip
Ta catet
lho, ya wajar mbah.... kan ada kalimat diatas tuh :
"terutama utk user yg sering bejek2"
ybs kan sering bejek habis mangka dari itu diganti lebih cepet. apalagi semua pelumas pake nganu. ngapain pake nganu kalo cuman jalan santai kaya penganten?
marmut wrote: Tue Feb 22, 2022 2:55
Sip sip
Ta catet
:cupss:
ini kesimpulan yg bener! :beer:
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Mon Feb 21, 2022 18:29
Bener tuh mbah.
Yang remap dan sering bejek pasti cepat melar yang namanya karet sering diberi tekanan tinggi yah karetnya cepat melar ... biarpun ada kawat bajanya di dalam, tetap saja tuh karet juga lebih cepat melar.
Tapi memang sudah 5 thn sdh waktunya ganti juga, menghemat biaya lain yang lebih mahal.
Tunggu ah 6 atau 7 thn hehehe. alias sd 2 thn lagi. Kalau 2KD ada suara cit cit pagi hari itu pertanda karet sudah agak keras.
NAH karet keras ini kalau dipakai terus bahaya.... tekanan mobil diesel torsi tinggi TAPI karet KERAS, kebayang kan stress semua bearing yang ada.
KARET VBelt yang ORI untuk 2KD setahu saya sangat sangat bagus, biarpun mahal juga tuh 800 rb wakakaka.
Karet gak ORI menurut saya bahaya karena kualitas, entahlah karena tidak ada tolak ukur atau test perbandingannya.
Bisa juga ada yang justru lebih bagus dari ORI
Ah itu teori belaka saja dari saya, bisa juga bilang tuh bearing kan sudah di design pasti kuat ... namanya saya hanya berteori mbah :big_biglaugh: :big_biglaugh:
Nanti tak fotoin sedeket apa yah, lagi dipakai menteri keuangan
BTW tuh karet V belt 2GD harga berapa? di foto burem 650 rb an yah?
Profith83 wrote: Tue Feb 22, 2022 3:24
Bener tuh mbah.
teorinya bener tp ga dipraktekin preventive action nya.
artinya mbah ga cocok jd pemilik maskapai :big_weee:
bahaya kl armada ga preventive :big_biglaugh:
vbelt harganya 1.3jt mbah. :big_slap:
Omnibus wrote: Tue Feb 22, 2022 2:45
Sip sip
Ta catet
jij beli merek apa ?? jgn blg mitsuboshi lokal lg ??
kita orang trakir pake gates punya, buatan malon atau thai kl ga salah
Sip sip
Ta catet
emg mbah ono mah sultan
vbelt ud ganti prematur, oli nganu jg diganti prematur
padhaal mahh masi gapapa tu oli ama vbelt
wong odo aj masi noban sikit :upss: :upss:
DOHC wrote: Tue Feb 22, 2022 4:05
Sip sip
Ta catet
merk Toyota Genuine Belt mbah
:big_weee:
Poporing
Daily Vehicle: honda
Post by Poporing »
sintoni wrote: Mon Feb 21, 2022 12:05
nah itu mbah.. saya ga punya alat dan pengetahuan buat ceknya...
males jg repot2 buat mboil ini... soalnya beli buat mudik aja. hahaha
k1493nk wrote: Mon Feb 21, 2022 13:24 Jumper mah hanya untuk darurat, atau aki tekor tapi belum soak, kalau dah soak mending lem biru aja...
iya sih.. lem biru aja deh
nanti sy tanya ke SnD berapaan ni accu
blloewy wrote: Mon Feb 21, 2022 13:48 https://www.tokopedia.com/jualaki/fire- ... 274-210222
wah.. tenkyu mbah
saya wishlist dulu...
soalnya mau lem biru aja...
