krn sy DIYer ga punya n not a fan of atf changer.
Oli Gardan dan Transmisi
- Daily Vehicle: w205 money pit
Re: Oli Gardan dan Transmisi
gimana caranya om biar muterin oliny jadi pas di drain itu yang bekas?
- Daily Vehicle: [cencored]
Ya ga bisa, karena itu 3x kurasnya, jadi mayoritas oli baru.
Mau pake ATF changer pun jg ga bisa 100% baru.
yes ....sintoni wrote: Thu Dec 30, 2021 15:32Ya ga bisa, karena itu 3x kurasnya, jadi mayoritas oli baru.ctopher7 wrote: Thu Dec 30, 2021 14:52gimana caranya om biar muterin oliny jadi pas di drain itu yang bekas?Omnibus wrote:
Suryaputra wrote: Thu Dec 30, 2021 10:12 Pakai atf changer, beresiko kontaminasi dgn lendir jenis lain.
Klo drain and refill, spec nya sama, hanya beda merk dan aditif yg lbh baik (krn ATFnya amsowel top tier punya).
kontaminasi masih toleransi, toh persentasenya sangat kecil. katakanlah 500 ml berbanding (minimal) 8000 ml. 1:16.
yang jadi pertanyaan utama adalah :
tepatkah jumlah atf yang masuk ke transmisi?
kalo kurang, rasanya enggak. hampir 100% mereka overfill. bagaimana supaya bisa pas?
sila belajar sama mbah ono....
Kontaminasi sekecil apapun, gak bs ditoleransi.marmut wrote: Thu Dec 30, 2021 15:46Suryaputra wrote: Thu Dec 30, 2021 10:12 Pakai atf changer, beresiko kontaminasi dgn lendir jenis lain.
Ngedorong oli lama di mesin pun kudu pakai amsowel jg
Kemarin flush ATF VRZ dan udah dapet takaran yg pas setelah fine tuning top up sampai 250ml (shifting smooth, kikdon gak delay, no slip2)..
Setelah dipake 3rb KM, belakangan ini gejala kurang ATF muncul kembali.. shiftingnya mulai gak enak.. tarikan berat.. kadang jedug halus.. kadang selip (di gas mesin ngegerung dulu).. padahal kemarin nggak gitu..
Akhirnya ane top up lagi dikit2 sampai 300ml, baru nih dapet enaknya.. shifting smooth.. tarikan enteng.. no jeduk2 halus.. shifting gak nyendal..kikdon jg aman gak diley..
Buat ane kerasa bgt nih mobil kalo shifting nya mulai gak enak.. paling gampang ketauan kalo dr gear 1 ke 2.. kalo halus bgt berarti aman.. kalo berasa dan agak nyendal kemungkinan kurang ATF..
Jd ane overfill cukup banyak.. tak apa lah yah karena perbedaannya cukup berasa.. kalo gak di overfill rasanya gak enak ni matic
wadaw kalo pake lendir mahal sayang jg ya wkwkwksintoni wrote:Ya ga bisa, karena itu 3x kurasnya, jadi mayoritas oli baru.ctopher7 wrote: Thu Dec 30, 2021 14:52gimana caranya om biar muterin oliny jadi pas di drain itu yang bekas?Omnibus wrote: krn sy DIYer ga punya n not a fan of atf changer.
pake oli apa om?adiputra4 wrote:Kemarin flush ATF VRZ dan udah dapet takaran yg pas setelah fine tuning top up sampai 250ml (shifting smooth, kikdon gak delay, no slip2)..
Ptt automat lv1 omctopher7 wrote: Fri Dec 31, 2021 5:37pake oli apa om?adiputra4 wrote:Kemarin flush ATF VRZ dan udah dapet takaran yg pas setelah fine tuning top up sampai 250ml (shifting smooth, kikdon gak delay, no slip2)..
- Daily Vehicle: 7RTFlex58T-B
Info begini nih ane demenadiputra4 wrote: Fri Dec 31, 2021 4:20 Kemarin flush ATF VRZ dan udah dapet takaran yg pas setelah fine tuning top up sampai 250ml (shifting smooth, kikdon gak delay, no slip2)..
Om ikutin prosedur level check?
Nah jd total overfill nya brp ml?
Solidarität für immer
Alternatif gini om..
Klo ada selang ke arah radiator, bisa dicoba:
1. Drain semua oli
2. Selang ke radiator itu dilepas, hidupkan mesin sampe abis oli nya, keliatan kok
3. Bbrp detik setelah habis atau berhenti aliran oli nya, baru matiin mesin
4. Refill deh
Klo mo lebih minimize sisa oli; yg ada di pan, radiator, selang; sedot pake suction gun dll...
Klo mo lebih bersih, langkah diatas diulang
Klo reborn cmn kepake 4.5ltr oli baru
Prosedur check sudah ane lakuin om dg benar..pernah ane post jgMesinanak wrote: Fri Dec 31, 2021 6:26Info begini nih ane demenadiputra4 wrote: Fri Dec 31, 2021 4:20 Kemarin flush ATF VRZ dan udah dapet takaran yg pas setelah fine tuning top up sampai 250ml (shifting smooth, kikdon gak delay, no slip2)..
Shifting quality nya beda om kalo gak ane overfill..
Ane sampe hapal bgt karakternya ni matic wkwkwk
Total overfill kurleb 550ml.. bbrp kali ane ngolong buat dapetin feel nya yg pass
Makasih banyak ilmunya om..adiputra4 wrote: Fri Dec 31, 2021 7:41Prosedur check sudah ane lakuin om dg benar..pernah ane post jgMesinanak wrote: Fri Dec 31, 2021 6:26Info begini nih ane demenadiputra4 wrote: Fri Dec 31, 2021 4:20 Kemarin flush ATF VRZ dan udah dapet takaran yg pas setelah fine tuning top up sampai 250ml (shifting smooth, kikdon gak delay, no slip2)..
Memang ane jg ngerasain ketika gigi 1 ke 2 agak gak enak, apalagi klo baru mulai jalan, alias oli msh dingin
Tadi pagi cobain top up sekitar 500ml
Trs pake jalan.. dan terasa bgt bedanya
sip thankyou infonya om. saya punya baru pake 2000an km, masih aman. nanti kalo muncul gejala begitu lagi topup aja paling deh. kebetulan oli atf nya sama nih heheadiputra4 wrote:Ptt automat lv1 omctopher7 wrote: Fri Dec 31, 2021 5:37pake oli apa om?adiputra4 wrote:Kemarin flush ATF VRZ dan udah dapet takaran yg pas setelah fine tuning top up sampai 250ml (shifting smooth, kikdon gak delay, no slip2)..
Nah iya emg berasa om.. lbh smooth kanMesinanak wrote: Sat Jan 01, 2022 8:19Makasih banyak ilmunya om..adiputra4 wrote: Fri Dec 31, 2021 7:41Prosedur check sudah ane lakuin om dg benar..pernah ane post jgMesinanak wrote: Fri Dec 31, 2021 6:26
Total overfill kurleb 550ml.. bbrp kali ane ngolong buat dapetin feel nya yg pass![]()
Trs pake jalan.. dan terasa bgt bedanya![]()
sama2 om
yep sama2 omctopher7 wrote: Sat Jan 01, 2022 9:12
om2 sekalian, untuk Innova 2GD :
1. Aisin AFW+
2. PTT Autoamat LV-1
3. Q8 Auto MV
apakah beda kualitasnya juga sesuai urutan harganya? posisi sekarang masih pake oli bawaan. lagi menimbang2 untuk rencana nanti ganti oli transmisi.
1. Aisin AFW+
3. Q8 Auto MV
forzanetti wrote: Sat Jan 01, 2022 12:29 om2 sekalian, untuk Innova 2GD :
1. Aisin AFW+
3. Q8 Auto MV
2gd? kalo pengen aisin pake yang afw-vi.
afw+ di 2gd cuma cocok buat power steering.
maaf mbah, AFW-VI sama AFW+ bedanya apa ya kalo buat 2GD? saya liat sama2 sertifikasi Toyota WS.marmut wrote: Sat Jan 01, 2022 13:09forzanetti wrote: Sat Jan 01, 2022 12:29 om2 sekalian, untuk Innova 2GD :
1. Aisin AFW+
3. Q8 Auto MV
oya, sekarang posisi mobil umur 2 tahun, km 9rb. baiknya diganti kapan ya mbah? kalo liat bukman sih lama banget 80rb km/48 bulan
+1 buat lv-1. uda pake sendiri maknyus diganti pake atf changerforzanetti wrote:om2 sekalian, untuk Innova 2GD :
1. Aisin AFW+
3. Q8 Auto MV
pake yg 100% synthetic baru maknyus. kl cuma sebut full/synthetic belum tentu 100% synthetic msh ada mineral oilnya.
yah harga mah ga boong lah kl di oli.
forzanetti wrote: Sat Jan 01, 2022 14:50
afw-vi lebih encer dari afw+.
afw-vi k.v @100°c 6,12cst.
afw+ k.v @100°c 7,41cst.
afw+ kalau di ptt itu yang 1a, dan di q8 kalo nggak salah jk.
sudah 2 taun, nggak ada salahnya sedikit memanjakan mobil mengingat jasanya kepada pemilik.
innova 2gd bawaannya WS.. WS ini ATF slip lock.. low viscosity.. kekentalannya setara Dexron VIforzanetti wrote: Sat Jan 01, 2022 14:50maaf mbah, AFW-VI sama AFW+ bedanya apa ya kalo buat 2GD? saya liat sama2 sertifikasi Toyota WS.marmut wrote: Sat Jan 01, 2022 13:09forzanetti wrote: Sat Jan 01, 2022 12:29 om2 sekalian, untuk Innova 2GD :
1. Aisin AFW+
3. Q8 Auto MV
marmut wrote: Sat Jan 01, 2022 15:30 afw-vi lebih encer dari afw+.
sipp mbah, thanks infonya. ane bakal ganti antara Aisin AFW-VI atau PTT LV-1
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
masi heran dengan distick toyota matic jadul
ada tulisan long life use
