Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
Greenhunter
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
Post by Greenhunter »
DOHC wrote: Mon Aug 12, 2024 0:51
Suryaputra wrote: Sun Aug 11, 2024 21:47
Gakmau mumet?
Ya hubungi mbah guru marmut :ngacir:
lah mbah yg ono mah aneh bin mumet orang nya
agya nya aj dikasi oli 0-20 padahal mesran super 20-50 jg gapapa
trus kencengin baut manipol aj musti pake kepala manoskop seharga gopeceng , padahal pake konci pas sellery atau kenmaster bsa
aneh tu orang bener
:mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03:
angkat mobilnya pakai dongkrak atau crane ?
Gakmau mumet?
aneh tu orang bener
Lbh mumet lg klo mau fine tuning atf :ngacir:
elimination18
Daily Vehicle: roda 4
Post by elimination18 »
Turboman wrote: Sun May 19, 2024 7:29 Kalo mau kejar long drain bisa sampe 15 K km (max 12 bulan) = si 8800 dengan TBN 13 / API CJ-4 dan ada PAO nya
Filter oli pake yg bagus, misal filt oli Toyota YZZD2 / D4 (Thai) yang belinya di Bkl resmi Toyota (jangan beli di online) atau filt oli PTT FIT (dia benchmark-nya ke Filt oli Toyota di Thai) atau WIX
Filt oli per 10 rb km ganti, oli lanjut terus
Alternative lain
Amsoil MaxDuty 5W30 API CK-4 en ada PAO nya juga, lagi promo, chat aja di Toped / Shopee = td motor
Minta harga promo
Ini hajar 10 K km lebih juga bisa
Atau Amsoil 5W30 C3 Heavy Duty (Biru), lagi promo juga
ini juga teman2 saya yg pakai semua report enak, tapi OCI sampai 9000 km aja
harga jauh di bawah MaxDuty
btw kalo ganti oli yang pakai setahun/10k km, ga di saranin filter oli biasa berarti ya? misal bosch, denso atau sakura?
sama penasaran, berarti possible ya ganti filter aja tanpa ganti oli? <- ga nemu referensi ginian
terima kasih om
elimination18 wrote: Mon Aug 12, 2024 5:14
1. btw kalo ganti oli yang pakai setahun/10k km, ga di saranin filter oli biasa berarti ya? misal bosch, denso atau sakura?
2. sama penasaran, berarti possible ya ganti filter aja tanpa ganti oli? <- ga nemu referensi ginian
terima kasih om
nubie sesama pelajar sumbang opini:
1. balik lg ke pilihan pribadi dan resiko ditanggung masing2, klo yakin ya hajar aja (minimal denso sih), klo gak, ya sikat aja PTT Fit Auto atau minimal Ori Be-Res :mky_01:
2. Possible, sy pernah lakuin, setelah ganti filter oli, top-up sekitar 200 ml (atau lebih sesuai kebutuhan).
- Ganti Filter 1: Ori Beres sampai 7rb km
- Ganti Filter 2: Denso sampai 3rb km
- Topup oli 200 ml setelah pasang filter 2
elimination18
Suryaputra wrote: Mon Aug 12, 2024 5:47
1. kebetulan ga paham merk2 kalo liat toped soalnya rata2 yang keluarnya brand2 itu aja. kayak https://tokopedia.link/8TDpdMIGZLb dari denso termasuk ori beres?
2. noted. atau kalo ga mau ganti2 gni, better aku pake ptt auto fit kali ya?
thank you om surya
aneh tu orang bener
tgl 17 hari sabtu legi nanti mau ganti olmes pake 75w140. waktunya sudah ditetapkan antara pukul 10:00 wib s/d 10:15 wib.
ini hari baik bulan baik dan waktu terbaik. kesempatan berikutnya masih lama.... musti nunggu wangsit tiduran dibawah pohon dewandaru di klenteng dewi kwan im.
nb, ngencengin baut manipol kan buat gegayaan, benerannya ya pake kunci pipa fukung.
Greenhunter wrote: Mon Aug 12, 2024 1:26
dongkrak mahal pak....
cukup modal minum sasetan pake es yg banyak sama gorengan 5 ribu udh dapet bantuan akamsi buat ngangkat mobil.
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
elimination18 wrote: Mon Aug 12, 2024 5:58
thank you om surya
Kalo saya sih so far di Alphard sama Xtrail selalu pake filter ori beres, 12rb km gak masalah. Oli mesin bagus juga gak bikin itu filter mampet dengan sludge. Kalo sebelumnya mesin ada varnish/sludge mungkin perlu lebih was was kalo pake filternya lama.
thank you om surya
iya klo saya sih... personal choice aja... minimal bawaan beres ori.
elimination18
Suryaputra wrote: Mon Aug 12, 2024 6:17 iya klo saya sih... personal choice aja... minimal bawaan beres ori.
siap om sur. mantul ilmu baru thank you om
elimination18 wrote: Mon Aug 12, 2024 6:26
ngilmu nya sm mbah guru marmut
maknyusss :ngacir:
Gakmau mumet?
aneh tu orang bener
katanya sehh modal manggil kenek cungkring 2 orang ama ganjel pake batang pohon jg ckup
Suryaputra wrote: Mon Aug 12, 2024 1:52
Gakmau mumet?
aneh tu orang bener
kl yg itu, ajaran mbah yg satu lg
aneh jg orangnya, demen baca FCM sgala
padahal mah pecaya aj ama kata bengkel, tancep mesin flushing ama kasi atf 50 liter buat kuras , ngisi nya pake perasaan dan kira2 jg ckup
DOHC wrote: Mon Aug 12, 2024 8:09
aneh tu orang bener
aneh tu orang bener
50 liter x 100rb = 5jt
50 liter x 200rb = 10jt
maknyossss gak ribet tapi saldo menangis
Hidup itu pilihan :ngacir:
andrejunior
Post by andrejunior »
sahabatq8 wrote: Sun Aug 11, 2024 13:55
Android wrote: Sun Aug 11, 2024 11:25 Ijin share pengalaman pakai Q8 8900 fe 5w30 di innova 2014 matic, bbm pertamax. Saya pakai di sulawesi utara tepatnya di Manado, perjalanan naik turun gunung ke kota lain bahkan pernah 9 jam (cuma istirahat sholat) ke Gorontalo smooth banget, bahkan ga terasa kalo mesin udah lama nyala, tarikan sama entengnya. Sampai di 8000an km saya cek stik oli, ternyata oli susut sangat sedikit (cuma setengah jari). Akhirnya ganti oli di 9500km dan sblm saya buang, cek stik juga masih sama saat 8000an km. Saya isi Q8 8900 fe lagi rencana mau sampai 12000. Ga sempet test lab karena disini susah
Di 2kd ya brati? Memang dari dulu suka pake 5w30 ato sebelumnya pake 5w40?
Bengsin itu mbah
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
andrejunior wrote: Mon Aug 12, 2024 16:39
Bengsin itu mbah
Oiya, gak baca pertamax :big_biglaugh:
Bengsin itu mbah
Kenapa gak pakai yg versi bengsinnya?
Lbh optimal
https://tokopedia.link/N4h0c0yP0Lb
Cold startnya lbh enteng jg
kayukayuthe5th
Post by kayukayuthe5th »
misi suhu/mbah/admin , saran oli mesin yang cucok untuk 1KR-VET (raize turbo) selain Total Q9000 ???? karena semenjak ganti "bungkus" ada embel2 future naiknya cukup lumayan. *di OC tokoijo udah tembus diatas 200k T.T
Chr1stm1
Daily Vehicle: AN Veloz 2022 AN Rush 2018 K3VE 2012 Confero S ACT 2020 Mazda CX3
Post by Chr1stm1 »
kayukayuthe5th wrote: Tue Aug 13, 2024 2:04 misi suhu/mbah/admin , saran oli mesin yang cucok untuk 1KR-VET (raize turbo) selain Total Q9000 ???? karena semenjak ganti "bungkus" ada embel2 future naiknya cukup lumayan. *di OC tokoijo udah tembus diatas 200k T.T
Kisaran harga segitu naek kelas aja ke Motul Htech 0w20 atau ke Q8 D1fe 0w20 sekalian
Si Prancis 9000 0w20 masa sampe 200 per liter? Ane nemu paling 465rb per galon.
Kalau 5w30 malah lebih murmer.
kayukayuthe5th
sintoni wrote: Tue Aug 13, 2024 2:50
yang bungkus baru segitu om di OC tokoijo total juga saya kaget biasanya "cman" sekitar150k-160k ini pake bungkus baru embel2 FUTURE digedein *ngikutin package internasional kaianya jangan2 ada formula baru nih hehe :big_smile]
[*]bukan seller atau influencer brands, cman newbie yang sering belanja di OC store
kayukayuthe5th
Chr1stm1 wrote: Tue Aug 13, 2024 2:19
Q8 ganutut budgetnya, motul terpantau masih dibawah 200k sih mungkin coba ambil itu. trims sarannya suhu :big_exellent:
forzanetti
Post by forzanetti »
di official storenya itu mbah yang mahal, 250rb. kalo toko lain sih masih 115rb. Cakra aja 150rb.
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
forzanetti wrote: Tue Aug 13, 2024 3:29
Merek merek gede yang principalnya ada disini dan produksi lokal seperti kerang, boil, keseluruhan , m*t*l , *uchs. Mah diskonnya gila kalo buang barang, jangan mau beli dari official store wkwkwk bisa beda 2x
andrejunior
Om² mbah² sekalian, tolong tanya, beli Amsoil rekomen di lapak mana ya? (selain cakra). Yg asli tentunya.
Lalu ngecek keasliannya gmn ya mengingat ga ada barcode atau semacamnya.
andrejunior wrote: Tue Aug 13, 2024 5:05 Om² mbah² sekalian, tolong tanya, beli Amsoil rekomen di lapak mana ya? (selain cakra). Yg asli tentunya.
Td motor
Bogor
Rekomen mbah turbo
https://tokopedia.link/qsui9gdn1Lb
