Kalau idle up kacau, pada mesin karbu bukan? Ini katanya mesin injection?
Mengenai siapa yg bisa refurbish MAF, saya belum ada jalur ke yang bisa. Biasanya saya minta bengkel, dan mereka yg menyalurkan.
Mercy W124 asap ngebul hitam, mohon sharing dan petunjuknya
Re: Mercy W124 asap ngebul hitam, mohon sharing dan petunjuk
Yap betul om jalu, saat mesin dibiarkan hidup atau macet baru dia ngebul asap hitam dasyat dan brebet, pernah disetel dgn COmeter saat ngebul tapi blm bisa hilang asapnya padahal sdh sesuai setelannya dgn kebutuhannya..jalu wrote:Cek membran vacuum boleh idle up boleh juga dilakukan, pastikan membrannya bagus dan gak bocor, karena kalo bocor tentu kevakuman di mesin akan kacau (unmetered vacuum) dan efeknya memang persis seperti kejadian campuran bbm yang tidak seimbang, ini literaturnya : http://www.aa1car.com/library/vacleak.htmharijunko wrote:Bener2 mantab forum ini, saya bener2 terkesan dgn rekan2, terima kasih banyak perhatian unt om jalu..
Saya akan coba dulu cek injektornya, warm-up regulator, ECU, MAF, dan coba setting ulang..bagaimana kirra2 ya? Kalo bengkel bilang ªϑª juga kaitannya dgn iddle up dan membrannya, bener ğ∂κ ϔª ?? Takut salah jadi sia2..
Kalo diliat dari petunjuk rekan2 intinya supply bensin yg tdk seimbang ϔª , kalo ªϑª rekan2 yg berhasil mengatasi hal ini mohon sarannya juga ϔª ..
Thanks a lot guys..
yang saya penasaran kalo memang membrannya bocor, tentu dr sejak awal dihidupkan mesin sudah kacau. Tapi munculnya gejala ini kan kalo mesinnya sudah panas....well, mungkin saja disaat panas ada pemuaian maka ada saluran vakum yg bocor.
saran saya kalo memang perlu dilakukan CO test lagi tapi dalam kondisi sedang muncul asap hitam pekat tsb
CMIIW
Saya akan coba dari ECU, lalu MAF, idle up, setting ulang, dan membran yg terakhir dicek..
Saat ini sdh ªϑª gambaran unt langkah yg harus diambil, nanti hasilnya dilaporkan disini om..
Terima kasih banyak saran dan petunjuknya..
ϔª betul om, mesin injection tapi kmrn bengkel sempat memvonis idle up juga..asudarsono wrote:Kalau idle up kacau, pada mesin karbu bukan? Ini katanya mesin injection?
Btw terima kasih banyak bantuannya om..
Sama2, thanks a lot pak..asudarsono wrote:Good luck pak
