Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 02
Re: Kijang Innova D-4D
ya bagus sih dapet diskon segitu..kmrn saya juga dapet diskon 12jt
Wah mantap deh. thanks ya Bro infonya. Bukan gue sih yg mau pake, adik gue lagi nyari innova. Nanti gue infoin deh ke diaNYoman wrote:ya bagus sih dapet diskon segitu..kmrn saya juga dapet diskon 12jt
Ditunggu hasik test drive nyahtannis wrote:Iya ntar tunggu waktu dan tempat yg tepat bro, kalau 0-100kmh sih gampang, nah kl 402m tuh agak susah. Ane habis yah sekitar 18 juta lah sama filter k&n, solar cooler, dan ground kabel. Oli dkk semua masih std a2000, soalnya mobil juga masih 1000km odo nyaProfith83 wrote:Ditunggu yah performa 0-100 kmh nyahtannis wrote:Untuk piggyback sih kalau dari pengalaman ane pake D4D dari tahun 2010, untuk D4D ipah dengan turbo+injector std, paling pas dan worth it itu dastek q+, extender, intercooler custom by REV plug and play non bobok, electronic boost controller Gizmo built in turbo timer.
Hasil akhirnya 205HP/420NM
Untuk performa 0-100kmh dan 402m tunggu banjir surut, akan diukur mengunakan ecu-shop monster gauge
*bukan sales REV
*bukan sales dastek
*bukan sales Gizmo
*bukan sales ecu-shop
Habis berapa bro semuanya ?
Report : service 1000 km
minta ganti olie gardan, dulu sudah ganti olie mesin di KM 300
mobil lebih enak, tarikan lebih ringan
untuk suara agak halusan atau gimana om prof?
Pada waktu ganti olie mesin dulu iya lebih halusan, sekarang cuma ganti olie gardan rasanya biasa saja.
Tapi aneh semakin lama getaran mesin pada waktu stasioner semakin berasa, entah kenapa.
Ada yang merasa hal yang sama ?
Apa karena saya sekali isi solar sampai penuh dan 3 minggu kemudian baru isi lagi? minggu ini jadwal ngisi solar, biasanya habis ngisi getaran jadi berkurang
Apa sekali sisi cuma 100 rb saja biar tidak sampai 2 minggu habis terus isi lagi, tetapi jadi takut banyak kandugan air di tanki. Serba susah nih
Beli Innova D-4D Bekas
Rekan2 SM, salam kenal.
Saya sedang mencari Innova diesel bekas. Kemaren ketemu satu yang cukup menarik.. tipe G, tahun 2007 akhir, M/T.
Jarak tempuh sudah 130rb-an..
Yang jadi pertanyaan, setelah mesin dihidupkan dan dibawa keliling area untuk test, ketika dipstick oli dicabut, keluar asap putih, mirip kalo lagi rebus indomie lah kurang lebih.. Apakah ini masih normal? Atau pertanda mesinnya sudah boros oli atau ada kompresi yang bocor?
Waktu dibawa test drive sih saya kesulitan buat tau apakah akselerasi dan respon mesin normal atau tidak, soalnya nggak pernah pake Innova sebelumnya, kalo Panther kan begitu kaki tempel pedal gas dikit aja rpm langsung gerak . kalo ini harus injek agak dalem baru mesin respon. Apakah normal?
Satu lagi, turbonya di bagian exhaustnya warnanya coklat kemerahan gitu, apakah ini normal?
Mohon pencerahannya ya..
Thanks
Thanks
Re: Beli Innova D-4D Bekas
Sori ini maksudnya mau post di thread Kijang Innova D-4D tapi kok malah kebentuk thread baru.. Bila memungkinkan mungkin boleh dipindahkan ke thread Kijang Innova D-4D. Thanks
ooh gitu ya..kemarin ganti oli mesin nya pakai apa om?
gardan pakai oli shell spirax kah? atau merk lain?
oh iya, punya saya, 3 minggu gak ngisi malah..gak pernah ada masalah sama sekali kok getaran juga ga ada..
Kalau posisi di Surabaya bisa bedakan dengan mobil saya, saya juga sedang jual Innova D4D M/T tahun 2008. KM 70.000.KlinciImut wrote:Rekan2 SM, salam kenal.
Thanks
FYI ini mobil dipakai sendiri atas nama saya dan tangan pertama dari baru, service rutin tidak pernah telat.
Olie tiap 5000 Km atau 4 bulan diganti
Kalau buka tutup pertama kali memang seperti itu.
Turbo di bagian exhaust setahu saya warnanya ada sedikit coklat kemerahan.
Monggo Boss saya PM alamat dan nomer HP yah, silahkan login dan lihat alamat
Mau tanya ipah ane dah 50rb kms ampir tiap 15rb kms rem depan discnya dibubut tapi karena jarak tempuh akap keluhan rem geter gak ilang ilang kecuali kalo sdh dingin mobilnya. Gmn cr atasinya? Bisa ga ipah pake dot4? Ada ngaruhnya ga? Tks
Oh iya ada info ipah dijual ga ya? 2008/2007 asal diesel mt/at ga masalah ada tmn cari, pasarannya brp si
Thanks infonya.. Sayang saya di JKTProfith83 wrote:Kalau posisi di Surabaya bisa bedakan dengan mobil saya, saya juga sedang jual Innova D4D M/T tahun 2008. KM 70.000.KlinciImut wrote:Rekan2 SM, salam kenal.
Thanks
Barusan ganti oli untuk pertama kalinya, di km2790..
nyari2 dapetnya di shop and drive, ada motul CRDi cuma harganya ga nahan, 500rb lebih yg 4 liter..
akhirnya pakai Shell HX7 Diesel 6.5 liter (sama ganti filter oli nya)..630rb dengan pajaknya
tarikan enteng, suara sih tetep gitu2 aja..
oh iya saya lupa foto, oli bawaan dari pabrik warnanya udah item, busa dikit..
Bro, ane mau nanya nih ditempat ane di Tangerang ada yang jual olie literan dari drum 200liter (di Jl Merdeka). Mereka jual HX7 10w-40 (tanpa embel2 diesel), Mobil Delvax 15W-40, dll. Harganya pun bersahabat. Kalau dari kedua olie itu untuk TK D4D paling baik ane ambil yang mana. Trims sebelumnya
Kalo yg HX7 lihat di label drum-nya, jika HX7 API SN then go ahead, kalo tidak maka prefer Delvac 15W-40amd wrote:Bro, ane mau nanya nih ditempat ane di Tangerang ada yang jual olie literan dari drum 200liter (di Jl Merdeka). Mereka jual HX7 10w-40 (tanpa embel2 diesel), Mobil Delvax 15W-40, dll. Harganya pun bersahabat. Kalau dari kedua olie itu untuk TK D4D paling baik ane ambil yang mana. Trims sebelumnya
kalo versi drum coba tanya, jual Shell Rimula R6 10W-40 nda ? Kalo jual mohon sharing alamat bengkelnya yak
Turboman wrote: Kalo yg HX7 lihat di label drum-nya, jika HX7 API SN then go ahead, kalo tidak maka prefer Delvac 15W-40
wah om turbo, punya saya labelnya API CF, berarti gak ok ya?
Baik Bang Turboman, thanks for your advise. Kalau saya kesana lagi akan saya tanyakan. Nama tokonya (bukan bengkel) Tribuana motor di Jl Merdeka (skarang Gatot Subroto) seberang RSIA Melati, +/- 50mtr dari Bangjo/TL, saya juga lihat ditoko sebelahnya juga jual olie literan dari drum 200lt, Agip dan produk pertamina. Kalau di tribuana motor harga saat ini HX7 10-40 (tanpa embel2 diesel) idr 40rb/liter, Mobil delvax 15-40 idr35rb/lt. Minggu kemarin soalnya habis beli olie gardan/gear Mobillube HD 80-90 GL5 kena 60rb/Liter (kemasan). kebanyakan konsumen yg beli Mobil delvax disana para pengguna ispan/kucing garong.
oli apa ?NYoman wrote: wah om turbo, punya saya labelnya API CF, berarti gak ok ya?
Ada tulisan ACEA B3 / B4 nya ? atau MB 229.1 / 3 / 5 ?
wah menarik nih ada oli2 oke dijual eceranamd wrote:Baik Bang Turboman, thanks for your advise. Kalau saya kesana lagi akan saya tanyakan. Nama tokonya (bukan bengkel) Tribuana motor di Jl Merdeka (skarang Gatot Subroto) seberang RSIA Melati, +/- 50mtr dari Bangjo/TL, saya juga lihat ditoko sebelahnya juga jual olie literan dari drum 200lt, Agip dan produk pertamina. Kalau di tribuana motor harga saat ini HX7 10-40 (tanpa embel2 diesel) idr 40rb/liter, Mobil delvax 15-40 idr35rb/lt. Minggu kemarin soalnya habis beli olie gardan/gear Mobillube HD 80-90 GL5 kena 60rb/Liter (kemasan). kebanyakan konsumen yg beli Mobil delvax disana para pengguna ispan/kucing garong.
selain HX7 / Delvac 15w-40, ada oli apalagi dlm kemasan drum selain oli Pertamina ?
Kalo ada Fastron 10w-40 ACEA B4 kemasan drum juga itu bisa buat D4 D
waduh ACEA saya lupa sih.. tapi MB 229.1Turboman wrote:oli apa ?NYoman wrote: wah om turbo, punya saya labelnya API CF, berarti gak ok ya?
shel helix HX7 diesel om..
HX7 Diesel itu ACEA B4 / MB 229.1 - 2 standard ini udah bicara banyakNYoman wrote:waduh ACEA saya lupa sih.. tapi MB 229.1Turboman wrote:oli apa ?NYoman wrote: wah om turbo, punya saya labelnya API CF, berarti gak ok ya?
MB 229.1 itu passenger Diesel bisa pakai sampai 10 rb Km, yah buat amannya ganti si 7500 Km atau Max 9 bulan yg mana duluan aja.
ooh gitu ya om? sorry saya gak begitu ngerti masalah oli...
tapi kalau yang recomend mesin halus dan tarikan ok apa ya om? full synth macem Motul? Atau Castrol Magnatec?
cari yg harga brp ?NYoman wrote:ooh gitu ya om? sorry saya gak begitu ngerti masalah oli...
Bang Turboman, ane sudah contact ke Tribuana Motor, Jl Merdeka 113, Tangerang, telp 021-5525010. Mereka belum ada jual Shell Rimula R6, baru tersedia R3 yg dijual eceran. O iya HX7 yg di jual eceran dari drum 200lt labelnya API SM
