Butuh Saran Mobil 7 Seater Pengganti Nissan GL
Re: Butuh Saran Mobil 7 Seater Pengganti Nissan GL
ini maunya betulan mobil 7 seater atau mobil yang dipaksakan jadi 7 seater?
sent from Ericsson R310s
Pilih yang pasti pasti saja, Ipah Diesel V AT 2012, harusnya dapat..
XL7 2023
Avanza 2018, Freed 2013
GL 2012, Fit 2003
SE 1987, CItyZ 2000
DX 1982, Avanza 2006
Kijang 1996, Wonder 1987
hunting for inova diesel AT
V 2012 atau
2013 bukan tipe V
menurut para suhu kira2 yg mana lebih ok.
V 2012 atau
2013 bukan tipe V
Kalo kondisi sama-sama bagus, mending V 2012.
Dibawah tipe V nggak ada rem ABS nya.
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Innova D4D datang,..langsung trit kaput...oom TS bingung....
- Daily Vehicle: Unimog
Gmn kl serena c24 hws 2012an dapet tuh, walo model suangat djadoel jaman era krismon, irit beti sm ipah rasanya tp gengsi bedaa
Saya penasaran bangettttttt kenapa ipah d4d jadi mobil pujaan banyak member sm? Sampe2 kalo ada yg minta advice mobil, mulai dari budget 100jt sampe di atas 500jtpun ujung2nya selalu IPAH D4D....nambah dikit dpt ipah d4d thn lama ato kenapa nggak ipah d4d thn baru, uang sisa banyak bisa utk modif
Saya sendiri sangat2 familiar dgn mobil ini dan jujur merasa nothing special dengan species satu ini.
Ya, kaki2 memang badak. Tp selebihnya nothing special, really...
Mesin jarang rewel? Banyak sekali mobil lain yg mesinnya jg gak pernah rewel.
Dikasih ratjoen langsung kenceng? Hmmmmm...saya bukan aliran pemberi ratjoen ke mobil. Pendapat pribadi saya, mobil terenak adalah mobil dlm kondisi standard ting2
dan rasanya banyak jg member sm yg sealiran dgn saya
Konsumsi bbm irit? Betul nggak boros, tp nothing special dibandingkan mesin2 diesel lainnya.
Silahkan dibully
Silahkan dibully
ya sama halnya dengan duo kaleng, ga ada spesialnya = sederhana = ga macem2 tapi justru disini key-nya, sederhananya itu.pengendiesel wrote:Saya penasaran bangettttttt kenapa ipah d4d jadi mobil pujaan banyak member sm? Sampe2 kalo ada yg minta advice mobil, mulai dari budget 100jt sampe di atas 500jtpun ujung2nya selalu IPAH D4D....nambah dikit dpt ipah d4d thn lama ato kenapa nggak ipah d4d thn baru, uang sisa banyak bisa utk modif![]()
Dikasih ratjoen langsung kenceng? Hmmmmm...saya bukan aliran pemberi ratjoen ke mobil. Pendapat pribadi saya, mobil terenak adalah mobil dlm kondisi standard ting2dan rasanya banyak jg member sm yg sealiran dgn saya
Silahkan dibully
Setuju om, sederhananya mirip.kunaskun wrote:ya sama halnya dengan duo kaleng, ga ada spesialnya = sederhana = ga macem2 tapi justru disini key-nya, sederhananya itu.pengendiesel wrote:Saya penasaran bangettttttt kenapa ipah d4d jadi mobil pujaan banyak member sm? Sampe2 kalo ada yg minta advice mobil, mulai dari budget 100jt sampe di atas 500jtpun ujung2nya selalu IPAH D4D....nambah dikit dpt ipah d4d thn lama ato kenapa nggak ipah d4d thn baru, uang sisa banyak bisa utk modif![]()
Silahkan dibully
Tp knp duo Avxen nggak ngetop di SM?
Gmn dgn Datgo, Karimun Wagon, dan mobil2 LCGC lainnya yg juga sederhana tsb, bahkan cenderung polos?
pake mesin penjawab otomatis dg akun palsu, semua ptanyaan dijawab d4d at, tinggal digeser thn spy sesuai harga, hehehepengendiesel wrote:Saya penasaran bangettttttt kenapa ipah d4d jadi mobil pujaan banyak member sm? Sampe2 kalo ada yg minta advice mobil, mulai dari budget 100jt sampe di atas 500jtpun ujung2nya selalu IPAH D4D....nambah dikit dpt ipah d4d thn lama ato kenapa nggak ipah d4d thn baru, uang sisa banyak bisa utk modif![]()
Silahkan dibully
Lebih oke g at model dono, tenaga lebih besar (aneh tapi dah terbukti di dyno)richngenerous wrote:hunting for inova diesel AT
V 2012 atau
2013 bukan tipe V
Lagian type v nya rem nya abs nya suka kerja di saat tidak diperlukan
well it is, but who cares
pake mesin penjawab otomatis dg akun palsu, semua ptanyaan dijawab d4d at, tinggal digeser thn spy sesuai harga, hehehe[/quote]
Bener banget gan, tinggal digeser (fine tuning) tahun dan typenya hehehe.
Mulai dari saran lcgc, low-mid-hi MPV/SUV/sedan, semua bermuara ke satu mobil sakti, D4D
karena memang lebih decent dan car like daripada duo kaleng or lcgc lain. lagian tau sendiri, keluarga kijang kan tiada duanya, makanya mudah buat rekomendasikannya, dan well emang terbukti battle provenpengendiesel wrote:[
Gmn dgn Datgo, Karimun Wagon, dan mobil2 LCGC lainnya yg juga sederhana tsb, bahkan cenderung polos?![]()
Mau nanya om, maksudnya rem nya abs nya suka ngerem sendiri waktu jalan om ?htannis wrote:Lebih oke g at model dono, tenaga lebih besar (aneh tapi dah terbukti di dyno)richngenerous wrote:hunting for inova diesel AT
V 2012 atau
2013 bukan tipe V
Wah kalo suka ngerem sendiri saya jadi serem om
- Daily Vehicle: Innova 2KD G AT 2012 - Public Transport
V 2012, karena sudah ABS , kalo tipe selain V belum ABS ,tapi untuk tahun 2013 sudah dual airbag disemua tipenyarichngenerous wrote:hunting for inova diesel AT
V 2012 atau
2013 bukan tipe V
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
Knp duo kaleng tdk? Wktu mesin msh k3&3sz, responnya kasar, cenderung ndut"an, rasio gigi yg pendek (jd berisik, terasa klo lg ngetol.. top gear 100kph mesin brp pun >3000rpm), ada dengung khas, naikannya ga enak bwt lukot (apalg klo udh biasa naik inova wkwk), bodi yg bneran kaleng klontang, klo ujan kyk atap asbes.. oya, trlalu sering diincer maling, krn gampang dijebol dan dijokul wkwkwkpengendiesel wrote: Setuju om, sederhananya mirip.
Skrg mesin NR series, lemot wkwk, at 200mio dpt 'cuma' avanza (ya ini efek dlu wktu avxen prtama kali kluar, pencitraannya sbg mobil yg very very basic car)
DatGo? Perlu dkasi pencerahan? Bnyk bnget kurangnya... klo gslh ada ripiwnya di SM (mainly handrem ala L300, sm frame HU yg cm 1 din)
KWR? Roda lebar 145mm, cingkrang, matic yg ga bneran matic, sempit (lebar mobil 148x mm, brio aja 16xx mm klo g slh), model yg bkn selera bnyk org, dll
Lcgc lain? Brio ceper mampus (sering gasruk), agyala mesinnya cenderung kasar (dan kyknya ada cacat bawaan di engine mountingnya), drpd agyala mending skalian calsig klo bs (tp dg budget calsig bs dpt ipah vvti 2010+ yg -of course, asal ukuran bkn jd masalah- far better, ato ipah diesel ntah thn brp wkwkwkwk)
Bukan, misalnya ini kita di jalan mulus dan lurus tiba2 ada yg rem pakem, trus kita rem pakem eh abs nya malah kerja jadi nyelonong, padahal meskipun abs nya gak kerja juga mobil gak akan ngunci rem nya.snoepje wrote:Mau nanya om, maksudnya rem nya abs nya suka ngerem sendiri waktu jalan om ?htannis wrote:Lebih oke g at model dono, tenaga lebih besar (aneh tapi dah terbukti di dyno)richngenerous wrote:hunting for inova diesel AT
V 2012 atau
2013 bukan tipe V
Kt lewat poldur aja kalau kenceng dikit sambil injek rem dikit aja abs nya bisa tiba2 kerja ada suaranya.
Saya punya pa dakar sering kebut 180kmh sering rem pakem selama pake 5 tahun abs nya gak pernah nyala, dulu ipah v 2005 jalan 40kmh rem pakem aja abs bisa nyala padahal jalanan lurus dan gak hujan
Kalo bagi saya, karena multi purpose, seperti namanya MPV, bisa buat angkut banyak orang maupun barang, baris ketiga lebih manusiawi, perawatan mudah dan murah, awet dan tangguh, irit operasional, dijual lagi mudah.. apalagi yang dicari?kunaskun wrote:ya sama halnya dengan duo kaleng, ga ada spesialnya = sederhana = ga macem2 tapi justru disini key-nya, sederhananya itu.pengendiesel wrote:Saya penasaran bangettttttt kenapa ipah d4d jadi mobil pujaan banyak member sm? Sampe2 kalo ada yg minta advice mobil, mulai dari budget 100jt sampe di atas 500jtpun ujung2nya selalu IPAH D4D....nambah dikit dpt ipah d4d thn lama ato kenapa nggak ipah d4d thn baru, uang sisa banyak bisa utk modif![]()
Silahkan dibully
XL7 2023
GL 2012, Fit 2003
SE 1987, CItyZ 2000
ga jg...pengendiesel wrote:Saya penasaran bangettttttt kenapa ipah d4d jadi mobil pujaan banyak member sm? Sampe2 kalo ada yg minta advice mobil, mulai dari budget 100jt sampe di atas 500jtpun ujung2nya selalu IPAH D4D....nambah dikit dpt ipah d4d thn lama ato kenapa nggak ipah d4d thn baru, uang sisa banyak bisa utk modif![]()
Silahkan dibully
ad yg laen koq... lebi murah dr d4d, kenceng, irit , murah perawatan...
honda jazz GE8...
- Daily Vehicle: Civic FK4
Entah kenapa orang denger merek H itu selalu imej nya kaki-kaki rewel....DOHC wrote:
ga jg...
honda jazz GE8...![]()
padahal kalo pakenya alusan juga awet.
Level Cipik... iye full independent rawatnya memang lebih ekstra pasti... Cipik ane 45k masih awet kaki kaki...
Kebanyakan main kebawa opini publik ga pernah liat fakta dan miara langsung... ya susah...
Sama-sama ganti dari Nissan GL ~ dengan pikiran ekonomis seorang suami terpikirkan lah Ertiga.. karena *ehem* yang paling mengerti keluarga. Namun karena pandangan manja seorang istri yang ~ "pap.. kok mirip-mirip yang lama ya", akhirnya berubahlah Ertiga jadi compact SUV..
honda kaki2 rewel sehh kayanya jaman 90an deh om...ChZ wrote:Entah kenapa orang denger merek H itu selalu imej nya kaki-kaki rewel....DOHC wrote:
ga jg...
sejak ntuh H shape torsion beam laknat dipake sana sini, kaki2 rewel ud kaya masa lalu doank...
tp entahlah di HRV gmana... gluduk2 glodakan tp pas di cek ga ad yg jebol atau rusak... mobil yg aneh...
btw skrg piala kaki2 rewel bukannya ud pindah tangan ke batu makam yah ?? rata2 pedege showroom aj dah pd tau skrg...
Sama nih ganti dari GL 2012 cari d4d gak ada yang manusiawi harganya pilihannya d4d G mt 2013 sama vvti G 2015 at harga sama 240. Akhirnya ambil vvti pertimbangan lebih seger mobilnya.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
wimgood wrote:Sama nih ganti dari GL 2012 cari d4d gak ada yang manusiawi harganya pilihannya d4d G mt 2013 sama vvti G 2015 at harga sama 240. Akhirnya ambil vvti pertimbangan lebih seger mobilnya.
buset, 240 mah dah dpt d4d matic taon 2013 om... malah kl hoki bsa dpt 2014...
awal taon kmaren aj ud ad d4d matic 2013 di angka 230an, nemu di wtc, kondisi jg ckup mint..
Pernah punya innova d4d taun 2008 dijual 2012..setelah pakai ga akan mau beli lagi hehehe..menurutku nothing special.asap bau tiap panasin pagi,rasa biasa aja.cuma emang bandel.gapernah service juga mobil gapernah rewel.tp ganti oli wajib tiap 5000k
Menurutku boleh dicoba ertiga
