sudah, tadi di BeRes dikasih minyak pelumas, masih tek, tapi sekarang habis dimandiin boilnya sembuh2 sendiri, cuma ya kecepatan nutupnya aja beda, cepetan yang kiri, yang kanan lambatan, tapi konsisten, sekarang tiba2 aja ga ada bunyi tek lagi, apa nanti bisa tiba2 kumat lagi ya?SPH wrote: Fri May 18, 2018 9:12 Greaser om winz, yang ijo2 itu buat pelumas supaya licin. Maaf saya tahunya bahasanya bengkel lokal hehehehe.
[ASK] Spion Elektrik masuk Garansi Pabrikan?
- Daily Vehicle: ANPS+XpC
Re: [ASK] Spion Elektrik masuk Garansi Pabrikan?
Saya di Bali, om, ud baikan ini spion, ud ga bunyi lagi, dtolak claim’nya cuma dbantu dkasih pelumas aja d spion’nya lewat lubang kecil, kayanya emang khusus buat kejadian kaya gini, lumayan juga spion aja klo ganti 2,15jt blm ongkos dan ppn, ga boleh beli ketengan harus satu setnew_shogun wrote: Fri May 18, 2018 4:20 baru saja mengalami kejadian yang sama dengan vios saya. bedanya saya dibentur dari belakang, sehingga jadi spionnya ngablak ke depan. bodi dan kaca masih utuh, cuma retraknya yang rusak dimana kalo dibuka bunyi krek2 dan buka nya bablas mangap ke depan. sempat ke sana kemari tukang spion, mereka mengarahkan ganti motor dengan harga kisaran 500rb tanpa mau coba bongkar dulu melihat kerusakannya apa. akhirnya saya ketemu tukang spion yang mau bongkar dan ketemu masalahnya ada di ring stopper yang loss, lalu diganti dengan ongkos perbaikan hanya 200rb..
btw om domisili di mana? saya di solo ada rekomen di pasar semanggi. atau kalau di semarang di deretan pasar barito.
Mulai kumat, ada bunyi tek tek kecil, kemarin cuma dkasih macam oli sama BeRes, mau ta kasih grease aja, cara pakai kan tinggal diolesin aja ya? Pakai’nya sebanyak apa? Cukup sebesar biji beras kah atau perlu lebih banyak?SPH wrote: Fri May 18, 2018 9:12 Greaser om winz, yang ijo2 itu buat pelumas supaya licin. Maaf saya tahunya bahasanya bengkel lokal hehehehe.
- Daily Vehicle: Delman
Drpd grease oles, enakan pake Dry Lube PTFE aja om model aerosol ada sedotan kecilnya jd lebih terkontrol nyemprotnya.Winz wrote: Fri Jun 01, 2018 0:36Mulai kumat, ada bunyi tek tek kecil, kemarin cuma dkasih macam oli sama BeRes, mau ta kasih grease aja, cara pakai kan tinggal diolesin aja ya? Pakai’nya sebanyak apa? Cukup sebesar biji beras kah atau perlu lebih banyak?SPH wrote: Fri May 18, 2018 9:12 Greaser om winz, yang ijo2 itu buat pelumas supaya licin. Maaf saya tahunya bahasanya bengkel lokal hehehehe.![]()
model kaya gini, om? kelebihan'nya apa dibanding Stempet Hijau? aman buat gear spion retract?josomba wrote: Fri Jun 01, 2018 0:41Drpd grease oles, enakan pake Dry Lube PTFE aja om model aerosol ada sedotan kecilnya jd lebih terkontrol nyemprotnya.Winz wrote: Fri Jun 01, 2018 0:36Mulai kumat, ada bunyi tek tek kecil, kemarin cuma dkasih macam oli sama BeRes, mau ta kasih grease aja, cara pakai kan tinggal diolesin aja ya? Pakai’nya sebanyak apa? Cukup sebesar biji beras kah atau perlu lebih banyak?SPH wrote: Fri May 18, 2018 9:12 Greaser om winz, yang ijo2 itu buat pelumas supaya licin. Maaf saya tahunya bahasanya bengkel lokal hehehehe.![]()
Pake aja om, lebih enak soalnya gak belepotan kayak stempet. Saya waktu itu nyaranin stempet soalnya paling murah dan gampang dicari hahahaha.Winz wrote: Fri Jun 01, 2018 1:49model kaya gini, om? kelebihan'nya apa dibanding Stempet Hijau? aman buat gear spion retract?josomba wrote: Fri Jun 01, 2018 0:41Drpd grease oles, enakan pake Dry Lube PTFE aja om model aerosol ada sedotan kecilnya jd lebih terkontrol nyemprotnya.Winz wrote: Fri Jun 01, 2018 0:36
Mulai kumat, ada bunyi tek tek kecil, kemarin cuma dkasih macam oli sama BeRes, mau ta kasih grease aja, cara pakai kan tinggal diolesin aja ya? Pakai’nya sebanyak apa? Cukup sebesar biji beras kah atau perlu lebih banyak?![]()
Saya tanya2 d toko sekitar jarang yg jual yaSPH wrote: Fri Jun 01, 2018 10:52Pake aja om, lebih enak soalnya gak belepotan kayak stempet. Saya waktu itu nyaranin stempet soalnya paling murah dan gampang dicari hahahaha.
Rata2 malah nawari wd-40 biasa, tmen bilang pakai wd-40 biasa ini aman, ga bahaya kah buat gear2 spion folding? Takut malah bermasalah merembet, padahal dari cuma bunyi tek kecil aj
Apakah di toko besar macam ac* hardware ad?
Di Ace ada juga kok (tentunya dengan harga sedikit lebih mahal dari pasaran ya). Ada merk liquid wrench, WD, dll. Aman sih om yg ptfe blend ini, tertulis safe for rubber dan plastic. WD-40 biasa juga aman, tapi mesti sering2 semprot (cepet ilang).Winz wrote: Fri Jun 01, 2018 11:15
D carrefour jg ada kok om
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Wkwkwk, sip sip, saya tinggal agak kampung soal'nya, toko2 sekitar ga ada jual, nanti coba main2 ke modern market terdekatjosomba wrote: Tue Jun 05, 2018 1:56Di Ace ada juga kok (tentunya dengan harga sedikit lebih mahal dari pasaran ya). Ada merk liquid wrench, WD, dll. Aman sih om yg ptfe blend ini, tertulis safe for rubber dan plastic. WD-40 biasa juga aman, tapi mesti sering2 semprot (cepet ilang).Winz wrote: Fri Jun 01, 2018 11:15
yang bunyi cuma tek sekali gitu aja pas mau nutup tapi terasa risih boil baru setengah tahun umur'nya, gara2 kurang hati2
siap, om, nanti ada waktu coba cek ac* atau carre4
WD40 itu sebenernya tidak melumasi secara tepat dia hanya penetrant dan merusak karat agar lepas, kalau plastik2 atau karet2 atau non heavy duty semprot pakai silicone spray atau PTFE Dry lube, lebih proper.
siap, om, klo teman ane nyaranin itu, tapi ane kurang sreg pakai WD40 biasa, kurang meyakinkan, wkwkwkkunaskun wrote: Tue Jun 05, 2018 9:23 WD40 itu sebenernya tidak melumasi secara tepat dia hanya penetrant dan merusak karat agar lepas, kalau plastik2 atau karet2 atau non heavy duty semprot pakai silicone spray atau PTFE Dry lube, lebih proper.
makanya nanya rekan2 di komunitas SM, biar nambah ilmu dan tidak salah pakai, ini lagi cari2 PTFE Dry Lube belum sempat
Oiya, om, klo dibanding Silicone Spray mending mana ya buat gear plastik Spion? di forum2 luar banyak nyaranin ini juga soal'e
Di Ace banyak Silcone Spray aja, aman ga ya pakai ini? di forum2 luar anjurin ini soal'nya
Saya pakai buat lumasi yg WD40 white lithium jd nempel di tempat yg disemprotWinz wrote: Mon Jun 11, 2018 1:08Di Ace banyak Silcone Spray aja, aman ga ya pakai ini? di forum2 luar anjurin ini soal'nya![]()
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Iya, di ace banyak juga yg white lithium, pakai itu mau bunyi2an’nya? Banyak banget ternyata spray2 pelumas ini jenisnyalemonadelovers wrote: Mon Jun 11, 2018 12:30Saya pakai buat lumasi yg WD40 white lithium jd nempel di tempat yg disemprotWinz wrote: Mon Jun 11, 2018 1:08Di Ace banyak Silcone Spray aja, aman ga ya pakai ini? di forum2 luar anjurin ini soal'nya![]()
