Produk asesoris otomotip yg "Gak jelas punya"
Re: Produk asesoris otomotip yg "Gak jelas punya"
Spacer throttle body, kipas2an di intake tuh kayak simot* ato c*clone. Intake dipasang kisi2 ya hisap udara ya tambah berat lah. Mau tarikan enteng ya lepas saja tuh filter udara, tapi ya resiko intake kotor dan liner teramplas kotoran.
Trus segala throttle controller. Saya sih pake TC gratisan saja, pake kaki kanan.
obd2 performance chip. Remap ga bisalah lewat obd2 dengan perlengkapan murah meriah gitu.
voltage stabilizer2 overprice macam hurr*cane xc* sama cur*t ih*.
Current: Z20 NLP C140
Bacaan hiburan di siang yg panas
elektron? nanofoton? bisa menghasilkan warp speed mengejar pesawat klingon?
Klo di saya ngaruh, mesin v6 3.5L cvt avg speed 21.5km/h FC 6.9km/lpapico wrote: Sat Oct 26, 2019 5:34 Numpang tanya, kalo spacer MAF sensor bisa ngiritin bensin beneran? Kalo emang ada, efek sampingnya apa? Mesin rada panas?
Yg riset MAF spacer crawford, nama yg ga perlu diragukan
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Maf spacer kalau ga salah cara kerjanya menipu ecu seolah2 udara yg masuk lbh dikit sehingga kuantitas bbmya dikurangi. Mbl jd sedikit lbh irit. Cara yg lainnya adalah dengan pemasangan reaistor 800 ohm sd 1 kohm pada jalur data dari maf ke ground.
Kl ferrite yang dl sempet booming di ertiga sama KWR gimana om itu? Masih sangsi saya, mestinya scr prinsip sama kaya resistor yg om sebut ituk1493nk wrote: Sun Oct 27, 2019 11:39 Maf spacer kalau ga salah cara kerjanya menipu ecu seolah2 udara yg masuk lbh dikit sehingga kuantitas bbmya dikurangi. Mbl jd sedikit lbh irit. Cara yg lainnya adalah dengan pemasangan reaistor 800 ohm sd 1 kohm pada jalur data dari maf ke ground.
Blm tau apa ferit bisa mengurangi voltase. Kalau resistor bisa digunakan untuk menambah atau mengurangi voltase. Bahasa tekniknya pull up atau pull down voltage. Silakan google...erwinign wrote:Kl ferrite yang dl sempet booming di ertiga sama KWR gimana om itu? Masih sangsi saya, mestinya scr prinsip sama kaya resistor yg om sebut ituk1493nk wrote: Sun Oct 27, 2019 11:39 Maf spacer kalau ga salah cara kerjanya menipu ecu seolah2 udara yg masuk lbh dikit sehingga kuantitas bbmya dikurangi. Mbl jd sedikit lbh irit. Cara yg lainnya adalah dengan pemasangan reaistor 800 ohm sd 1 kohm pada jalur data dari maf ke ground.
Gara2 si ekorecing jd ribut ama kwn lama, dah gw blg produk yg di jual MLM itu ga jelas. Karna MLM itu bisnis nya "rekrut orang" bukan jualan produk.
Ferrit core mnrt wikipedia :
In electronics, a ferrite core is a type of magnetic core made of ferrite on which the windings of electric transformers and other wound components such as inductors are formed. It is used for its properties of high magnetic permeability coupled with low electrical conductivity (which helps prevent eddy currents). Because of their comparatively low losses at high frequencies, they are extensively used in the cores of RF transformers and inductors in applications such as switched-mode power supplies, and ferrite loopstick antennas for AM radio receivers.
Efeknya utk kabel pengapian ke busi, dll..gak tahu juga. Yg pasti berguna buat antena radio di mobil...nangkap sinyal.
Turb* ventilator, cyclone sim*ta juga promonya gila2an di forum sebelah. Yang bikin saya bingung, bengkel yang masang itu adalah bengkel performance part yang menurut saya hebat, produk yang dijual juga branded original semua seperti exhaust system, filter udara replacement/open/intake, remap ecu dengan dyno dll. Barang/jasa yang dijual pun untuk mobil2 mewah macem f30,f10,w204/w205,vw golf. scirocco dll. Tapi masa jual barang model begituan yang menurut saya ga ada efeknya buat performance maupun keiritan BBM, masa iya mereka ga ngerti, agak aneh sih menurut saya.
bengkel tuning jg sama om...semuanya mencari duit...devin96 wrote: Sun Oct 27, 2019 17:49 Turb* ventilator, cyclone sim*ta juga promonya gila2an di forum sebelah. Yang bikin saya bingung, bengkel yang masang itu adalah bengkel performance part yang menurut saya hebat, produk yang dijual juga branded original semua seperti exhaust system, filter udara replacement/open/intake, remap ecu dengan dyno dll. Barang/jasa yang dijual pun untuk mobil2 mewah macem f30,f10,w204/w205,vw golf. scirocco dll. Tapi masa jual barang model begituan yang menurut saya ga ada efeknya buat performance maupun keiritan BBM, masa iya mereka ga ngerti, agak aneh sih menurut saya.
saya pernah debat soal barang bginian dibengkel saya modif balap...ini barang hokkkkzzzzz...
tapi tetap mau jual...
yang penting untung gede...apalg bengkel tuning...
segala apapun serba mahal...jangankan jualan part...
jualan jasanya aja super mahal...
yang paling benar naikin performa adalah pasang pigibak di mobil turbo...
dan beli aja disel...kodrat mesinnya badak...kencang irit kuat
om2, mohon info utk produk blekkor itu ada yg sdh pernah coba kah?
blackcore itu sama saja dengan barang2 klenik lain.... klaim setinggi langit tanpa bukti
salesnya aktip di Fb grup Wul.....sampai di banmartinnn wrote:blackcore itu sama saja dengan barang2 klenik lain.... klaim setinggi langit tanpa bukti
akakakkaka
yahhh biasa lah...hampir semuanya klaim bgtu...orang dagangmartinnn wrote: Mon Oct 28, 2019 1:28 blackcore itu sama saja dengan barang2 klenik lain.... klaim setinggi langit tanpa bukti
tinggal kustomernya mau belajar atau enggak...p
krn barang bgtuan kbanyakan sugesti...
sama dengan aditif....sugestii...Hokkkkzzzsss
paling benar pasang pigibak dimesin turbo...
itupun ada resikonya...bisa meleduk turbo atau mesin di mobil bensin...
kalo disel sih meleduk turbo atau pompa aja....
berarti itu bukan sugesti...
siapin mental...
- Daily Vehicle: Innova
wkwkwkwkwkwkwwk.........ini penemu alatnya sensitip bgt....dibilang hasilnya ga sebanding sama harga jual dia eh...lgs main blokir org.....
be a smart people lahh....GAK MUNGKIN alat gni bisa :
1..wuihhhh tarikan nya kentjanggg
2. woww bensin nya irit.......
3.powernya ngisi dr bawah sampe atas...
dll
hahahhaha
dll
hahahhaha
klo filter udaranya aja dipake sih enak om...ga usah pake ventilatornya..jaman 2008-2009 pernah pake di ipah bensin...tarikan atasnya malah nahan bgt....bgtu diambil baling2nya ehh...lgs plonggg.....devin96 wrote: Sun Oct 27, 2019 17:49 Turb* ventilator, cyclone sim*ta juga promonya gila2an di forum sebelah. Yang bikin saya bingung, bengkel yang masang itu adalah bengkel performance part yang menurut saya hebat, produk yang dijual juga branded original semua seperti exhaust system, filter udara replacement/open/intake, remap ecu dengan dyno dll. Barang/jasa yang dijual pun untuk mobil2 mewah macem f30,f10,w204/w205,vw golf. scirocco dll. Tapi masa jual barang model begituan yang menurut saya ga ada efeknya buat performance maupun keiritan BBM, masa iya mereka ga ngerti, agak aneh sih menurut saya.
Power Launcher F1Z dites ama yutuber Amerika, sampai di dyno jg
Bengkel tune up AC?devin96 wrote: Sun Oct 27, 2019 17:49 Turb* ventilator, cyclone sim*ta juga promonya gila2an di forum sebelah. Yang bikin saya bingung, bengkel yang masang itu adalah bengkel performance part yang menurut saya hebat, produk yang dijual juga branded original semua seperti exhaust system, filter udara replacement/open/intake, remap ecu dengan dyno dll. Barang/jasa yang dijual pun untuk mobil2 mewah macem f30,f10,w204/w205,vw golf. scirocco dll. Tapi masa jual barang model begituan yang menurut saya ga ada efeknya buat performance maupun keiritan BBM, masa iya mereka ga ngerti, agak aneh sih menurut saya.
kudu ada ritualnya....beleh FRD dlu wkwkwkwwkkkkkwwB064RT wrote: Sat Oct 26, 2019 15:12 kaalo yang di tempel stiker "bebonk" kyanya beneran kenceng ya?
- Daily Vehicle: Yamaha
Pola pikir saya sih;andyez86 wrote: Mon Oct 28, 2019 3:15 wkwkwkwkwkwkwwk.........ini penemu alatnya sensitip bgt....dibilang hasilnya ga sebanding sama harga jual dia eh...lgs main blokir org.....
dll
hahahhaha
Kalo emang tinggal ditambahin ginian aja langsung jadi super irit,
kenapa juga dari pabrikan kayak Toyota or Honda, dkk, gak masang langsung,
kan bagus buat image / promo produk mereka...
- Daily Vehicle: Civic FK4
pada akhirnya duid berbicara umdevin96 wrote: Sun Oct 27, 2019 17:49 Turb* ventilator, cyclone sim*ta juga promonya gila2an di forum sebelah. Yang bikin saya bingung, bengkel yang masang itu adalah bengkel performance part yang menurut saya hebat, produk yang dijual juga branded original semua seperti exhaust system, filter udara replacement/open/intake, remap ecu dengan dyno dll. Barang/jasa yang dijual pun untuk mobil2 mewah macem f30,f10,w204/w205,vw golf. scirocco dll. Tapi masa jual barang model begituan yang menurut saya ga ada efeknya buat performance maupun keiritan BBM, masa iya mereka ga ngerti, agak aneh sih menurut saya.
utk produk performance mobil kalau modalnya cuma modal testimoni lebay sy justru curiga... barang bagus mah bagus aja ngapain testimoninya kudu lebay. hasil dyno kek, hasil lab kek. hasil dyno dan hasil lab aja bisa "dibeli", apalagi cm testimoni konsumen yang rata-rata "awam".
konsumen awam mah angguk angguk aja yang biasanya efek sugestif krn gak mau rugi beli barang. lip service ke penjualnya juga biar kelihatan recommended. tambah irit iya nyetirnya diirit-iritin abis reset. Masa mobil FC 1:7 dalem kota jadi 1:13 kan ketauan banget boongnya...
macem produk kesehatan boong-boongan juga sama aja.
jaman gini lepas per penahan pedal gas aja bisa diaku-aku remap dan dijual jutaan pdhl tenaga gak berubah...
Yg bikin laris krn klaim irit BBM nya itu
contoh Brooke Shield harga jutaan gitu tapi byk orang yg tertarik / curious dan gak sadar di web persh aslinya ada warning di bag bawah.........
Jaman dulu ada oli yang gembar gembornya "Oli Artis / Selebriti"ChZ wrote: Mon Oct 28, 2019 5:19
pada akhirnya duid berbicara umtetep saja untuk kelancaran isi kantong. business is business anyway. orang buang duit ratusan ribu untuk beli barang begini lebih gampang ketimbang beli piggyback / remap / exhaust jutaan yang jelas hasilnya. wang ratusan ribu buat yang bisa beli mobil ratusan juta ya retjeh... itung-itung bantu larisin dagangan. Istilahnya barang yang cuan tipis tapi muter cepet.
saya mah heran, hubungannya oli ama artis apaan ya ?
Udah tau belum itu merk hurr ada voltage stabilizer khusus mobil turbosilentIm2 wrote: Sun Oct 27, 2019 3:03 Spacer throttle body, kipas2an di intake tuh kayak simot* ato c*clone. Intake dipasang kisi2 ya hisap udara ya tambah berat lah. Mau tarikan enteng ya lepas saja tuh filter udara, tapi ya resiko intake kotor dan liner teramplas kotoran.
Harganya murah, 5juta saja
wkwkwkwkw......itu bbm bs hemat sampe 10% aja dah bagus...kdg iklan nya agk lebay jg sih....ChZ wrote: Mon Oct 28, 2019 5:19pada akhirnya duid berbicara umdevin96 wrote: Sun Oct 27, 2019 17:49 Turb* ventilator, cyclone sim*ta juga promonya gila2an di forum sebelah. Yang bikin saya bingung, bengkel yang masang itu adalah bengkel performance part yang menurut saya hebat, produk yang dijual juga branded original semua seperti exhaust system, filter udara replacement/open/intake, remap ecu dengan dyno dll. Barang/jasa yang dijual pun untuk mobil2 mewah macem f30,f10,w204/w205,vw golf. scirocco dll. Tapi masa jual barang model begituan yang menurut saya ga ada efeknya buat performance maupun keiritan BBM, masa iya mereka ga ngerti, agak aneh sih menurut saya.tetep saja untuk kelancaran isi kantong. business is business anyway. orang buang duit ratusan ribu untuk beli barang begini lebih gampang ketimbang beli piggyback / remap / exhaust jutaan yang jelas hasilnya. wang ratusan ribu buat yang bisa beli mobil ratusan juta ya retjeh... itung-itung bantu larisin dagangan. Istilahnya barang yang cuan tipis tapi muter cepet.
hah?ada yg jualan remap pake cara cabut per?yg mana tuh....hahhaha
