Butuh saran mobil bekas untuk mobil pertama
t105erd
Re: Butuh saran mobil bekas untuk mobil pertama
Post by t105erd »
galihb wrote: Wed Mar 27, 2024 10:42 dana budget 150maks pilihan mobil
panther ls 2005 (masih mikir karena mirip elf untuk interior, karena istri ane kirang suka)
yaris s limited 2012 ( istri cocok karena bisa latihan dan ikut pakai juga)
nissan juke ane coret
camry 2010 ane coret
jazz ge8 2012 (istri cocok bisa latihan dan ikut pakai)
menurut suhu SM mana yang sekiranya sesuai
untuk dipakai harian dan luar kota purwokerto-bandung
pemakaian ane dan istri, belum ada anak
mohon maaf kalau membingungkan agan semua disini 🙏🏿
Saya lagi pake Yaris, yang penting mesin masih bagus, liat aja lubang masuk olinya om, kalo udah coklat gelap apalagi sampe ada lumpurnya tinggalin deh. Liat selang2 radiatornya pernah di bongkar atau nggak, liat upper tank radiator pernah bongkaran atau nggak, liat isi air radiatornya pakai coolant atau air biasa, kalo air biasa dan udah kecoklatan reservoirnya coba cari unit lain, buka tutup radiator nyalain mesin tunggu sampe mesin panas kalo coolant ada gelembung blubuk2 ga kelar2 tanda2 head gasket jebol.
Kaki2 palingan standar aja sih yg penting boot as roda utuh, soalnya part kaki2 masih murah kalo mau pakai aftermarket. Racksteer aja kalo pakai merk heiker ga sampe 2 juta wkwk…
Kelistrikan juga kalo bisa cari yg std ga pasang aksesoris/audio macem2, ga ada kabel yg kleweran.
Kalo Panther sebisa mungkin mesinya masih normal, ga ngobos, ga pernah overheat, turbonya masih bagus. Parts internal mesin panther yg original mahal lho makanya bisa awet, ga rekomen pake kw kw buat mesin.
t105erd
Post by t105erd »
Atau nggak Veloz kayanya juga lumayan murah meriah merawatnya, atau ertiga.
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
galihb wrote: Wed Mar 27, 2024 3:12 mohon ijin suhu SM, saya rencana mau beli mobkas untuk mobil pertama
untuk ane pakai daily dan luar kota purwokerto-bandung paling jauh
list mobil yang ane udah lihat
- panther LS tahun 2005
- yaris s limited tahun 2010-2012
- nissan juke tahun 2011-2013
- camry tahun 2010
yang ane harapkan
-perawatan mudah
-ketersediaan sparepart
-kenyamanan
-konsumsi bbm / cari yang irit
-tidak terlalu rewel
dari semua mobil yang ane lihat ane sudah siapkan spare dana untuk peremajaan
saat pengecekan mobil manakah yang paling dipentingkan dari mesin atau kaki" selain tidak bekas banjir dan lain sebagainya
misal ada unit yang bebas tabrak dan banjir, tapi kondisi mesin ada rembes, kaki" masih bagus
atau mesin tidak ada rembes, tapi kondisi kaki" perlu peremajaan
dari mobil yang ane sebutkan, minta tolong dijelaskan untuk penyakit umumnya yang sering menyerang/ saran mobil lain semisal ford fiesta atau mazda 2
ane ga ambil mobil baru karena dari cicilan mepet
terima kasih suhu SM disini :big_deal:
dari semua saya vote panther / yaris. . paling sesuai kriteria . kalo alternatif bisa consider innova 2010 kebawah , jazz 2008 - 2014 / avxen / rushter / ertiga 2018 kebawah
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
galihb
Post by galihb »
ChZ wrote: Wed Mar 27, 2024 11:31
galihb wrote: Wed Mar 27, 2024 7:57 karena disini yang kebetulan masuk jangkauan mobil itu, sisanya kebanyakan luar daerah,
perlu nambah budget ini gan
ane perkiraan budget 150 udah beres peremajaan sampe balik nama
kalau innova diesel minumnya apa itu gan dan mobil tahun berapa yang rekomen
ane udah ada rencana untuk lihat unit yaris di semarang kota, tapi plat AD
untuk mobil bekas banjir apa karatnya bisa nyebar?
Berarti musti sisihin buat balik nama yak gmn2.
Innova diesel si harusnya dapet yg taun2 rada awal. Karyawan kantor beli innova diesel 2009 G manual 150jt baru aja tengah taun kemarin. Jateng relatif gampang cari diesel gak kegoreng.
Mimik solar jelek msh bisa, penting rutin ganti filsol aja per 10k.
Karat si gimana2 kalo gak ditangani akan nyebar om. Tp mobil zaman now gak segampang itu jg karatan kecuali pernah nabrak ampe cat ngelotok parah, lama didiemin jadi karat.
Paling gampang lihat bawah karpet aja biasa ketauan ada karat/enggak. Itu ciri pernah kena banjir ampe masuk.
siap om terima kasih sarannya, mencoba hunting innova diesel
mending pakai jasa inspeksi karena ane bener bener awam
galihb
Post by galihb »
Pboyz97 wrote: Wed Mar 27, 2024 16:19
- camry tahun 2010
yang ane harapkan
-perawatan mudah
-kenyamanan
istri ane lebih condong ke yaris tahun 2010-2012 menurut suhu disini untuk mobil tua, kalau ane ambil yaris maks yang odo berapa biar pr tidak terlalu banyak dan apa peremajaan bisa dicicil ya suhu
ertiga belum pernah TD jadi belum ada gambaran
galihb
Post by galihb »
t105erd wrote: Wed Mar 27, 2024 16:06
yaris tahun berapa gan yang dipakai
ane sambil baca" tentang yaris diforum ini juga banyak yang bilang enak untuk dipiara
yang jadi pertimbangan ane yaris tahun 2010 odo 105.[cencored] atau 2012 odo 160.[cencored] sudah tua dan kira" yang perlu disiapkan apa saja gan kalau sampai ane meminang salah satu unit tsb :big_deal:
galihb
Post by galihb »
zonepublic wrote: Wed Mar 27, 2024 12:38
Kalo sudah condong ke yaris/jazz ,pertimbangin brio/ignis/baleno aja sekalian
Bujet segitu dapat tahun lbh muda,cari unit bagusnya juga lebih mudah,sparepart murah,irit bbm juga,apalagi jalur pansela buat purwokerto bandung jalannya kecil
brio ane kurang cocok posisi ngemudinya gan terlalu mendem, belum pernah TD ignis / baleno
kira" mana yang lebih lega dan mudah perawatannya dari ignis/baleno gan
t105erd
Post by t105erd »
galihb wrote: Wed Mar 27, 2024 22:35
Punya saya tahun 2008.
siapin info sebanyak-banyaknya dan uang tentunya buat beres2nya om. Palingan standar aja kaya baterai, ban, rem, tuneup, oli dll...
Om daerah mana? Purwokerto? di ig ada tuh yg suka jual2 mobil 2nd mayan mulus di sana.
galihb
Post by galihb »
t105erd wrote: Wed Mar 27, 2024 23:30
iya gan ane purwokerto
rencana ane mau lihat unit di semarang dan bandung gan
yang di daerah purwokerto sudah ane cari kebanyakan tipe e dan j
ane penginnya tipe s limited gan
kalau ga ya ane coba hunting juga untuk innova diesel
kira kira dengan bujet 15jt apa cukup untuk beres" unit dan balik nama gan
ditahun lebih tua yang 2010 dibuka harga 115jt ane ada bujet sekitar 150 jt
kepenginnya yang bisa untuk beres unit sekalian balik nama
galihb
Post by galihb »
terima kasih untuk saran suhu SM semua :big_deal:
sudah mulai pencerahan untuk unit yang mau ane buru salah satu dari innova diesel 2009 dan yaris 2010-2012
untuk budget sambil dikumpulin sambil hunting mobil yang cocok
memyesuaikan hasil rundingan dengan keluarga juga :big_smile]
t105erd
Post by t105erd »
galihb wrote: Wed Mar 27, 2024 23:38
15 jt cukup kok om, tinggal nanti diprioritaskan apa yg mau dibenahi dulu sesuai unit yg didapat.
Syauqi
Daily Vehicle: Potato Car
Post by Syauqi »
Ngga mempertimbangkan Baleno Hatchback 2017 kah om, harga masih bisa dibawah 150jt sih.
Tahun masih muda, mesin terkenal irit, posisi nyetir enak karena stir udh telescopic + seat height adjuster, kabin lega utk ukurannya, fitur juga sudah cukup lengkap. Mesinnya 1400cc persis kaya ertiga lama, matic juga masih 4AT biasa jadinya ga terlalu parno spt cvt.
Biaya beres2 (diluar balik nama dll) kalau dapet unit yg seger harusnya masih bisa dibawah 10jt
Chr1stm1
Daily Vehicle: AN Veloz 2022 AN Rush 2018 K3VE 2012 Confero S ACT 2020 Mazda CX3
Post by Chr1stm1 »
Vote Yaris, tahun segitu mesin 1NZ nya enak tuh, jauh lebih responsif dari pada era Yaris Joker keatas ( mesin 2NR FE lemot )
Tinggal pastikan unit bagus, bukan bekas tabrakan parah dan banjir
Untuk Sludge, kayaknya pasti ada deh tipis2 mah, pertimbangan mobil berumur dan mesin 1NZ ada bakat bikin sludge :big_think:
galihb
Post by galihb »
Syauqi wrote: Thu Mar 28, 2024 1:53 Ngga mempertimbangkan Baleno Hatchback 2017 kah om, harga masih bisa dibawah 150jt sih.
baleno 2017 masih AT konven ya gan, ane masih mempertimbangkan untuk yang AGS karena ane lihat forum ini ada yang bilang ags nya aneh
boleh juga ini dimasukkan daftar perburuan
thank infonya gan :big_deal:
bimzbim
Daily Vehicle: ANF
Post by bimzbim »
Ga lirik grand vitara 2.4 gan. SUV, ukuran medium 2 baris, masih enak buat dibawa kaum hawa ama diperkotaan. Tampilan eksterior nya masih ganteng. Bisa negak pertalite. Dan standar service event di beres suzuki, murah meriah. Durability mesin ama transmisi suzuki kita semua udah pada tau gimana badaknya. Cuma emang ga bisa dibilang irit mobilnya. Tapi plus pointnya bisa negak pertalite.
Overall mobil pertama biasanya sih jadi semacem bukan sekadar kendaraan untuk memenuhi kebutuhan transportasi (dari pengalaman pribadi). Ada kebutuhan lain nanti yg muncul. So... be wise dalam memilih
RCMN
Post by RCMN »
Baleno 2017 dapet ya di bawah 150? Wah mobil underrated tuh.
Cuma memang desainnya gak semua orang suka (termasuk saya).
Tapi harusnya bisa masuk pertimbangan om TS nih, soalnya mobilnya cukup lega, irit, dan sparepart murah. Cocok buat jadi mobil pertama.
zonepublic
Post by zonepublic »
galihb wrote: Wed Mar 27, 2024 23:12 brio ane kurang cocok posisi ngemudinya gan terlalu mendem, belum pernah TD ignis / baleno
Ignis/baleno mudah kok rawatnya mesinnya sama kaya ertiga,murah jg partnya
Drpd yaris tua apalagi tipe S limited maunya,elektrikalnya banyak tuh,rusak krn umur sakit kepala ntar
Innova disel 2009 150jt belum dpt lah,masih 180-190an itu
galihb
Post by galihb »
terima kasih atas saran dan masukkannya suhu SM disini :big_deal:
tinggal berunding dengan keluarga, dan sambil hunting mencari mobil yang terbaik sesuai dengan budget
karena rencana akhir tahun ini, masih ada waktu untuk hunting, berunding, dan mengumpulkan kekurangannya
:big_deal: :big_deal:
terima kasih semua
Syauqi
Post by Syauqi »
RCMN wrote: Thu Mar 28, 2024 3:12
bbrp hari lalu sih saya cek di o el eks kebanyakan buka harga 160jt cash sih om, sempet nemu yang buka harga 150jt cash, lokasi jakarta sih.
anggap aja kalau di daerahnya om TS dapetnya 155jt, menurut saya masih worth it utk mobil dgn package spt itu
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
galihb wrote: Wed Mar 27, 2024 22:29
kl yg emg mau yg ngga banyak PR nya ya yg odonya dibawah 100 rb , dengan catatan km nya asli dan service recordnya lengkap. or kl emg ngga masalah sm km yg agak tinggi ya yg range km 105-150rb menurut saya masih cukup worthed jg buat tahun segitu , (105rb / 14 atau 105rb / 12 kalo gak 150rb / 14 atau 150rb /12 which is pemakaian per tahun sekitar 8rb - 12rb per tahun. which is buat mobil tahun segitu ngga cape cape amat, mengingat yaris bakpao merupakan mobil yg sering dipake tempur harian buat daily karena terkenal dengan keiritan dan kebandelan durabilitas mesinnya, mengingat pemakaiannya rata2 15-20rb per tahun untuk jenis mobil dan tahun tersebut hehehe / , sukur2 kl sudah dilakukan peremajaan part oleh pemilik sblmnya
galihb wrote: Wed Mar 27, 2024 22:19
memang lebih cocok begitu. kl domisili jateng , bisa hire jasa GMS, S* m*b* or m*s w*h*d buat minta bantu inspeksi or dicariken mobilnya. kalo domisili jabodetabek & bandung mungkin inspector mobil bs jadi alternatif jg kl jasa inspeksi menurut saya
ya kalo perawatan mirip2 , tp klo lebih lega ya lebih lega baleno
cukup, apalagi yg diincar yaris bakpao & innova diesel yg terkenal buadak dan awet , ya 5-10 jtan asal dapet kondisi unit yg sehat dan minim perbaikkan berat ya harusnya udh bs normal dan sehat kembali mobilnya hehehe , malah ada kembalian dari spare budget yg udh disediakan buat perbaikkan diluar harga mobilnya hehehe
galihb wrote: Wed Mar 27, 2024 23:43 terima kasih untuk saran suhu SM semua :big_deal:
kalo saya buat mobil pertama, dengan domisili di purwokerto, ya saya merem IDM. secara paling memenuhi kriteria & 7 seater jg. kl mau yg mudaan, avxen 2011 akhir - 2015 or ertiga 2013-2018 bs jadi alternatif yg boleh dipertimbangkan jg, sepertinya masuk kriteria & budget. kl dana segitu, ya untuk innova diesel , agka berat ya, kl yg dicari tahun 2009. terlebih mintanya harus plat lokal jateng, non mutasian b, keknya ngga bakal dpt. kecuali cari pelan2 di jabodetabek or cari yg platnya masih b maybe dpt diangka 155-160an. kl 150 ya plg dptnya yg 2005-2008 model pra fl setau saya hehehe
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
zylo14
Daily Vehicle: 2017 Honda Brio 2016 Toyota Sienta
Post by zylo14 »
Setuju sama om zone sih, kalau jalan gk trlalu jelek, gk butuh muatan banyak, dan cuma utk sekedar daily, mungkin bisa incer brio baleno ignis. Yg dibawah 150jt tahun muda minim pr msih lmyn banyak
zylo14
Post by zylo14 »
Nambah saran aja sih kalo beneran mau cari yaris bakpao, cek bekas modifan atau ngga terutama di kabel kabel nya. Orang biasa bnyk gonta ganti lampu & audio tpi pemasangan ala kadarnya wkwk. Biasala budget mahasiswa
Sama frame & kaki-kaki, just in case bekas diceperin dulu. Cek frame bengkok / engga. Karena yaris bakpao ini sering di ceper ceper in
galihb
Post by galihb »
zylo14 wrote: Thu Mar 28, 2024 8:30 Nambah saran aja sih kalo beneran mau cari yaris bakpao, cek bekas modifan atau ngga terutama di kabel kabel nya. Orang biasa bnyk gonta ganti lampu & audio tpi pemasangan ala kadarnya wkwk. Biasala budget mahasiswa
ngecek bekas diceperin atau bekas modif kelistrikan bisa kelihatan dimana ini om
galihb
Post by galihb »
Pboyz97 wrote: Thu Mar 28, 2024 7:17
innova diesel udah pernah TD yang reborn mantep
kalau ertiga kapan" saya coba TD dulu
barangkali bisa jadi pertimbangan
tapi mengingat garasi ane yang minim
kemungkinan pilihan tetap ke yaris
yang muat digarasi
galihb
Post by galihb »
Chr1stm1 wrote: Thu Mar 28, 2024 2:13 Vote Yaris, tahun segitu mesin 1NZ nya enak tuh, jauh lebih responsif dari pada era Yaris Joker keatas ( mesin 2NR FE lemot )
sludge apa kelar hanya dikuras atau apa itu namanya yang katanya bisa ngilangin
efek negatifnya apa om
