Sharing Experience Ganti LED Sein di T32
ariswp
Re: Sharing Experience Ganti LED Sein di T32
Post by ariswp »
azu wrote: Tue Apr 16, 2024 8:53 Sein LED, terutama yang jagung, itu jangan dinyalakan terus menerus dalam waktu yg lama om, karena LED Jagung ini biasanya ga punya disipasi panas yg baik. kalau kelamaan nyala terus menerus itu lampunya bisa overheat dan kalau parah overheat solderannya bisa meleleh dan menyebabkan konslet. selain itu resistornya juga biasanya overheat yg menyebabkan lampu menjadi hyperflash.
Makanya sekarang PIAA dan Philips sudah release produk sein yg menggunakan active cooling (ada kipasnya) dan built in resistor juga. dengan adanya kipas itu membantu disipasi panas yg timbul saat LED menyala sehingga membuat lampu lebih awet dan mengurangin kemungkinan hyperflash karena overheat. cuma harganya aja yg masih mahal banget, setau saya Philips di 900ribuan per pasang dan PIAA di 1,2jt-1,5jt per pasang. kalau depan belakang tinggal kali dua aja :big_biglaugh:
sebetulnya kalau lihat di Aliexpress sudah ada beberapa merk cungkuo sana yg produksi Sein LED dengan kipas gini harganya di kisaran 300 ribuan per pasang, cuma keburu ada larangan impor dari Aliexpress aja nih jadi ga sempet coba beli :big_cry:
Ada kok merk cungkuo saya udah pake tapi gak lama saya lepas
Sebenernya tidak ada masalah, build quality bagus, berat, bahan aluminium dengan active fan dan heatsink,
Dipake juga lancar, selama sebulan, ga ada tanda error, tanda hyperflash, dicek socket t20 juga adem ga ada produksi panas
Tapi, ternyata terlalu terang, meskipun terangnya juga mewah, bukan pucet macem sein2 cungkuo biji jagung bin panas itu
Saya pasang di crv gen3 yg posisi sein belakang agak tinggi dan besar rongga reflektornya, itu kalau malam terlalu terang
Bikin buta pengendara motor terutama klo malem pas di lampu merah, kasian pengendara mobil dan motor di belakang, wattnya sampe 23watt
Akhirnya saya lepas ganti ke bohlam halogen merk osram
Klo gak salah sekarang ada yg baru autovision lustro, wattnya sampe 26w, apa ga tambah silau lagi
Saran saya sih jangan ngejar murah dan berkualitas, tapi sisi safety buat pengendara lain juga dipertimbangkan,
Itu PIAA sepertinya sinarnya tidak terlalu silau, tapi ya entahlah, belom pernah liat lamgsung
liat hasil rekaman video seller, pastinya ga silau, tp liat lamgsung silau luar biasa
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
ariswp wrote: Wed Sep 11, 2024 5:19
respect saya sama om :big_exellent:
Ivan123
Post by Ivan123 »
Ternyata terjawab sudah kenapa lampu sein saya kedip2 kenceng kalo lama. Ternyata dr LEDnya, bukan fitur mobilnya kwakaka setelah sekian lama dan baru tau pas baca threat ini kwakakakk
Mau ganti jg deh. Mohon rekomendasi suhu suhu sekalian
azu
Post by azu »
Ivan123 wrote: Sun Nov 03, 2024 6:52 Ternyata terjawab sudah kenapa lampu sein saya kedip2 kenceng kalo lama. Ternyata dr LEDnya, bukan fitur mobilnya kwakaka setelah sekian lama dan baru tau pas baca threat ini kwakakakk
saya sudah 4 bulan pakai ini, so far tidak ada keluhan om. beberapa kali saya nyetir pakai mobil lain dan di belakang mobil saya sendiri pas malam hari, ternyata sein ini kalau dilihat dari kendaraan lain tidak terlalu menyilaukan. terangnya mirip2 dengan mobil sekarang yg sein bawaannya sudah LED :mky_01:
azu wrote: Tue Jul 16, 2024 16:54 Akhirnya saya coba beli sein LED yg murmer tapi ada kipasnya di Tokped dan tidak perlu resistor tambahan
https://tokopedia.link/WnDu0UXChLb
Lampunya terang banget, sudah dicoba nyala terus 5 menit tidak ada hyperflash. Hanya saja posisi kawatnya harus diputar supaya sama dengan lampu sein yg bohlam. Kemudian di Nav1 itu cover kipasnya harus dilepas kemudian dikikir supaya sirip2nya lebih halus agar bohlamnya bisa masuk ke reflektor depan.
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Ivan123
Post by Ivan123 »
azu wrote: Mon Nov 04, 2024 2:15
Maksudnya kalo sein lama2, dia nanti jadinya kedipnya kenceng alias hyperflash. Di dashboard malah langsung ada indicator "check turn signal" Setelah 5 menit sein nyala.
azu
Post by azu »
Ivan123 wrote: Mon Nov 04, 2024 10:09
betul om, penyebab hyperflash itu saya jelaskan di quote post bawah. muncul "check turn signal" itu dikarenakan saat overheat lampu akan menurunkan daya, yg terdeteksi oleh Body ECU mobil sebagai lampu sein yg putus makanya kedipnya jadi cepat.
kalau pengalaman saya pakai lampu sein Led yg linknya saya share sebelumnya sih tidak pernah sampai hyperflash ya, berarti kipas di lampunya cukup efektif mendinginkan lampu agar tidak hyperflash :mky_01:
pengalaman saya sih kalau di lampu merah Soekarno-Hatta Bandung bisa nyalain terus itu sein antara 5-10 menitan dan tidak terjadi hyperflash
azu wrote: Wed Jul 17, 2024 2:22
well wrote: Wed Jul 17, 2024 2:04 om, mohon tny kalau sudah hyperflash sprt itu apa bisa didiamkan sampai dingin akan normal kembali?
umumnya hyperflash itu terjadi seperti ini sih om:
1. Lampu menyala terlalu lama sehingga menjadi panas berlebih (overheat)
2. Karena overheat, controller LED akan menurunkan daya lampu sebagai proteksi agar lampu tidak rusak
3. Karena daya lampu menurun, flasher sein mobil akan mendeteksi seperti ada lampu yg putus karena cara kerja flasher ini ketika daya semakin kecil maka kedipan akan semakin cepat sehingga terjadi hyperflash.
Ketika lampu sudah dingin, maka controller LED juga akan menyalakan lampu dengan daya normal, sehingga kedipan flasher juga akan menjadi normal kembali.
Mungkin yg harus diperhatikan adalah apabila overheatnya cukup lama, solderan di lampunya itu bisa meleleh dan bisa menimbulkan konslet dari lampunya. kalau sudah mulai cepat kedipannya lebih baik langsung matikan dulu lampunya :mky_01:
Past
Current
Disclaimer:
Ivan123
Post by Ivan123 »
Akhirnya sampe LED sein yg ga hyper flash, serupatapi tak sama. Padahal harganya mirip2. Kalo cari LED buat sein mesti cari yg kata kunci no-hyper flash.
Yang kuning dulu beli ada texy iS*UN, gembel ternyata LED ini, kena hyoer flash. Trus beli baru yg captionnya no-hyperflash, aman jaya. Didashbord ga muncul error lagi. Terimakasih temeen2 ilmunya.
daimler
Daily Vehicle: DE 2011
Post by daimler »
ariswp wrote: Wed Sep 11, 2024 5:19 -cut-
Wah kalo ogud salah satu alasan ganti ke led dr bohlam bawaan, biar masa pakainya lebih lama dan biar pengendara di belakang trutama malah motor ya biar nyaho kalo kita udh nyalain sein tandanya mau belok, jgn disalip dr sisi arah kita belok.
Soalnya sering naik pitam udh jelas2 nyalain sein kira2 10-20meter sbelum belok eh kejadian disalip motor sampe hampir kebaret mblnya beberapa kali :mky_06:
Sampe kepikiran apa kali tu motor ga liat kali sein udh nyala kok disalip jg ke arah kita belok, mungkin ganti led yg lbih terang adalah solusinya
DrivingPotato
Post by DrivingPotato »
Setelah gonta ganti dan tetep hyperflash,
Akhirnya nemu yg ga hyperflash, ada kipasnya, harga terjangkau. Karena Philips dan PIAA overbudget banget. So far 2 bulan ini oke
https://tokopedia.link/wLIdWz6vsRb
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
pasang di yaris sedari bulan tsb di gambar, sampe skr tidak pernah hyperflash. bisa jd karena pasang resistor.
alvin23
Post by alvin23 »
DrivingPotato wrote: Tue Mar 04, 2025 9:28 Setelah gonta ganti dan tetep hyperflash,
Saya udah pake ini, aman sih hyperflashnya. Cuma masalah terangnya nih yg saya agak ragu, cenderung takut menyilaukan :mky_01: , baru sy pake di depan doang sih, kl di belakang gaberani tkt kalah lampu remnya
Rocky R ADS CVT 2021
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Post by Ryan Steele »
Ivan123 wrote: Thu Dec 12, 2024 11:42 Akhirnya sampe LED sein yg ga hyper flash, serupatapi tak sama. Padahal harganya mirip2. Kalo cari LED buat sein mesti cari yg kata kunci no-hyper flash.
Saya pakai yang kotak kuning. 3-5 menit nyala baru hyperflash.
Terangnya bwt di lampu belakang mobil saya keterlaluan, jadi kalau mau belok & berhenti lama tapi ada kendaraan lain di belakang, saya matikan dulu biar orang di belakang gak silau. Pas mau jalan, baru nyalain lagi.
Motivasi pakai sein super terang ini: suka disalip biker pas lagi belok, padahal mobil sudah masuk ½ body ke arah yang dituju. Kalau dia marah², punya alasan bwt ngamuk balik :big_peace:
no signature
