TOLOOONG… mercy C230 W204 digas ga mau jalan…
mullen
Daily Vehicle: Zhongtong 6180GC City Bus
Re: TOLOOONG… mercy C230 W204 digas ga mau jalan…
Post by mullen »
Menurut pengalaman saya, jebol transmisi bertahap om, ga langsung loss (kecuali dipake geber2an yak) dan biasanya kena di torque converter dan/atau bodyvalve.
Kalo liat dari symptom awalnya, kayaknya masalah kelistrikan / ECU dan ngerembet ke TCM. Cek bertahap om, mulai dari yang paling simpel, Pastiin akinya sehat (pake multimeter, kondisi mesin nyala dan mati). Kalo ini udah, coba cek sekring & relay2nya. Kalo ini udah, cek jalur2 kabel ke sekring, jalur ke ecu dll dsb. Kalo semuanya udah okey dan ga ada masalah di ECU dan TCM, baru masuk ke komponen yang mekanis.
Intinya jangan lgs percaya sama vonis ghoib.
Greenhunter
Post by Greenhunter »
mullen wrote: Wed Jan 15, 2025 5:14 Menurut pengalaman saya, jebol transmisi bertahap om, ga langsung loss (kecuali dipake geber2an yak) dan biasanya kena di torque converter dan/atau bodyvalve.
setuju dengan bagian bold itu, harus dipastikan dulu, kalau perlu cari 2nd and 3rd opinion ke bengkel lain.
jebol transmisi bisa langsung loss kalau yang rusak seal sealnya, jadi tekanan oli matic langsung hilang tidak cukup kuat untuk menekan kampas matic baik maju atau mundur karena seal2nya jebol, oli matic hanya berputar saja tidak ada tekanannya
tatando
Daily Vehicle: XJ 97
Post by tatando »
arifarmi wrote: Tue Jan 14, 2025 2:32 masalahnya ini mobilnya masih hidup normal gas normal rpm naik, pindah dr P ke D ke N juga masih normal, tp pas digas nge los….jadi bengkel ud vonis transmisi aja…..ini ud 5 hari masih didiemin mobil blm ditangani soalnya bengkel masih penuh…..bingung bgt deh sm bengkel di jogja…..ada saran ga ya om2 semua harus gimana? kasian juga ini mobil ngejogrog ga ditanganin nunggu antrian…. apa ada rekomendasi bengkel untuk masalah kayak gini di area jogja 🙏
Udah ada kabar?
vanosz
Post by vanosz »
ctopher7 wrote: Tue Jan 14, 2025 2:40
saya pengen banget sih kalo sampe ktemu w124 yang mint condition / rawatan apik orang sblumnya untuk coba pelihara, tapi mobil jaman 30 tahun lalu pasti uda pindah tangan keberapa dan sering gajelas historynya :big_cry:
Kalo agans serius mau cari ada aja yang kualitas super,
Tangan 1 kilometer rendah ori semua,
Urusannya sama kaum juragans,
Wani piro,
Klo soal nanti pake rewel gak tau ah,
Klo ane sih selalu menatap masa depan gans,
Cari duit sampe depresi,
Dinikmati,
Kcuali gen nendang pintu lempar kursi,
Bebassss dah,
Asfur
Post by Asfur »
Kalo mobil ndut2an sih dulu di sy itu krn kena ecu ada korsleting. Gejala ndut2an itu kalo lg langsam, knalpotnya juga nembak2 suaranya. Benerin cuman 1.5 jt di benz auto MGK.
Itu pun korslet gara2 nyoba2 montir spesialis mercy yg kerja sendiri independent, ganti paking carter mesin, ngk rapet, coilnya kena rembesan oli, ecu korslet jadinya.
Kalo sy juga sama dgn suhu diatas, mending towing ke jkt. Banyak bengkel2 jago di jkt.
arifarmi
Daily Vehicle: mercy c230
Post by arifarmi »
tatando wrote: Mon Jan 20, 2025 1:35
Udah ada kabar?
perhari ini ud bongkar gear box 2 kali naik turun blm ada progres, awalnya curiga kotor doang karna lapisan dalam gearbox rontok curiganya ini penyebabnya tp setelah dibersihin dan pasang balik masih los, kampas kondisinya masih bagus, body valve info sudah dibersihin, tinggal satu belum di pastikan torque converternya, sekarang lg proses nyari torque converter, agan2 ada info buat dapetin barangnini ga ya 722.9 infonya untuk w204 c230 th 2008?
ud pasrah bgt sm kondisinya hampir 2 bulan blm berprogres
arifarmi
Post by arifarmi »
oiya pas bongkar pertama dites mobil masih sama kondisinya bisa jalan sebentar langsung los lagi, kalau mekaniknya engga langsung los total ya memang?? bengkel sih ud saya pastikan ecunya masalah tidak, tp menurut mekanisnya tdk ada hubungan dengan ecunya dengan kondisi seperti itu
arifarmi
Post by arifarmi »
pertanyaannya……kenapa mobil bisa jalan awal2 beberapa menit baru los, apa dr kampas? yg dinilai masih kondisi bagus, atau dari aliran olimatic yg mungkin tersumbat, tp kalau tersumbat biasanya bukan los ya tp stuck transmisinya….. 😔
Greenhunter
arifarmi wrote: Mon Feb 24, 2025 11:08 pertanyaannya……kenapa mobil bisa jalan awal2 beberapa menit baru los, apa dr kampas? yg dinilai masih kondisi bagus, atau dari aliran olimatic yg mungkin tersumbat, tp kalau tersumbat biasanya bukan los ya tp stuck transmisinya….. 😔
Sdh 4 bulan apakah sdh beres mobilnya pak ?
riisesky
Daily Vehicle: CM5
Post by riisesky »
darrelund wrote: Wed Jan 15, 2025 1:46
Suryaputra wrote: Tue Jan 14, 2025 3:08
masih mending koq mbah
ini lbh mantep lg
FL 2023
kemarin kan sempet juga tuh sama 213 FL, masuk berita konsumen apa gmn gitu, kaki"nya glodakan
akhirnya stelah rame ama media baru dah mau digantiin, tadinya bilang ga bisa di claim :big_biglaugh:
garansi koq milih", udah kayak t-care lite di agya aja :big_biglaugh:
bah bintang lebih parah dari baling2 ya, padahal baling2 juga claim repair inclusive juga ribed sekarang, mesti ada bocor oli lah mesti keliatan disik rusak, padahal mounting udah berasa mau KO aja ga bisa di claim, shock belakang damper udah ancur juga ga bisa claim karna kering ga ada oli bocor :big_cry:
Past : G100 CB-23 '87, DanGan 4G15 '90, Fj 40 '82, TBR541 LS At '00, T32 QR25DE '16, C24 QR20DE '11, F30 330i, GK 5 MT '15, C11 MR18DE '06, CM5 K24 '04, RV3 '22
Present : F48 '19, DD1/2 '17
