over tanggap.
dr banyaknya citra buruk jasa dan pelayanan dr wakanda, damkar layaknya berlian yg bersinar.
sampai 6 truck damkar dateng
over tanggap.
Rekom merk OBD nya dong omBibieight wrote: Tue May 13, 2025 15:24 Beli OBD itu wajib, sama install Carscanner, cuma gak tau dia ada lib buat mobcin gak.
Gara2 ada OBD jd tau kalo charger Signet 100kW ama 200kW ex KTT rada ayan. Akhir taun pake di Batang ama Saradan, masa selisih volt antar batere bisa 0.4v, idah gitu gak rata lagi, lsg. sy. cut aplikasi, sy turunin charging speed ke 70%, baru lumayan.
Sama sesekali kalo pas overnight charge diidupin OBD-nya, HP taruh dalem rumah tp. deket2 mobil (jarak bluetooth lah), lumayan buat liat log-nya, wajar gak tabiat mobilnya.
suprisingly dari liat gambar mobil di blanket lsg tenangdarrelund wrote: Wed May 14, 2025 2:04
ini asep gitu bentar lagi ud bledug
top neh damkarnya cepat tanggap![]()
Saya pake VGate Icar 2 yg ada setrip oranye, bluetooth version, beli di Tokped.
Terus dari Car Scanner Pro, cek voltase antar cell (harusnya si stabil, mobil baru yak), cuma kalo ada lompat selisih 0.4V buru2 tilpun bengkel. Udah gitu cek suhu, pagi2 kalo udah diem semaleman posisi semua off (lampu, ac, radio dkk) dan lagi gak dicas suhu tiap2 sensor harus seragam dan +/- sama dengan ambient temperature (kalo ambient 30C ya harusnya semua bacaan sensor ndak boleh liwat dari 30C).Suryaputra wrote: Wed May 14, 2025 2:29 Beli OBD dan Install + Buy Car Scanner Pro
MG4EV ada di lib nya, bisa kulik2
BYD jg ada![]()
Kalo ini saya setuju ama oom Boku, fix 100% karena thermal runawayb0ku wrote: Wed May 14, 2025 2:51 kalo acc gak kena ke batre om lsg meleduk di depan dan kebakaran karena yang meleduk wiring kayak di thailand ud berapa kali kejadian cuma kena wiring mulu karena yang abis depannya![]()
lagian itu case batrenya kuat banget jadi kalo external fire macem wiring meleduk belom tentu thermal runway
kalo sampe nyalahin acc kebakaran modelan gini bakalan lebih di pertanyakan kualitas batrenya![]()
kecuali yang abis dan kebakaran bagian depannya doank![]()
kalo di apt safety safety om unit om ada tangga darurat itu mobil cuma jadi tungku di basement masalahnya panasnya itu bisa bikin rusak struktur bangunan dan resiko kena mobil saya kebetulan sebelah saya ada air ev gak jauh ada serena hybridIriawans wrote: Wed May 14, 2025 2:55 baca berita gini bikin ngeri saya yg tinggal di apartemen, dimana populasi EV makin banyak di parkiran ditambah fasilitas parkir cuma ada di basement. Pengelola pun pasti bingung kalo bikin aturan mobil EV hrs parkir di outdoor karena gak cukup lahannya.![]()
setidaknya ok lah indoudah , bisa transfer ilmu tuh ke daerah2alvin23 wrote: Wed May 14, 2025 1:38Perlu diinget itu Damkar di DKI yakayukayuthe5th wrote: Wed May 14, 2025 0:28point positif , damkar uptodate soal mitigasi kejadian EV combustionSuryaputra wrote: Wed May 14, 2025 0:02
Ini epic banget sih sampai 6 mbl dangkar datang + 30 petugas
Artinya damkar jg dah belajar dr kejadian di LN.
Udh kaya mau madamin rumah kebakaran![]()
dilihat lagi sih 1 minggu kedepan ada spontanteous burning kagak (moga2 sih enggak yah). kalo gada top bgt
di SOKOR udah gaboleh EV parkir diapartment , aussie ma UK cman boleh charging tapi gaboleh ditinggal overnightIriawans wrote: Wed May 14, 2025 2:55 baca berita gini bikin ngeri saya yg tinggal di apartemen, dimana populasi EV makin banyak di parkiran ditambah fasilitas parkir cuma ada di basement. Pengelola pun pasti bingung kalo bikin aturan mobil EV hrs parkir di outdoor karena gak cukup lahannya.![]()
untung first aidnya josBibieight wrote: Wed May 14, 2025 3:26Saya pake VGate Icar 2 yg ada setrip oranye, bluetooth version, beli di Tokped.
BYD jg ada![]()
Sama pas cas malem2 HP-nya jangan jauh2 dr mobil (jarak bluetooth lah), liat2in profil chargingnya (gas pool rem pool, naik pelan2 tahan turun pelan2 apa gimana). Ndak usah ditungguin semaleman, yg Car Scanner Pro ada fungsi data logger. Trakhir, OBD idup pas gak ngapa2in, cek di datalogger, itu kalo pas ngisi 12V profil amper-nya kayak gimana.
Balik ke anjing laut, dia kan posisi lagi kagak dicas, duduk diem kagak ngapa2in. Itu HV batere akan ON hanya kalo inverter lagi ngisi aki 12V, masa iya cuma ngisi 12V sampe thermal runaway. Nah, diluar itu sisa 2 : pertama pack enggak kedap, kemasukan air, lama2 korslet. Ketiga : cell defect (kayak jaman Kona 2019 pada mbledug)...
Itu asap putih yg kebakar electrolyte-nya, naik suhu dikit lagi lithium-nya yang nyala
waduh ini saya gak ikut2 kalimat terakhirfaizzz wrote: Wed May 14, 2025 1:14Buat sekarang sih pencegahan mandiri aja, sama siapin apar khusus mobil listrik. Kalo ngarep sampe ke regulasi ya paling nanti nunggu ada keluarga pejabat yang kebakar idup2 gara2 mobil listrikkayukayuthe5th wrote: Tue May 13, 2025 23:22
tapi gwa pernah dikanal merk china waktu jalan tiba2 keluar asep di highway sih. ga stagnan hyundai juga yagn awal2 waktu kasus autonomous glitch, tiba2 nabrak abis itu juga *emang harus ati2
mungkin bisa jadi kaia kebijakan diluar negeri
1. gak boleh parking di garage
2. charge musti 80% only
3. harus isi di SPKLU
4. jangan overnight charge
itu apakah Damkar kita sdh pakai FIRE BLanket ya oom ?timbermaniac123 wrote: Wed May 14, 2025 1:22
Jujur saya si geli baca ginian. Namanya media udah pasti gampang dibeli ya. Kaya c*t indo itu suka iklanin suzuki. Tapi kalau ga gini, mereka ga akan diundang ke luar negri juga si.
Saya curiga dulu award yg mereka dapetin itu juga hasil lobby sana sini.
OBD memang perlu kalau jaman sekarang. Paling ga buat peringatan dini kelainan.Bibieight wrote: Tue May 13, 2025 15:24 Beli OBD itu wajib, sama install Carscanner, cuma gak tau dia ada lib buat mobcin gak.
Makanya saya juga tergoda kan..Suryaputra wrote: Tue May 13, 2025 14:51 Paham sih, padahal jualan byd blm seberapa banyak jauh dibanding mobil bensin yg beredar.
Jd proven scr safety, moblis gak lbh aman dr ICE.
Most likely ev emg kyk bom waktu klo lihat berita di luar dan kejadian juga di sini.
EV yg kebakar to be summarized bisa jd timebomb karena:
- kebakarnya lg diem
- kebakar lg dicharge
- kebakar dlm kondisi batre gak kosong
Meanwhile, mobil bensin jg bs kebakar ketika:
- habis dipakai
- kena macet
- di tengah jalan
- upgrade kelistrikan lampu atau sound system dan cabling berantakan
Intinya mesin di kondisi operating temp
Solusi buat yg dah beli moblis,
- Doa
- Pantau kondisi batre klo ada anomali
- Beli OBD untuk pantau kondisi batre
- Belajar sm suhu mbah bibieight as super user EV
Intinya siapa yg gak kegoda?.. dgn pajak tahunan murah, harga fantastis, value for money luar biasa, performance to price ratio jauhh di atas rata2.Bibieight wrote:
Manusiawi koq![]()
Ah ini kelihatan sekali ya, untuk meredam dan terkesan bela pabrikan..timbermaniac123 wrote: Wed May 14, 2025 1:22
Yang sudah keluar berita bantahan ya.. berasap bukan terbakarSalvanost wrote: Wed May 14, 2025 9:26 1 hari langsung viral kasus BYD![]()
Penasaran sebenarnya petingginya bisa gercep kasih mobil pengganti dulu apa ga
Tapi pemadam kebakarannya keren sih udah ada alat semprit khusus EV yg ditaruh dibawah mobil EV
proses terbakar kanPugman wrote: Wed May 14, 2025 9:54Yang sudah keluar berita bantahan ya.. berasap bukan terbakarSalvanost wrote: Wed May 14, 2025 9:26 1 hari langsung viral kasus BYD![]()
Beneran keren Damkar ini memang..
mending over tanggap lah mbahSuryaputra wrote: Wed May 14, 2025 2:07 over tanggap.
sampai 6 truck damkar dateng![]()
Code: Select all
kebakaran zenix hybrid
nah itu kalo terjadi kebakaran gak yakin mobil damkar bisa masuk sampe ke basement.b0ku wrote: Wed May 14, 2025 5:26kalo di apt safety safety om unit om ada tangga darurat itu mobil cuma jadi tungku di basement masalahnya panasnya itu bisa bikin rusak struktur bangunan dan resiko kena mobil saya kebetulan sebelah saya ada air ev gak jauh ada serena hybridIriawans wrote: Wed May 14, 2025 2:55 baca berita gini bikin ngeri saya yg tinggal di apartemen, dimana populasi EV makin banyak di parkiran ditambah fasilitas parkir cuma ada di basement. Pengelola pun pasti bingung kalo bikin aturan mobil EV hrs parkir di outdoor karena gak cukup lahannya.![]()
padahal yang air ev pernah ngomong ke saya katanya dilarang di parkir di basement sebeneernya cuma dia bandel aja![]()
ya pasrah aja![]()
moga2x apt saya juga ud sedia blanket
karena sebeneernya tenant relationnya ud saya bombardir video dan berita ev meleduk sejak itu mereka preventif banget![]()
ambisi elite globaldarrelund wrote: Thu May 15, 2025 0:22mending over tanggap lah mbahSuryaputra wrote: Wed May 14, 2025 2:07 over tanggap.
daripada itu rumah sederet gosong semua
justru bagus berarti paham resiko
Krn jenik cm dijual di bbrp negara berbunga, dan HQ nya ya indonesia, karena bikinan sunter.TUFF Stough wrote: Thu May 15, 2025 1:23 yg ini masih fresh tapi lebih sedikit beritanya.![]()
dan kalo gugling pake keywordternyata banyak kasusnya.Code: Select all
salah satu apt tmn saya di senayan sih pengelola pindahin charging point ada 5 biji apa ya dr basement keluar basement, dgn jarak lumayan dari gedung bangunan. tp saya ga nanya sih kl parkir masih bs di basement atau ga.Iriawans wrote: Wed May 14, 2025 2:55 baca berita gini bikin ngeri saya yg tinggal di apartemen, dimana populasi EV makin banyak di parkiran ditambah fasilitas parkir cuma ada di basement. Pengelola pun pasti bingung kalo bikin aturan mobil EV hrs parkir di outdoor karena gak cukup lahannya.![]()
Kalau zenix ini gimana ya. Saya liat beberapa user zenix tuh yang mungkin sebelumnya mobilnya ga canggih2 amat, di grup owner zenix suka nanya pertanyaan basic. Ditambah memang lampu zenix itu kan multireflektor + lagi hype pasang mini projie atau bahkan bobok headlamp. Zenix ini pasang drl aja kalau sembarang pasang bisa kena ecu.TUFF Stough wrote: Thu May 15, 2025 1:23
kalo dilihat sekilas sih itu api di ruang mesin jadi ya mungkin korslet kabel tetot atau projie jahanam. Batre hybrid dibawah kursi penumpang + sopir depan, terlalu jauh buat kebakar kalo sumbernya di ruang mesin.TUFF Stough wrote: Thu May 15, 2025 1:23 yg ini masih fresh tapi lebih sedikit beritanya.![]()
