(ask) volt stabilizer & Groundwire
frontier
Post by frontier »
Aku juga mau nanya2 ke K&N Mayjen Sungkono, kalo2 ada performance parts apa aja disana yang untuk Jazz.... mas Danny, piro nomer telpune Pak Mamad itu ?
Danny
Post by Danny »
iki pak nomer telpune pak Mamad:
HP: 08123115140
Flexi: 03170746624
edl_076
Post by edl_076 »
Danny wrote:kalo soal reggo aku ga iso ngasih saran,takut berubah,kalo aku sendiri waktu masang habis sktar 1jeti,soale groundwire standardnya<bawaan XCS>aku ganti dengan merk lain<arospeed>yg lebih baik sampeyan langsung ke KNN aja cak,lan konsultasi karo pak mamad<GM KNN>mungkin,n kalo mo ganti kabel kabel busi HURRICANE di sana juga ada,aku pake HURRICANE juga yg type R 10.mm winth ground cable,mantap cak,tarikan enteng,<aku dulu pesan sm cak Indar OMS,rencananya mo pake TRD tp ga nemu,aku sampe tanya ke distributornya di JKT ga dapet guga>kalo memang mo ganti bilang aja yg untuk CORONA.
mungkin masalah kelistrikan mobilnya bs teratasi
moga membantu.
Thanx!
bro danny, aku pernah juga ke K&N, nanya kabel busi utk corona, tapi ternyata ga ada, gua juga uda coba ke jkt, tetep ga ada, soalnya kabel busi di corona kan nyambung paten ama cap distributornya, ga isa di lepas, so kalo mau ganti musti sama kepala distributornya. gitu.
akhirnya aku ga jadi ganti, tetep pake yg ori.
thanks
edl_076
Post by edl_076 »
PenyuTurbo wrote:Kalau mau lebih ekonomis (aka murah) ... bikin sendiri juga bisa. Beli aja kabel tembaga besar 4 AWG atau 8 AWG (American Wire Gauge) dan terminal sambungan. Potong-potong sesuai dengan panjang yang diinginkan (mengikuti jarak dari terminal negatif aki ke titik yang mau disambung ... alternator, gearbox, engine block, intake manifold, kompresor AC, Fire Wall, Body ... dsb ... dsb). ... Paling banter habis Rp 200,000.00.
bung penyu, dg memakai kabel tembaga yg di beli terpisah dan kita pasang sebagai groundwire, apakah sudah sama fungsinya dengan XCS ver 2.0 ? ato gimana ? mohon pencerahannya...... soalnya kalo di lihat dari selisih harganya sih cukup material juga......
PenyuTurbo
Post by PenyuTurbo »
edl_076 wrote: bung penyu, dg memakai kabel tembaga yg di beli terpisah dan kita pasang sebagai groundwire, apakah sudah sama fungsinya dengan XCS ver 2.0 ? ato gimana ? mohon pencerahannya...... soalnya kalo di lihat dari selisih harganya sih cukup material juga......
Fungsinya sama aja. Biasanya yang masang audio system mesti make power cable yang nyambung dari terminal positif aki ke power amplifier. Kabel kayak gini lah yang dipakai.... lihat gambar ....
Ukur dulu dengan menggunakan tali rafia panjang dari terminal negatif aki ke point yang akan disambung (alternator, kompressor AC, engine block, gearbox, body, manifold, fire wall, starter ... dsb ... dsb) ... dari situ bila dijumlahkan akan tahu berapa meter keperluan ... beli yang meteran aja.
Catatan :
1. Sambungan ke Body ... supaya efektif ... korek-korek dulu cat-nya disekitar point yang akan disambung sampai cat nya hilang atau metal body kelihatan, baru teminal grounding wire disambung di titik itu.
2. Jika ada modul ABS (Antislip Braking System atau Anti Blocking System), maka jalur/route grounding wire, jangan deket-deket ABS modul ini.
edl_076
Post by edl_076 »
bung penyu.... thanks atas pencerahannya........
aku mau nyoba deh.....
Mike
Post by Mike »
PenyuTurbo wrote:[
Catatan :
Ntar ini bikin body mobil suka nyetrum yah?
PenyuTurbo
edl_076 wrote:bung penyu.... thanks atas pencerahannya........
Silahkan mencoba ... wa dah nyoba dan ok punya (gampang start ... sekali crank ... jreng jreng jreng , tarikan ringan, lampu nggak kedip-kedip dan terang ... dll dll) ... murah lagi ...
Tentang VS-nya wa beli kawan punya design ... cuman 200rb ... ok jugak ... ketimbang yang harganya jeti-jeti ... mana kuaaaaat ... lagi tongpes and krismon.
PenyuTurbo
Mike wrote: Ntar ini bikin body mobil suka nyetrum yah?
Biar kagak ada yang utik-utik ... ntar kesetrum .... hehehehehehe.
edl_076
Post by edl_076 »
bung penyu, berarti tadi cuma utk groud wire aja ya, utk volt stabilizer, musti sendiri lagi ???
thx
PenyuTurbo
edl_076 wrote:bung penyu, berarti tadi cuma utk groud wire aja ya, utk volt stabilizer, musti sendiri lagi ???
thx
Yessss ... Groundwire pun udah mencukupi ... dan bisa dirasakan hasilnya.
Saya pasang VS hanya untuk memperpanjang umur aki aja ... biasanya umur bisa mencapai 3 s/d 5 tahun. Kalau nggak pakai VS bisannya ganti aki tiap 1 tahun aja.
Danny
Post by Danny »
bung edl_076,aku dulu pesan kabel busi ke cak Indar OMS,coba aja maen ke sana,distributor cap nya masih yg ori kok,mungkin kalo di surabaya kurang lengkap,ato karena jarang orang yang memodifikasi corona,.gmn about VS+Ground Wire? sebenarnya itu kembali ke keinginan & budget kita masing2,saran om Penyu oke sekali di jaman sekarang ini,ato kalo ada niat untuk maen fashion engine bay n budget mencukupi ga ada salahnya beli yang branded<XCS,Apex'i VersaCruise,HKS....dll>.
edl_076
Post by edl_076 »
thanks bro danny, sabtu ini gua coba sempatkan mampir ke OMS, paling gak konsultasi lebih dulu.......
frontier
Post by frontier »
Bung edl, titip pertanyaan kepada mas Indar, gimana mengengai rencana mas Indar mendatangkan supercharger utk Jazz, gimana perkembangannya... dan hasil konsultasi dng mas Indar pls dilaporkan di sini yah, banyak yang ingin tau lho..
Yusaku
Post by Yusaku »
hehe mas indar orangnya kalem ya ? tenang seperti air hehehe
edl_076
Post by edl_076 »
frontier wrote:Bung edl, titip pertanyaan kepada mas Indar, gimana mengengai rencana mas Indar mendatangkan supercharger utk Jazz, gimana perkembangannya... dan hasil konsultasi dng mas Indar pls dilaporkan di sini yah, banyak yang ingin tau lho..
siap laksanakan.........
doain ga ada rencana laen ya, jadi ke bengkelnya jadi.....hehehehehe, maklum polwan sering cemburu ama mobil...... :D
PenyuTurbo
edl_076 wrote: doain ga ada rencana laen ya, jadi ke bengkelnya jadi.....hehehehehe, maklum polwan sering cemburu ama mobil...... :D
Polwan apa Mendagri nie ????
edl_076
Post by edl_076 »
Polwan apa Mendagri nie ????[/quote]
mungkin lebih tepatnya pol-da (polisi dapur)....... :lol:
edl_076
Post by edl_076 »
Bung frontier, sabtu lalu saya uda sempatkan ke OMS, and saya tanyakan ke mas indar mengenai supercharger, katanya si uda didatangkan dan uda di aplikasikan ke jazz, tapi dia bilang ga gitu mulus, soalnya musti ngadain perombakan besar. Sori bung, kemaren mas indar sibuk sekali, jadi ga isa ngobrol lama.
Aku di OMS cuma sempet benerin extra fan aja, alias ngurut kabel...... itu aja uda makan waktu dari jam 8 page sampe jam 2 siang......huh :( :(
akhirnya ga jadi deh mau check up mesin.........
frontier
Post by frontier »
Oke... aplikasi SC di Jazz kurang sukses ya.... thanx infonya...
FERIOB20B
Ground wire and volt stabilizer
Post by FERIOB20B »
Tidak ada komentar untuk XCS volt stabilizer dan Ground wire.
Tp product ground wire dari jepang, mereka menggunakan high quality automotive cable yang air tight dan satu lagi keunggulan dari ground wire buatan Jepang adalah Ohm(hambatan) pada cable tidak akan naik, jika ruang mesin mulai memanas, sedangkan, untuk kable audio 6-8AWG, gejala seperti itu akan cenderung terjadi. Kalo tidak salah, di tabloid OTOMOTIF 2 tahun lalu ada komparasi antara ground wire buatan sendiri dibanding dengan PIVOT Raizin, BUDDYCLUB Racing Spec Condenser(volt stabilizer dan ground wire) dan HKS Ground wire, hasil terburuk yang terlihat ada lah yang buatan sendiri dengan kable 8AWG. Mungkin istilah ada uang ada barang tidak salah di sini :D
PIVOT Raizin dapat dibeli di mana saja, tapi untuk Buddyclub dan HKS, bisa telfon ke 021-563-3369 atau 563-2881.
B20B DOHC VTEC
edl_076
Re: Ground wire and volt stabilizer
Post by edl_076 »
FERIOB20B wrote:Tidak ada komentar untuk XCS volt stabilizer dan Ground wire.
Bung ferio..... salam kenal.....
bisa tau gak harga utk produk tsb berapa ya ???
thanks
FERIOB20B
Post by FERIOB20B »
thanks
Hallo edl_076,
baek HKS ataupun BuddyClub berharga 1.5jt. Memang harga agak mahal dibanding buatan taiwan (PIVOT juga sudah product Taiwan sekarang), tapi untuk barang universal, masih dapat dipindahkan ke mobil baru selanjutnya, adalah sebuah investment yang tidak merugikan.
Keunggulan buddyClub di atas HKS adalah, dengan harga yang sama BuddyClub mendapatkan Volt stabilizer yang kualitasnya nomor satu dibandingkan product sejenis merek lain.
Untuk volt stabilizer JDM lainnya, ada merek Night Thunder (kalo ga salah), itu berkisaran seharga 950rb berikut ground wire.
website hks : http://www.hks-power.co.jp
website buddyclub : http://www.buddyclub.co.jp
B20B DOHC VTEC
FERIOB20B
dyno graph dr website buddyclub
Post by FERIOB20B »
ini sekedar gambar grafik dyno dari buddyclub waktu test volt stabilizer di WRX STi
B20B DOHC VTEC
Yusaku
Post by Yusaku »
pake pivot lumayan terasa gas lebig agresif, sama suara audio lebih baik. HAhh baru tahu pivot bukan japan lagi hik hik
