K8055PK
Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
Post by K8055PK »
K8055PK wrote:ImageImage
Sent from my Lenovo A6000 using Seraya Motor mobile app
https://gztranspeed.m.en.alibaba.com
Dpt dr toped sih pictnya. Cari di toko sparepart blm ready smp tgl 3.
Profith83
Post by Profith83 »
Rem Innova D4D asli bawaan pabrik kurang pakem.
Bagaimana yah biar agak pakem? adakah pengalaman yang diganti brake pad yang lebih pakem?
1. merek apa?
2. apakah tidak membuat piringan jadi tipis?
Profith83 wrote: Sat Jul 01, 2017 10:57 Rem Innova D4D asli bawaan pabrik kurang pakem.
1. merek apa?
ane perna make bendix ama akebono om... 2 2 nya yg general use punya dan awet plus pakem koq di ipah tuwir ane... odo uda 180an rebu, ga perna ganti disc samsek, dan cuman di bubut sekali doank pas odo 120an rebu... ampe ari ini disc masi tebel dan aluss
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Sat Jul 01, 2017 11:12
1. merek apa?
yang sampe sekarang km 180 rebu an pake yang bendix atau akebono?
campur2 om... pas 80an rebu ampe 140an akebono, dr situ ampe skrg bendix..
btw, minyak rem ane ud upgrade jd dot 4 jg
Profith83
Post by Profith83 »
Sip sip, Thank you om DOHC.
Mantap akan ganti ke Bendix saja, kayanya Bendix lebih terkenal yah
BTW Bendix nya yang 4WD yah typenya? takutnya type lain kayak ceramic mungkin lebih pakem tapi makan piringan :D
om pakai yang type 4WD ya?
Minyak rem ganti DOT 4
breakhar
Post by breakhar »
Turboman wrote: Mon Jul 03, 2017 12:21 Minyak rem ganti DOT 4
Yg merek apa om,soalnya dot 4 liat di onlen ada yg murah sampe yg mahal..ga papa ya kalo ipah tuir dot3 di ganti ke dot 4? Seal2nya masih aman2 aja kan om?
Profith83
Post by Profith83 »
Thank You om Turboman. Nanti saya ganti ke Bendix dulu. Dan kalau dah waktu ganti olie rem. Nanti saya ganti juga.
Kondisi sekarang KM 50,000. Dulu waktu KM 35,000 ganti kampas rem depan. KM 40,000 baru ganti minyak rem.
Kalau cuma ganti kampas rem ke Bendix 4WD apa cukup membantu daya pengereman?
ane pake bendix yg CT om... bukan yg 4WD soalnya ipah ane yg bensin tuwir... ga perlu ampe yg ngegigit banget jg ud ckup.. yg penting itu caliper pin ama piston nya ga macet om... ipah ane dl waktu sblom ganti kampas rem, pedal rem geter2 mulu kaya abs nyala, dan kl ngerem rada mendadak, ntuh abs aktif mulu... ga tau nya yg kiri depan piston macet karatan, stelah diganti piston ama seal nya, lgs josss lg rem nya
btw minyak rem ganti aj om.. gampang koq.. beli sbotol yg kira2 seliter, ad yg prestone dot 4 , murah ga ampe cepeceng.. ckup buat kuras ama isi ulang
breakhar
Post by breakhar »
DIESEL8950 wrote: Wed Jun 28, 2017 14:59
Anto1038RU wrote: Tue Jun 27, 2017 12:27 Hallo om turbo
Kalau mau cari kopling racing yang cocok utk innova diesel 2007 apa dan dimana ya?
Saya msh ada kopling racing merk BRC tipe carbotec kondisi 99% karna cuma 2hari dipakai
Klo minat PM
kalo boleh tau knapa 2 hari lgs di buka om? cukup keras ya kalo pake BRC?
Prestone DOT 4 gak rekomen
gak sampe setahun dah memble kinerjanya
cari merek2 yg umum spt Shell dah cukup.....mo lebih bagus lagi ya Ate SL
DIESEL8950
Post by DIESEL8950 »
breakhar wrote: Tue Jul 04, 2017 2:04
Klo minat PM
Klo di kira² kekerasannya bisa 3x lipat banding kopling std...
Tp sesuai bgt dengan performa
agnov
Post by agnov »
Met siang om turbo dan suhu2 semua..
Barusan kuras n ganti minyak rem dari bawaan diler ke dot 4 merk seiken di toda cideng, tp begitu dicoba rem nya bunyi cus cus gitu kayak angin keluar, n jarak rem nya jadi dalem bgt..kira2 kenapa ya? Ini lg aku bawa ke auto2000 bintaro.
Mobilnya 2KD 2.5V AT 2014 odo 39rb km
Mohon petunjuknya suhu2 semua..
Makasih
Sent from my Infinix-X552 using Seraya Motor mobile app
agnov
Post by agnov »
Oh iya, kampas rem depan ane pake mandex baru jalan 1500 km, pasang di achien
agnov wrote: Wed Jul 05, 2017 3:50 Met siang om turbo dan suhu2 semua..
Makasih
mirip ama ipah ane dl... pas di pompa kaya ad bunyi angin nya... kmungkinan besar masuk angin tuh... either pas di pompa nya si montir ga injek dalem pedal nya.. atau minyak sempet ampe tekor di reservoir pas di kuras...
btw kl ad ABS jg bsa tuh motor nya masuk angin... kl ud gt yah coba aj buang angin dari masing2 baut neple rem.. dan trakir kendorin baut pipa rem di bawah reservoir (jangan ampe copot tp).. trus pompa ampe kluar angin nya... dl ane kaya gt lgs sembuh
agnov
Post by agnov »
Makasih
Ini aku bawa ke auto2000 bintaro sekalian servis 40rb km, kata SA nya, kalo ganti dot 3 ke dot 4 ada kemungkinan seal2 karet di master rem nya ga kuat..apa bener gitu ya?
Ya moga2 aja emang beneran masuk angin aja, kata SA auto2000 mau dikuras ulang, dibleeding katanya.
Makasih om DOHC info nya..
ahh SA nya mabok ciu kl tuh... kl dot 5 tuh baru ga bole...
ipah ane kluaran 2006, odo ud 180an rebu...ntuh master ama booster rem masi orisinil bawaan... ud ampir setaonan pake dot 4 gapapa, apalagi kmaren pas lebaran abis ane pake nyetir ala dominic torreto, masi gapapa... lah apalagi ini, mobil masi kinyis2 odo 30an rebu... blgin jgn minum ciu kbanyakan tuh...
yup, itu bleeding namanya om..
agnov
Post by agnov »
DOHC wrote:ahh SA nya mabok ciu kl tuh... kl dot 5 tuh baru ga bole...
ipah ane kluaran 2006, odo ud 180an rebu...ntuh master ama booster rem masi orisinil bawaan... ud ampir setaonan pake dot 4 gapapa... lah apalagi ini, mobil masi kinyis2 odo 30an rebu... blgin jgn minum ciu kbanyakan tuh...
Siap om..makasih info nya
Sent from my SM-G920F using Seraya Motor mobile app
agnov
Post by agnov »
Update tentang masalah rem di innova gw: Alhamdulillah kata SA nya bunyi cess cess nya ilang meski masih ada dikit, minyak rem dikuras ganti dot 3 standar toyota, diberitau kampas nya ga genuine (aku pake mandex) jd katanya keras trus jd bikin ngeloss rem nya
Kata SA nya kalo ntar ngeloss lagi, kudu ganti master rem nya..
Kira2 bener ga tuh kata SAnya?
Kalo yg bisa benerin or cek master rem innova yg bagus sekitaran Bintaro BSD di mana ya?
lonesnake
Daily Vehicle: Suzuki S Cross
Post by lonesnake »
agnov wrote: Wed Jul 05, 2017 9:20 Update tentang masalah rem di innova gw: Alhamdulillah kata SA nya bunyi cess cess nya ilang meski masih ada dikit, minyak rem dikuras ganti dot 3 standar toyota, diberitau kampas nya ga genuine (aku pake mandex) jd katanya keras trus jd bikin ngeloss rem nya
Heran saya dengan kualitas orang teknik di bengkel tsb. Kalo ngeloss pasti ada udara di sistem dan saluran minyak remnya. Master Cylinder bisa, tapi biasanya kalo umurnya sudah tua banget, atau minyak rem tidak pernah dikuras sebelumnya sehingga kotorannya merusak seal piston master tersebut. Kalo kampas rem mestinya tidak.
O ya maksudnya ngeloss di sini pedal remnya waktu diinjak sampai dalam sekali alias ambles atau direm tidak berhenti?
agnov
Post by agnov »
Jadi diinjak ambles banget, tp masih mau ngerem ,cuman waktu dinjak itu bunyi suara cuss cuss kayak kalo pompa angin ditekan
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Post by ginting »
agnov wrote: Wed Jul 05, 2017 9:58
berarti bukan ngeloss, tapi dibuat banyak ruang "free" sehingga kesannya kudu injek dalem baru terasa ...
agnov
Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
Post by agnov »
lonesnake wrote: Heran saya dengan kualitas orang teknik di bengkel tsb. Kalo ngeloss pasti ada udara di sistem dan saluran minyak remnya. Master Cylinder bisa, tapi biasanya kalo umurnya sudah tua banget, atau minyak rem tidak pernah dikuras sebelumnya sehingga kotorannya merusak seal piston master tersebut. Kalo kampas rem mestinya tidak.
Jadi masalahnya krn ada angin gitu ya Om?
agnov wrote:Met siang om turbo dan suhu2 semua..
Makasih
waktu nge bleed di Toda mesin diidupin gak ?
ngocok pedal rem nya kelewat dalam gak nginjeknya ?
