Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 13
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 13
DOHC wrote: Fri Jan 01, 2021 10:19
baiem wrote: Fri Jan 01, 2021 9:47
DOHC wrote: Wed Dec 30, 2020 6:01 Si mbah omni boong tuh
Ngaku nya 7 rebu tp kenyataan nya sebulan skali atau 1000 km mana yg tercpai dl OCI nya dia mah
pasti sudah pake oil drain valve yaa
https://ezoildrainvalve.com/index.html
Wuih bagus jg tuh
Kira2 dsini ad jual ga yah ?
Si mbah konon denger2 kl ampe slek drat nya, bakal ganti utuh oil pan nya, brikut kruk as ama metal bulan nya
semudah drain coolant :big_peace:
Wuih bagus jg tuh
pasang dong mbah .... ntar malem2 ane santronin isengin buka kran nya.
:big_weee:
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Sun Dec 27, 2020 2:04
Suryaputra wrote: Sat Dec 26, 2020 22:17
yuga164 wrote: Sat Dec 26, 2020 22:09 Betul om, saya langsung beli ke distributor cabang Balinya...untuk 1 lt dihargai 140rb kemasan masih lama nik 2017...dah saya tanyakan katanya untuk sae 0w20 belum ada kemasan baru dan belum ada bentuk galon.
Untuk nik 2017 itu kata adminnya itu udah dari pusat katanya :big_think:
Amsoil OE lg promo hrg beda 5rb ama tq cmn belum ongkos kirim jd ane coba dulu tq...next cb PTT Eco yg jauh lebih murah.
Klo pake PTT eco downgrade ga kira2 om setelah pake tq ke ptt eco... :beer:
Klo lihat hasil VOA PTT yg dipost om turbo,
PTT eco 0w20 api sp justru upgrade, krn ada anti LSPI & moly nya jg.
zinc nya mirip2 di 700 an ppm.
soal wear metal perlu dibuktikan pakai UOA ajah.
sikat om :big_okay:
Mbah
Kl lspi lspi an ama moly moly an gt ngaruh ke penguapan ga ?
Ini di gerobag sayur ama hrv saya lg make ptt eco ama ptt performa 5/30.. 2 2 nya ud jalan 2 ampe 3 rebu ga ad nguap samsek, padahal abis laga trans jawabahn 4 rit
Om. Oli transmisi HRV diganti pakai oli honda atau oli apa?
AGSA
Post by AGSA »
rendr wrote: Fri Jan 01, 2021 4:08
AGSA wrote: Thu Dec 31, 2020 8:06 @om Surya: saya bingung nya kok bisa si Unil Opal ini bikin oli dengan approval sampai 3 229.3 , 229.5 dan 229.51 padahal di Bevo dia ada di 229.52
@om dat510: saya sdh cemplungin sih itu Unil Opal gara2 liat data sheet tp ga cek di Bevo dulu
izin nyumbang suara..
kalo ada kriteria ambigu gini better ngikutin yg terdaftar di web bevo aja om....
tambahan validasi bisa dari PDS kalo tercantum angka SAPS nya... dibawah 1 biasanya masuk MB yg .xx 2 digit
contoh case : PFG 5w30.. itu label dibelakang botol approval bejibun, sama yg didepan botol pun beda, tapi yg kedaftar di web bevo 229.51..
ikutin aja si MB 229.51 ini
Thanks infonya Om Rendr ini SAPS nya di bawah 1 sih dan di web Bevo dia skr Uda digantikan dgn Opal long life 4 approval 229.52 tp dulu waktu long life 3 masi terdaftar saya liat dia di 229.51
indeskey
Post by indeskey »
Suryaputra wrote: Sat Dec 26, 2020 22:17 Klo lihat hasil VOA PTT yg dipost om turbo,
sikat om :big_okay:
Mbah
Ahond saya ganti oli cvt nya pake aisin cfex sih perasaan lebih smooth om.
fajarrian
Post by fajarrian »
Suhu2 mau minta recommend dong merek oli matic atf yang cocok dan bagus buat suzuki splash, untuk harga ga masalah. Sebelumnya kuras dan pake oli matic bawaan suzuki.
Terima kasih
fajarrian wrote: Fri Jan 01, 2021 20:12 Suhu2 mau minta recommend dong merek oli matic atf yang cocok dan bagus buat suzuki splash, untuk harga ga masalah. Sebelumnya kuras dan pake oli matic bawaan suzuki.
Terima kasih
spec nya di manual book apa mbah ?
Profith83 wrote: Fri Jan 01, 2021 15:09
sikat om :big_okay:
Mbah
Merk honda aj
Oli cvt aftermarket kemahalan buat saya
kingpower
Post by kingpower »
DOHC wrote: Sat Jan 02, 2021 2:25
Mbah
Merk honda aj
Btw kalo cvt honda itu gabisa kuras ya? Yang pake mesin atf changer. Sempet tanya SA sih dibilang gabisa kuras, benarkah demikian?
kingpower wrote: Sat Jan 02, 2021 2:34
Merk honda aj
iya krn girboks cvt honda jaman now drain and fill aja.
paling klo mau ngeflush ya drain and fill 2x aja.
sebetulnya gak perlu kuras2 klo tiap tahun ganti.
amannya tiap tahun ganti cvtf HCF2
harganya jg murah ini.
so far so good.
mbah suhu DOHC aja ganti lendir rem 3x setahun :ngacir:
Merk honda aj
Ga bisa krn mesin atf changer itu biasa dr line atf ke bawah radiator.. cvt honda ga ad line itu, tp bahkan matic 4-5 speed geared honda pun jg ga rekomen pake mesin
Suryaputra wrote: Sat Jan 02, 2021 4:15
Merk honda aj
so far so good.
Itu lendir rem krn saya dipengaruhi faham dr mbah omni tuh
Termasuk tembak vet jg ke onderstel, smua dipengaruhi ama dia dan mbah marmut jg
Btw, special utk cvt, malah saya ganti atf si hrv itu per 15 rebu km.. ga tega liat nya ud item2 legam gt
WsPanjul
Daily Vehicle: Ertiga K14B
Post by WsPanjul »
Om suhu semua, mohon saran oli matic Yg spec ATF AW1 lebih baik dari bawaan sizuki?Tks
Profith83
Post by Profith83 »
indeskey wrote: Fri Jan 01, 2021 18:16
Mbah
Pernah coba PTT CVT? Saya pakai oli mesin 5w30 api SN/CF ACEA A5/B5 lebih enak dari oli BeRes. Jadi pingin coba PTT CVT. Siapa tahu disini ada yg pernah pakai
Profith83
Post by Profith83 »
Mbah
Merk honda aj
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Wed Dec 30, 2020 20:33
DOHC wrote: Wed Dec 30, 2020 11:15
dori2802 wrote: Wed Dec 30, 2020 8:34
wah hampir mirip mbah, batu makam C26 ane ganti oli 17-11-20, trs ganti lagi tgl 22-12-20 km 6000. asyik ga tuh...udah kalah itu gerobag sayur... :big_peace:
pakai PTT evotec 0w20 SP
wahh kita pake oli nya sama neh om.. cuman bener tuh, masi kalah si gerobag sayur saya
tp si ptt ini lmayan sehh, suara mesin masi tetep alus kaya pas baru di tuang, tarikan, FC smua masi enak dan irit.. cuman yah warna oli nya aj ud lmayan gelap.. tp tetep satu yg bkin saya kagum, ga ada penguapan samsek, jago jg nehh si khap pun khap kap kap bikin oli
yanuarra wrote: Wed Dec 30, 2020 11:04
Iya sama mbah, umur oli relatip masih baru. Tp sebulan ini udah 2 kali Jkt-Jatim :big_grin:
penguapan nya gmana mbah ? FC, tarikan ?? suara ??
benzz89 wrote: Wed Dec 30, 2020 10:23
Kalau pake Dohc Genuine Oil (DGO) itu harusnya sudah 2x OCI mbah, gosong itu olinya... masa kalah ama biaya bengsinnya sih?
Kalau sudah sebulan lari siceng km mah mending pake olinya mbah suhu Omni lah... hajar bango km juga masih ayo aja tuh oli.
Apalagi kan si mbah kakinya berat macam kakinya om kompre, kasihan itu si gerobag sayur mesinnya berteriak terus mbah, kalau bisa ngomong sudah nangis bombay kali [emoji1787]
tenangg... ga akan tuh si gerobag sayur saya kasi manja2, ntar mobil nya jadi ga jantan lg
pokok nya tetep bakal dikasi oli kerehore, sesuai kodrat nya, kasta sudra yah makanya oli sudra jg
macem2, tinggal ta ancem mobil nya, mau dijual ke papua ga jd angkot disana, ngangkutin cowo2 selusin segede igun smua berkoteka, sambil ngangkut pisang, ayam, kambing tiap ari..
Oli yg lg dipake skrg ptt 5w-30 api sn mbah.. penguapan masi minim seh mbah, cek masih ok (3/4 deepstick). FC normal, kmren untuk ngail hi speed yg cepet kudu pentokin redline dulu, FC rasanya dpt 13-14 Km/l. Tarikan normal, sama suara jg normal cenderung adem
PTT 5w30 API SN dibanding 0w20 API SP. Lebih tahan mana dipakai 8 bulan atau 7rb KM?
Profith83 wrote: Sat Jan 02, 2021 7:00
Merk honda aj
Ptt cvt belom, rencana mo ganti tiap 15 rebu, jd cari yg plg murah aj
Saya jg lg pake ptt 5/30 utk hrv saya, rasa nya mirip dgn ptt 0/20 eco yg api sp, suara senyap, minim glitik.. ckup puas saya ama merek ini oli mesin
fajarrian
Post by fajarrian »
Suryaputra wrote: Sat Jan 02, 2021 1:40
Terima kasih
SGO ATF 3317 mbah
taaztmania
Daily Vehicle: 1kr
Post by taaztmania »
Suryaputra wrote: Wed Dec 30, 2020 14:31
taaztmania wrote: Wed Dec 30, 2020 12:15 Om, saran dong, baru mau coba ptt evotec eco 0-20, ini bisa dipake sampe berapa KM ya?
Mobilnya ayla 1,0 matic
Oli matic yg bersahabat dengan dompet tapi bagus apa ya?
Lagi ngelirik aisin AFW+ / ATF MULTI kira2 recommend ngga ya?
Aisin AFW+ bisa buat T-IV dan WS,
sampai daihatsu ATF DIII Multi & ATF D3-SP :big_biglaugh:
Berarti bisa neh jd pengganti atf nya daihatsu, soalnya d beres jg atf nya d kasih shell spirax
:big_deal:
benzz89
Post by benzz89 »
Pemborosan & sombong kali om klep ini ganti oli CVT tiap 15 ribu km, wong yang mau pelihara mobilnya sampe 20 taon aja ganti tiap 48 ribu aja sudah bangga banget, secara beres gantinya di 80 ribu katanya.
Kalau mbah suhu Omni kan ganti oli ATF tiap goceng km, itu aja sudah pake amsoil, kalau yang ini mah over spec secara mobilnya mau dipake sampe 40 taon katanya [emoji1787]
ipo3nk
Daily Vehicle: F10A
Post by ipo3nk »
benzz89 wrote: Sat Jan 02, 2021 12:39 Pemborosan & sombong kali om klep ini ganti oli CVT tiap 15 ribu km, wong yang mau pelihara mobilnya sampe 20 taon aja ganti tiap 48 ribu aja sudah bangga banget, secara beres gantinya di 80 ribu katanya.
lah mobil saya malah lebih ekstrim lagi.. katanya oli maticnya kuat sampe 150rb km.
jadi sampe sekarang beresnya ga sedia oli maticnya karena mobilnya baru keluar 2017.
ini udah 40rb km masih ditolak ganti oli karena beresnya ga jualan oli matic.
mungkin 10 tahun dari keluar mobilnya (2027) baru nyetok dan jualan oli matic nya.
absurd.
kingpower
Post by kingpower »
Merk honda aj
so far so good.
Kirain memang SA nya males aja buat ngerjain kuras matic cvt. Kalo begitu memang bagusnya tiap tahun ganti oli cvt ya.
DOHC wrote: Sat Jan 02, 2021 4:48
Merk honda aj
Sip noted om thankyou
kingpower
Post by kingpower »
ipo3nk wrote: Sat Jan 02, 2021 12:53
absurd.
Nissan kah om?
Dulu saya begitu pake juke minta ganti oli cvt malah diceramahin sama SA yang batu
cuculacak
Post by cuculacak »
Terima kasih
bantu jawab ya mbah, kalu di manual book pake atf 3317, mohon sarannya utk pengganti yg lebih baik
indeskey
Post by indeskey »
absurd.
Lho gimana itu beres nggak jual oli matic. Mungkin dia jual transmisi gelondongan aja kalik...
Wis angeeeellllll... Angellllll....
