Koleksi hand tools [Part 05]
Omnibus wrote: Wed Apr 28, 2021 13:30 :mky_03:
siapa mau mimi cucu?
corong merah, sewarna sm nyang merah2 ono :big_grin:
Aku benci pikiranku
indeskey wrote: Wed Apr 28, 2021 22:11 Wewwwwww.... Makasih mbah suhu... Jelas sekali arahannya
you're most welcome om. :big_exellent:
nanti belt baru kan msh ketat, expect bakalan agak susah/peret nyantolin ke pully nya. cantolin dulu ke pully2 yg lain, nah pully terakhirnya kl ga pully waterpump (krn dia smooth, tdk beralur) atau ngga pully kompresor ac krn dia bisa diputer (jadi cantolinnya bareng sambil diputer tangan mirip kaya masukin rantai sepeda ke sprocket gear).
good luck, kabarin yak kalo udah ngerjain.
sintoni wrote: Thu Apr 29, 2021 1:15
Cartridge ini jadi sistem cara kerjanya mirip filter solar ya mbah?
iya betul om .....
bedanya ini buka tutupnya pake kunci socket atau pake filter oil wrench yg cup.
indeskey
Post by indeskey »
Siyap guru... Habis lebaran aja keknya, kering kalo pas puasa [emoji1787]
Omnibus wrote: Wed Apr 28, 2021 8:01 terakhir nih, filter oli toyota fortuner. made in thailand. beli di beres, genuine part.
konstruksinya sama sekali ga dilem ke filter media.
center column nya rapih las2an nya dan kuat sih.
ini tinggal slide keluar masuk aja
filter media ada lapisan lem atas bawah utk bikin bulet. potong pakai cutter gampang.
bisa jd ice cream bowl .....
over-pressure relieve valve nya paling niat bikinnya. buat info, ini one way valve terbuka jika filter sdh penuh dan mampet, sbg fail safe function jd engine tetap dpt oli.
bisa di dismantle tanpa tools. tinggal tekan putar. tp ada bagian yg terbuat dr plastik.
sementara plat penahan valve nya yg metal tp tipis banget jd mudah meleyot dgn tangan kosong.
Bentar2
Itu ta ik liat koq kertas media filter nya dilem kemana mbah ?
Apa even worse, lgs dilem ke body filter nya ?
Omnibus wrote: Wed Apr 28, 2021 8:09 final comparo ...... ketebalan dinding casing (wall thickness)
menggunakan sigmat digital KS-Tools of yerman. ada probe nya diujung (lingkaran ungu)
made in japan
made in indonesia
made in thailand
Skali2 coba donk si filter umkm mbah
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Thu Apr 29, 2021 4:10
made in japan
made in indonesia
made in thailand
Kirim samplenya aja mbah kalo masih ada :ngacir:
yanuarra
Post by yanuarra »
Sial ternyata si kompressor yg udah di keranjang ane harganya naek 100rebu masa [emo-yesno]
blloewy
Post by blloewy »
Siap2 mau kuras coolant nunggu petunjuk dari Mbah Rektor dulu kl model.asem reges.
Zaman dahulu waktu pake Kuda cm buang, tuang dan lupakan. Ngga mikir bleeding dan ngga tau apa itu bleeding :big_cry: :big_cry:
Kl.oli transmisi kayanya mesti ke bengkel 58 ntar krn ngga pny pompa sama kunci baut tap transmisi nya :big_cry:
DOHC wrote: Thu Apr 29, 2021 4:09
Bentar2
iya di media filternya doang atas bawah. lemnya bagus. jd ini tuh persis kaya model cartridge nya camry xv50 yg sy sama mbah marmut pernah posting dulu, cuma dimasukin ke casing spin-on.
yanuarra wrote: Thu Apr 29, 2021 5:03 Sial ternyata si kompressor yg udah di keranjang ane harganya naek 100rebu masa [emo-yesno]
Mau buat niup apa nih mbah?
yanuarra wrote: Thu Apr 29, 2021 5:02
made in japan
made in indonesia
made in thailand
Ketauannn
Ga mampir ke tret filter oli neh
Kan si filter umkm ud ta belek abis2an mbah
Omnibus wrote: Thu Apr 29, 2021 5:25
Bentar2
Lah kl gt serem donk mbah
Kan lama2 bsa copot tu media filternya, abis itu nyampur de oli bersih kotor nya
DOHC wrote: Thu Apr 29, 2021 6:40
kuat bgt kok mbah. bagus punya dan ratanya jg professional. kaga kaya yg aegis yg lemnya bleberan kemana2. :big_weee:
yanuarra
Post by yanuarra »
sintoni wrote: Thu Apr 29, 2021 6:08
Niup balon :ungg:
yanuarra
Post by yanuarra »
Bentar2
Beli lg dong mbah.. mgkin defect aja itu filternya :ngacir:
henbob
Post by henbob »
marmut wrote: Wed Apr 28, 2021 7:12
henbob wrote: Wed Apr 28, 2021 6:52 kotor dikit :big_biglaugh:
iseng oprek metromini, belum 5 menit udah kaya orang kecemplung got.
wkwkkwkw ga pernah mandi wajib yak metromininya. :big_biglaugh:
henbob
Post by henbob »
wih keren nih kyk cenelnya project farm, om bikin cenel yutub jg om. :mky_02:
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Mbah mbah di mari, nubi numpang tanya dong..
Setelah selesai ganti aki pagi ini, tetiba teringat beberapa artikel di luar menyarankan kasih dielectric grease di kutub2 aki.
Sebenernya itu cukup mandatory kah? Barangkali bisa extend umur aki sampe beberapa waktu gitu?
Omnibus wrote: Thu Apr 29, 2021 6:43
Tp jelek2 si aegis itu body nya tebel banget loh mbah
Media kertas filter nya jg tebel
Kl seandainya mreka bsa nge lem lebi rapi sikit aj, pasti bakal jd langganan saya
josomba wrote: Thu Apr 29, 2021 7:16 Mbah mbah di mari, nubi numpang tanya dong..
Kayanya ga perlu mbah
Saya dl jg kemakan cara asemregez gt, tp skrg ud kaga
Biarin aj bare metal.. ga perna ad masalah
yanuarra wrote: Thu Apr 29, 2021 6:44
bisa gitu ya, bikinnya gimana itu barang. :mky_07:
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Thu Apr 29, 2021 7:20
Makanya beli lg mbah mana tau beda :big_smoking:
DOHC wrote: Thu Apr 29, 2021 7:22
Kalau ane sering semprot WD40 aja itu kesana...
henbob wrote: Thu Apr 29, 2021 7:14
wkwkwk udah banyak om cenel gituan.
btw bongkar apaan sih sampe blepotan gitu om? itu tangan kl diusap ke muka udah bisa kaya rambo om. :mky_03:
