Serba-serbi Minyak Rem
suketcell
Daily Vehicle: Honda
Re: Serba-serbi Minyak Rem
Post by suketcell »
DOHC wrote: Thu Oct 06, 2022 5:21 [
DOHC wrote: Wed Oct 05, 2022 8:36
Power steering bagusan ya pake oli yg emg spesial buat ps, beda itu kekentelan nya ama atf
Merk bebas, ad prestone, jumbo, stp, sami mawon smua nya, yg penting tiap perpanjang stnk, skalian d ganti
[/quote]
Siap, brati lebih disarankan PS liquid daripada ATF
Terima kasih atas bantuannya...
:thanks:
Krigger
Post by Krigger »
akbrn wrote: Mon May 02, 2022 0:52
Jan07 wrote: Pakai dot 4 apa aman ya om kalau perangkat lainnya standard?sorry saya awam soalnya..
Untuk merk nya apa ya om yang recommend ?Dan butuh berapa liter ya om?Thankyou
AN brio gw pas umur 3 bulan lsg kuras & ganti pake Q8 DOT 4 LV, sampe skrg (umur mobil 1.5 thn) so far so good ngga ada issue seal master, booster & kaliper rembes. Warna liquid jg relatif stabil tdk berubah warna + kandungan air terakhir di cek masih rendah.
Feel lebih pakem & relatif lebih empuk dibanding minyak rem bawaan.
Untuk merek bebas yg penting asli. Kl mau iseng beli harga relatif murah & performa diatas minyak rem merek mainstream, bisa coba mannol DOT 3 / DOT 4.
Turboman wrote:DOT 3 / 4 / 5.1 Sangat Aman utk mobil2 std
minyak2 rem itu semua bahan dasar Ethylene Glycol
GNKI 2015 saya skg pake DOT 5.1
Kij kapsul 2001 saya aja udah lama pake DOT 4
DOT 5.1 motul?
Om beli q8 dot4 LV dimana om? Boleh spill tokonya? Ane cari2 di toko ijo kok kagak nemu yak
Susah liat teman senang, senang liat teman susah.
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
Krigger wrote: Fri Feb 10, 2023 3:21
DOT 5.1 motul?
Dot 4 LV udah discontinue gan. Sekarang gantinya Dot 4+ tapi kemasannya per 250ml, kalo kata customer ane di ferrarinya mirip mirip tapi si Dot 4+ titik didih lebih tinggi.
Dot 4 LV - Toda
https://tokopedia.link/nMUdAjpnixb
Dot 4+ official store Q8
https://tokopedia.link/VMB3cFmnixb
Krigger
Post by Krigger »
sahabatq8 wrote: Fri Feb 10, 2023 4:18
DOT 5.1 motul?
Dot 4 LV - Toda
Sedapp thank u mbah
Opeakkk
Daily Vehicle: Grand Livina
Post by Opeakkk »
malam, mau tanya om kalau minyak rem ATE dot 3, ada yg kemasan nya kalengan sama yang botol plastik, beda nya apa ya ? makasi
Supersedan
Daily Vehicle: Mobilio
Post by Supersedan »
Brp hari yg lalu kuras minyak tem mobilio km 73.000, terakhir ganti minyak rem di km 40rban pake Prestone.
Ganti pake ptt dot 4. Habis kurang lebih 700ml, yg dirasahan sehabis ganti pedal rem lebih padet dan pakem. Di pencet sedkkit remnya langsung gigit.
satrialiar69
Post by satrialiar69 »
Supersedan wrote: Tue May 09, 2023 16:22 Brp hari yg lalu kuras minyak tem mobilio km 73.000, terakhir ganti minyak rem di km 40rban pake Prestone.
kurasnya di beres kah Om atau bengkel biasa?
ariswp
Post by ariswp »
Sebenernya brake fluid itu mempengaruhi kepakeman rem ngga ya? Secara teori harusnya tidak ya, yg ngaruh harusnya kampas dan disc nya?
Ini saya abis kuras dari DOT 3 bawaan honda ke DOT 3 Wurth malah berasa kurang pakem
Kuras dengan metode buka dan bleeding masing2 kaliper dan sedot bagian master rem atas juga, hasilnya malah kurang enak ini rem, jernih sih tidak keruh kayak dulu tapi kok malah pakeman waktu belom dikuras ya
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
ariswp wrote: Wed May 10, 2023 7:00 Sebenernya brake fluid itu mempengaruhi kepakeman rem ngga ya? Secara teori harusnya tidak ya, yg ngaruh harusnya kampas dan disc nya?
Sebulan lalu jg sy baru kuras.
Pakai PTT DOT3
So far so good.
Habisin 1 liter sampai jernih, dan intervalnya tiap max 1,5thn klo saya dan pas mulai agak keruh.
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
Kalo kandungan air tinggi , rem jadi lebih gak pakem karena air gampang mendidih dan saat mendidih dia compressible jadi kyk spongy feeling remnya.
Yang menarik dulu saya berpendapat kalo rem dot 4 murah vs dot 4 mahal ya mustinya gak gitu beda karena mirip mirip titik didihnya. Tapi ternyata dot 4 pun gak semuanya sama, bahkan salah satu customer kita (beliau salah satu pembalap Indonesia suka balapan pake ferrari diluar negri) sampe ngetes dot 4 berbagai macam merek dan hasilnya sangat beda secara kepakeman dan ketahanan saat kondisi ekstrim di track.
Ada juga yang bilang kadang beberapa merek begitu dibuka aja kadar airnya udah lumayan (mungkin lebih ke penyimpanannya dan packaging kali ya) alhasil performa kurang.
Sekarang pake Q8 Dot 4LV 👍 udah mau jalan 1.5 tahun, bentar lagi kyknya mau ganti nyoba yang Q8 Dot4+
Yang om pake produksi lama mungkin wurthnya?
Supersedan
satrialiar69 wrote: Wed May 10, 2023 5:38
Ganti sendiri om dirumah bareng temen2 :big_grin:
Setelah dirasa2 sehabis ganti memang berasa lebih pakem pas nginjek rem, sebelumnya agak lembut pedal remnya.
daimler
Daily Vehicle: DE 2011
Post by daimler »
Permisi suhu2 dimari, mau nanya nih sejauh ini yg ane paham bedanya DOT 3,4,5.1 itu kan hanya dry/wet boiling pointnya bahannya sama, kurleb mirip (kcuali DOT 5 bahannya silicone based) yg ane mau tanya kalo DOT 3 ada yg LV ga? Karena yg udah rata2 adanya DOT 4 yg LV dan kalo boil cm buat sehari2 dalkot, bbrapa jalur turunan dan sesekali lukot lewat tol apakah DOT 3 aja udh mumpuni?
Soalnya DOT 3 higroskopisnya ga setinggi DOT 4 dalam artian meskipun pas sama2 baru DOT 4 punya boiling point lbih tinggi, cm seiring pemakaian lbih cpt nyerap kelembapan skitar yg nurunin boiling pointnya sedangkan DOT 3 ga bgitu cepat menyerap kelembapan.
Sama minta masukannya DOT 3 yg t o p begete, sempet scrolling ke atas ada yg pakai PTT DOT3, ATE DOT 3, selain itu merk apa yg rekomended?
bicara ate setengah taun lalu beli dr toko mantan langganan dapetnya palsu. kaleng segelan (dan air tight) tp pas dicek udah out of spec moisture content nya.
qr code dibawah kaleng jg dicek ke web ga passed.
beli 4 kaleng cuma 1 yg moisture nya 0% tp tetep ga dipasang krn palsu. yg 3 kaleng retur ke penjual termasuk 1 penyok n bocor alus.
dulu beli 3x dr dia qr code tembus dan kualitas ok.
lucunya minyak rem yg terpasang di mobil msh 2 lampu nyala artinya msh lbh bagus drpd yg baru ini pdhl udah 2 thn jalan. kl org awam asal main ganti ga taunya minyak rem yg baru malah lbh jelek dr yg terpasang di mobil :mky_04: , cuma percaya kemasan segelan. so always check your new brake fluid meskipun segelan.
Omnibus wrote: Wed Sep 27, 2023 14:04 bicara ate setengah taun lalu beli dr toko mantan langganan dapetnya palsu. kaleng segelan (dan air tight) tp pas dicek udah out of spec moisture content nya.
sini testernya buat ai aja. jij beli yg baru.
Zzzzz
Ate dipalsuin? :upss:
Exp date kpn mbah?
Suryaputra wrote: Wed Sep 27, 2023 15:43
Zzzzz
Exp date kpn mbah?
ga ada print expiry nya. pdhl pembelian sebelumnya ada.
hunting lagi dapet yg kemasan baru, hehey
Omnibus wrote: Wed Sep 27, 2023 15:59
Zzzzz
Exp date kpn mbah?
Gak hbs pikir
Sekelas ate dipalsuin
Klo macam tmo hgo mgo dkk, wajar dipalsuin :big_biglaugh:
Suryaputra wrote: Wed Sep 27, 2023 16:11
Zzzzz
Exp date kpn mbah?
Gak hbs pikir
yg malsuin bukan org sini. kemungkinan sindikat internasyionel :upss:
mesin buat bikin kaleng prin2an sm tutupnya aja udah brp. tp kl jualannya eu wide aja udah mayan bgt. feeling sih dr eastern europe nih.
yg jelas itu palsu soalnya 4 kaleng sama semua qr nya. dan pas dicek notif nya qr sdh sering di scan sehingga diduga produk tsb palsu. jd si pemalsu copy paste qr dr qr2 yg asli. jd keinget crack nya software bajakan.
sementara yg kemasan baru tiap kaleng beda qr.
Omnibus wrote: Wed Sep 27, 2023 16:22
Gak hbs pikir
Iya permainan kelas atas :upss:
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
Jadi merek minyak rem yg recommended selain ate, merek apa? Yg jarang dipalsuin
t105erd
Post by t105erd »
AbdulHakim wrote: Thu Sep 28, 2023 2:53 Jadi merek minyak rem yg recommended selain ate, merek apa? Yg jarang dipalsuin
Prestone :big_biglaugh:
Beli di beres, ganti setahun sekali / tiap ultah stnk :big_biglaugh:
RezPrat
Post by RezPrat »
Menurut ane gak mempengaruhi kepakeman sewaktu d test dalam keadaan dingin/hangat. tapi mempengaruhi performa rem disaat panas om. Biasanya abis kuras kerasa lebih pakem itu karena abis "stel" rem (buang angin, setel kedalaman pijakan), cmiiw. :mky_01:
Itu abis kuras dan jadi kurang pakem biasanya pas kuras angin gak kebuang semua, jadi ada "bantalan" angin, rasanya JD spongey dan kurang kuat tekanan ke piston rem. Musti ulang buang angin lagi om.
AbdulHakim
Suryaputra wrote: Thu Sep 28, 2023 5:26
ongkos pengerjaan kalo di beres mahal mbah, lagian nih mobil udah >5 tahun, 6 tahun malah, jadi dikerjain di bengkel biasa aja kyknya.
eh tapi kalo kampas remnya perlu ganti, ya mending di beres aja sekalian ya 😂
vanosz
Post by vanosz »
klo di brakesop pake motul,
bisa dot 3 dan 4,
sbenarnya minyak rem gak bikin tambah pakem,
yang bikin pakem ya kaliper dan kampas,
rasa kaliper ap racing itu smooth sperti bawaan mobil,
rasa brembo sedikit lebih sensitif jadi ada rasa lebih cepat rem,
klo mau tau rem itu pakem apa gak main kaliper dan kampas dan piringan,
walo mobil sport sekalipun yang sudah kategori bagus,
klo minyak rem bikin pakem namanya sugesti,mirip dengan oli mesin,
pake oli tmo mesin jd lemot,
pake oli amsoiel mesin jadi tambah ringan kencang,
halu mulu dah ah,
