ESDM : impor BBM SPBU swasta harus via Pertamina
Re: ESDM : impor BBM SPBU swasta harus via Pertamina
https://www.threads.com/@elikaautomotiv ... a-w&slof=1
Menurut sensor hondata, PertaTurbo ada ethanol 3.5 - 4%(roundup)
Greenhunter
Dulu pertamax yang bikin kendaraan mogok, sekarang pertalite bikin kendaraan mogok. SPBU ijo dan kerang gak ada stok, trus bagaimana maunya ??
Dijatim sdh banyak korban pertalite.
https://money.kompas.com/read/2025/10/2 ... =all#page2
Saya isi bbm di spbu deket rumah, petugasnya saya tanya sudah ada yg mogok krn pertalite pak ? Kalau yg lapor kesini belum ada pak, tapi pertalite skrg baunya busuk, kayak bau kotoran.
kayukayuthe5th
- Daily Vehicle: L15ZF MT+1KRVET MT
iya bener jatim pada skrg pertalite ampas. gila2 ini negara, masa mau beli BBM gacha.Greenhunter wrote: Tue Oct 28, 2025 22:56 Dulu pertamax yang bikin kendaraan mogok, sekarang pertalite bikin kendaraan mogok. SPBU ijo dan kerang gak ada stok, trus bagaimana maunya ??
feeling gwa itu bau gaenak itu karena campuran etanol sih.
ilhami
Kalau brebet cuma 1 daerah, mungkin spbu nya.
Tapi rata di jawa timur. kualitas dari pertamina meragukan
madundongol1
Mirib dex dan dexlite berarti ya, beda harga dikit kandungan sulfurnya jauh bangetilhami wrote: Tue Oct 28, 2025 12:55 shell 92 sulfur tidak ada informasi spesifik.
Pertalite 500 ppm, kemudian Pertamax 400 ppm.
Tapi pertamax turbo dan shell vpower nitro 40 ppm dan 50 ppm --> https://www.gridoto.com/read/223113444/ ... hatgpt.com
- Daily Vehicle: Civic FK4
gpp semarang juga bukan cuma brebet, pada mogok.
lha kerendam banjir.
ilhami
hebat juga bisa melenyapkan barang bukti
Salvanost
Tahun komedi , lom etanol 10% aja udah gini
Strategi upselling ke ron 98
X252
- Daily Vehicle: Suzuki XL7
Jawa timur semua ya ini, kilang yang supply ke daerah sana darimana ya?Salvanost wrote: Wed Oct 29, 2025 17:17 Tahun komedi , lom etanol 10% aja udah gini
blm ada keterangan coba ditunggu aja dulu. jangan berasumsi dulu.Salvanost wrote: Wed Oct 29, 2025 17:17 Tahun komedi , lom etanol 10% aja udah gini
inget marah boleh, tapi harus tetep objektif.
MSU
- Daily Vehicle: Diesel
kalo liat di thread...sepertinya BP udah mulai ada stock di beberapa area...cmiiw
Strategy perawatan mesin & injeksi saat bensin Ethanol 10% tahun 2026 (terutama jika kualitas bensin-nya kurang OK)
Terutama pada mesin2 GDI yang ada High Pressure pump & Injectornya mahal
Maka :
1. Kalo mobilnya rutin jalan, kasi additip bensin yg bersifat Anti Corossion (cek di PDS nya)
2. Kalo mobil yg jaraanng jalan, kasi additip bensin yg di PDS nya ada fitur =
Mencegah Phase Separation in Ethanol Blended Gasoline.
Dan sekaligus mencegah korosi pada tangki bensin & fuel system.
Merek additipnya bebas (Pastikan ada PDS & SDS sheet-nya)
Mengenai fenomena Phase Separation in Ethanol Blended Gasoline, bisa di gugel dgn keyword tsb.
Semoga bermanfaat
Maka :
Semoga bermanfaat
ariswp
Di solo so far aman om, pertalite dan pertamax
Tapi ngisi emang gak pernah full paling 200rb aja, terus isi lagi
Biar ada alasan keluar ngemol lanjut nongkrong tengah malam
sama istri di cafe, cuma emang mau nyobain spbu swasta g ada, adanya spbu mobil tapi di pelosok kabupaten, kejauhan
Present
R20A 5AT 08 / Mobil Super SN+ 5w40 / United MV66 ATF
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
sudahlah
Kasih contoh dong om misal:Turboman wrote: Thu Oct 30, 2025 4:31 Strategy perawatan mesin & injeksi saat bensin Ethanol 10% tahun 2026 (terutama jika kualitas bensin-nya kurang OK)
Maka :
Semoga bermanfaat
1. Murah tapi worth
2. Ga murah tapi bagus
Terima kasih om.
Salvanost
Hari ini kontennya kalau motor brebet ganti filter, fuel pump atau sensor tps dibersihin
kayukayuthe5th
di jatim banyak om skrg huhuSalvanost wrote: Sun Nov 02, 2025 9:59Hari ini kontennya kalau motor brebet ganti filter, fuel pump atau sensor tps dibersihin![]()
tapi si ijo disini kemaren udah balek langsung isi full tank. beli dari pertamina sih BF nya
adri31
Untuk si ijo ini, kualitas bensin bagaimana? Apakah seperti suppliernya atau seperti si ijo sebelum ada larangan impor oleh bahlil?Salvanost wrote: Sun Nov 02, 2025 9:59 di jatim banyak om skrg huhu
tapi si ijo disini kemaren udah balek langsung isi full tank. beli dari pertamina sih BF nya![]()
azu
Dibanding Turbo si merah kalau di mobil saya sih enakan Ijo 92 om. Baru kemarin isi Ijo karena udah restock di Bandung, beuh kerasa lebih ringan itu akselerasi daripada pake Turbo si merah. Padahal yg merah saya belinya di SPBU COCOadri31 wrote: Mon Nov 03, 2025 10:30Untuk si ijo ini, kualitas bensin bagaimana? Apakah seperti suppliernya atau seperti si ijo sebelum ada larangan impor oleh bahlil?Salvanost wrote: Sun Nov 02, 2025 9:59 di jatim banyak om skrg huhu
Kalau di Bandung, pom Merah dengan kualitas paling oke dan takaran bagus menurut saya ada di Jalan Sunda habis rel kereta. Sebelumnya saya selalu isi disitu kalau beli bensin merah, tapi karena pas terakhir kesana ga ada Turbo akhirnya isi di pom. COCO yg punya stok turbo. Tapinya yg beli di COCO turbonya kerasa jauh lebih jelek daripada 92 di Jalan Sunda
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
mkamil
- Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
mungkin mobilnya memang cocok di 92 om, Turbo ga optimal karena ketinggian atau stocknya udah agak lama (perputaran lambat). Kayak honda brv saya kalau pake 92 lebih enak daripada Turbo.azu wrote: Mon Nov 03, 2025 10:38Dibanding Turbo si merah kalau di mobil saya sih enakan Ijo 92 om. Baru kemarin isi Ijo karena udah restock di Bandung, beuh kerasa lebih ringan itu akselerasi daripada pake Turbo si merah. Padahal yg merah saya belinya di SPBU COCOadri31 wrote: Mon Nov 03, 2025 10:30Untuk si ijo ini, kualitas bensin bagaimana? Apakah seperti suppliernya atau seperti si ijo sebelum ada larangan impor oleh bahlil?Salvanost wrote: Sun Nov 02, 2025 9:59 di jatim banyak om skrg huhu
Kalau di Bandung, pom Merah dengan kualitas paling oke dan takaran bagus menurut saya ada di Jalan Sunda habis rel kereta. Sebelumnya saya selalu isi disitu kalau beli bensin merah, tapi karena pas terakhir kesana ga ada Turbo akhirnya isi di pom. COCO yg punya stok turbo. Tapinya yg beli di COCO turbonya kerasa jauh lebih jelek daripada 92 di Jalan Sunda![]()
Kebetulan sama di Bandung, selalu isi Turbo di COCO pertamina retail yg sebelah depo bbm gedebage, so far kualitas masih oke.
azu
Selama ini sebelum BBM Swasta ngilang saya biasa isi Nitro+ ommkamil wrote: Mon Nov 03, 2025 13:40mungkin mobilnya memang cocok di 92 om, Turbo ga optimal karena ketinggian atau stocknya udah agak lama (perputaran lambat). Kayak honda brv saya kalau pake 92 lebih enak daripada Turbo.azu wrote: Mon Nov 03, 2025 10:38Dibanding Turbo si merah kalau di mobil saya sih enakan Ijo 92 om. Baru kemarin isi Ijo karena udah restock di Bandung, beuh kerasa lebih ringan itu akselerasi daripada pake Turbo si merah. Padahal yg merah saya belinya di SPBU COCOadri31 wrote: Mon Nov 03, 2025 10:30
Pas swasta abis stok, saya coba Turbo di bbrp SPBU COCO (Dago, Trs Kircon), itu rasanya ngeden om. Tapi pas coba Turbo di Sunda, rasanya oke mendekati Nitro+. Bahkan Pertamax di Sunda itu rasanya lebih baik daripada Turbo di COCO yg saya sebut tadi, aneh tapi nyata
Kalau di mobil saya kebetulan kalau dapat BBM kurang bagus kerasa bgt sih, putaran rendahnya kerasa bgt tidak bertenaga jadi harus sering kickdown itu sehingga konsumsi BBM juga jadi boros. Kalau pakai BBM bagus, saat sudah berjalan dengan injak gas sedikit bgt itu di RPM 1000-1100an aja bisa gliding menjaga kecepatan mobil, kalau BBM yg kurang bagus ga bisa gliding gitu dan harus injak gas lebih dalam utk menjaga kecepatannya
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
mkamil
edan euy nitro plusazu wrote: Mon Nov 03, 2025 22:44Selama ini sebelum BBM Swasta ngilang saya biasa isi Nitro+ ommkamil wrote: Mon Nov 03, 2025 13:40mungkin mobilnya memang cocok di 92 om, Turbo ga optimal karena ketinggian atau stocknya udah agak lama (perputaran lambat). Kayak honda brv saya kalau pake 92 lebih enak daripada Turbo.azu wrote: Mon Nov 03, 2025 10:38
adri31
wahhh, mantap. saatnya kembali ke swastaazu wrote: Mon Nov 03, 2025 10:38Dibanding Turbo si merah kalau di mobil saya sih enakan Ijo 92 om. Baru kemarin isi Ijo karena udah restock di Bandung, beuh kerasa lebih ringan itu akselerasi daripada pake Turbo si merah. Padahal yg merah saya belinya di SPBU COCOadri31 wrote: Mon Nov 03, 2025 10:30Untuk si ijo ini, kualitas bensin bagaimana? Apakah seperti suppliernya atau seperti si ijo sebelum ada larangan impor oleh bahlil?Salvanost wrote: Sun Nov 02, 2025 9:59 di jatim banyak om skrg huhu
maafkan aku pertamina, bukan saya tidak mau beli ke pertamina supaya untungnya buat negara, tetapi saya lebih menyayangi mesin kendaraan dan keamanan dompet dari tagihan mendadak karena kerusakan fuel pump
Salvanost
Owala sama kaya kasus mogok 2 tahun lalu di cibinong salahin parts kendaraan
Ya gapapa sih kan yg kecewa pelanggan pertamina
ilhami
udah beredar belum Pertanol 3,5% ya?
