Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
imsus2c
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Post by imsus2c »
thestoneroses wrote:
Turboman wrote:
thestoneroses wrote:halo teman2, ada yg tahu bedanya mobil 1 10-40 sama oli ori cap bintang 10-40?
saya kok tdk merasakan bedanya ya? beda di angka bon saja.
mobilnya tahun 96, mb s320
Mahal mahal
Kasih aja HX7 atau Fastron 10W40
sama ajah
Kalo penguapan sgt minim, boleh coba oli 5W30 tapi yg meet API SL or SN kayak si kendall GT1 misalnya (krn tu mesin belom roller rocker)
kalo fastron ngga berani sptnya saya, HX7 boleh lah dicoba
nanti saya report, makasih sarannya mas
mobil saya diisi 95/92 pun sama aja. tarikan bawah boyo, tp di 12-16-18 mudah. nyali saya yg putus he he
Mobil1 yg 10w-40 ada yg masuk sini/dijual umum ya pak? Atau hanya eksklusif di jaringan bengkel bintang 3 ?
Yg saya lihat di toko2 oli (di Surabaya tepatnya), Mobil1 adanya 5w-50 / 0w-40 / 5w-30 dan 5w-40.
Yg 10w-40 cuma Mobil Super
yg 10W40 ada Mobil1 - High mileage
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobi ... gh-mileage
Tapi kalo feeling saya sih bukan seri M1...kayaknya seri Mobil 2000 (semi synth)...dan itu bukan M1
imsus2c
Post by imsus2c »
Turboman wrote:yg 10W40 ada Mobil1 - High mileage
Nah iya itu maksud saya pak...
Kalau di web-nya, M1 banyak sekali range visko-nya (termasuk yg 10w-40 High Mileage tadi), tapi yg masuk dan umum dijual disini range visko-nya ngga banyak.
Mungkin ya Mobil Super (seri 2000) tadi, soalnya bandingannya sama SHX7
thestoneroses
Post by thestoneroses »
mas, maaf saya ngga apal. mungkin yg dijelaskan turboman di atas benar?
saya dapat di mgk lt6, bengkel bintang yg di pojok, tempat om nr juga.
koreksi yg mobil-1 5w40, kalo cap bintang 10-40. tapi ya tdk ada bedanya ditenaga/lari.
coba sabtu bsk kalo sempat saya tanyakan ya
Ron Asheton Forever
sanfip77
Post by sanfip77 »
numpang tanya para pemerhati oli semua.. kebetulan saya pakai harrier 2008 2.4 2AZ-FE, saat ini oli yang saya pakai honda 0-20w.
Setelah jalan 5000 km saya cek stik oli, jumlah olinya masih sama , tidak berkurang. Apakah berarti ini mesin saya cocok dengan oli 0-20w??? :big_childish:
Karena spek oli di buku manualnya 10-40 atau 5-30?? Kira kira indikatornya apa ya, takutnya lama2..ring piston aus :big_grin:
sanfip77 wrote:numpang tanya para pemerhati oli semua.. kebetulan saya pakai harrier 2008 2.4 2AZ-FE, saat ini oli yang saya pakai honda 0-20w.
Lah bukannya Harrier sejak lama rekomendasinya 0W20 ??
okey pake oli Honda 0W20 ganti max 7 bulan aja
Ring piston aus dari mana um ?
destined
Post by destined »
Msh bingung, sebenernya yg betul yg mana nih?
5w30 tenaga bagus, suara mesin lbh kasar
10w40 tenaga sedang, suara mesin lebih halus
atau terbalik??
5w30 tenaga bagus, suara mesin halus,
10w40 tenaga sedang, suara mesin lebih kasar
Minta pencerahan plss. Thx
destined wrote:Msh bingung, sebenernya yg betul yg mana nih?
atau terbalik??
Semua tergantung kualitas dan kelas olinya
Kecuali kalo mesinnya udah aus dimana2 ya lain cerita......harus oli kental
Teguhwiy
Olie matic Peugeot
Post by Teguhwiy »
Adakah yg tahu penjual olie matic utk transmisi matic mobil Peugeot type AL4?
Yaitu mobile ATF LT 71141 di jkt?
destined
Post by destined »
Dibuku manual mirage ada keterangan: utk oli 0W30 5w30, 5W40 harus memenuhi ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5, ILSAC, API MINIMUM SG..
Nah saya bingung, milih antara MOTUL hi-tech 100 plus 5W30 (ILSAC) ATAU FASTRON GOLD 5W30 (ACEA)..
Pilih mana om ?? krn di mirage butuh dua2nya ILSAC & ACEA
Kalo utk Fastron Gold sendiri itu uda Full syntetic atau belum?? Soalny di botolnya cm tertulis syntetic oil (sama kaya fastron techno)..
MOHON pencerahannya.. Thx
mobilkutu
Post by mobilkutu »
atau terbalik??
Makin encer oli, makin kasar mesin, tp tarikan makin asoy
Mesin Mirage udah Roller rocker arm atau masih solid ?
Kalo udah roller rocker bebas pakai std mana aja
Kalo masih solid tappet / solid rocker, pilih yg API SL / SN atau yg meet ACEA A series / B series (hindari ACEA C series / hindari API SM)
Itu aja simple nya
Re: Olie matic Peugeot
Teguhwiy wrote:Adakah yg tahu penjual olie matic utk transmisi matic mobil Peugeot type AL4?
ESSO LT 71141 pernah liat di Toda.....harganya hmmmmm.....hahahahha
Atau mungkin di toko parts BMW juga ada
Tapi utk alternative bisa pakai any kind Universal ATF yg biasa dipake utk Ipah, rata2 comply juga ke std LT 71141
destined
Post by destined »
Itu aja simple nya
Itu ane gk tauu mesinya mirage flat ato roller om turbo... Ane cm mesinnya 3 silinder kodenya 3A92..
Lgs minta saran om turbo deh pilih Motul hi-tech atau fastron gold?? Biarin gk galau milih standar ilsac atau acea.. Itu sama2 api SN om..
Itu aja simple nya
Kalo buat 5W30 yg value for money saya tetap vote Kendall GT1 - semi synth, udah ketahuan isinya.....harga 85 rb an / L (quart)
Atau kalau yg harga 100 lebih dikit boleh coba United 5W30 kaleng biru, dia ada campuran Group IV nya
Naek lagi di atas ada Amsoil ASL 5W30 yg lagi promo di Graha.......itu sgt worthed
Dat510
Post by Dat510 »
Om Turbo, tanya kalo mesin E46 M54 enaknya pake oli apa ya? Klo di manual 5W-30 atau 5W-40, cuma banyak jg oli dgn spec itu.
destined
Post by destined »
Itu aja simple nya
Om turbo kebetulan sy mau gantiny di toda, kalo merek2 yg om turbo sebutin seperti nya mahal banget di ssana.. Apa sy ambil fastron gold aja ya om?? fastron gold menang long life, mb 229.51 daripada motull hi-tech.. Om turbo belum pernah coba test fastron gold kah??
Dsini ada yg bisa ksh review fastron gold vs motul hi-tech pls? Thx
kenop
Post by kenop »
kalo cari amsoil di toda sih emang bisa amsiong om :mky_01:
kayak kendall gt-1 syn blend 5w30 aja di toda kan uda 118rb klo ngga salah, beda nya lumayan tuh sm tempat yg diblg om turbo
cm kalo buat ane ganti di toda itu enak nya, deket dari rumah, nyaman jg tempat nya (kelapa gading dan gading serpong), dan ngga takut dapet oli palsu :mky_01:
2 2 nya yah oke2 saja lah....nothing wrong either
Kalo menurut saya sih ganti oli gak perlu buru2
Wiken besok ke DTMF aja utk belanja oli-nya, beli 1 dus kalo perlu utk setok, toko2 di sana hari Minggu juga buka
Abis itu tinggal cari aja bengkel utk ganti oli, bayar 25 - 50 rb utk ongkos ganti oli
Lebih puas
*bukan seles DTMF*
5W30 yg meet MB 229.5 (see back label)
SHU AB / Syntium 3000 LL / Motul juga ada
destined
Post by destined »
Lebih puas
*bukan seles DTMF*
DTMF apa ya om??
Baru ganti oli di Yaris 2015 ane. Ganti pas servis berkala 10rb.
Pake ini:
Review setelah jalan 200an km ya gitu2 aja, agak lebih irit aja dibanding sebelum ganti oli.
Beli jg karena dapat harga miring, toko temen soalnya cuci gudang. Apalg API SL yang menurut om Turbo cocok buat di mesin flat tappet 1NZ.
Dat510
Post by Dat510 »
SHU itu maksud nya sh*ll hel*x ultra ya Om? :big_childish:
Lebih puas
*bukan seles DTMF*
DTMF apa ya om??
dutamas fatmaw aka itc fatmawaty
impz
Daily Vehicle: daHon
Post by impz »
sintoni wrote:Baru ganti oli di Yaris 2015 ane. Ganti pas servis berkala 10rb.
Pake ini:
kalo udah jalan 1000KM dan 5000Km kasi review ya om.
be responsible and be considerate on the road, folks!
