Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
DevilS wrote: Thu Oct 03, 2019 4:55
Suryaputra wrote: Thu Oct 03, 2019 3:16 klo saya mah, pake 5rb kilo trus buang.
pgn pake amsoil SS, tp klo 5rb km dibuang, kan sayang :ngacir:
Udah om fastron lcgc aja :mky_03:
iyah om, bagus buat ritual flush per 2 thn.
tuang <4ltr & pake buat muter2 komplek.
& then, drain dan ganti yg baru :mky_01:
maastricht889
Post by maastricht889 »
Siang semua, kl oli mesin-atf-gardan-PS buat GNKI 2kd matic paling ideal apa ya? Ubek2 disini nggak nemu2 saking banyaknya dibahas hehehe
DOHC wrote: Thu Oct 03, 2019 2:49
marmut wrote: Thu Oct 03, 2019 2:41
Turboman wrote: Thu Oct 03, 2019 1:25 Btw kalo ada yg nge fans berat sama oli merek initial A (buatan Jerman) yg botol biru2
buruan beli jika stock masih ada
Demikian sharing
aral?
Aral bukannya dr timteng yah mbah ?
setau nubi, yang dari timteng ya kebab.....
erwinign wrote:Siang semua, kl oli mesin-atf-gardan-PS buat GNKI 2kd matic paling ideal apa ya? Ubek2 disini nggak nemu2 saking banyaknya dibahas hehehe
paling ideal = tergantung budget
kalo mau paling Top = pake Amsoil semua
aakakakak
hi All / om turbo,
apakah pernah pake oil-filter bosch ?
https://www.blibli.com/p/bosch-filter-o ... 4474-01381
buat drain tiap 5rb km / 7-8 bln pakai
biasa pake genuine filter honda,
so far no issue.
Klo ada issue biasa lampu engine oil check nyala kan wkwkwkwkw
Givrun
Post by Givrun »
erwinign wrote: Thu Oct 03, 2019 7:21 Siang semua, kl oli mesin-atf-gardan-PS buat GNKI 2kd matic paling ideal apa ya? Ubek2 disini nggak nemu2 saking banyaknya dibahas hehehe
yg lg ane pake PTT ELD 10w40 , aisin afw+, Eneos Gear 75w90 GL5 campur PTT 80w90 GL 5, aisin AFW+.
maastricht889
Givrun wrote: Thu Oct 03, 2019 8:54
kl pake ptt diesel 10w30 oke ngga om? Sy ngga tau di buku panduan mintanya buntut 30 apa 40.
maastricht889
Turboman wrote: Thu Oct 03, 2019 7:58
aakakakak
Nah ini om, arahnya ptt sih (yg worth secara harga) cuma saya ngga ngerti yg kentel berapa sama buntut berapa minta nya kl 2KD. Saya terakhir megang diesel 12th lalu jaman pake meditran2 olinya. Innova nya ori semua, dipake sehari2 normal
indeskey
Post by indeskey »
Nah, saya tertarik juga sama ini, secara harga sih sama ama punya KEN (pabrik yg bikin filter honda).
Suryaputra wrote: Thu Oct 03, 2019 8:28 hi All / om turbo,
so far no issue.
2KD sampe 10W30 bisa
10W30 Diesel oil
utk 2KD std / light tune
BOSCH itu udah jadi toko Kelontong / Palugada......apa lu mau gw ada
utk filter oli mrk sourcing ke persh filter
utk filter oli mobil2 saya skg ini pakai WIX semua......harga juga murah
Turboman wrote: Thu Oct 03, 2019 10:17 BOSCH itu udah jadi toko Kelontong / Palugada......apa lu mau gw ada
ada rekomen beli di toko mana, om ?
di bukalalap ada yg jual 35rb-an
seller: G***ge A*tos**p
dumynex
Post by dumynex »
Td motor tokped ada om
Td motor msk di list trusted oil seller
Cmiiw
Givrun
Post by Givrun »
Turboman wrote: Thu Oct 03, 2019 10:15
10W30 Diesel oil
Bisa om , sebelum nya pakai ini. Irit, suara mesin jd agak nyaring , gk mslh sih ini, Cmn d mobil ane penguapan d oct bnyk. Jadi coba ganti PTT ELD 10w40 , so far alus pisan.
WIX bebas beli dimana aja aman
okeh trims om
Turboman wrote: Thu Oct 03, 2019 11:36
Produsen2 mobil di Jepun memulai research utk penggunaan oli SAE 0W8 pada mesin mobil hybrid
0W8 booo......nol W Delapan
syett dahhh
https://www.infineuminsight.com/article ... ification/
Turboman wrote: Thu Oct 03, 2019 23:38 Produsen2 mobil di Jepun memulai research utk penggunaan oli SAE 0W8 pada mesin mobil hybrid
syett dahhh
Buat genset pas om.
Dan mbl2 spt Nissan e-powah (mesin cmn jd genset spt loco electric diesel)
nuelgs
Post by nuelgs »
Turboman wrote: Fri Oct 04, 2019 2:36 PTT 0W20 API SN+
diskon lebar
https://www.blibli.com/p/ptt-lubricants ... CHANT_PAGE
ini di mesin n/a bisa long drain ga ya om?
diskon lebar
utk mesin NA oke kok
Diskon gede banget itu
indeskey
Post by indeskey »
diskon lebar
makasih infonya om Turbo....
angkuttttsssssss....
**menunggu diskon PTT 0w30 :ngacir:
ada yg aneh dgn HX7 - 5W40
di seluruh dunia, HX7 - 5W40 Full Synth apa hanya ada di Indonesia ?
sebab melihat web Kerang Oz & negara2 ASEAN lain, gak ada HX7 Full Synth sekalipun yg 5W40 gak dibilang Full Synth
nuelgs wrote: Fri Oct 04, 2019 3:50
diskon lebar
mantep tuh harganya.
tp jgn long drain.
krn udh encer, based on PDS di Viscocity 100-derajat aja udh masuk <8.0 (hampir masuk zona SAE buntut 16)
klo buat long drain khawatir masuk zona SAE xW16, ngeri2 sedap di iklim tropis gini :ungg:
harga gak seberapa beda, main aman ajah om.
jauh lbh mahal harga mesin :ngacir:
