All about new Kijang Innova (ANKI) & Permasalahannya (Part 4)
- Daily Vehicle: Toyota Fortuner
Re: All about new Kijang Innova (ANKI) & Permasalahannya (Part 4)
Kawan boleh share ga review remap di elika atau di rev engineering buat daily mending dimana? Atau sama aja? Bantu share ilmunya ya. Thank you
Betul gan , sy bawa ke nasmoco / tuner sekitar semrgtesna wrote: Mon Feb 03, 2025 0:44awas jangan sampe kena tipu.... odo 19rb hrsnya ga mungkin ngobos, kecuali klo ga ganti oli dari baru maybe....... ato kena solar bener2 busuk.. cek lagi 2nd opinionNestlePureLife wrote: Sun Feb 02, 2025 21:12Halo suhuTurboman wrote: Wed Jan 29, 2025 15:05
pasang Super Ground ala A Chien
gugel = A Chien kabel
bisa diliat ulasan2 nya
Ijin info kmrn sudah ke bengkel luar
Katanya ngobos pdhal km baru 19rb tahun 2021
Tapi ke bengkel toyota katanya aman
Katanya itu campuran udara dan bahan bakar yg blm terbakar dimasukkan lagi lwt katup blow by gas?
https://vioo.cc/v/2oq2d
blow by gas pasti ada, makanya ada PCV valve udara dr situ dimasukin lagi ke sebelum turbo. klo mau IC bersih dipasangin oil catch tank. sptnya sih itu masih dalam batas wajar ya. asap knalpot ga putih kan.
slow responsenya gimana, kl boost udah masuk apakah masih slow response? tenaga di rpm atasnya gimana?
jadi inget dulu pas pake innova 2kd, keluhan suara mesin kasar/berisik sampe kedengeran di dalem kabin. ke bengkel A dibilang WAH INJECTOR NIH HARUS GANTI.. BLABLABNBLABLA.
cek ke bengkel lain, cuman karet di steering collumn antara ruang mesin dan firewall yang sobek..... diganti itu langsung ADEM suaranya ga kedengeran di kabin lagi... BRENGSEK lah itu yg bilang injector kena...
Semua kondisi sama , memang uap oli untuk blow ke turbo
Bahkan ditest stok mobil baru sama aja ada uap oli kok gan
Pdhal bengkel senior di smg , malah menejrumuskan aneh" wkwkw
Buat Innova 2GD enak mana om sama PTT Dynamic commonrail 5w30 A5/B5??Turboman wrote: Wed Jan 29, 2025 15:10 Review oli ekonomis 10W30 API CK-4
harga di bawah Rp 90 rb / L
Udah jalan 8500 km / 5 bulan, kinerja relatif stabil, suara mesin masih alus
Boleh dibilang ini salah 1 oli buntut 30 harga ekonomis yg enak dipake utk long drain, dan bagi user yg nyetir bejek2 poll juga oli ini kuat, walau udah jalan 8000 km lebih
saya pribadi rencana pake sampe 10 rb km lalu mau test lab
* Bukan endorse *
- Daily Vehicle: 2012 Fortuner VNT
Mobil std? Kl mbl std, alecon aja, lbh murmer.. hasilnya oke jg alecon punyaExcalibur wrote: Fri Mar 14, 2025 9:16 Kawan boleh share ga review remap di elika atau di rev engineering buat daily mending dimana? Atau sama aja? Bantu share ilmunya ya. Thank you
Setup roda sekarang:
Depan spacer adaptor 20mm
Belakang spacer adaptor 26mm
Ban Turanza 6 215/60/R17
Setup sebelumnya menggunakan spacer adaptor depan-belakang 26mm dan ban LM705 225/55/R17; kendalanya:
1. Velg Venturer PFL lebar 6.5 kurang indah pakai ban lebar 225
2. Spacer 26mm nampak terlalu agresif bagi selera saya
3. Spacer 26mm dengan ban 225 kondisi belok patah sembari hajar polisi tidur atau lubang bisa gesek bodykit
300whp tuned by rev. FC lukot berdasarkan MIDExcalibur wrote: Fri Mar 14, 2025 9:16 Kawan boleh share ga review remap di elika atau di rev engineering buat daily mending dimana? Atau sama aja? Bantu share ilmunya ya. Thank you
Tes pasang stabilizer yang bentuknya ada seperti link stabil
Selesai pasang, istri langsung pakai mobilnya. Ketika pulang dia tanya "diapain mobilnya? Kok jadi tidak goyang-goyang? Begini baru enak".
Berarti cukup sukses
Buat saya efeknya lebih terasa dibandingkan stabilizer sebelumnya yang langsung baut ke sasisSelesai pasang, istri langsung pakai mobilnya. Ketika pulang dia tanya "diapain mobilnya? Kok jadi tidak goyang-goyang? Begini baru enak".
saturday wrote: Wed Mar 26, 2025 6:42 Tes pasang stabilizer yang bentuknya ada seperti link stabil
Berarti cukup sukses![]()
saya pakai yg dibawah juga, boleh info nama barang dan beli dimana om
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
AN140 2GD '18
Saya info CP via PM ya.tesna wrote: Wed Mar 26, 2025 6:48saturday wrote: Wed Mar 26, 2025 6:42 Tes pasang stabilizer yang bentuknya ada seperti link stabil
saya pakai yg dibawah juga, boleh info nama barang dan beli dimana om![]()
info aku juga ya ommsaturday wrote: Wed Mar 26, 2025 6:54Saya info CP via PM ya.tesna wrote: Wed Mar 26, 2025 6:48saturday wrote: Wed Mar 26, 2025 6:42 Tes pasang stabilizer yang bentuknya ada seperti link stabil
Wah 300 whp berapa hp gans,
Banyak ya,
Rem udah bbk belum,
Punya ane 200 an di alecon,
Ini juga baru main modifan kmrn,
Samaan larinya truk gans,
Truk ane sering tebit rem gans,
- Daily Vehicle: innova venturer
om mau tanya lebih empuk waktu pakai 225/55/17 atau 215/60/17 om ?saturday wrote: Fri Mar 21, 2025 13:47 Setup roda sekarang:
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
215/60 secara hitungan masih lbh tebal dr 225/55blackfire wrote: Sun Mar 30, 2025 3:58om mau tanya lebih empuk waktu pakai 225/55/17 atau 215/60/17 om ?saturday wrote: Fri Mar 21, 2025 13:47 Setup roda sekarang:
Lebih empuk 215/60/17 Turanza 6 daripada 225/55/17 LM705 karena lebih tebal.blackfire wrote: Sun Mar 30, 2025 3:58om mau tanya lebih empuk waktu pakai 225/55/17 atau 215/60/17 om ?saturday wrote: Fri Mar 21, 2025 13:47 Setup roda sekarang:
- Daily Vehicle: Innova Venturer
- Daily Vehicle: 2GD
PM jg dong omsaturday wrote: Wed Mar 26, 2025 6:54Saya info CP via PM ya.tesna wrote: Wed Mar 26, 2025 6:48saturday wrote: Wed Mar 26, 2025 6:42 Tes pasang stabilizer yang bentuknya ada seperti link stabil
Om.
Kalau cat anti karat menutupi bak oli mesin dibawah.
Bersihkan cat anti karat tersebut pakai apa yah?
Karena pendinginan oli mesin di bak oli mesin jadi terhambat lapisan cat.
Atau di rempelas saja?
Akhirnya pilih shock yang mana om? reviewnya gmn?khalifzhrn wrote: Sat Mar 08, 2025 8:01 Halo om om semua, izin minta rekomendasi dong
Kebetulan shock absorber innova reborn bensin saya udah perlu ganti sebab sudah bocor. Sehingga bisa jd kesempatan buat coba shock aftermarket nih, setelah baca baca di forum ini banyak yg rekomendasiin buat pake shock prado awal awal atau fortuner KD TRD.
Kebetulan yang dibutuhkan lebih ke arah manusiawi buat dipake daily. Ga terlalu keras kaya batu, ga terlalu mental mentul juga.
Berikut daftar shock yg masuk ke dalam inceran saya:
1. Tokico dengan DC 2jt kecil
2. Profender jumbo dengan DC 4jt sedeng
3. Profender adjustable dengan DC 6jt sedeng
4. YSS DTG adjustable dengan DC 6jt sedeng
Bagi yang sudah menggunakan shock tersebut, apabila berkenan boleh dishare pengalamannya hehehehe.
Btw saya domisili di jakarta timur, ada rekomendasi bengkel buat pemasangannya ga ya om?
izin tanya lagi om, yg dipake om di foto ini pake per jamex juga atau original om? misal pake per jamex yg ukuran standar apakah tingginya akan lebih pendek dan kalau berkenan boleh info cp penjual per jamexnya om makasihsaturday wrote: Mon Dec 23, 2024 2:00Tes naik 1 posisi dudukan per shock Jamex Monotube. Posisi asli ketika shock diterima dan dipasang ada di nomor 2 dari 5 posisi. Sekarang naik ke nomor 3 (tengah).saturday wrote: Sun Dec 15, 2024 16:29 Lagi cobain per depan Jamex produksi terbaru bagian depan spek khusus Reborn. Barang baru masuk Indonesia bulan ini. Saya belum tahu part numbernya karena barang yang dikirim ke saya masih menggunakan kardus lama.
Seperti yang pernah saya post di thread lain, per Jamex depan untuk "Innova Diesel" itu diperuntukkan Innova 2KD; mentang-mentang bisa dipasang di Reborn, seluruh seller di marketplace klaim itu bisa untuk Reborn. Sekedar bisa terpasang, tapi tidak optimal.
Yang saya rasakan hentakan lebih lembut karena spring rate sedikit berkurang, tapi tetap bisa membuat body roll berkurang karena jumlah coil yang bertambah. Paling terasa ketika sedang menikung atau U-turn, lalu mau kembali ke posisi setir center; body rollnya jadi berkurang dibanding per ori.
Terlihat bagian depan lebih turun, CMIIW, saya tidak ada foto pembanding sebelum ganti per. Untungnya shock Jamex Monotube yang saya gunakan ada setelan untuk naik-turun. Masih bisa dinaikkan 1 atau 2 cm tergantung mau didudukkan di groove mana (tiap groove = 1 cm).
Kapan sempat akan tes naik 1 cm supaya tidak terlalu terlihat nungging.
1 posisi = 1 cm. Kenyataannya mobilnya naik 2 cm setelah naik 1 posisi.
Posisi nomor 3 (tengah): jarak ban ke fender 7 cm
Posisi nomor 2 (bawaan): jarak ban ke fender 5 cm
Setelah naik 1 klik. Yang dirasakan mobil jadi lebih stiff; balik lagi kerasnya seperti ketika masih pakai per ori tapi untuk body roll, response steer, nose dive, dan feeling ketika rem, belok, pindah lajur, dan menikung jadi lebih mantap dibandingkan per ori ataupun per jamex dengan shock jamex monotube 1 posisi dibawahnya.
Saya lebih cocok dengan setup yang sekarang. Lebih sedap dipandang juga karena tidak "ngangkang" belakangnya.
