Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
Nanya donk baru lewatin genangan sebetis kaki pake jazz manual, pas begitu lewat tiap angkat kopling kok mobil bergetar ya, tp setelah jalan gak jauh normal lagi sih. Cek oli mesin gak berubah warna, nah apakah oli transmisi harus di cek dan ganti?
Om turbo,Turboman wrote:Buruan sikat nih barang ciamik lagi promo di Shopee sampe 3 Okt
Yg oli CVT nya juga mereka lagi promo sampe 3 Okt
* bukan seles oli *
Oli aisin full syn yg 5w 30 oke jg ga? Rencana mau dipakai di Toyota 1zzfe om.. Mumpung promo.
Tp yg harga Ngecer 1 ltr, lebih murah dibanding yg beli langsung 4 ltr. Hihihi..
Konon isinya PAO & Estersusumilo wrote:Om turbo,Turboman wrote:Buruan sikat nih barang ciamik lagi promo di Shopee sampe 3 Okt
* bukan seles oli *
boleh dicoba sii
Cuma bisa beli 1, mana cukup (hiks).Turboman wrote:Buruan sikat nih barang ciamik lagi promo di Shopee sampe 3 Okt
* bukan seles oli *
ATF yg juga promo sampe 15 Okt
1. Kendall Versa Trans LV
https://kendallmotoroil.com/product/versatrans-lv-atf
ATF low viscosity yg comply ke std :
- ATF WS
- Dexron 6
- MERCON LV
- Mitsu / Hyundai SP IV
- Honda DW1
Flash point 220 deg C (Full Syn)
Diskon cukup besar
1 pembeli mau beli sampe 9 - 10 quart juga bisa
Kendall = Conoco Phillip group
Detail pemesanan = lihat di trit ranking dan pemilihan oli mesin
2. ATF Q8 Auto JK
Meet ke banyak std spt Aisin AFW+
Full syn
ATF ini selip kopling-nya kecil dan durability bagus, dulu saya pernah pake 2,5 tahun
Disc 25% di BliBli
* Bukan seles oli *
- ATF WS
- Dexron 6
- MERCON LV
- Honda DW1
Diskon cukup besar
2. ATF Q8 Auto JK
Full syn
Disc 25% di BliBli
* Bukan seles oli *
kotoran nyelinap diantara plaat kopling dan flywheel. gamasalah itu, lama kelamaan juga normal lagi.mobilkutu wrote: Sun Oct 01, 2017 10:28 Nanya donk baru lewatin genangan sebetis kaki pake jazz manual, pas begitu lewat tiap angkat kopling kok mobil bergetar ya, tp setelah jalan gak jauh normal lagi sih. Cek oli mesin gak berubah warna, nah apakah oli transmisi harus di cek dan ganti?
seharusnya air nggak sampe masuk ke dalem gearbox ya, kan ada seal dan baut pengisian oli juga kedap. tapi alangkah baiknya kondisi oli diperiksa.
lain kali kalau ada banjir mending cari jalan lain atau tunggu surut. ingat, mobil anda bukan kapal selam.
- Daily Vehicle: HRV RV SE CVT MGM
mau tanya, cara ngecek level atf anki gimana ya?
Iya om lewat genagan jalan gak lama udah normal, udah kapok next time puter balik aja. Gara2 liat truk dan innova lewat dgn santai gw ikutan deh ngekor, gak sadar mobil lebih pendek. Vario jg mati mesin.marmut wrote: Mon Oct 02, 2017 4:40kotoran nyelinap diantara plaat kopling dan flywheel. gamasalah itu, lama kelamaan juga normal lagi.mobilkutu wrote: Sun Oct 01, 2017 10:28 Nanya donk baru lewatin genangan sebetis kaki pake jazz manual, pas begitu lewat tiap angkat kopling kok mobil bergetar ya, tp setelah jalan gak jauh normal lagi sih. Cek oli mesin gak berubah warna, nah apakah oli transmisi harus di cek dan ganti?
Trims om
![Me Too [emo-me-too]](./images/smilies/2017-metoo.gif)
ada baut cek level ATF di bawah pan (yg celup ke dalam)marr wrote:mau tanya, cara ngecek level atf anki gimana ya?
petunjuk lengkap ada di Fb grup sharing ANKI ANF
belum di acc omTurboman wrote: Mon Oct 02, 2017 8:45ada baut cek level ATF di bawah pan (yg celup ke dalam)marr wrote:mau tanya, cara ngecek level atf anki gimana ya?
nunggu di acc keburu ubanan, mending langsung ke kolong aja cari bautnya.
modal dongkrak sedikit sama alas bersih buat tiduran di kolong.
utk join Fb grup ANKI ANF spy cepat di approve bisa tulis alasan join yg berkaitan dgn ANKI ANF
krn saking banyaknya yg subscribe & maaf......banyak subscriber yg gak jelas juga
Cvt mitsubishi outlander sport
Om, ada rekomen bengkel yang bisa flush cvt mitsu outlander sport? Area jakarta.
Yang ga cuma di drain dari baut doang.
Terima kasih.
Terima kasih.
Barusan ketemu oli transmisi manual eneos 75w 90 di shopee harganya 59500. Itu asli atau palsu ya olinya?
Re: Cvt mitsubishi outlander sport
TODA ada om..Bijizzz wrote: Tue Oct 03, 2017 2:53 Om, ada rekomen bengkel yang bisa flush cvt mitsu outlander sport? Area jakarta.
Terima kasih.
cm dia pk idemitsu kl gk slh,
kl mau yg ori mitsu ya plg beli di beres oli cvt nya 8botol biasanya kl utk flush
Just share, kondisi oli (original bawaan pabrik) ATF GNKI Diesel AT tahun 2013, odo 63 ribu km.
Masih merah pink jelas... Kgk kyk ATF nya si duo putu jedug yg belum 20rb km aja ud item.
@ arfs, itu T-IV, WS, atau apa?
baca-baca di forum luar, WS kok sangat dihindari kenapa ya?
Bawaan GNKI sepertinya T-IV.marmut wrote: Sat Oct 07, 2017 13:59 @ arfs, itu T-IV, WS, atau apa?
Itu cek oli dari dipstick saja?arfs wrote: Sat Oct 07, 2017 10:46 Just share, kondisi oli (original bawaan pabrik) ATF GNKI Diesel AT tahun 2013, odo 63 ribu km.
Saya ada Fortuner bensin pake ATF Toyota T-IV dan GNKI Diesel, dua-duanya ganti di 40ribu km dan sudah hitam. Itu odo 63ribu km belum pernah ganti ATF? Kalo memang belum, saya anjurkan ganti. Nanti pas di drain/flush boleh lihat olinya. Kalau yang dari dipstik pasti merahnya masih keliatan bagus...
Dulu sih saya pengalaman kuras ATF cara gerlong di sx4, liat warna oli dr dipstick dan yg keluar dr drain plug sama aja om... Kan oli yg nempel ke dipstick asal nya jg dari oil pan yg ada drain plug nya itu om. [emoji4]
Sepertinya oli ATF mobil FWD pasti lebih pendek drpd mobil RWD.
Karena ATF di mobil FWD kerja nya double. Selain jd pelumas gear juga jadi pelumas differential (gardan dan gearbox jadi satu) nya. Tdk seperti mobil RWD yg gear dan differential (gardan) nya terpisah...
*logika nubitol ane... [emoji55]
akur..
dl pliara ge8 ama skrg piara hrv jg sama2 gt... cek dipstick pasti masi ckup ok warna nya.. tp pas d tap baru kliatan beda nya..
btw 63 rebu blom dganti mending cepet dganti om... ge8 ane dulu tiap 20 rebu di tap aj ud gelap warna nya.. ini HRV ane ud mau 70 rebu aj ud 3 kl nge tap... nanti beberapa rebu km lg mau ganti filter atf skalian
exflowly wrote: Sat Oct 07, 2017 18:10Itu cek oli dari dipstick saja?arfs wrote: Sat Oct 07, 2017 10:46 Just share, kondisi oli (original bawaan pabrik) ATF GNKI Diesel AT tahun 2013, odo 63 ribu km.
Thank you om respon ny,
Semua TODA bisa Om?
Temen ada yang ke toda bawa oli cvt ny sendiri gamau orang toda ny,
Ntar gua coba ke toda ny deh
Semua TODA bisa Om?
orchard wrote: Thu Oct 05, 2017 8:25TODA ada om..Bijizzz wrote: Tue Oct 03, 2017 2:53 Om, ada rekomen bengkel yang bisa flush cvt mitsu outlander sport? Area jakarta.
Terima kasih.
Ya gak papa lah yang punya mau lanjut pake. Monggo saja...DOHC wrote: Sat Oct 07, 2017 23:55 akur..
Dr jaman pegang Nissan A32 dulu sampai sekarang ATF ganti di 40 ribu dah...50k deh kalo sering jalan di toll/luar kota. Saya si bilang petunjuk Toyota yang ganti di 80k mah telat amir....
Fortuner kemarin drain and refill 5 liter di 60k (setelah flush di 40k) aja yang keluar dari lubang drain pas awal memang merah bening, pas dah akhir-akhir merah hitam juga. 2KD sih dah ada matic cooler, yang Fortuner belon ni...
Yang lucu BMW, dia ZF lifeguardnya yang konon lifetime fill ternyata juga kudu diganti 60 ribu km.... untuk sekarang dah banyak yang comply ke LT71141 Esso spec, dulu adanya cuman ZF Lifeguard 5 (kalo gak salah inget), per liternya 200rb ke atas.... sekali kurang butuh 14 liter.... alamakkk...BMW dah ada matic coolernya juga.
Kemarin pas AISIN sale mestinya nyetok yak, tapi ya masih lama banget si baru kuras lagi.
krmn temen ke toda cideng,
bw oli cvt mitsu sndr
kena charge 150k atau 250k lupa2 inget
Bijizzz wrote: Sat Oct 07, 2017 23:57 Thank you om respon ny,
Semua TODA bisa Om?
Terima kasih.
