Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
sintoni wrote:Baru ganti oli di Yaris 2015 ane. Ganti pas servis berkala 10rb.
Pake ini:
Review setelah jalan 200an km ya gitu2 aja, agak lebih irit aja dibanding sebelum ganti oli.
Beli jg karena dapat harga miring, toko temen soalnya cuci gudang. Apalg API SL yang menurut om Turbo cocok buat di mesin flat tappet 1NZ.
1NZ biar kata flat tappet, tp desain kepala kem nya rada aneh, ad kubah bentuk mangkok nya lg... kl diliat nyesuai in ama lekukan konde si camlobe... entah tujuan nya apa... mungkin biar lebi ramah ama oli2 kelas api SM... cmiiw...
btw dpt brapa duit tuh om sliternya... kl yg semi syn warna biru nya kisaran 50an rebu...
sanfip77
Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Post by sanfip77 »
Turboman wrote:
sanfip77 wrote:numpang tanya para pemerhati oli semua.. kebetulan saya pakai harrier 2008 2.4 2AZ-FE, saat ini oli yang saya pakai honda 0-20w.
Setelah jalan 5000 km saya cek stik oli, jumlah olinya masih sama , tidak berkurang. Apakah berarti ini mesin saya cocok dengan oli 0-20w??? :big_childish:
Karena spek oli di buku manualnya 10-40 atau 5-30?? Kira kira indikatornya apa ya, takutnya lama2..ring piston aus :big_grin:
Lah bukannya Harrier sejak lama rekomendasinya 0W20 ??
okey pake oli Honda 0W20 ganti max 7 bulan aja
Ring piston aus dari mana um ?
spek harrier 2AZ-FE di manualbook nya 10-40 atau 5-30 om, makanya agak ragu2 pakai honda 0-20, tapi karena baca di forum ini jd ikutan tertarik dan sampai skr sudah jalan 5000km. [emoji1]
Maksud saya ring piston menjadi aus kalo olinya kagak cocok, misal terlalu encer, atau terlalu kental..takutnya oli 0-20 w ini terlalu encer...sehingga membuat baret di ringnya
Sent from my MI NOTE LTE using Tapatalk
destined
Post by destined »
Om turbo, apakah semua oli 5w30 pasti ada ACEA atau gk?? Ini ada UNITED GXi full syn 5w30 ApI SN-ILSAC GF5, bagus gak?? Ada ACEA nya gak om?? Thx
Pake ini:
Wah kalo itu ga tau om klep. Taunya 1nz itu flat tappet terus kata om Turbo bagus SN atau SL. Haha.
Harga 80rb om. Ini full synth sih.
destined wrote:Om turbo, apakah semua oli 5w30 pasti ada ACEA atau gk?? Ini ada UNITED GXi full syn 5w30 ApI SN-ILSAC GF5, bagus gak?? Ada ACEA nya gak om?? Thx
Gini mas
Yg tertulis di buku manual, mesti pesannya adalah : oli yg memenuhi persayaratan salah 1 di bawah
Coba deh liat buku manual asli yg bahas Inggris yg aslinya
Bukan harus beli oli yg memenuhi semua syarat tsb
ACEA itu std yg digunakan oleh pabrikan oli dan pabrikan mobil di Eropa
API Service dan ILSAC itu std yg umum digunakan pabrikan oli di US
ILSAC GF series itu syarat oli mendukung Energy Conserving dan menjaga kebersihan mesin, tapi ILSAC GF series ini khusus oli mesin bensin.
ACEA A series = std utk oli bensin
ACEA B series = std utk oli Diesel PCMO
ACEA C series = std utk oli low SAPS
Makanya saya tanya mesin Miras itu roller rocker or belum ?
Kalo belum roller rocker hindari oli low SAPS
Kalo mau yg std nya lengkap = Amsoil ASL 5W30......lihat deh di web amsoil, ini oli kelas keraton, base oil kelas tinggi, TBN tinggi, antiwearnya juga sgt cukup
Masih ada sisa stock promo tuh di Graha, harga 135 rb / L (quart), itu kalo harga normal di Toda bisa 190 - 200 rb / quart
*bukan seles Amsoil*
kompresorz
Post by kompresorz »
krn ada bbrp stok setengah liter oli baru sisaan dipake drpd penuhin rak garasi...oli honda 0-20 sudah jalan ampir 4000km..saya campur saja...
Selama pake pake oli honda 0-20 bbrp x...dalaman w204.. kilometer 147.500...:big_smoking:
redzdevil
Post by redzdevil »
Mau nanya ttg oli Kendall 5w30 semi synt. Td br ganti di toda gadig serpong, kena 118rb/L. Dikasi tau oli nya direkomndasi ganti 5000 km lagi..
Nah, klo sy ga salah baca dipage belakang , Om turbo pernah blg kl kendal semi masih oke dipake sampe 9000km/10 bulan. .. Betul ga ya ? Cm mau memastikan saja :thanks:
kenop
Post by kenop »
:mky_02:
redzdevil wrote:Mau nanya ttg oli Kendall 5w30 semi synt. Td br ganti di toda gadig serpong, kena 118rb/L. Dikasi tau oli nya direkomndasi ganti 5000 km lagi..
Ane jg sempet pake oli itu kendall gt1 5w30 syn blend..
Kl di toda emang kl menurut dia semi syn pasti ditulis ganti 5000 km, kl full syn 10000 km
Pdhl ngga jg sih.. Itu kendall TBN nya 8, dan VI 158
Kl baca2 di forum ini dan bbrp forum luar angka segitu bisa pakai 7500-10000 km
Dan trakir ane pake sampe 8000an km sih menurut ane msh enak, suara mesin masih alus..
Ga kayak oli OEM yg harus ane pake (SGO) yg br 3000 km aja rasa nya uda ga enak, tarikan kayak berat dan suara mesin ga sehalus klo pake kendall
Btw ini cm diukur pake feeling ya, ga ada tes terukur maupun tes lab hasil oli yg sudah dipakai nya..
Dan bbm nya selalu ron 92 ato 95
destined
Post by destined »
(SERVICE CONSIDERATIONS
In December 2012, ACEA amended its some of its definitions such that ACEA C3 has become mutually exclusive with ACEA
A3/B3 and A3/B4. The changes were made to emphasize the fact that today, the ACEA A3/B3 and A3/B4 Sequences are
primarily intended for applications where lower quality, higher sulfur content fuels are in use.
However, it remains suitable for use in those applications calling for ACEA A3/B3 or A3/B4 oils where it has
previously been used, and where low sulfur fuels are being burned.)
Om turboo, kebanyakan yg full syn 5w30 sudah ACEA C3, termasuk salah satu nya yg om turbo saranin united F1 kaleng biru, sedangkan sy gk tau mesin mirage flatt / roller type, nah sy temukan artikel diatas berarti gak masalah donk ya ACEA C3 sy pakai?? krn om turbo sempat bilang kalo flatt hindari ACEA C series.. Bingung om milihnya..
Mitsu mirage flat tappet, saya nemu gambarnya....in less than 3 minutes
Om destined kok bisa ga nemu ya
Well, hindari ACEA C series deh, back to API SL / SN or ACEA A / B series or 5W30 yg meet MB 229.5 bisa pake
Paling rekomen = Ams ASL 5W30 di Graha....itu kalo dia abis ga bakalan ada lagi tuh harga segitu
destined
Post by destined »
Turboman wrote:Mitsu mirage flat tappet, saya nemu gambarnya....in less than 3 minutes
Iya gk nemu yg soal mesin, thx ya om ud dicariin type mesinnya..
Kalo sy gk nemu AMS murah, boleh gak fastron gold ajah??
PERFORMANCE LEVEL
FASTRON GOLD SAE 5W-30 has an International
quality level of API SN/CF, ACEA C3-08, A3/B3-08,
A3/B4-08, Mercedes Benz Sheet 229.51, BMW Long
Life 04, VW 502 00/505 00, and Porsche.
Specnya kaya bgitu om turbo (ada ACEA "C" series tapi MB 229.51)
Jd gimana tuh???
Si Graha masih ada lah Ams ASL 5W30 nya
021 723 16 94 - Handoko
Bisa sekaligus ganti oli juga di Graha
Kalo Kendall si Sanjaya Knalpot di gedung sentra onderdilnya, tanya aja orang2 nti ditunjukkin
Sabtu minggu buka
Alternative lain utk hunting oli harga miring : Atrium Senen
Bisa cari juga :
- Castrol Magnatec Professional 5W30 - ada std Ford WSS nya
-Shell Helix Ultra AB 5W30 - MB 229.5
- Petronas Syntium 3000 LL 5W30 - MB 229.5
*bukan sales Ams dan Kendall*
aceagung
Post by aceagung »
Turboman wrote:Si Graha masih ada lah Ams ASL 5W30 nya
Sabtu minggu buka
Bisa cari juga :
sorry om turbo, ikutan tanya
kl castrol magnatec CASTROL MAGNATEC STOP START 5W-30 apakah recomended jg?
sudah masuk MB 229.5 https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 20magnatec
thanks
autoscopot
Post by autoscopot »
Sabtu minggu buka
Bisa cari juga :
Klo sanjaya knalpot bisa skalian ganti oli atau cm jual saja om ?
Castrol di sini yg meet MB 229.5 rasanya cuman EDGE 0W40
Sanjaya K jual doang
destined
Post by destined »
Sabtu minggu buka
Bisa cari juga :
Di graha bisa langsung ganti oli ya?? Graha supermarket model toda gt ya om turbo?? Tapi harga lebih murah dr toda ya?? Kalo bisa langsung ganti oli di graha boleh tuh.. Alamatnya jelasnya dimana om? Gak pernah maen ke dae fatmawati soalnya.. Itu harga amsoil selalu murab disana atau cuma promo aja??
Om destined : telpon dan datengin aja maka akan paham
Emang gak pernah jalan2 either ke Atrium or DTMF gitu ?
Spt nya yg ada di pikiran om toko oli hanya Toda dan Toda saja ya.....ckckckck
destined
Post by destined »
Turboman wrote:Om destined : telpon dan datengin aja maka akan paham
Takut dpt oli palsu om kalo di tempat gak jelas.. Ane uda sempet telp graha akhirnya, disana murah2 banget ya.. Shell ultra aja cm 140.. Di toda 205.. Yg sy mau tnya apa bener di graha olinya pasti asli om?? Soalnya harganya bisa beda jauh banget.. Kalo emang asli berarti toda untungnya gede banget yaa..
Well well
Kalo sy rekomen penjual oli palsu, mesin mobil sy udah rontok dr kapan2 om
Ada sih toko oli yg jual super duper miring di Atrium / jl kebon jeruk, tapi sy gak pernah rekomen krn sy sendiri sangsi (walo 1 -2X beli dr sana sih bagus olinya)
Soal oli palsu ini juga liat mereknya
Kecil kemungkinan merek2 gak populer dipalsu, wong jual yg aslinya aja susah, hanya pemalsu bodoh yg mau lakukan hal tsb
Para pemalsu umumnya mengincar barang2 yg sgt laris / perputaran cepat, yg iklannya sangat kenceng juga
Kalo toko model Toda /ACE / Karfur gitu kan dia mesti jual dgn PPN, itu udah ngerek harga
destined
Post by destined »
Turboman wrote:Well well
Ok om turbo intinya graha jual oli asli semua termasuk merek2 yg laris manis ya??? Graha itu jauh dr tmpt saya krn sy tgl di jkt utara, tp gpp demi oli murah sy mau cb cari disana.. Tp sepertiny sy gk pake amsoil krn pas ditelp amsoilny jg kosong om..
Ada rekomen dr om turbo selain amsoil / SHU / pertronas..??
Kalo dipikiran ane mau coba
Motul Hi-tech (TBN kcl cm 6.1, tp rata2 blng enak di forum ini)
atau
fastron gold (pada bilang enak, tp sy cek di "api.org" fastron gold 5w30 gak terdaftar, aneh kan)
atau
Shell HX8 (cm di forum ini byk yg bilang HX8 gk enak)..
Budget max 140rb per liter om..
Masih pusing bingung
Wah ASL 5W30 sudah abis yah
Well.....too bad......anda telat
Kayaknya ga bakal ada lagi deh harga segitu
Ya wes cari oli lain aja, Kendall GT1 - 5W30 di Sanjaya knalpot - DTMF
Ini oli antiwear 1000 ppm lebih, oke utk flat tappet
Petronas Syntium 3000 LL 5W30 di Atrium juga kayaknya masih ada yg jual, ini harga miring juga dan udah MB 229.5
Atau ngga ke toko oli Cakra di Taman Palem, olinya juga macam2 en harga bersahabat
limsandy
Post by limsandy »
destined wrote: Ok om turbo intinya graha jual oli asli semua termasuk merek2 yg laris manis ya??? Graha itu jauh dr tmpt saya krn sy tgl di jkt utara, tp gpp demi oli murah sy mau cb cari disana.. Tp sepertiny sy gk pake amsoil krn pas ditelp amsoilny jg kosong om..
atau
atau
Coba telp Handoko aja. Waktu itu dia COD sama saya di Pluit mau kok.
Saya udah pengalaman 3x pake Shell HX8. Getaran mesin kerasa banget. Not recommended.
Awal bulan ini saya ke Pangandaran, isi V-power full tangki dari Jakarta, pake Amsoil 0w-20 sejak Sept 2015. Balik lagi sampe Jakarta bensin nya hampir abis, isi V-power full tangki lagi cuma abis 480 rb. 836 km / 51.6 L =~ 15.78 km/L. :big_grin:
Dibandingin Shell HX8 waktu itu pulang pergi Bandung cuma dapet 12.8 km/L. :big_chicken:
destined
Post by destined »
@ om turbo, thx bgt saran2 nya hehe.. Akhirnya telp cakra motor tp soal harga tetep the best graha.. Di graha motul cm 115rb, cakra 150rb.. Ckckck..
Om turbo pertnyaan terakhir sebelum sy meluncur ke graha, kalo misalnya beli oli dgn merek2 yg laris di indonesia tetep dpt ASLI kan di graha?? Sama nti bisa gk sy bilang ke om handoko nya direkomenin om turbo, sapa tau bs dpt harga lebih murah lg?? Hahaha..
@ om limsandy, thx masukannya hehe.. Iya galau banget dgr reviewny HX8, pdhl tuh oli murah bgt di graha cm 90rb.. 5w30 termurah tuh..
Menurut om lim yg langganan seprtinya di graha, graha sangat direkomen harga murah, tapi oli yg laris manis jg asli kan?? Hehe
kenop
Post by kenop »
destined wrote:@ om turbo, thx bgt saran2 nya hehe.. Akhirnya telp cakra motor tp soal harga tetep the best graha.. Di graha motul cm 115rb, cakra 150rb.. Ckckck..
kalo ane dari pada hx8 lebih pilih kendall gt1 yg syn blend sih, harga sama jg kisaran nya..
destined
Post by destined »
Graha yg ini kan?? Takut salah tempat.. Hehe..
