Tanya mercedes w204
farizfsa
Re: Tanya mercedes w204
Post by farizfsa »
adrevolution wrote: Fri May 01, 2020 22:52 Permisi om2 semua. Bokap ada rencana mau ambil C250 W204 facelift th 2013-14, apa aja kira2 PR yg perlu diperhatiin ya? Sama requirement bensin, karena rumah agak di pinggiran jadi bensin paling bagus pertamax nih, aman gak minum oktan 92? Atau perlu nyetok octane booster?
Thank you
Pertamax aman, gausah isi2 octane booster
adrevolution
Daily Vehicle: Mazda 2
Post by adrevolution »
farizfsa wrote: Sat May 02, 2020 0:51
Thank you
Thanks infonya, lumayan jd agak lega kl Pertamax biasa gapapa. Common issue nya apa aja ya di C250 W204?
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
Thank you
Bantu jawab om. PR yg perlu diperhatiin paling sensor2, rack steering ,sama kaki2, dan service recordnya, pastiin lengkap. w204 termasuk reliable kok. Temen ada yg make c200 w204 pfl 2011 dari baru sampe sekarang masih fine2 aja. cuma servis rutin dan ganti oli doang. Kalo bbm sih, pertamax masih aman kok untuk w204 ini.
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'24 U11
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
Btw mumpung lagi pada bahas w204. Masih worth gak ya w204 buat 1 - 2 tahun kedepan. Saya punya keinginan untuk meminang mobil ini kalau saya udah kerja nanti. Saat ini saya mahasiswa tingkat akhir yg udh mau lulus dan kerja. Saat ini pakai yaris joker trd 2019 dan xpander ultimate 2017 untuk daily. Nah saat saya sudah lulus nanti, saya ada keinginan untuk menjual salah 1 dari mobil tersebut untuk tuker sama w204 ini, karena merupakan pengalaman pertama saya pake mobil eropa. Saya masih awam dengan mobil eropa , terutama mobil eropa seken. Sekaligus jadi mobil eropa pertama di keluarga saya. Dulu sih udh pernah pake E46 323 I PFL 2000, tapi cuma 2 minggu doang dan punya sodara + dipinjemin, bukan punya sendiri. Jadi masih awam soal perawtannya . Kriterianya adalah:
- Budget max 250 jt
- Reliable dan gak rewel
- Part melimpah , karena rencananya akan lebih sering diservis di bengkel spesialis dibanding beres wkwkwk
- Seken gak masalah, karena untuk mobil ke 4. Sudah ada crv turbo prestige 2019 dan AN CX5 Elite 2018 untuk daily. Serta ada yaris dan xpander buat backup kalo amit2 si mercy kenapa2
Yang baru kepikiran :
- C200 Advangarde FL 2012
- C200 Advangarde PFL 2011
- C250 AMG PFL 2010
Nah dari ketiga itu mending yg mana ya? terus perbedaannya apa aja dari segi fitur diantara ketiganya
Mohon saran dan masukannya ya suhu2 dan master2 sekalian. Terimakasih
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'24 U11
adrevolution
Pboyz97 wrote: Sat May 02, 2020 16:46
Thank you
Normal ya berarti kayak cek mobil bekas biasanya. Thank you om buat pencerahannya.
gadjahalphien
Daily Vehicle: Sepeda + Bus TJ + 3NR-VE
Post by gadjahalphien »
Pboyz97 wrote: Sat May 02, 2020 16:53 ... cut ...
- Budget max 250 jt
- C250 AMG PFL 2010
... cut ...
Perkiraan bakal ambil 1-2 tahun kedepan ya om?
Menurut saya, langsung naik kelas ke W212 aja.
Toh selisihnya dah sedikit.
Ambil yg 250 dg transmisi di stir.
Atau sekalian 300 (6 cylinder).
Kalo mau stick to 204, jawabannya cuma 250 FL atau coupe nya. Nih mobil dg mudah sampe ke 220 di tol, kalo masih berani tembusin ke 235 up.
... cut ...
250 FL kan om?
Item yg perlu di cek :
ELECTRICAL
- jog depan kanan-kiri
- Tilt-teleskopik stir (electric)
- Easy access (jog depan mundur & stir naik saat mau keluar)
ENGINE
- Getaran saat idle
Daily : 78KW 2NR-VE CVT or Bus TJ+Comuterline
Weekend : 150kW M271DE 7AT
Occasional : 75kW 1.6BGU MT | 89kW 1ZZ-FE MT | 132kW K24Z 5AT
Pboyz97 wrote: Sat May 02, 2020 16:53 Btw mumpung lagi pada bahas w204. Masih worth gak ya w204 buat 1 - 2 tahun kedepan.
- Budget max 250 jt
- Part melimpah ,
- C250 AMG PFL 2010
Yupp bener kata om alphien. Better langsung ambil W212. Tapi masih muda yahh, naek w212 malah kaya bapak2.
Pilihan langsung ke W204 C250 Facelift aja. Selain power lebih gede, Headlamp depan jg lebih keren modelnya.
C200 terlalu kopongan mana lampu masih halogen pula... wkwkwkwkw (kcuali edition-C yah, full load udh tuh)
Budget otomatis ditambahin, tp bisa lahhh.
Klo gw preferensi pribadi sih langsung C300 FL M272 V6.... Susah loh kalo udh kena 6 cylinder. Denger raungan mesin 4 cyl jd berasa gmn gitu.... Emang sih lebih boros.. lebih lemot juga (mesin turbo 4-cyl bisa di chip up and etc) but who cares :big_grin:
Untuk reliability. Gampang abis. Tinggal siapin duit extra 100 juta aja buat jaga2. Dijamin enggak bakal pusing urus maentenance.
Rusak --> bawa bengkel --> benerin, ganti sparepart --> bayar --> pulang --> nyetir lagi
Dengan duit 100jt gw rasa bisa lah buat upkeep maentenance W204 selama 3 sampai 4 tahun.
Se sue-sue nya paling kena steering rack (40 juta), sama ECU kepanggang 30jt (khusus mesin M272 V6).
Udah coba aja dulu pelihara nggak usah terlalu takut, enak kok mobil eropa.
carzone
Post by carzone »
gadjahalphien wrote: Mon May 04, 2020 13:20
250 FL kan om?
ELECTRICAL
ENGINE
- Getaran saat idle
Itu "Easy Access" jok supir bisa maju-mundur ya?? Gw pernah pakai W204 C250 2012 dan 2014 AMG Plus jok supir gak ikutan maju-mundur loh.
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
adrevolution wrote: Mon May 04, 2020 12:28
Thank you
iya om, yg perlu perhatian extra cuma sensor dan elektrikalnya aja. sisanya sama kaya mobil bekas pada umumnya
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'24 U11
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
- Budget max 250 jt
- C250 AMG PFL 2010
... cut ...
Iya om, kurang lebih 1-2 tahun kedepan , disaat saya udh punya penghasilan sendiri hehehe
Ide bagus sih om, kalo w212, tapi kok kepanjangan ya buat anak muda seperti saya wkwkwk. Sama agak overbudget juga kalo w212, dulu sempet mau tuker crv prestige 2019 sama E250 AMG 2012-2013 atau E300 2011, cuma karena garasi pas pasan buat sedan panjang dan spare cost blm cukup, akhirnya terpaksa mundur teratur
btw yg fl transmisinya masih di tengah atau udah pindah disetir ya?
Kalo c250 FL, sempet masuk list juga om. Tapi overbudget. C300 juga overbudget, kuatnya baru sampe yg c200 aja atau c250 PFL wkwkkw, maklum, masih mahasiswa dan gak mau nombok banyak dari penjualan xpander atau yaris saya nantinya + pengalaman pertama pelihara mobil eropa seken
Anyway thanks sarannya om
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'24 U11
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
KielConstantine wrote: Mon May 04, 2020 14:11
- Budget max 250 jt
- Part melimpah ,
- C250 AMG PFL 2010
Iya nih om, W212 kegedean buat anak muda kek gw hahaha. Garasi gw jg masih ngepas buat sedan panjang kek w212. Dulu sempet kepikiran buat tuker crv 2019 e250 amg 2012-2013 atau e300 2011. Tapi berhubung spare costnya blm memadai akhirnya mundur teratur deh kwkwkw. Kalo c250 fl, awalnya pengen itu om, lebih cakep desainnya daripada yg pfl, tapi masih overbudget, terlalu banyak nomboknya dari xpander atau yaris wkwkwk. Jadi pengen yg c200 dulu aja atau gak c250 PFL, karena lebih masuk budget dibanding yg fl. Btw c200 yg c- edition itu tahun brp om? sama adanya di fl atau pfl? terus apakah itu sama seperti trim advangardenya c200? sorry OOT
C300 memang menarik, sempet masuk opsi juga, tapi overbudget dan populasinya agak jarang ya dibanding c200 dan c250 wkwkwk.
Waduu gede juga 100 jt spare. Itu di beres apa spesialis nih? maklum, masih awam soal mobil eropa seken
Mahal juga steering rack 40 jt dan ECU panggang 30 jt. Btw yg v6 itu cuma c300 aja atau c250 juga pake m272?
Siap, makasih om buat sarannya.
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'24 U11
gadjahalphien
carzone wrote: Tue May 05, 2020 1:18 Itu "Easy Access" jok supir bisa maju-mundur ya?? Gw pernah pakai W204 C250 2012 dan 2014 AMG Plus jok supir gak ikutan maju-mundur loh.
Ada kok om.
250FL 2011 dah dilengkapi itu.
Kebetulan kalo saya yg bawa, jog dan stir selalu paling rendah, dan pas mobil dimatikan otomatis stir naik dan jog mundur
Apa di MID nya enggak di setting kah om?
thedaligram
Post by thedaligram »
Pboyz97 wrote: Sat May 02, 2020 16:53 Btw mumpung lagi pada bahas w204. Masih worth gak ya w204 buat 1 - 2 tahun kedepan. Saya punya keinginan untuk meminang mobil ini kalau saya udah kerja nanti. Saat ini saya mahasiswa tingkat akhir yg udh mau lulus dan kerja. Saat ini pakai yaris joker trd 2019 dan xpander ultimate 2017 untuk daily. Nah saat saya sudah lulus nanti, saya ada keinginan untuk menjual salah 1 dari mobil tersebut untuk tuker sama w204 ini, karena merupakan pengalaman pertama saya pake mobil eropa. Saya masih awam dengan mobil eropa , terutama mobil eropa seken. Sekaligus jadi mobil eropa pertama di keluarga saya. Dulu sih udh pernah pake E46 323 I PFL 2000, tapi cuma 2 minggu doang dan punya sodara + dipinjemin, bukan punya sendiri. Jadi masih awam soal perawtannya . Kriterianya adalah:
- Budget max 250 jt
- C250 AMG PFL 2010
w204 pre-fl aja (c 200, 250), atau nggak sekalian w212 pre-fl (e200,250) mesinnya sama sama m271 evo
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
thedaligram wrote: Tue May 05, 2020 11:13
Iya om, emg lebih prefer ke c250 prefl sih, fitur lebih lengkap dan tampilan jg lebih sporty dibanding c200. Kalo w212 terlalu kebapak2an om hehehe, serta garasi pas pasan buat sedan panjang macam w212 ini. Btw c200 pre fl yg advangarde lampu utamanya udh led atau masih projektor kaya c200 compresornya?
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'24 U11
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
gadjahalphien wrote: Tue May 05, 2020 8:07
Ada kok om.
Maaf OOT lg. 250 FL 2011 sm yg 2010 pre fl bedanya apa aja ya om? selain desain velg dan stoplamp yg udh led
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'24 U11
gadjahalphien
Pboyz97 wrote: Tue May 05, 2020 13:47 Maaf OOT lg. 250 FL 2011 sm yg 2010 pre fl bedanya apa aja ya om? selain desain velg dan stoplamp yg udh led
- dashboard w204 FL dah mengikuti style nya W212
- color MID (w204 FL)
- headlamp C+, 250 & 300 dah yg ILS (auto beam pas malem)
- 3 spoke steering wheel dg aksen aluminum
Ini aja sih yg inget om.
Btw panjangnya w212 cuma beda 25 cm-an lho sama CRV RW nya om. Cukup lah garasi.
Pboyz97 wrote: Tue May 05, 2020 13:46 ... cut ...
Unit Pre-FL seingat saya semuanya projector dan xenon deh om.
Nah kalo unit FL, hanya C+, 250, dan 300 saja yg projector bi-xenon (ILS), sedangkan 200 FL (classic & avg) masih reflektor halogen.
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
gadjahalphien wrote: Tue May 05, 2020 14:29
Oalah, ternyata banyak jg ya perbedaannya. Makasih om buat pencerahannya
Kalo w212 sepertinya dipending dulu, berhubung saya masih muda dan masih sering nyetir sendiri hehehe, kalo w212 terlalu ke bapak2an driving feelnya walaupun modelnya masih make sense buat anak muda seperti saya
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'24 U11
pendoli
Post by pendoli »
Pboyz97 wrote: Tue May 05, 2020 7:10
W204 fl masi di tengah transmisinya
—- oot curhat —-
Coolant mendadak kurang mayan, 1cm lebih di reservoir... semoga bukan pertanda ada penyakit aneh2. Mana tombol power window pda ngelopek tambah parah... untung stiker banyak wkwk
Anyways
Chris001
Daily Vehicle: W204
Post by Chris001 »
Mungkin tutup coolant bocor om, waktunya ganti kalau ga radiatornya yang ada bocor
carzone
Post by carzone »
Ada kok om.
Ini foto di MB C250 Panoramic 2012... yg ditandai warna merah hanya setir... artinya jok tidak terpengaruh Easy Entry/Exit.
pendoli
Post by pendoli »
Chris001 wrote: Tue May 05, 2020 23:21 Mungkin tutup coolant bocor om, waktunya ganti kalau ga radiatornya yang ada bocor
Iya om, lagi mau dipantau dulu.. visual cek si reservoir ngga bocor, lum tau radiatornya. Baca2 forum luar bisa juga pertanda gasket mulai getas :big_childish:
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
pendoli wrote: Tue May 05, 2020 23:07
—- oot curhat —-
Anyways
Thanks om infonya
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'24 U11
carzone
Post by carzone »
Gara2 pandemi MB C250 2012 jarang dipakai. Tiba2 fitur "brake hold" gak berfungsi padahal ini salah satu fitur yg paling gw suka.
Googling nemu:
https://forums.mbclub.co.uk/threads/bra ... ng.228369/
"... It could be...a battery (or two), a door switch..a gear selector module..a brake fluid change required...wheel speed sensor..."
Banyak dugaan penyebab 🤔. Apa ada yg kena masalah ini & punya solusinya?
billi
Post by billi »
Om, untul c class 6 silinder NA, mesin M272 3.0 w204 bgmn reliability jika dibandingkan dengan 2.6 m112 ?
Trims om.
gadjahalphien
carzone wrote: Wed May 06, 2020 4:03 Ini foto di MB C250 Panoramic 2012... yg ditandai warna merah hanya setir... artinya jok tidak terpengaruh Easy Entry/Exit.
Sebenarnya agak2 lupa sih om.
Maklum tuh mobil bukan kendaraan harian, karena milik ibu saya.
