Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
Omnibus wrote: Fri Aug 28, 2020 9:17 baru sampai rumah eh sdh ada paket menunggu dibuka
apa isinya gerangan?
- dremel rotary tool yg dr dulu pengen punya krn fungsinya banyak
- camera endoscope buat intip2 ruang bakar
- 2 pcs tang knipex, satu tang potong satu lg tang jepit klem yg dr samping
- lastly, brass hammer utk ketok spy yg diketok ga ikut penyok.
* kabur sebelum ada yg ngambil nomor antrian tang klem yg lama wkwkwk
edit: terlalu cepat kegembiraan itu sirna setelah tau bahwa Dremelnya 120V. :big_cry:
balikin atau beli trafo step down nih.
nda perlu nomer antri. cukup pakai helm full face, pelindung siku, pelindung lutut, dan sarung tinju.
wakakakaka...... 120v colok disini kapan kelarnya? :big_biglaugh:
mbah, emang mur roda mobil diganti kaya mobil balap taon 60an? kok pake brass hammer segala?
etapi buat pentung kepala maling sakit ga ya?
:big_think:
henbob wrote: Fri Aug 28, 2020 10:23
Mantepppp om, gw jg blm pernah tuh pegang alat itu. hehehe. itu kyk cylinder head katana om.
Gw jg gt tuh. udah nyoba trs gagal, sampek tdr aja susah. wkwkwkw. :mky_01:
coba lah.... daripada penasaran malah ntar nyesel.
tinggal ngelas aja yang belum pernah. pengen iseng beli alat las listrik sama las kabrit kalo ada rejeki. lumayan kalo ada orang nyebelin kan bisa dilas itu baut roda atau rotor ke kaliper.
marmut wrote: Fri Aug 28, 2020 11:44
saya penasaran apa itu cutting oil.... kalo di bengkel bubut (dulu) malah pake minyak tanah.
tadi saya oles gemuk pertamina aja yang nlgi 2.
wd40-nya yang penetrant atau yang mana?
WD40 penetrant biasa, justru jangan yg terlalu licin krn sebetulnya dia butuh traksi utk bikin dratnya tp tetep hrs ada kaya semacam layer gitu. makanya sy atf bekas aja, siapa tau ada gram2 kecilnya wkwkwk.
marmut wrote: Fri Aug 28, 2020 11:49
:big_think:
lah ini kan mbah, gara2 diskon itu dremel main sikat aja. haduh pusing rek 120V cem mana pula ini. dicolok langsung keluar asep, untung banget sempet kelirik itu spec nya 120V di kardus.
brass hammer belom sempet ta coba di dengkul sih, kayanya sama aja nendangnya hahahaha
ya untuk apa aja nanti, sy kan suka sedia payung sebelum hujan. sampai kadang lupa punya tools yg tepat, ingatnya setelah kerjaan kelar. :mky_07:
Omnibus wrote: Fri Aug 28, 2020 12:00
wah, atf bekas sudah dilipet kemaren.
padahal penetrant masih ada sekarton...... hadeeehh...... ntar lah kalo ngetap lagi.
gram kecil gram gede banyak mbah. mau?
sudah diperhatiken dengan saksama? jangan-jangan ada switch kecil untuk rubah voltase ke 220....
mbah @Omnibus itu mustinya bikin hanggar kecil saja, barang 15 × 25an meter untuk workshop.
semua tools pajang di almari kaca 1" bulletproof supaya teratur dan terlihat dengan mudah. buka tutupnya pakai fingerprint.
henbob wrote: Fri Aug 28, 2020 10:24
tambah lengkap om toolsnya, dokter gigi kalah nih om. hehehe
ngga bisa dipake om ... hahaha ane ga inget dan ga baca kl 120V gara2 diskon main gercep aja.
marmut wrote: Fri Aug 28, 2020 12:08
udah. single voltage. yg 230V yg european version belinya di amazon.de
yg ini 120V only beli di amazon.com USA
ga apa2, pengalaman hrs dibeli dgn mahal. buat yg lain jg disini sy sharing spy ga salah spt sy.
marmut wrote: Fri Aug 28, 2020 12:13 mbah @Omnibus itu mustinya bikin hanggar kecil saja, barang 15 × 25an meter untuk workshop.
amiinnn
tapi sy takut dicekokin colenak sampai ketiduran untuk dapat fingerprintnya oleh ngana. habis deh digondol semua. too easy mbah. kayanya musti ikutin Om Klep pake gembok Abloy 5 biji. :wkkk:
Omnibus wrote: Fri Aug 28, 2020 12:41
amiinnn
hahaaay..... mending saya tidur dan ngoprek disitu. puaaaasss....
wakakakakaka.....
hari ini iseng gaje krn semua ga mau diajak jalan2 kecuali leyeh2, akhirnya sy nyobain endoscope camera utk intip2 cylinder #1 L15 yg nempel di njess. odo 11.800 km umur 1 thn 1 bulan.
oil amsoil ss 5w30 sdh dipakai 4k km / 8 bulan. bensin pertamax. in-tank injector cleaner liquimoly valve clean tiap 5k.
Depstech endoscope camera 3MP, still photo n video recording capabilites. ada led lights nya, dapat adaptor ujung 3 pcs; magnetic, hook, dan mirror. connectivity via wifi, direct connection from handphone to the device.
piston masih bersih dr carbon build-up dan factory cylinder honing marks kelihatan jelas.
not bad buat endocam yg tanpa ongkir cuma $28. :mky_03:
yanuarra
Post by yanuarra »
Waah keren bangaats...........
Profith83
Post by Profith83 »
Keren sekali mobilnya. Sehat banget ....
baru dikit km nya sih om ... belum bisa mewakili hehehehe
yanuarra
Post by yanuarra »
Kalo endoscope yg model colok aja ke henpon gitu kynya udah cukupan yah klo buat ngintip doang...
Contohnya bgni...
Bisa capture image juga..tinggal fungsi recordingnya pake aja screen recorder dari henpon :big_biglaugh:
Cara murmer sih ini :big_chicken:
Omnibus wrote: Sat Aug 29, 2020 6:48 hari ini iseng gaje krn semua ga mau diajak jalan2 kecuali leyeh2, akhirnya sy nyobain endoscope camera utk intip2 cylinder #1 L15 yg nempel di njess. odo 11.800 km umur 1 thn 1 bulan.
itu KM ga salah? kasi 0w16 lah kalo gitu....
pake 5w30 bensin ngocor deres mbah.
yanuarra wrote: Sat Aug 29, 2020 7:11 Kalo endoscope yg model colok aja ke henpon gitu kynya udah cukupan yah klo buat ngintip doang...
Contohnya bgni...
sikaattt
marmut wrote: Sat Aug 29, 2020 7:20
setahun 12k normal dong. kl ga psbb bisa gondrong juga itu secara mobil antar jemput anak sekolah.
0w16? untuk yg tiap 1 atau max 2 tahun ganti mobil baru aja mbah ... ane mah msh rakjat djelata :weekk:
Omnibus wrote: Sat Aug 29, 2020 7:29
ra'jat djelata tida pake stahlwille....
:big_bored:
yanuarra
Post by yanuarra »
Jd pingin njajal 0w20 di 1nz....
yanuarra wrote: Sat Aug 29, 2020 8:13
jangan kang. bahaya.
nanti jadi tuman.
benzz89
Post by benzz89 »
Katanya dimari gak boleh ngomongin lendir mbah... nanti di timpuk ama endoscopenya om omni.
Ntu njes masih peret jeroannya mbah, makanya dikasih lendir kentel dulu, nanti kalau sudah mulai pada longgaran baru masuk lendir encer 0W-16... begitu rencananya... ngacirrrr takut ditimpuk endoscope [emoji1787]
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Sat Aug 29, 2020 9:05
nanti jadi tuman.
Lg ning cerbon kih kita om. Jkt-crb mung rong jam bae :mky_02:
indeskey
Post by indeskey »
Omnibus wrote:hari ini iseng gaje krn semua ga mau diajak jalan2 kecuali leyeh2, akhirnya sy nyobain endoscope camera utk intip2 cylinder #1 L15 yg nempel di njess. odo 11.800 km umur 1 thn 1 bulan.
Penasaran aja, itu barang semua dari us ongkirnya dapet motor apa hu? [emoji28]
indeskey
Post by indeskey »
Saya beranikan posting TW yg sudah 1.5 thn saya punya yg tentu saja bukan kelas nya suhu2 disini, dgn harapan ditimpuk TWnya suhu omni wkwkw
Max torque 960 lb.in alias 80 lb.ft. sudah saya pake ngencengin baut roda L15z, bunyi bletaknya kuenceng haha. Sedihnya kadang kalau buka baut kok rasanya torque tiap baut agak2 beda tipis wkwkw. Tp tetep saya pake daripada pake perasaan malah mrutul nanti bautnya.
agustus jadi bulan yang cukup berpihak kepada saya, walaupun bulan lainnya pun juga berpihak.
di minggu kedua bulan ini sudah dapet rejeki dari mbah @Omnibus berupa torq wrens mulus kinyis-kinyis kinclong dengan harga nggak masuk akal alias murah banget :big_love: .
kali ini datang dari piawai detailer shifu @josomba, baru 3× pakai menurut beliau. harga pun benar-benar ramah dengan kantong saya plus khratis jasa pengiriman :big_grin:
sebuah scanner OBD2 merk konnwei tipe KW808 berwarna cukup cerah. belum sempat saya coba karena disini hanya ada 1 unit sj410 dengan mesin f10a. mau colok di knalpot tapi nggak ada adaptornya...
:big_slap:
