Kayaknya sempet lihat merk jtc lg promo taromana om.DOHC wrote:Mbah2 shifu, om2 berbulu lebat legam yg doyan masas, dan juragan tools 2 kontainer incognito
Nubie mo minta pencerahan donk
Lg nyari konci ring pas tp yg coak ( kaya yg buat nepel), ad rencana mau beli yg ukuran 8 ama 10 ama 14
Bagus nya apa yah.. ga perlu brahmana atau ksatria
Waisya jg gapapa
Kamsia , nuhun, makasi
Koleksi hand tools [Part 03]
Ohh yaa, lupa merk ituindeskey wrote: Fri Nov 06, 2020 6:02Kayaknya sempet lihat merk jtc lg promo taromana om.DOHC wrote:Mbah2 shifu, om2 berbulu lebat legam yg doyan masas, dan juragan tools 2 kontainer incognito
Waisya jg gapapa
Drtd mumet sendiri soalnya ingetnya snap on doank kaya kpunyaan si om juragan masas center itu, harganya ngajak tawuran banget
mbah, kok pake nanya. ya di toko yg sering ente samperin di ltc. SATA.DOHC wrote: Fri Nov 06, 2020 5:59 Mbah2 shifu, om2 berbulu lebat legam yg doyan masas, dan juragan tools 2 kontainer incognito
Waisya jg gapapa
Beberapa bulan yang lalu sempet starter ga mau muter, cobain jumper tetep ga mau nyala. Akhirnya tinggalin aja dulu deh mobilnya, karena udah malem juga. Besok paginya dateng sama montir malah belum diapa-apain langsung bisa nyala. Ya udah bawa pulang aja deh.
Minggu lalu ga mau starter juga, tapi karena depan rumah jadi ya didorong aja biar parkir yang bener. 3 jam kemudian, cobain starter lagi langsung bisa.
Cobain cari di internet bingung juga mau mulai dari mana diagnosanya, bisa aja sih coba ganti / servis starter tapi kalau ternyata bukan di sana masalahnya kan malesin juga. Kalau coba diinget-inget persamaan kedua kasus ini adalah kejadiannya setelah beberapa perjalanan pendek (5-10 menitan lah). Dari youtube jadi tau ternyata ada cara pengetesan voltage drop di kabel starternya. Sore ini setelah nyampe rumah coba nyempetin starter mobilnya berkali-kali, mungkin dalam setengah jam ada kali ya 10 kali starter. Tapi selalu muter terus... jadi diagnosa berlanjut ke lain waktu lagi
Oleh olehnya hanya foto bacaan multimeternya aja ya
meskipun jadinya ya bacaan voltage dropnya normal semua (kata berbagai video itu maksimal bernilai 0,5V)
Voltage drop kabel ground yang nempel di starter ke kutub negatif itu 0,4V: Voltage drop kabel positif yang gede di solenoid ke kutub positif itu 0,3V (kalau ga salah ngetes ya
*semua pengukuran pake settingan skala 2,5V di multimeternya
Waisya jg gapapa
flare nut wrench atau rapid open end?
kalo flare nut yang murah banyak, ada sata ada jtc. jtc flare nut lagi promo tuh, monotaro.
kalo rapid open end kaya gini ;
nama tokonya keliatan kan? ada di tokped.
*bukan sales bukan promosi.
Flare nut ya mbah... Flarenut tekiro sm sata kayanya harga 11-12.. ambil sata ajaaDOHC wrote: Fri Nov 06, 2020 5:59 Mbah2 shifu, om2 berbulu lebat legam yg doyan masas, dan juragan tools 2 kontainer incognito
Waisya jg gapapa
Taufiq6210 wrote: Fri Nov 06, 2020 11:29 Beberapa bulan yang lalu sempet starter ga mau muter, cobain jumper tetep ga mau nyala. Akhirnya tinggalin aja dulu deh mobilnya, karena udah malem juga. Besok paginya dateng sama montir malah belum diapa-apain langsung bisa nyala. Ya udah bawa pulang aja deh.
Cobain cari di internet bingung juga mau mulai dari mana diagnosanya, bisa aja sih coba ganti / servis starter tapi kalau ternyata bukan di sana masalahnya kan malesin juga. Kalau coba diinget-inget persamaan kedua kasus ini adalah kejadiannya setelah beberapa perjalanan pendek (5-10 menitan lah). Dari youtube jadi tau ternyata ada cara pengetesan voltage drop di kabel starternya. Sore ini setelah nyampe rumah coba nyempetin starter mobilnya berkali-kali, mungkin dalam setengah jam ada kali ya 10 kali starter. Tapi selalu muter terus... jadi diagnosa berlanjut ke lain waktu lagi![]()
Oleh olehnya hanya foto bacaan multimeternya aja yameskipun jadinya ya bacaan voltage dropnya normal semua (kata berbagai video itu maksimal bernilai 0,5V)
Voltage drop kabel positif yang gede di solenoid ke kutub positif itu 0,3V (kalau ga salah ngetes ya):
yang di bold, maksudnya terdengar suara dinamo berputar, tapi mesin tidak berputar/cranking?
kalau iya, kemungkinan terbesar dari switch/solenoid starter sudah lemah.
dibongkar saja dinamo starter-nya, nanti dites kondisi switch-nya bagaimana. sekalian carbon brush/kul/arang diganti kalau sudah pendek.
ada kemungkinan lain tapi jarang sekali kejadian, fork/garpu penghubung antara switch starter dengan gear (umum dikenal dengan nama gigi bendix) sudah patah.
untuk switch/solenoid, jangan kena iming-iming digulung, beli baru saja lebih aman.
Omnibus wrote: Fri Nov 06, 2020 10:53
mbah, kok pake nanya. ya di toko yg sering ente samperin di ltc. SATA.![]()
yanuarra wrote: Fri Nov 06, 2020 13:27
Iya flare nut mbah2 skalianmarmut wrote: Fri Nov 06, 2020 13:19 [
Jd mendingan sata atau jtc aj yah
Btw flare nut ad ukuran segede oxygen sensor ga yah ?kl ad, kuat ga buat crack open O2 sensor ?
marmut wrote: Fri Nov 06, 2020 13:29Taufiq6210 wrote: Fri Nov 06, 2020 11:29 mungkin dalam setengah jam ada kali ya 10 kali starter. Tapi selalu muter terus
Starter muter dan mesin nyala. Maksud saya jadinya sekarang begitu mau coba diagnosa malahan gagal mereplika keadaan no crank
DOHC wrote: Fri Nov 06, 2020 13:34
flare nut 22mm? belum pernah liat. kalopun ada pasti kuat lah, tapi masalahmya ada ruang gak buat si kuncinya?
tu di monotaro lagi banyak promo, kunci sensor o2 cuman 60ribuan kalo ga salah.
ini satu bukti lagi bahwa saya adalah kerehore sejati,
yang saya ingat, semasa kecil kelas 2 atau 3 SD saya sudah sering bermain dengan benda ini.
dan yang paling berkesan adalah saya dimarahi oleh mbah suhu shifu karena masih pake analog.....
eh, salah icon. maksudnya ini
kalau yang tadi saya
karena dimarahi, kali ini
karena ngga tau cara pakenya.....
buat tes voltase AC sukses. tes tahanan (ohm) beres. tes voltase aki (DC) kok ndak bisa...?
iseng tuker posisi kabelnya....
dan berfungsi.
edan.
dan berfungsi.
edan.
wakakakaka akhirnya khilaf jugamarmut wrote: Fri Nov 06, 2020 15:30 kalau yang tadi sayakarena dimarahi, kali ini
dan berfungsi.
edan.
tp masa sih kebalik kabelnya ga bisa? bukannya minus kan?
Menurut nubie yang cuma punya multimeter jarum / analog, kalau di yang digital itu ada 3 konektor probe: 1 konektor probe negatif dan 2 konektor probe positif. Nah yang probe positif ini harus dipindah pindah antara 2 konektor ini tergantung mau dipake buat fungsi apa. Jadi kayaknya dalam hal ini tegangan AC harus dicolok ke konektor ini sementara tegangan DC colok ke konektor itu (ga tau konektor mana fungsinya apa, jadi tulisnya ini-itu ajaOmnibus wrote: Fri Nov 06, 2020 16:05wakakakaka akhirnya khilaf jugamarmut wrote: Fri Nov 06, 2020 15:30 kalau yang tadi sayakarena dimarahi, kali ini
dan berfungsi.
edan.
kabel hitam selalu dicolok ke COM. kabel merah bisa dicolok ke kanan atau kiri tergantung mau ngukur apa. tp kl mau ngukur ampere hrs dirangkai seri. dan musti pastikan ga melebihi rating fuse nya kl ga ya putus fuse nya sayang.Taufiq6210 wrote: Fri Nov 06, 2020 16:18Menurut nubie yang cuma punya multimeter jarum / analog, kalau di yang digital itu ada 3 konektor probe: 1 konektor probe negatif dan 2 konektor probe positif. Nah yang probe positif ini harus dipindah pindah antara 2 konektor ini tergantung mau dipake buat fungsi apa. Jadi kayaknya dalam hal ini tegangan AC harus dicolok ke konektor ini sementara tegangan DC colok ke konektor itu (ga tau konektor mana fungsinya apa, jadi tulisnya ini-itu ajaOmnibus wrote: Fri Nov 06, 2020 16:05wakakakaka akhirnya khilaf jugamarmut wrote: Fri Nov 06, 2020 15:30 kalau yang tadi sayakarena dimarahi, kali ini
dan berfungsi.
edan.
tp masa sih kebalik kabelnya ga bisa? bukannya minus kan?)
di YT banyak kok tutorial cara pakainya. btw sy punya multimeter analog sanwa jepang, udah ga pernah kepake kl udah punya yg digital. apalagi fungsi min/max atau hold krn di analog ga ada
khilaf?
hari senin nanti yang beneran khilaf suhu mbah shifu.... hari senin kalau lancar.
nah, besok juga ada yang dateng lagi tapi bukan khilaf, yang 2 karena pengen belum punya, yang 1 karena butuh.
wakakakakaka.......
kabel kebalik atau tidak, terbukti saya gaptek.
Gmn mbah marmut? Enak kan yg berbau digital-digital?
harusnya kebaca tetep tp ada minusnya di sebelum angka muncul.Omnibus wrote: Fri Nov 06, 2020 16:05wakakakaka akhirnya khilaf jugamarmut wrote: Fri Nov 06, 2020 15:30 kalau yang tadi sayakarena dimarahi, kali ini
dan berfungsi.
edan.
Btw, itu ada pembacaan suhu...apa bisa dgn probe bawaan u baca suhu ya?
enak.
semalem iseng nyolok ke listrik AC, daaaan..... pletok..!!!! mendadak gelap gulita.
gosong.
blloewy wrote: Sat Nov 07, 2020 0:50
Btw, itu ada pembacaan suhu...apa bisa dgn probe bawaan u baca suhu ya?![]()
baca suhu pake ini mbah...
celsius
fahrenheit
Lah ini mah bukannnya kerehore kelasnyamarmut wrote: Fri Nov 06, 2020 14:04 ini satu bukti lagi bahwa saya adalah kerehore sejati,
Kl tukang2 listrik jaman baheula malah taunya merk ini ,
Ohh satu lg sankyo
nah ntu dia probe nya...
emang joss....
kayanya probe nya pny Mbah Warektor bermasalah itu...
untung jaman skrg sdh pake MCB, kl dulu mesti cari kawat halus dulu u gantiin fuse yg putus di rumah
kok bisa ya?marmut wrote: Sat Nov 07, 2020 2:14
enak.
gosong.
diapain sih?
apa musti ambil kursus jurusan listrik ya?
*ga habis pikir ane
