Review: All New Civic RS 2023
iamwewe
Re: Review: All New Civic RS 2023
Post by iamwewe »
Suryaputra wrote: Fri Feb 28, 2025 1:11
Bawaan nya merk apa mbah?
Mungkin bs jd referensi
https://cakramotor11.com/blog/aki-mobil ... WM7Hz5i9bJ
aduh maap hu udah lupa saya.....udh lama banget. yg pasti merk lama nya agak asing buat saya. bukan merk yg awam lah. mgkn nanti om jenson bisa bantu nih, soalnya doi kan baru ganti aki tuh
iamwewe wrote: Fri Feb 28, 2025 1:14
I see
Contoh, aki bawaan honda 1500cc biasanya 1.5thn
Pk g5 4stra jg cm 1.5 thn
Pas ganti am4ron go, udh tembus 2 thn lbh msh grenggg :big_smile]
Jenson wrote: Thu Feb 27, 2025 8:49
Kalo boleh bilang, mobil baru sih untung2an om. Saya so far pengalaman pake honda, smua beli dari baru amit2 gaada yang nyusahin sih. Mgkin dari Brio, Jazz, HRV, City HB, Civic FE, yg dari baru uda klaim2 itu si HRV dlu, itu pun cmn klaim kipas kisi AC (bunyi kasar) dan dudukan arm rest depan putus.
Kalo dibanding pengalaman ama nissin, segitiga berlian, bahkan toyobot (coba bandingin zenix mertua yg ud ngelitik belom apa2), boleh dibilang kalo pengalaman saya Ahond masi lebih mending (bukan berarti trouble free, tp at least ga ampe gimana bgt).
setidaknya H itu kalo dari pengalaman nggak pernah sunat2 safety apalagi yg krusial.
mobil yah kadang rewel dikit2 tapi kalo dijalanin sebenernya isu kecil kecil gitu gak berasa sih... HRV pake 10 tahun juga ntah kenapa itu mobil dengan rawatan sembrono masih jalan dan halus, dan selalu feel safe kalo nyetirnya. ngerem selalu dapet, manuver gak takut oleng. feeling ini jarang didapetin di T products yang ekivalen.
kalau soal aki, di turbo engine sangat disarankan untuk buka kap setelah dipake lama apalagi macet-macetan. pengaruh sekali. engine H turbo itu rapet banget apalagi di civic. kalau CR-V/accord sih masih relatif lowong tapi tetep disaranin buka.
saya kemaren aki GS calcium (garansi 2th) tekor di 1 taun 8 bulan. nggak digaransi karena miss check yang terakhir :ungg:
sebelumnya pake aki sama, 2 thn 3 bulan baru tekor.
perbedaannya yang sebelumnya tiap pulang ngebuka kap mesin terus. yang setelah itu kelupaan buka kap krn parkir outdoor serem ada kucing nyasar :mky_01:
timbermaniac123
Daily Vehicle: Voxy
Post by timbermaniac123 »
iamwewe wrote: Fri Feb 28, 2025 0:50
pengalaman kalo naikin ketebalan, nanti pas belok2 agak kerasa 'mlenyot2' gimana gitu om gk se sharp yg ukuran lbh tipis
kalo cuma masalah masukin garasi rumah, mgkn bisa coba teknik nya lbh rapih? misal sudut kemiringan pas masuk?
ada cara aman untuk naikin ground clearance ga om wewe ?
Sejauh ini pakai dalam kota jakarta masih aman ? Saya si sudah spk. Baru td setelah spk, dengan catatan masih bisa balikin utuh uang spk klau ga cocok setelah td. Nah sekarang tinggal memantapkan hari aja soal ground clearance sebelum dp. Keluarga ada yg ngoceh saya ambil sedan, istri jadi ngeri setelah liat masuk parkiran rumah. Lah saya nya jadi galau 🤣
Tapi nyetir civic ini enak bener suspensi nya. Empuknya udah kaya naik voxy. Saya bawa hrv, udah kaya gerobak bawa di daerah pik. Badan bisa geser kebanting kiri kanan, mana jok bagian pahanya kurang menopang, senderannya keras. Tadinya mau ambil hrv rs ambil aman, cuma setelah td civic ini kok beda 80 juta lebih mahal tapi nyamannya bagaikan langit dan bumi 😂
Jenson
Post by Jenson »
Kemarin saya inget akinya percis merek ini Image
Jenson
Post by Jenson »
ChZ wrote: Fri Feb 28, 2025 3:25
Dulu sampe saya jual itu HRV RU 1.8 juga bener masih enak mobilnya, dikebut di Cipali 140-160 effortless. Rem mendadak juga aman.
Pas bawa ipah dono punya temen d trayek sama, udh geter2 dan berat di 120 ish. Gatau mobil dia kenapa
Jenson
Post by Jenson »
timbermaniac123 wrote: Fri Feb 28, 2025 12:55
Percis dlu sama kegalauan saya, ini FE menurut saya sih mobil underrated banget. Rasanya bener2 enak.
Orang bilang mahal, setuju saya. Tp you get what you pay (dibanding Altis, jauh rasanya bawa ini).
Tapi di jalanan wakanda gabisa boong, bawa ini mobil suka waswas. Duel ama motor, males, lewat parkiran yg kadang ga ngotak males, susah dibawa ke luar kota juga. Saya bahkan kepikiran pengen ambil SUV buat tempur lagi, cmn lagi mikir2 karena kondisi ekonomi yg gelap gini apa baiknya dihold dulu
timbermaniac123
Daily Vehicle: Voxy
Jenson wrote: Fri Feb 28, 2025 14:22
Orang bilang mahal, setuju saya. Tp you get what you pay (dibanding Altis, jauh rasanya bawa ini.
Kebetulan saya baru ambil hrv rv, jadi masih ada 1 mobil tinggi buat ke daerah rawan banjir. Cuma lagi mikir ambil civic mau dipakai untuk jangka panjang 7 tahun ke depan. Jangan sampe ada penyesalan, karena kepentok sana sini. Tapi saya si udah pasti 95% dipakai untuk daerah jakarta - tanggerang. Tapi udah pasti akan dipakai tiap hari buat rute kerja seputaran jakarta.
Om jenson selama ini bawa ada masalah yang bearti ga ? yang bikin nyesel ambil sedan. Itu mikir suv dengan catatan lepas civic nya ?
Ada alternatif pilihan lain kah untuk mobil 2 row yang compact di rentan harga yang mirip2 ? Sejauh ini paling kepikiran cuma corcross (which is kemahalan kalau belum ada disc dan sudah cukup outdated juga model nya), cx30 / cx5 (takut borosnya bisa 1:7 kayanya kalau rute harian saya, tapi voxy saya bisa 1:9 si. Selain itu maintanance mazdda lebih mahal, belum lagi cx5 sudah mau ganti generasi tahun ini), yarcross si skip soalnya kantor pake veloz, jadi tau bq nya dnga gimana.
Jenson
Post by Jenson »
timbermaniac123 wrote: Fri Feb 28, 2025 17:08
So far pake setaun lebih bener2 puas ama ini mobil. Handling enak, suspensi nyaman, bbm cukup irit, power ngisi trus. Problem yg kerasa cmnnkmrn ini ada bunyi kriyet2 dari bangku, sempet klaim kumat lg, sekarang sembuh sndiri. Jd keinget HRV RU saya jg ad problem power window, ga brpa
Lama tp bener sndiri aneh tp syukurlah.
Kalo nyesel, kmrn smpet mikir sih mgkkin harusnya spend lebih dikit ambil CRV nya. GC tinggi mnrt saya lebih nyaman, bawa jalan2 ga waswas. If anything, gabsa bohong dengan sedan mobilitas saya jd sedikit ganggu. Kalo jalan agak jauh skrg jd mikir2 bawa FE, takut tba2 ujan deres trus gabisa pulang. Alhasil kalo jauh2 sy lebih seringnpake mobl perang xp cross. Tp ya itu, issuenya itu mobil gaada enak2nya disetir mnrt saya, cmn nyaman disupirin.
Kalo om suka pas TD, mnrt saya sih gaakan bosen ama ini mobil. Cmn coba dipikir2 aja GC nya jd issue kah. Saya sih so far pake boleh dibilang jarang gasruk, apprach dan departure anglenya cukup baik kalo ke tpt2 normal di ibukota. Cuman kalo udh masuk beberapa komplek ud susah ngomong, isi full load kalo d komplek sinting udh past nyangkut d polisi tidur.
Alternatif kalo saya jd om mgkin cek cor cross facelift, dlu pernah bawa punya temen rasanya percis rav4 which is not bad, although dia bukan civic memang :big_grin:
iamwewe
Post by iamwewe »
yg palign gampang pasti ya naikin ketebalan ban ya.
tapi saya sendiri nggak pernah utak atik bagian kaki2, bahkan ganti velg pun ngga. paling takut urusan kaki2 :mky_01:
wah ya jauh lah kalo bahas hrv vs civic....anak saya aja bisa notice perbedaannya. apalagi bawa ke pik area banyak conblok itu. rattle nya aja jauh beda
Jenson wrote: Fri Feb 28, 2025 14:14
nah bener nih. saya punya juga ini nih merek facebook
