2GD-FTV Performance & Tuning update
Re: 2GD-FTV Performance & Tuning update
akhirnyaaaa cita2 250hp tercapai ya om... salut ama niat om kompre & hasil kerja dari team GA
Re: RE: Re: 2GD-FTV Performance & Tuning update
Mantab Om... Salut...kompresorz wrote: -cut-
setelah di bawa jalan tidak ada masalah...top speed hanya 150...mobil rasanya ringan bgt...tanjakan ky gak ada rasanya...enteng aja duluin mobil lain di tanjakan..di mobil ada tambahan boos meter untuk pantau klo terlalu tinggi turbonya jd ada warning tit2 tit bila sampe 2 bar...
- cut -
Newbie penasaran, Speed 150 itu memang sengaja setting speed limiter atau pas dicoba baru di speed segitu saja?
Forum sebelah KFOC malah sangsi...1.2 bar bisa 250 hp..FMEAKD wrote:First in Indonesia.... SM members yang mecahin telur 250hp.. Congratulations om kompree..
Apakah akan ada yang nyiarin di forum sebelah??
Let's see
krn dia punya 1.5 bar cm dpt 223 hp..klo di gedein jg timbul WARNING: PERIKSA MESIN...KURANGI DAYA MESIN...KUNJUNGI DEALER...GANTI LAND CRUISER...
Monmax mau di samain dastek...mana spesialis n gado gado...
Liat yutub di thailan raja diesel siapa lg klo bukan spesialisnya...
- Daily Vehicle: Fortuner
Buat edukasi disini yah
Ijo itu 2gd turbo std pake dastek + idrive, tau dong kira2 dapet berapa? 205 hp lah di mesin dyno dastek.
Yg merah itu orangnya ganti pake ecushop monster 4, alasan ganti nya off the record yah disini ane bukan jelek2in sapa
Coba di conversi yg merah ke hasil dyno dastek berapa?
Terus liat curva torsinya kira2 enak yg mana grafiknya
*BERLAKU UNTUK MOBIL RWD
Kalau fwd lebih kecil loss nya dan awd lebih besar lost nya
Yah gpp bro emang gak salah, namanya juga kepercayaan masing2, belum coba belum tau. Dipikirnya monsmax itu cara kerja dan parameternya sama persis dengan dastekvanosz wrote:
Let's see
Yah kalau orang kayak kita yang tau kan coba ente liat grafik di atas, buat apa ganti turbo 1gd kalau cuman 223hp boost 1.5 bar karena hasiknya podowae sama ecushop super4 + turbo std 2gd. Oh yah yg om kompresor pake itu monster max, lumayan jauh kelasnya di atas super4. Ecushop monsmax itu dah semi stand alone, makanya bisa support sampe 600hp++ tanpa check engine sama sekali
Dan memang GA lagi menerapkan flow efesiensi, lower boost higher output, baru pelan2 tuning naikin boost kalau dah mentok. Higher boost tanpa support dari yg lain malah kasian ke mesin dipaksa jadi panas doang
well it is, but who cares
saya udah baca nih forum sebelah, disana juga ga yakin hasil 1.2 bar 250 hp...
bentar lagi muncul fanboy" alay yang suka memperkeruh suasana, padahal fakta udah berbicara
2015 - 2KD
2024 - K15B
2024 - K15B
mantab om kompre.
jd ecu shop super4 punya om kompre dipensiunkan y?
torsinya mendekati 400nm y? kalau dikonversi ke dyno dastek jadi brp ya itu?
skrg baru keliatan jelas ya kurva nya ada perbandingan nya yang pakai dastek dan super4, torsinya benar2 beda jauh ya.
pake super 4 naiknya banyak ya, klo dikonversi jadi 224hp y? No CE.
saya pakai vnt, pake dastek, tune di rev, klo dulu tau bedanya, mungkin saya pakainya super 4 aja buat vnt.
super 4 itu harganya berapaan y?
kyny bengkel GA itu recommended banget ya, sayangnya jauh di bandung, saya posisi di cilegon, tuning di rev aja sdh susah cari waktunya.
saya jg suka buka forum sebelah, memang klo di sebelah rujukan nya selalu ke dastek ke om soleh.Image
Buat edukasi disini yah![]()
yaaa kalo udah ada bukti real nya tp msh ada yg ga percaya sih gapapa, buat oknum2 yg ga percaya coba garap ke GA dgn spek yg sama persis dgn 2gd nya om kompre, dan liat hasilnya bisa tembus 250hp dgn boost 1.2 bar apa nggak, kalo hasilnya sama tp ga mau ngakuin sih kebacut alias kebangetan...
FRD wrote:yaaa kalo udah ada bukti real nya tp msh ada yg ga percaya sih gapapa, buat oknum2 yg ga percaya coba garap ke GA dgn spek yg sama persis dgn 2gd nya om kompre, dan liat hasilnya bisa tembus 250hp dgn boost 1.2 bar apa nggak, kalo hasilnya sama tp ga mau ngakuin sih kebacut alias kebangetan.............
oot dikit
itu di forum sebelah id gajah_terbang om kompre jg y?
Bacaan menarik
http://www.pug306.net/forum/threads/122 ... onceptions
Turbos...flow vs boost. Common Misconceptions
@om kompreeeeeee
super4 nya jual ke.saya donkkkkk
piro ?
hehehehhe
piro ?
hehehehhe
Jadi mirip berpikir orang lama dgn besarin spuyer saja bisa lebih bertenaga...htannis wrote:
Terus liat curva torsinya kira2 enak yg mana grafiknya![]()
Let's see
Liat yutub di thailan raja diesel siapa lg klo bukan spesialisnya...![]()
Skrg hanya naikin bost sudah pasti leebih bertenaga...gampang klo gitu jd tuner...
Susah klo forum hobi mungkin ada kepentingan...jadi gak flexible...gak bisa menerima kenyataan & gak mau mencoba...
Nanti klo buka bengkel tuning saya akan pake dyno saurus....
Belum hidup mesin saja di dyno sudah naik hp dr 150 ke 300...
Biar pada senang....
sing penting jangan ada dusta di antara kita....
Om boleh share rincian biayanya? Brpaan ecu shop mons max dan dynonya? Apakah lbh murah dr rev?
@vanosz wkwkw tambahin cementit nya om cahyo.. Wuuuuz 500 HP tambahan sebelum start dynoo
mantap juga nih mesin inova udah kaya overclock cpu intel aja 3 ghz naik ke 4 ghz tutup mata ....
saya kagum sama yg berani tuning mesin sampe selsih 30 % kalau sampe jebol harus siapin 200 juta . mesin mungkin kena 100 juta transmisi 50 jutaan sama gardan juga bisa kena
- Daily Vehicle: Anki
Mantap om kompre.. D tunggu lagi updatenya
Gak di jual ah...HasanFenny wrote:@om kompreeeeeee
piro ?
hehehehhe
Saran mending sekalian monmax...tuningnya lebih luas n untuk jangka panjang upgrade....
Klo sudah kumpul dgn tim hobi yg jln pikirannya lurus pasti akan tau knp...FRD wrote:yaaa kalo udah ada bukti real nya tp msh ada yg ga percaya sih gapapa, buat oknum2 yg ga percaya coba garap ke GA dgn spek yg sama persis dgn 2gd nya om kompre, dan liat hasilnya bisa tembus 250hp dgn boost 1.2 bar apa nggak, kalo hasilnya sama tp ga mau ngakuin sih kebacut alias kebangetan.............
500an nm dino dastekERH wrote:mantab om kompre.
Ya nih berbangga klo di SM tuh bnyk modifan yg keren..n klo bisa pertama...FMEAKD wrote:First in Indonesia.... SM members yang mecahin telur 250hp.. Congratulations om kompree..
Let's see
Di SM bnyk SR yg ganas mobilnya...n mereka percaya dgn SM..
400 dinamic....Mrvin wrote:Btw, om kompre dpt brp kah peak torsi nya?
Highly rekomen ternyata dr bandung suhu...billyd1773dz wrote:Mantap om kompree
Jalan sumatera tanjakan santai dikit aja gasnya bro ery...ery1973 wrote:
Wuihhh Ajiibb om kompre, berhasil nembus 250 HP tuh![]()
Mungkin dia lelah....arfs wrote:Iya loh bener ada yg tulis kok rasanya ga mungkin banget dengan boost turbo 1.2 bar bisa dapat 250 hp
Mungkin x...sambil nunggu GA...Mr Q wrote:
Waw luar biasa om Kompresorz. Btw itu kalau intercoolernya di modif apa bisa lebih efisien lagi ya om ?
Sementara cukup..sekarang aman..info org thailan powerlab yg di datangkan ke GA.tiap tahun org thailan datang ke GA...trainingk0b0chan wrote:Mantap om kompre.. D tunggu lagi updatenya
Maklum GA distributor pigi diesel...harga jg murah...
Paling ganti donpep.aksedories lainnya..
Itu br segitu krn uda ngantuk...yang penting tarikan awal kuat..top speed gak penting...
Gajah terbang itu saudaranya supercharger...blututh wrote:oot dikit
Yup betul sesama penghoby modif type mobil/mesin yg sama harusnya menghargai apa yg bengkel/customer lain kerjakan.
Driver + pemilik evo + pemilik bengkel modifikasi performa yg cukup besar aja menghargai, di sentul rekor nya 9.7s for quarter miles, dan minggu ini dia akam dateng ke GA untuk pasang turbo 1gd + monsmax juga
jadi kenapa yg cuman mgerti pasang piggy doang harus judge gak mungkin
Saya juga gak ngerti apa motif oknum2 yg ngatain saya sok pinter karena ukur2 turbo, padahal memang ukuran turbo berpengaruh ke output, bukan cuman dari boost. Dan juga omongin saya di belakang sampe bilang mobil saya modif pake barang2 sampah karena kebanyakan saya ambil dari GA juga
Dah dari jaman lama share hasil dyno gak dipercaya, dulu malah hasil dyno REV gak dipercaya juga yang 540hp padahal ada tuner ecushop malang dan tuner ecushop medan saksinya, aneh kan jadi kalau saya harus dyno dimana supaya dipercaya
Biasalah om htannis, ciri-ciri orang sirik yah begitu lah...
Sent from my ASUS_T00F using Tapatalk
