Merk radiator coolant terbaik
Merk Radiator Coolant pilihan anda
Top1 Radiator Coolant
10
7%
Sonax Radiator Coolant
6
4%
Proxima Coolant for Radiator
0
No votes
Prestone Ready to use Coolant
95
66%
Seiken bear brand Coolant
15
10%
Jumbo Radiator Coolant
4
3%
Wurth Sabesto Radiator Coolant
8
6%
Megacool Radiator Coolant
5
3%
Total votes: 143
corollae11
Daily Vehicle: Yamaha Vixion Toyota Corolla 1996
Re: Merk radiator coolant terbaik
Post by corollae11 »
kebetulan lagi pake merk pertamina xtreme coolant (30:70) sudah premixed alhamdulillah belum ada masalah
suketcell
Daily Vehicle: Honda
Post by suketcell »
singachu wrote: Mon Dec 05, 2022 4:41
suketcell wrote: Mon Dec 05, 2022 3:47
om kan hijrah dari air biasa, sepertinya butuh step by step om. Di aerio banyak yang hijrah juga kok dari air biasa ke coolant.
Dan endapan / sedimen itu ga cuman terjadi di radiator, tapi juga di waterjacket, kalau sudah seperti ini repot pendinginan water jacket ga maksimal karena ada endapan, kudu turun mesin buat bisa korok itu endapan.
Prestone hijau itu memang banyak case malah bikin bocor, terutama kalau yang awalnya bukan coolant.
Bbrp saran itu step by step om hijrahnya.
Mulai dari coolant termurah, setelah pakai 3-6 bulan ganti coolant yang lebih baik, gitu seterusnya.
Jadi jangka waktu kurasnya juga lebih cepat untuk minimalisir endapan jadi keras.
Radiator om kan baru ya, mestinya masih aman.
Kadang kerak2 itu sudah terlanjur nempek di selang2, antara om kerok manual atau biarkan coolant bekerja pelan2 atau paling cepet ya ganti selang baru.
Tapi memang namanya hijrah kudu bersiap kalau muncul bocor di tempat lain.
Kalau saranku sih tetep beralih ke coolant jangan amidis/air tanpa rush inhibitor
Kalau dah pakai coolant dan udah ga kotor, kalau bisa ga perlu kuras dengan masukkan air biasa, karena sisanya kan bikin ruwet. Flushing aja pakai coolant baru kira2 buat dorong sisa coolant lama, trus isi lagi. lebih ke drain and fill aja.
regards,
singachu
Bold 1
Turun mesin...
:big_cry:
Bold 2 : hitungan baru ini gimana om? di atas tahun 2000 kah?
Rencana memang mau hijrah ke coolant aja..
ambil dari yg murah dulu, 30an K :big_blushing:
Terima kasih atas pencerahannya...
:big_smile]
singachu
Post by singachu »
suketcell wrote: Mon Dec 05, 2022 5:16
regards,
singachu
Bold 1
Turun mesin...
:big_cry:
:big_smile]
umur setahun radiator..... aku salah baca berarti, kiarain om setelah hijrah ke coolant dengan radiator baru ganti tapi ternyata buntu lagi radaitornya :big_blushing:
ini radiator bawaan mulai taon 2005 ?
iya sebaiknya mulai dari yang murah2 dulu tapi sering kuras. Biar kerak2 yang keangkat ga sampai bikin mampet.
Om bersiap juga cadangan air di galon taro bagasi, soalnya kalau dari air biasa ke coolant ga pernah tau yang bocor yang mana.
Jadi kemungkinan bocor bukan cuman dari radiatornya, tapi dari pipa2 besinya juga bisa
regards,
singachu
suketcell
Post by suketcell »
singachu wrote: Mon Dec 05, 2022 5:25 umur setahun radiator..... aku salah baca berarti, kiarain om setelah hijrah ke coolant dengan radiator baru ganti tapi ternyata buntu lagi radaitornya :big_blushing:
regards,
singachu
Ga tahu om, dapetnya udah gitu soale (tahun lalu),
sepertinya sih iya...
ada yg bilang cukup dikorok aja+pake air distilasi/air aki biru...
abis baca2 dimarih, ngeri juga nih..
Haturnuhun...
Conceptu
Post by Conceptu »
halo om2, mau tanya mannol oat G12 pink,,apakah mengandung 2EHA? rencana saya mau ganti itu dari prestone ready to use ijo,,mgkn ada masukan? thx
pertimbangannya long life,,apa ada saran merek lain? mobil hyundai 2011,,makasi
Dieselmani4
Daily Vehicle: innova
Post by Dieselmani4 »
Mau share, 2 pekan lalu baru DIY di rumah, kuras coolant inopa 2KD at 2012. Sepertinya sih dari baru blum pernah ganti coolant. KM sdh 163rb km
Beli tmo coolant 50:50 sebanyak 2 galon (8ltr) di onlen. Beli jg thermostat 76° di Om Bebonk. Trus belajar kuras dari yutub. Akhirnya ajak temen bwt bantu2.
1. Tahap pertama kuras radiator, buka drain pet cock di bag bawah radiator. Gk lupa buka tutup reservoir tank, dan buka venting radiator.. Airnya coolant ditampung di nampan di kolong radiator
2. Kuras air radiator dr thermostat. Bongkar box air filter, buka rumah thermostat dan lepas thermostat.. biarkan air coolant ngucur.
3. Buka keran drain dr blok mesin.. biarkan air coolant ngucur. Tunggu bbrp menit
4. Pasang thermostat baru. tutup keran drain blok mesin, tutup drain radiator
5. Isi coolant baru ke reservoir tank, galon pertama masuk tanpa hambatan
6. Isi galon kedua mulai perlahan krn reservoir tank mulai ada isi. Isi sampe level B (Boil). Coba start engine 5 detik utk ngisi coolant ke dlm water jaket. Lvl reservoir jg jd turun lagi
7. Lanjutkan isi, sambil pijit2 selang radiator atas. Jika lvl reservoir gk turun2 di level B, coba start mesin lagi 5 dtk. Akhirnya tersisa sekitar stengah ltr coolant lg.
8. Tutup cover reservoir dan tutup venting. Pasang lg air filter. Mobil dibawa jalan2, tujuannya pgn coolant sirkulasi ke dlm engine, sekalian liat kerja thermostat baru. Jalan2 sekitar 10menit, dan terlihat posisi jarum temp indikator di dashboard perlahan naik dan akhirnya diam di posisi normal.
9. Pulangnya cek level coolant di reservoir, posisi turun ke bawah L. Sisa coolant diisikan ke dlm tank. Baru sadar, kyknya beli 2 galon coolant tnyata msh kurang.
10. Jalan2 sekalian ke SND, gak ada TMO coolant, akhirnya beli coolant seiken 30% 1ltr
11. Sampe rumah, posisi sdh di lvl L lagi, isi sampe level F, kurleb 250 ml
12. Besoknya jalan2 di kota, sampe rumah level tank drop lg, isi 250 ml
13. Brangkat ngantor 150 km, lvl reservoir turun lg ke bawah L dikit. Isi sampe level F 300 ml
14. Sampai skrg lvl msh aman, belum isi lagi. Sisa coolant seiken sekitar 200ml.
Terimakasih
rendr
Post by rendr »
singachu wrote: Mon Dec 05, 2022 1:21
rendr wrote: Fri Dec 02, 2022 16:38 Udh pernah dibahas di trit ini om
viewtopic.php?t=25619
thanks linknya
Mozawa wrote: Fri May 19, 2017 15:19 sebenarnya gak masalah..asal kandungannya sama..
masalahnya kita tidak tau kandungan dan gak dijelaskan di kemasan..
untuk mobil lama , disarankan memakai coolant tradisional ,( bukan long life) , yg memakai pospat dan atau silikat untuk rust inhibibitornya...(biasanya usianya 2 tahunan wajib dikuras).
untuk mobil baru biasanya pakai long life , oat (organic acid technology) , sebagai rust inhibitor , yg ramah lingkungan....biasanya coolant diganti lebih dari 4 sd 5 tahunan..
oat itu ada yg mengandung Potassium 2-ethylhexanoate dan ethylhexanoic acid yang incompatible dgn nylon 6,6 dan silicone rubber, yg istilahnya plasticizer. (merk dexcool yg ramai di eropa karena kerusakan seal pada truk gm ), dan ada kasus kebocoran pada honda crv.
kalau kita memakai oat yg mengandung 2 eha tersebut , biasanya seal2 karet akan bocor (sering terjadi di eropa yg memakai dexcool oat) . Mulai dari niple selang2 , bahkan seal2 water pump bisa bocor.
oat toyota dan honda memakai sebacate dan tidak mengandung 2 eha. Jadi kemungkinan relatif aman thd karet..
kalo prestone , yg tradisional warna hijau , yg oat warna orange...cuma kandungan yg orange ane gak tau...tapi ane pernah pakai dan sukses membuat bocor seal2 pada niple selang radiator dan water pump pada mobil jadul ane civic.
kalo pengen aman ,pakai yg tradisional agar seal terlindungi..atau oat tanpa 2 EHA.
makanya kita hrs hati2 pakai coolant...
nb: jangan pakai radiator flush ya...atau bolong kecil2 radiatornya..
kalau yang aku tangkap dari penjelasan om Mozawa, yang ada 2 EHA itu yang prestone orange, yang hijau aman.
Iya dexcool orange yang paling rame memang, ternyata penyebabnya 2 EHA ini ya :big_exellent:
regards,
singachu
Coba baca lagi om di label blkg botol Prestone ijo.. ada kok tulisan 2EHA nya
gaspol resing tim
singachu
Post by singachu »
rendr wrote: Sat Dec 10, 2022 15:21
thanks linknya
regards,
singachu
Aku pakai prestone ijo botol merah, aku baca2 ga detil isinya :
cuman di botol merah ini ga ada disebut2 soal boil point, cuman rush inhibitor aja
yang prestone botol kuning aku coba cari di google foto belakangnya
itu ada tertulis Sodium 2-ethylhexanoate, 2EHA berarti ya ? Apa beda ya Sodium2EHA dan Potassium2EHA ?
yang prestone ijo botol merah, aku dah 6 tahunan sih pakai di aerio dan next g juga, aman sih.
Kalau yang kuning pernah coba di next g, ga pakai lama radiator langsung bocor dan ganti radiator baru
regards,
singachu
Asfur
Post by Asfur »
Ada semacam stigma dari mekanik, andai kita dulunya ngk rutin ganti coolant apalagi dr beli sampe 5 tahun lebih ngk ganti coolant, mending jgn diganti sekalian, drpd ntr keropos atau kerak2 pada rontok saat diganti coolant baru, ntr malah bikin sumbat di water pump dan over heat. Apakah stigma ini bener adanya?
singachu
Post by singachu »
Asfur wrote: Mon Dec 12, 2022 1:27 Ada semacam stigma dari mekanik, andai kita dulunya ngk rutin ganti coolant apalagi dr beli sampe 5 tahun lebih ngk ganti coolant, mending jgn diganti sekalian, drpd ntr keropos atau kerak2 pada rontok saat diganti coolant baru, ntr malah bikin sumbat di water pump dan over heat. Apakah stigma ini bener adanya?
yang aku tau silicate itu depleted 2 tahun, jadi wajib diganti, additive2 rust inhibitor bisa depleted, long life pun ada umurnya
Nah di salah satu BERES pernah aku ganti coolant dan intip, eh di flushing pakai selang air dari pipa kran, ntah air apa itu dialirkan. Feelingku sih air biasa, mungkin ini yang bikin kerak2 dan sumbatan.
IMHO
regards,
singachu
feri307
Daily Vehicle: Honda Brio
Post by feri307 »
Gak mau bilang terbaik, tp udah pake Pertamina coolant sejak di mobil Daihatsu Taruna. Lupa sekitar tahun berapa, mungkin antara 2009 atau 2010 gitu, karena udah kebiasaan ganti coolant setiap 5 tahun. Bahkan di 2 mobil terakhir langsung kuras setelah servis 1.000 km dan pakai Pertamina coolant sampai sekarang.
Data terakhir, 1 botol isi 4 liter di Honda Brio sejak kuras tanggal 28 September 2019 dan refill di tanggal 29 September 2019 yll. baru habis tanggal 4 Desember 2022 kemaren, termasuk untuk keperluan top-up coolant di reservoir. Kapasitas coolant Brio kecil sih, sekitar 3 liter kalo gak salah. Jadi seliter sisanya dipakai top-up selama 3 tahun. Gak tau jg masih bagus apa enggak itu barang hehehe..
Mekanik mana dulu?
Sy ganti tiap tahun + coolant di reservoir nya no issue,
Malah bersih banget itu daleman radiator diintip dr lobang pengisian atas.
Bsk pagi sy foto klo ingat :big_grin:
feri307
Post by feri307 »
Saya rutin ganti setiap 5 tahun sekali. Alhamdulillaah blm pernah (dan kalau bisa jgn sampai jg sih) ada kendala. Dulu2 cuma dibilas pakai air kran sambil ngidupin mesin. Terakhir ganti udah pakai metode 2 kali kuras menggunakan distilled water dan radiator flush. Itu jg ikutin saran suhu2 di sini. Coba dicari lg postingannya. Kalo gak nemu, kira2 gini yg saya lakukan terakhir kali ganti:
1. Kuras coolant lama. Isi campuran distilled water dgn radiator coolant. Perhatikan rasio campurannya, sesuaikan dgn kapasitas radiator mobil. Bawa jalan mobil seperti biasa, kemudian buang besoknya.
2. Setelah campuran pertama dibuang, isi dgn distilled water. Bawa jalan mobil sekitar 10-20km. Kemudian buang distilled water tadi.
3. Isi coolant baru. Selesai.
Sebentar saya coba cari cara insert foto, biar kelihatan gimana buangan coolant lama, buangan campuran distilled water dgn radiator flush, dan buangan distilled waternya.
Edited: berhasil nambahin gambar wkwkwkwk..
singachu
Post by singachu »
hmmm 2EHA ini ternyata rust inhibitor, dan proprietary ingredient bikin bertanya2.....
cari2 di net ketemu thread di mazda rx8 yang sampe aku bacain dari atas sampe bawah, karena sepertinya ga ada kesimpulan yang jelas.
di reply #61 dia (yang bikin thread) tulis begini, aku bold yang menarik perhatianku :
https://www.rx8club.com/series-i-tech-g ... ost4359281
I started this thread with the best of intentions, but not enough information to have stated as confident, simplistic and conclusive-sounding indictment of 2-EHA as I did.
It still may turn out that 2-EHA can be harmful to some gaskets and seals, but whether it's really 2-EH/2-EHA or the design of the motor, lack of maintenance of the cooling system, or even other ingredients (sebacate, carboxyl or other organic acids, all found in OAT and HOAT coolants which comprise 90% of the coolant market) that cause problems is still debatable.
The more research one does in this area, the more it's revealed:
1) how incredibly divided people are over this issue,
2) how coolant manufacturers add to the confusion as to what's in their products by hiding behind "proprietary inhibitors" in their MSDS,
3) how the pendulum swings back & forth on the whole issue of 2-EHA or any of the organic acids, as some automakers, like Ford, are going with BOTH 2-EHA coolants in some new vehicles, and some non-2EHA coolants in other new vehicles.
4) how confusing the makers of Japanese spec'd coolant (like CCI and Ashland-- i.e. Zerex) are making things when they state not to use 2-EHA coolant, yet there's some factory fill coolant used by them that many have speculated contains either 2-EH or 2-EH, and some that definitely contains sebacate (Toyota's red or pink coolant contains sebacate and another organic acid), which pretty much have the same behavior as 2-EHA.
5) how the 2-EHA (and sebacate) ingredients are great at preventing corrosion for a much longer time period than the silicates found in the old school "green" coolant, and may have been falsely accused of the problems associated with Dexcool use in GM vehicles, when in fact, it could be argued that improper design of many components in GM's 3.1, 3.4 and 3.5 liter motors were the real cause of the coolant system problems that maligned Dexcool, and not any of the ingredients in Dexcool itself.
Regarding #5, I spoke with a tech at Peak (aka Old World Industries, and which makes many branded coolants besides Peak), which makes both 2-EHA and non 2-EHA coolants, and he told me that they extensively test all their coolants, with some motors running as many as 600,000 miles on the same fill (heavy duty coolant made for diesel motors, ironically enough containing 2-EHA), and there were zero coolant system related failures in that motor (Peak Fleet Charge ran in a motor for the equivalent of 1.2 million miles, and it's documented). He also said that the fact that 2-EHA universal coolants are so predominate at chain stores isn't just because they're less expensive to purchase than alternatives, but more "foolproof" for the average consumer, and that they've refined the levels of organic acids to the point where gasket and seal wear is a rare to non-existent problem (and that Japanese makers who object to 2-EHA did so as a result of the mid 90's problems with Dexcool, which had other ingredients like sebacate, as well, and which was far different in composition than it is today).
Is he correct? I don't know.
What we need is the opinion of competent chemists/chemical engineers to achieve a reliable and credible statement on the true impact of certain ingredients/inhibitors contained in OAT and 2nd Generation HOAT & P-OAT coolants.
#91 :
https://www.rx8club.com/series-i-tech-g ... ost4489072
Yeah, I know this an old thread, but I am a chemical engineer and the OP asked for one. Wish granted!
The reason that the organic acids are bad for plastics is that they are acids. In their original state, they dissociate (fall apart) to release free protons (H+) that can then react with the bonds of the plastics. Should the long hexanoic chain begin to decompose, or react with a halogen (Chlorine, Cl, most likely present), then the acid could be come stronger/more agressive, depending on where the Cl reacts along the chain. This is more likely to occur over time.
Here is a link that explains about organic acids for the curious. It's pretty good.
Explaining the acidity of organic acids
Here is a link to a chemical compatibility chart.
O-Ring Fluid Compatibility Guide
<cut>
#107 ;
https://www.rx8club.com/series-i-tech-g ... ost4658161
Just use Zerex Asian Coolant after a good flush.
It has all the attributes Mazda's OEM coolant does & you can spot it on sale AT FULL STRENGTH (as in, not pre-mixed) for as little as $12 a gallon.
I've come around on All Makes/All Models coolant such as Prestone, by the way, as I no longer believe it has an adverse effect on the gaskets and hoses used in the 8s coolant system.
In fact, many Ford, Chrysler, GM, and yes, Asian vehicles are using very similar coolants in their factory fills, even going with OAT & HOAT coolants containing sebacic acid and/or 2-EHA.
These coolants are doing an amazing job at long-term corrosion resistance, keeping the motor cool, keeping the radiator pristine, and not suffering silicate fallout and scaling posed by the older silicate based coolants.
A trusted mechanic friend has fold me his shop that does a lot of Japanese vehicle service sees vehicles that have used the all makes/all models coolants have brand new like radiators even after 5 or 6 years between flush & fills, as long as they are model year 2002 or newer, and they've suffered no ill effects from the organic acid additives, whether sebacic acid or 2-EHA.
Kesimpulannya agak mengambang juga
Apakah engine block gasket orginal yang metal menggunakan silicon juga ?
regards,
singachu
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Dieselmani4 wrote: Fri Dec 09, 2022 15:47 Mau share, 2 pekan lalu baru DIY di rumah, kuras coolant inopa 2KD at 2012. Sepertinya sih dari baru blum pernah ganti coolant. KM sdh 163rb km
Terimakasih
Kalau 2KD MT sih pas banget itu 2 gallon coolant untuk kuras radiator, kalo 2KD AT memang nyaris 9 liter itu perlu nya
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Asfur
Post by Asfur »
Mekanik bengkel spesialis mercy om. Mekaniknya bilang kyk gitu, dan ganti coolant mercy ngk semudah jepangan yg tinggal buka baut bawah dibuang airnya kata mekanik, apalagi kalo pemilik sblmnya ngk pernah ganti coolant, trus pembeli barunya ganti coolant, bisa2 kerak2 dan karat2 (kalo ada) bisa rontok dan menyumbat water pump.
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
Asfur wrote: Mon Dec 12, 2022 9:35 Mekanik bengkel spesialis mercy om. Mekaniknya bilang kyk gitu, dan ganti coolant mercy ngk semudah jepangan yg tinggal buka baut bawah dibuang airnya kata mekanik, apalagi kalo pemilik sblmnya ngk pernah ganti coolant, trus pembeli barunya ganti coolant, bisa2 kerak2 dan karat2 (kalo ada) bisa rontok dan menyumbat water pump.
Kayaknya sih ga ada dasarnya om...kecuali sebelumnya pake air doank...memang kadang itu karat nutupin lubang2 akhirnya bener jd bocor. Di mobil eropa harusnya kl itu mekanik bener sih no issue..paling prosedur buang angin ya
Sy malah kalo beli mobkas bela2in migrasi ke coolant spy awet
Suryaputra wrote: Mon Dec 12, 2022 2:10
harus ingat... [emo-yesno]
awas kalo ga ingat, rombongan mbah delko meluncur.
marmut wrote: Mon Dec 12, 2022 14:40
:ungg:
Ganti tiap 1 thn,
Setelah 2 thn awal pk coolant pabrik.
Umurnya skrg dah 5 thn @60rb an KM
:big_grin:
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
Suryaputra wrote: Fri Dec 16, 2022 0:25
Ganti tiap 1 thn,
:big_grin:
Ini coolant biru apa mbah?
AbdulHakim wrote: Fri Dec 16, 2022 2:17
Ganti tiap 1 thn,
:big_grin:
Denso SLCC
Wurth Blue Coolant
100rb an 4 liter
Mana yg stok ready aja :big_biglaugh:
gentongxz
Post by gentongxz »
mbah semuanya.. pertanyaan sedikit melebar ke radiatornya..
review dikit donk yang pernah pakai merek radiator aftermarket kayak ..koyorad , trivindo ,stacker ,atau ada merek yang lain.. :big_smile]
Dat510
Post by Dat510 »
gentongxz wrote: Wed Jan 25, 2023 1:12 mbah semuanya.. pertanyaan sedikit melebar ke radiatornya..
Saya sekaang pakai merk BEHR made in south africa, dari Oct-2016.
gentongxz
Post by gentongxz »
Dat510 wrote: Wed Jan 25, 2023 1:50
bentar saya cari untuk ipah dl... :big_biglaugh:
