Car Audio Refference
Re: Car Audio Refference
B&W nautilus utk rumah mah uda tipe high end mas...wong yah pasti cakep donk suaranya..hiehiehei
ow.. maap om... kan ane pernah dengernya yang itu pas pameran high end di salah satu hotel...jalu wrote:bujug....kalo b&w rumah keong sih okelaah......hehehe.....
ini maksud saya speker untuk mobil mas...
duh, maap om...ZombiEE wrote:B&W nautilus utk rumah mah uda tipe high end mas...wong yah pasti cakep donk suaranya..hiehiehei
tapi kalo kata penggemar high end, tidak ada speaker yang cocok di semua kuping pendengar..
nah, secara kuping ane rada2 budeg, jadi menurut ane yang kevlar bagus2 aja...
pernah test denger juga yang speaker bahan metal untuk home theater, enak juga dengernya walau rada metallic gitu suaranya.. tapi kuping ane sih seneng2 aja dengernya...
oya pasti...yg ada cocok nya di kantong..
wow..kebalikan...kalo saya denger high end kuping tambah plong, tapi dompet makin budeg..............
yg 3 way pak,, 3 way,,,poeticmind wrote:sambil ngobrol ya... ini ada option buat oom nescafe.. karena dia CDTmania...![]()
HD642GOLD - CDT Audio HD 642 GOLD 6.5" / 4" 3 Way Gold Series Component System Features:
Mid-woofer: Cast Alloy 6.5" Carbon treated cone
Midrange: Cast Alloy 4" Carbon treated cone
Crossover: ES-300CC “Transient Optimizedâ€ÂElliptic 4th order 2-way E.Q. 3-way xover. Read/download sep spec abt this xover
Tweeter: DRT-26 deluxe extended range modular 1†silk tweeter.
Power handling: 250 watt RMS @ 100Hz High Pass
Frequency response: 60-20kHz
Sensitivity: 92.2 dB.
Impedance: 4 Ohm
Tweeter surface mount both flat and angled & flush mount both flat and angled.
__________________________________________
image and data from : http://www.woofersetc.com
Permisii
kebetulan waktu ane sih gak sampe bikin dompet budeg atau bolong...jalu wrote:wow..kebalikan...kalo saya denger high end kuping tambah plong, tapi dompet makin budeg..............
wong dengerin pas di pameran koq.. gratis...
nescafe wrote:yg 3 way pak,, 3 way,,,poeticmind wrote:sambil ngobrol ya... ini ada option buat oom nescafe.. karena dia CDTmania...![]()
Impedance: 4 Ohm
lah ntu 3 way nes
maksudnya saya masih setia dulu dgn 3 way bikinan dia ndi...buatandi wrote:nescafe wrote:yg 3 way pak,, 3 way,,,poeticmind wrote:sambil ngobrol ya... ini ada option buat oom nescafe.. karena dia CDTmania...![]()
Impedance: 4 Ohm
lah ntu 3 way nes![]()
Permisii
woooww setia ma tetangga bening upsss inget yang di bandung wkakakaka
dirubah konsepnya, jal... barangnya biasa2, tapi hasilnya high end.jalu wrote:wow..kebalikan...kalo saya denger high end kuping tambah plong, tapi dompet makin budeg..............
ini boston, jemb... bukan kelas wilson. waduh... jauh banget. yg jelas masih deg2an kalo kertasnya nanti minta ganti, gawat...ZombiEE wrote:speaker kertas tuh yg mahal oom peot..contoh...wilson...driver nya kertas...bukan PU lho..uwakakaka
ganti pake kertas bon garasi aj rom
Tabloid O minggu ini membahas Headunit limbah versi JDM...
Kalau tidak salah, frekuensi radio di Jepang agak berbeda ya dengan di Indonesia... Jadi tidak semua stasiun bisa diterima kalau pakai Headunit JDM. Belum lagi menu-2 nya....
Dari Solo ke Oslo
betul pak, frekuensi radio nya berbeda... ini biasanya limbah dari JDM dan US. tapi justru limbah ini banyak yg minat... karena secara kualitas suaranya lebih bagus dibandingkan HU oem lokal punya.
utk beberapa tipe, frekuensi radio dapat dirubah di menu seting nya... sesuai dengan FM area local.
aheeemmm....kalo ane tidak salah...boston itu well respected product di negeri asal nya..so is CDT...poeticmind wrote:ini boston, jemb... bukan kelas wilson. waduh... jauh banget. yg jelas masih deg2an kalo kertasnya nanti minta ganti, gawat...ZombiEE wrote:speaker kertas tuh yg mahal oom peot..contoh...wilson...driver nya kertas...bukan PU lho..uwakakaka
emang bagus om jembiee :d
wadooooooh masa boston ditandingin kelas CDT... ah ente nih, jemb... wkwkwkwk! boston dapet 10set dong..
but, boston cocok sama kuping ane... maklum kuping jadul. wkwkwkwk!
jadulan mana ma kuping ane pakpoeticmind wrote:wadooooooh masa boston ditandingin kelas CDT... ah ente nih, jemb... wkwkwkwk! boston dapet 10set dong..![]()
wkwkwkwk taun 90an kan elo belom lahir, kres...
besok sekalian gue benerin staging ya...
jihahaha,,, audio gw kan sekitar taon 90an juga pak
okai siapppppp, thx yaaa
Betul di jepun freq maksimal cuma 99,9 Hz.. cmiiw€lj€p€ wrote:Tabloid O minggu ini membahas Headunit limbah versi JDM...
Jiakaka... Dalembuatandi wrote:woooww setia ma tetangga bening upsss inget yang di bandung wkakakaka![]()
KIOS3R wrote:jihahaha,,, audio gw kan sekitar taon 90an juga pak![]()
Ini bedua berantem mulu.. Sono ke Daily Bread dulu..poeticmind wrote:heeeeeey! itu morel 2000an...
All; akhirnya tv nya ganti W202 saking ga nahan ga ada DTS..
Detail panggung setelah setting TA ulang menjadi sangat berasa... kalo lagu di set speaker centre off tapi suara bener2 ditengah...
lumayan lhar buat kuping cups
ente cups ane apa mas gogo kuping dangdut
gogo cupu yah?hihihihihhihi
