Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 5:21
jadi bukan hanya acoplable itu merubah angka set tapi juga di tiap TW beda2. krn tiap TW panjang awalnya beda2 sementara total panjang setelah dipasang acoplable yg hrs diperhitungkan.
di 730N/2 coefficient 0.856
di 730N/5 coefficient 0.881
ribet yakkk? justru itu seninya mbah wkwkwkwk
kalo udah ada yang ngajarin ya ga ribet.
kaya kabilator (cara kami the asem regeser menyebut) misal mau jalan ke sataran tinggi, tinggal spuyer venturi primernya ganti yang lebih gede dikit, misal dari 112,5 ke 115 atau 120. trus spuyer venturi sekunder ganti dari 150 ke 155 atau 160. tinggal stelan anginnya dimainin dikit, beres.....
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 5:43
sy jadi ngerasa masih pakai karburator, harus nyeting spuyer main jet, pilot jet. sementara om udah EFI pake piggy back, tinggal pencet2 aje. :big_grin:
justru disitu seninya...
:big_grin: :big_grin:
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 5:49
itulah indahnya berbagi. mbah ngajarin saya nyeting spuyer, sementara sy kasih formula utk mbah hafalin nanti malam. spt mbah menghafal buku primbon TW wkwkwkwk....
Besok ujian - closed book. :weekk:
yanuarra wrote: Mon Aug 31, 2020 5:31
Hmm brti fungsi setting "extension" di tw yg digital itu apa untuk ngakomodasi panjang r yg berubah itu ya om? :big_think:
betul. karena r -nya berubah.
sebetulnya adaptor 9×12 -> 14×18 pun termasuk kategori extension karena panjang total (r) si torq wrens (dari as tengah square drive ke ujung pegangan) bertambah.
tapi extension yang ramai halayak ngerti itu dari si square drive sampe socket bit.
Ini mbah2 d atas,
Pd bahas ampe ngasi itungan2 yg ribet2, ntar malah bkin takut calon2 DIY2ers loh
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 6:05 Ini mbah2 d atas,
udah pada naik level om ... ilmunya juga harus nambah makin advance. liat aja yg posting TW, user TW udah makin banyak.
tinggal om yg belum posting TW nih, masa ketua perguruan ga pake TW.
yanuarra
Post by yanuarra »
Oh iya ada satu barang plastik lg klupaan..
Yg sblmnya td buat nampung oli spd motor..
Yg ini buat mobil..
Klo yg diatasnya itu stok botol2 plastik baru dtg, ane taro aja digudang2an diatas situ ntr jg semuanya diambil bini, biasa buat dagangan sambel..
Ada sambel paru (basah-kering), sambel cumi, sambel bawang..edited sblm ditimpuk lisle beneran wkwkwk
Wkwkwk sblm ditimpuk lislenya om omnibus, kabur ahh.......... :ngacir:
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 6:11
Uda om, nitip temen d malon beli TW toptul, tinggal tunggu doi balik indo, d malon lmayan sering diskon s toptul om, kapan ari mreka banting harga, tools set mekanik set cuman jatohnya 800an ringgit doank
Btw, om
Itu sifon buat pompa atf, ini kan mau saya pake buat pompa oli gardan, nahh kl nanti saya pake buat pompa oli atf lg, kira2 gapapa yah ? Atau musti beli satu sifon lg?
yanuarra wrote: Mon Aug 31, 2020 6:16 Oh iya ada satu barang plastik lg klupaan..
Yg ini buat mobil..
Ada sambel paru (basah-kering), sambel cumi, sambel bawang..rasa dijamin enak kuy diorder :mky_01:
parah trit dipake jualan sambel hahahahahahahhahaha
super OOT. mbah marmut dan om klep mohon disemprit itu pelanggaran berat hahahahahha
Ngomongin tools
Kl saya perhatiin, tiap2 negara rata2 ad tools favorit penguasa pasar yah.. sperti indo dgn tekiro nya, aussie dgn sidchrome nya, jerman dgn stahlwille nya
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 6:17
Btw, om
mantapp ditunggu postingannya. kapan temen baliknya, jangan kelamaan dong wkwkwkwk.
sifon baru sebelum dipake ane buat ngeluarin debu kotoran (barangkali ada) sehabis ditiup angin kompresor trus ane pompain atf bekas dr botol buang ke ember. jadi dalamnya kl ada kotoran kena bersih sm atf bekas itu om. lengkap pasang sama selang merahnya 2 biji (in and out).
mungkin bisa dicoba sama, dibilas aja pakai atf bekas. atau kl royal bilas pakai atf baru wkwkwkwk :big_smoking:
kl saya sih beli 2 sifon utk fungsi atf dan gardan om.
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 6:24
Btw, om
Benar juga
Beli lg ahh sifon satu lg
Om, itu ANF coolant ga kuras ? Gk5 jg ga kuras ?
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 6:28
Benar juga
udah pake ya utk atf? gimana om reviewnya itu sifon, ama yg lama enakan mana? :big_grin:
coolant belum kuras, masih baru om. ntar aja 2 tahun yg GK5 ane kuras.
yanuarra
Post by yanuarra »
@Omnibus :big_biglaugh:
Becandaan aja kok om td ane tuh :ungg:
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 6:32
Benar juga
Sifon baru lebi pelan jalan nya, tp enak om, ga beleber kmana2, ubin gerasi ga kotor
Kl sifon yg lama, tiap kl kluarin selang nya dr lobang atf pasti bleber kmana2
Om, mo nanya donk, itu beda nya TW yg model kaya britool nya om (kepala nya rada lonjong panjang) ama yg stahlwille punya ( model ratchet) gt apa yah ?
yanuarra wrote: Mon Aug 31, 2020 6:38 @Omnibus :big_biglaugh:
ane bcanda juga om, manalah ada disini tiket tilang. :big_grin:
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 6:39
bedanya yg britool ga ada ratchetnya. jadi kl udah mentok tp belum ceklek musti angkat dr baut/mur utk tarik lagi. mirip kaya kencengin baut/mur pakai ratchet vs pakai breaker bar.
stahlwille jg ada 2 macam insert, yg ratchet dan yg non-ratchet.
yanuarra
Post by yanuarra »
Benar juga
Ini om yg model panjang itu dia nggk bisa ratcheting.. jd nggk kaya spti racthet biasa gitu.. misal kita lg ngencengkan, tp blm smpe torsinya kan butuh putaran lg.. nah klo model ratcheting kan tinggal reverse aja gagangnya, trus bisa lanjut kencengin lg . Kalo model britool itu kudu dicabut TW+socketnya om. Trus dipasang lg smbil dikira2 jarak mainnya. Model yg britool gitu kayanya untuk yg heavy duty.. ngencengin baut fly over, baut jembatan.. dia pake model kaya britool.. sy pernah liat org ngencengin baut fly over pake tw model itu om :mky_01:
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 6:21 Ngomongin tools
Toptul udah dijual di 70 negara om (katanya sih)
Udah masuk pasar mamarika...
betul, lebih heavy duty karena ga ada gigi2 ratchet yg bisa rusak kl kelebihan beban. meskipun sy seumur2 belum pernah sih ngerusakin mekanisme ratchet.
@yanuarra @omnibus
Hoo ternyata beda kegunaan toh, berarti kl utk pemakaian mobil, yg britool sebenernya agak overkill yah
Wah kl pasar mamarika, mustinya snap on faccom kl yah yg mustinya jd raja dsana
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 7:00 betul, lebih heavy duty karena ga ada gigi2 ratchet yg bisa rusak kl kelebihan beban. meskipun sy seumur2 belum pernah sih ngerusakin mekanisme ratchet.
Saya perna, ngetes ratchet tekiro
Saya pake buat buka baut ban, dan lgs slek
Pdahal waktu pake ratchet yg flag gapapa
:upss:
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 7:02 @yanuarra @omnibus
Pemakean di mobil jg cocok kok om.. cm beda di pengoperasiannya aja.. unggul pas pemakean di torsi2 gaban.. tentunya jg tw nya kan beda lg skalanya.. Makanya britoolnya om omnibus yg panjang 90 cm nggk dilepas waktu kita2 pd ngantri wkwkwk
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 6:20
pelanggaran berat karena ngga ada tester.
coba mana tester sekilo, kalo enak nanti saya beli 1 ons....
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 7:20
setiap variant hrs kasih tester wkwkwkwk
overkill dari sisi apa dulu?
kalo dari jangkauan torsi kan macem-macem ada yang kecil juga.
kalo dari panjangnya, iya, lebay.
saya jadi ngerti sekarang kenapa musti punya TW minimal 3, dan idealnya minimal 6. (terimakasih buat mbah Omni atas petunjuknya).
punya 3 itu yang (imo) :
5~20n.m
25~130n.m
80~400n.m
dari ketiganya, masing-masing 1 yang panjang (britool), 1 lagi yang pendek kaya tohnichi atawa stahlwille buat di ruang sempit/terbatas.
