Mungkin ya pak, tapi sekali lagi ini murni asumsi pribadi. Mungkin ada juragan bengkel oli di SM yang bisa share pengalaman ambil oli seluk beluknya gimanasingachu wrote: Fri Nov 17, 2017 2:27
mungkinkah seller tidak tau tempat oli dia kulakan itu palsu ?
regards,
singachu
Ciri ciri oli ACDC masa kini
- Daily Vehicle: Delman
Re: Ciri ciri oli ACDC masa kini
bisa iya, bisa tidak.singachu wrote: Fri Nov 17, 2017 2:27
regards,
singachu
banyak penjual yang nggak paham barang jualannya, sekedar jualan cari untung pokoknya laku, nggak urusan pembeli mau jadi langganannya apa enggak.
dan nggak sedikit penjual yang perduli dengan apa yang dijual. barang asli, harga sesuai, ambil keuntungan sewarjarnya, cari pelanggan sebanyak banyaknya.
anda ketemu dengan penjual yang mana?
saat trit ini dibuat, masih bisa dibedakan mana asli, mana ACDC.josomba wrote: Fri Nov 17, 2017 2:40
tapi sekarang, saat saya mengetik komentar disini, bisa jadi hanya lab yang memutuskan keasliannya. makin hari makin sulit dibedakan.
kalau saya pribadi menghindari merk pasaran, atau beli saja di SPBU-nya langsung kalau memang sudah fanatik.
Paling aman beli pertamina.
Susah mau dipalsuin wong harganya sudah murah. Beli bisa di Pom Bensin, hindari merk pasaran.
Paling enak, cocokin botol dengan dus, sama ga kodenya..
pertamina murah dari hongkong? per 1 agustus kemaren dia naikin harga kok.....
- Daily Vehicle: Honda CR-V
Q8 mestinya masih aman lah ya, bukan merk laku kan dia ?
Ada yg jual oli TMO 0W-20 cuma 67,500/liter di online
Entah apa isinya tuh
saya skrg dari pada gonta ganti merk oli terus, tetep ambil pertamina aja lah di spbu. beli online itu kadang bisa bikin 'pusing' sendiri. misal hari ini promo eh pas tiba waktunya ganti oli, udah gak promo lagi. kalo tetep pake pertamina, misal pertamina mengadakan promo kan tambah seneng kwkwkwkkw
Teman2 ada yg pernah denger oli mesin elf palsu ga ya? Secara mau ganti oli pengen ganti ke oli elf yg 10w-40 karena harga bersahabat dan bukan oli yg populer jd ga banyak palsu nya. Thank you before
kayaknya utk saat ini si Elf amanAGSA wrote:Teman2 ada yg pernah denger oli mesin elf palsu ga ya? Secara mau ganti oli pengen ganti ke oli elf yg 10w-40 karena harga bersahabat dan bukan oli yg populer jd ga banyak palsu nya. Thank you before
cek aja batch number
saya pernah ganti oli Elf di bengkel oli daerah, pilih itu karena takut merk lain palsu soalnya pas nggak di kota besar dan ini yg paling mahal.AGSA wrote: Sat Nov 18, 2017 3:19 Teman2 ada yg pernah denger oli mesin elf palsu ga ya? Secara mau ganti oli pengen ganti ke oli elf yg 10w-40 karena harga bersahabat dan bukan oli yg populer jd ga banyak palsu nya. Thank you before
Lumayan lebih enak daripada shell atau pertamina untuk viskositas yang sama, kayaknya asli
di daerah tersebut oli elf untuk gardan & transmisi katanya juga cukup laku
@om turboman : thank you info nya Om cuman mau make sure aja secara skrg pemalsu oli makin pintar dan hampir sama persis dengan asli nya.
@om daftar: iya om ini oli ga terlalu populer jd harus nya ga banyak palsu nya
yaAGSA wrote:@om turboman : thank you info nya Om cuman mau make sure aja secara skrg pemalsu oli makin pintar dan hampir sama persis dengan asli nya.
hanya merek2 yg omzet super kenceng
siapa yg mau nge acdc kan oli kurang laku ?
Berarti kyk unil opal gitu ga ada palsunya ya omTurboman wrote: Sat Nov 18, 2017 15:56yaAGSA wrote:@om turboman : thank you info nya Om cuman mau make sure aja secara skrg pemalsu oli makin pintar dan hampir sama persis dengan asli nya.
Pengen nyoba unil opal
yg perlu hati2 dlm membeli itu oli merek
S
C
M (French)
M (US)
dan oli genuine
TMO
HGO
S
C
M (French)
M (US)
dan oli genuine
TMO
HGO
sekali-sekalinya liat merk unil opal cuma di jayapura motor tempatnya miming (atrium senen) sama ekky (dtmf).Jambangan wrote: Sat Nov 18, 2017 18:59
Berarti kyk unil opal gitu ga ada palsunya ya om![]()
Hanya wong edan yg mau nge acdc kan oli gak populer
nyetok gituan dlm jumlah besar, krn putaran slow....sekali waktu kena grebek......empuk dah tuh jadi BarBuk
kismin kismin dah lo
SGO masih aman yaTurboman wrote: Sat Nov 18, 2017 19:18 yg perlu hati2 dlm membeli itu oli merek
S
C
M (French)
M (US)
dan oli genuine
TMO
HGO
mau coba cari Mitsu
regards,
singachu
wah no komen omsingachu wrote:SGO masih aman yaTurboman wrote: Sat Nov 18, 2017 19:18 yg perlu hati2 dlm membeli itu oli merek
S
C
M (French)
M (US)
dan oli genuine
TMO
HGO![]()
mau coba cari Mitsu
regards,
singachu
krn semua oli yg perputaran kenceng = sasaran tembak bandar acdc
monggo share di sini jika menemukan hal2 mencurigakan
ini sy cm pernah lihat ya, bukan berati sy blg pasti SGO ada acdc nya
waktu nongkrong2 di suatu kompleks otomotif buat servis2 ringan, ada pengepul botol bekas oli
SGO pun botol nya ikutan diambil, dan dipilihin yg masih mulus
yg ikutan diambil waktu itu (dan dipilihin yg bagus2) shell, fastron, tmo
oopsskenop wrote: Fri Nov 24, 2017 3:37 ini sy cm pernah lihat ya, bukan berati sy blg pasti SGO ada acdc nya
brarti yang di acdc in = sedapetnya botol bagus
SGO yang 10w-40, warna olinya hijau....... kebanyakan oli palsu kayaknya coklat/kuning ya....
tapi baru tau setelah botol dibuka
regards,
singachu
jadi inget olie BP (Britis Petroleum) yg warna hijau dan waangggi nya poolll . . . .syg udah ngak produksi lagi.
kalo misal kita service di beres suzuki, bukan nya oli yang dituang itu berasal dari drum ya..?? oli drum mestinya aman kan yasingachu wrote: Fri Nov 24, 2017 8:20oopsskenop wrote: Fri Nov 24, 2017 3:37 ini sy cm pernah lihat ya, bukan berati sy blg pasti SGO ada acdc nya
brarti yang di acdc in = sedapetnya botol bagus![]()
tapi baru tau setelah botol dibuka![]()
regards,
singachu
Ngak juga oom. Sy denger sekarang pemalsu oli udah bisa punya botol baru. Entah bikin sendiri atau beli dr produsen botol.singachu wrote: Fri Nov 24, 2017 8:20oopsskenop wrote: Fri Nov 24, 2017 3:37 ini sy cm pernah lihat ya, bukan berati sy blg pasti SGO ada acdc nya
regards,
singachu
Pemalsu juga ada level-level nya, ada yg kelas teri-pake botol bekas sampe ada yg kelas paus-sampe punya pabrik. Kaya tas lah ada KW1, 2, Super sampe Mirror.
Akhirnya balik ke mentalitas pedagangnya, ada yg jaga mutu dan nama baik. Tp ada juga yg pokoknya asal untung gede atau pengen ngetop jualan-nya murah.
Yg dagang juga susah, ambil ama distributor utk semua jenis olie? Varian-nya terlalu banyak jd volume nya ngak bakal cukup supaya jualan kompetitif. Jd pinter-pinter kita lah cari keseimbangan-nya.
Bisa jadi oli acdc isinya oli drum buatan merrek W atau J yg konon harga seliter cuman 15 - 16 rb - single grade
